Гараж из сэндвич-панелей: личный опыт
5 дек. 2017, 21:00
109896 просмотров
Пользователь портала рассказывает, как он строил гараж на две машины из панелей своими руками, и сколько это стоит.
Если бытовки и сараи — неотъемлемая часть загородного участка, то строить или не строить гараж — мнения разняться. Слишком часто гараж превращается в обычную кладовку, заполненную всем, чем угодно, но только не автомобилем, который просто стоит под навесом. Гараж — важная и ответственная постройка. Чаще всего его строят по каркасной технологии или из газобетонных блоков. Поэтому интересен опыт участника портала с ником ansushkov. Пользователь решил возвести гараж по малораспространённой среди частников технологии — из пенополиуретановых сэндвич-панелей.
В этой статье:
  • Что такое сэндвич-панель.
  • Как построить гараж из сэндвич-панелей.
  • Как монтируются сэндвич-панели.
  • Сколько стоит построить гараж из сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели активно используются в коммерческом строительстве. Сказывается технологичность работы с этим материалом и высокая скорость сборки здания.
Это может быть склад, цех, офисное строение и т.д. Но в частном домостроении сэндвич-панели всё ещё воспринимаются, как экзотика. Это связано с инерционностью мышления многих застройщиков, привыкших строить по старинке. Многие производители не желают связываться с небольшими заказами (десяток-другой панелей), т.к. выгоднее продавать сэндвичи в промышленных масштабах.
Сначала кратко расскажем, что такое сэндвич-панель.
Сэндвич-панель представляет собой трёхслойный материал, где между двумя внешними оболочками, стальными листами, находится сердечник — теплоизолятор. Панели навешиваются на металлический каркас при помощи специального крепежа.
Утеплитель в сэндвичах может быть на основе пенополиуретана (ППУ) или минераловатный — из каменной ваты. Важно: теплоизолятор во многом определяет сферу использования сэндвич-панели. ППУ не боится влаги, не гниёт, не отсыревает. Поэтому такие сэндвич-панели используют в овощехранилищах, холодильных камерах, местах, где ведутся «мокрые процессы» — автомойках и т.д. Сэндвич-панели с сердечником из каменной ваты, в силу высокой огнестойкости, чаще всего используют при строительстве торговых комплексов, т.е. в местах большого скопления людей.
Ещё одно ключевое отличие ППУ сэндвич-панелей от сэндвичей из минваты — специальный замок «шип-паз». В результате при стыковке панелей получается герметичное соединение, и образуется замкнутый теплоизоляционный контур, что уменьшает теплопотери здания и упрощает монтаж.
Возвращаемся к рассказу ansushkov.
Возведение фундамента для гаража из сэндвич-панелей
ansushkov Пользователь FORUMHOUSE
Я решил построить гараж размером 12000х6500 мм из сэндвич-панелей. Габариты гаража рассчитаны, исходя из места под 2 машины и места для хранения всяких «нужностей». Фундамент — монолитная железобетонная плита толщиной 15 см. На стены планирую ставить сэндвич-панели из ППУ толщиной 10 см, на крышу 15 см. Каркас под сэндвичи— профильные металлические трубы.
Пользователь в качестве варианта рассматривал строительство гаража по классической каркасной технологии, но место проживания ansushkov — Западная Сибирь. Это — суровые погодные условия: большие снеговые и ветровые нагрузки, дожди и т.д. Поэтому, чтобы не думать про конденсат, возможное отсыревание древесины, намокание утеплителя и снижение долговечности строения, пользователь выбрал быстровозводимый вариант: сэндвичи ППУ.
Сэндвич-панели из ППУ допускают всепогодный монтаж, т.к. не подвержены влагонакоплению.
Пользователю за классический каркасный гараж «под ключ», без фундамента, насчитали смету около 450 тыс. руб. Решив не связываться с деревом, ansushkov приступил к строительству гаража из сэндвич-панелей.
Данную технологию тоже можно назвать каркасной, т.к. панели закрепляются на каркасе, который сварен из металлических труб.
В качестве базы пользователь взял фото гаража из интернета, только немного увеличил его размеры.
  • высота гаража в области ворот – 3600 мм;
  • высота гаража по задней стенке – 2200 мм.
Каркас сварен из профильной трубы 8х8 см, для усиления также использовалась профильная труба 6х6, 6х4 см и уголок. Ещё пользователь планировал обустроить в гараже погреб, закопав кессон размером 2000х2000х3000 мм, но потом от этой затеи отказался.
Важно: каркас из металлических труб и ферм для крыши делался не на глазок, а по проекту, с учетом снеговой нагрузки. Причём, с запасом прочности.
Как строить из сэндвич-панелей.
Плитный фундамент возводили по классической схеме, разбив строительство на этапы:
  1. Выемка грунта.
  2. Отсыпка котлована песком.
  3. Тщательное трамбовка песка для подготовки основания.
  4. Отсыпка щебнем и снова трамбовка.
При строительстве фундамента, для того чтобы песок и щебень не смешались и со временем не ушли в грунт, следует применять геотекстиль.
ansushkov
Плиту заливали бетоном М300 за один раз вместе с отмосткой и пандусом для въезда в гараж. Армирование — два уровня — сетка с ячейкой 30х30 см. Хотел сразу вывести верх плиты в «ноль» под укладку чистового покрытия, но подкачала погода. Шел ливень, и рабочие не смогли идеально протянуть смесь по маякам. Теперь буду думать, из чего делать финишный пол.
Важно: в фундамент, до заливки бетона, уложили закладные под опорные стойки каркаса. Для этого взяли квадрат, вырезанный из листового металла толщиной 0.8 см, размером 25х25 см, и приварили к нему 12-ю арматуру. С каждой стороны квадрата приварили по одной арматурине, причём согнутой в виде буквы Z и заведённой в тело фундамента на глубину 15 см.
Закладные выставлены по уровню и перевязаны вязальной проволокой с арматурой фундамента.
Строительство металлического каркаса и монтаж сэндвич-панелей
Сварив каркас гаража и несущие фермы из профильных труб, их загрунтовали и покрасили.
Затем каркас смонтировали на фундаменте.
Как показала практика, это —  не самый сложный этап строительства. Труднее всего найти сэндвич-панели, точнее – небольшую партию, в разумные сроки.
ansushkov
Поиск сэндвичей превратился в целую эпопею. При нужных мне размерах панели делают только на заказ, причём и цены (от 500 до 670 рублей), и сроки (от 1 до 3-х месяцев) кусались, т.к. панели производят только на заводе, а объёмы менее 250 кв. м фирмам просто не интересны.
Начался бесконечный обзвон производителей и поставщиков сэндвич-панелей. В итоге выяснилось, что связываться с гаражом 12х6.5 м никто не хочет. Интерес проявляли только перекупщики, но с дополнительной наценкой + 20-50%. Только после третьего объезда всех доступных производств пользователь, наконец, договорился о варианте, который всех устроил.
Важно: при заключении договора на поставку сэндвич-панелей ansushkov чётко прописал сроки и размеры компенсации за срыв оговоренной даты. Производитель затянул поставку сэндвичей на 2 недели от обещанного, ему удалось привезти панели в крайние сроки, указанные в договоре.
После доставки панелей дело пошло. Сэндвичи смонтировали за неделю, а гараж стал походить на законченное строение.
Интересны нюансы монтажа сэндвич-панелей:
  1. Стеновые панели ставили вручную силами трёх человек.
Вес шестиметровой стеновой сэндвич-панели размером 6000х1000 мм и толщиной 100 мм – 90 кг.
  1. Кровельные сэндвич-панели монтировали при помощи манипулятора, который их привёз. Вес панели – 120 кг.
  1. Панели крепили на каркасе специальными саморезами, предназначенными для монтажа сэндвичей. Для стеновых панелей применялись саморезы длиной 15 см.
Для закрепления панели 6х1 метр требуется 6 саморезов.
ansushkov
Все панели защелкиваются в замок, что обеспечивает плотную посадку. Углы пропенивал, потом прошёлся силиконовым герметиком и закрыл места стыков специальной обналичкой. Нащельники ставили на клёпки. Окна и двери ставили при помощи специальных скоб. Панели, при необходимости, резали специальным ножом, режется, кстати, очень легко, пилить дисками не советую — из-за неровных краёв портится внешний вид панелей.
Ещё одна проблема, появившаяся при строительстве гаража из сэндвич-панелей своими руками — найти комплекты ворот по адекватной цене. Установщики, видя размеры гаража и узнав, из чего он сделан, думали, что ansushkov строит автомастерскую или автомойку и заламывали цену от 85 до 150 тыс. за комплект. Тогда пользователь пошёл на хитрость — сам высчитал размеры и заказал простые ворота с управлением от пульта.
В итоге: комплект из пары гаражных ворот с дистанционным управлением обошлись в 75 тыс. руб.
Окна для гаража обошлись в 12 тыс. руб. Это — за двустворчатую конструкцию, размером 1.4х1 м с поворотно-откидной частью для вентиляции.
Для экономии внутреннюю гаражную перегородку для кладовки, сделали из обрезков панелей.
Благодаря точному расчёту количества панелей, не пришлось тратить деньги на докупку «лишних» сэндвичей, которые не подлежат возврату при снятой упаковке.
Особенности эксплуатации гаража из сэндвич-панелей
Построив гараж ansushkov, провёл в него электрику и смонтировал освещение, а в качестве системы отопления выбрал электрический конвектор мощностью 2 кВт. Как показала практика, этого достаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру в гараже из сэндвич-панелей зимой.
Также интересны затраты на его строительство.
ansushkov
По точной цене гаража из сэндвич-панелей вопрос мне можно задать в «личку», но скажу так, что при габаритах 12х6.5 м этот вполне хороший гараж обошелся весьма недорого. Знакомый строил классический гараж из газобетона, размером 6х9 метров. После облицовки кирпичом, внутренней отделки и без обустройства нормального пола его гараж стоит уже дороже моего. А так, пусть каждый решает сам, подходит ему эта гаражная технология или нет. Я же выбрал, на мой взгляд, оптимальное соотношение цены, скорости строительства, качества и функционала.
Задать интересующий вопрос можно на нашем сайте в теме ansushkov строительство гаража из сэндвич-панелей. В статьях рассказывается, как построить своими руками каркасный гараж, и о нюансах возведения плитного фундамента, утеплённого ЭППС.
В видеосюжете – необычный и функциональный гараж-мастерская.
Комментарии (20)
Очень полезная статья!
Вот и я построил себе гараж из сэндвичей. Строил сам с мая по октябрь. Работа сменная, строил в выходные. Площадь получилась 93 кв.м.
все цены написали кроме самого главного - самих панелей, каркаса и доп-элементов
Точно, Трухао))
что внешне что внутри - на любителя!
да еще и с такими приключениями... зачем ?
провода поверх.
самое главное не раскрыто - ЦЕНА !!!
сколько за 1м кв по полу обошлось ? ;)
а сравнение с гаражем соседа не корректно...
давайте тогда и внешне / внутренне стравним и эксплуатационные характеристики...
если есть разница в стоимости итого хотяб 50% стоит думать...
а так ... у меня сендвич 300м а у него клинкер с медвежьими шкурами 100м
сомнения не развеяны...
Дорого и не утилитарно.
-2
Подтверждаю, очень дорого, но очень технологично и красиво. Гараж очень теплый.
Рассматривал такой вариант. Ни разу не бюджетно.
Понятие бюджета у каждого свое... для кого-то Прадо бюджетный авто , а для кого-то мечта
не понимаю людей скрывающих цену. Возможно дорого и автор скрывает цену, чтоб не выглядеть глупо.
Комментарий от автора: не стал писать итоговую цены, т.к. не хочу комментов от троллей меряющих чужой доход в своей теме
ЗдОрово! Хороший и теплый гараж. Я тоже рассматривал такой вариант, но отказался.
Вроде цена указана в 450 тыс. Нет?
Судя по статье, автор не заморачивается о стоимости. Видно с заливки фундамента, как и чем.
А металл нынче дорогой, причем профильные трубы дороже швеллера и двутавра. Сендвич тоже не дешёвый. В итоге такой гараж обходится дороже чем из газобетона (блока, кирпича и т.п.) - вот об этом говорят форумчане.
Смысл строить из сендвича есть для коммерческого использования, или когда здание высокое, которое нужно еще и обогревать.
Профильные трубы дешевле швеллера и двутавра за счет меньшего веса п.м.
Могу выложить две сметы - каркасный гараж и сендвич. 1млн. против 0,5 млн. без учета фундамента.
это не гараж а цех
Хорошая статья,но назовите пожалуйста полную цену постройки ?
Озвучьте полную смету?
1190т. рублей полная стоимость начиная с подготовки площадки до последнего светильника. Получается 16.5т.рублей за кв.м.
Как относитесь к постройке дома по этой же технологии?
