Лучшее комнатное дерево
18 дек. 2017, 00:00
3379 просмотров
Выращиваем полисциас вместе с участницей FORUMHOUSE.
Участница нашего портала с ником Цимляночка первой в Москве, а возможно, и в России начала выращивать и пропагандировать красивейшее комнатное дерево – полисциас. Самому старшему растению из ее коллекции сейчас 25 лет.
Cамый старый полисцинас из коллекции Цимляночки - кустарниковый «Plumata».
В этой статье мы рассмотрим:
  • Виды полисциасов, рекомендованных для комнатного выращивания.
  • Правила черенкования полисциасов.
  • Требования к грунту для полисциасов.
  • Особенности полива и условия содержания.
Виды для выращивания в комнате
До последнего времени полисциас был настоящей редкостью, да и сейчас остались пестролистные формы этого растения, которые можно купить только у приехавших из Таиланда. Но несколько видов с зелеными листьями начали стремительно набирать популярность, потому что, действительно, очень уж хороши!
Корневая система полисциаса растет одинаково и вширь, и вглубь, это надо учитывать, выбирая горшок. Разветвленные стебли растения со временем одревесневают и выглядят, как нормальные голые стволы дерева с кроной , только маленькие. При этом они остаются настолько эластичными, что их можно чуть ли не завязывать узлом – они как угодно гнутся, но не ломаются.
Разные виды этого растения имеют разную форму (округлые или узкие), фактуру (глянцевую или кожистую) и цвет (светло-зеленые, ярко-зеленые, пестрые). В комнатных условиях растение практически никогда не цветет.
Цимляночка
Этот полисциас очень хорош в качестве крупномера, но и маленькие экземпляры всего 15 см ростом в бонсайных плошках тоже выглядят неплохо.
Виды полисциаса, наиболее распространенные в нашей стране, как комнатные растения:
Вид Описание
Туполистный Замечательно приспосабливается к содержанию на подоконнике (предпочтительно западном или восточном). Через некоторое время появляются новые побеги, и растение развивается уже не как одиночное, а как кустик. Листья отдаленно похожи на дубовые. Растение дорастает до полутора метров.
Шлемовидный Этот вид обязан своей популярностью стеблю – толстому, массивному, похожему на уменьшенную слоновью ногу. Крона тоже необычная: кустики побегов будто бы стоят на стебе. Этот вид может вымахать до двух метров, рост можно держать в нужных вам рамках с помощью обрезки.
Кустарниковый Наиболее неприхотливая разновидность, нетребователен к поливу, может жить на северном окне. Тоже очень красив: с большим числом тонких побегов, с темными ажурными листочками.
Метельчатый Невысокий кустарник с перистыми рассеченными листьями, предпочитает полутень. У разных сортов разная раскраска листьев, но она зависит от освещения: если его мало, лист приобретает однотонную окраску, если солнца слишком много, рисунок листа становится бледным. Лучше всего раскрывает свою красоту в условиях полутени.
Гуильфойля Популярный у наших цветоводов вид. Это высокорослое растение с красивыми, резными листьями, которые обрамлены желтой или белой каймой. Распространено как растение для офисов и т.д., но есть более мелкий вид для комнатного цветоводства.
Для размножения этого растения нам потребуется много терпения и труда, особенно, если раньше не приходилось черенковать ничего сложнее петунии.
Мы можем брать у полисциаса два виде черенков:
  1. Молодые верхушечные побеги.
  2. Уже одревесневевшие ветви.
Одревесневевшие довольно быстро укореняются, но долго выглядят некрасиво и неряшливо, молодые побеги укореняются долго, но это сразу очень привлекательные растения.
Черенки размером примерно 10 сантиметров следует нарезать ранней весной и, посыпав измельченным углем, подсушить 3,5 часа, сразу же воткнуть в легкую смесь из песка и торфа, полить и накрыть пленкой или стеклом. В этом микропарничке должна поддерживаться температура около +25 градусов. Проветривать и опрыскивать почву необходимо каждый день.
Примерно через месяц растение даст корни, и его можно пересаживать в какой-нибудь небольшой контейнер.
Требования к грунту
Наши садоводы выращивают полисциас в довольно сложном грунте с хорошим дренажом из керамзита или мелких осколков кирпичей. Итак, грунт:
  • Одна часть почвы из перепревших листьев (листовая почва). Она будет идеальным разрыхлителем и позволит корням растения хорошо дышать.
  • Одна часть дерновой почвы. Если вы решили вырастить полисциас, то, скорее всего, вы настолько увлеченный цветовод, что такая почва у вас есть. Дерновую почву получают так: весной с верхнего слоя куска непаханой земли снимают 10 см дерна и укладывают его травой вниз, на него – 10 см перепревшего навоза, на него опять кусок дерна травой вниз, на него – еще один слой перепревшего навоза, и так по 3-4 слоя. Все лето этот слоеный пирог нужно поливать, не допуская пересыхания, а его торцы требуется как-то предохранить от выветривания, например, поставить доски. В течение лета и осени необходимо два раза перекопать эту конструкцию лопатой. К зиме мы получим дерновую почву.
  • Одна часть перегноя.
  • Одна часть торфа.
  • Одна часть чистого мелкого речного печка.
Требования к условиям содержания
Горшок с высаженными черенками необходимо поставить в нежаркое и непрохладное помещение, температура должна в течение года оставаться стабильной в пределах +17 - +24 градусов. Как и розам, этим растениям нужен свежий воздух, но сквозняки недопустимы. В комнате не должно быть сухо – уровень влажности воздуха должен составлять 70-80%.
К поливу полисциаса приноровиться довольно сложно, но обычно мы быстро начинаем «чувствовать» свои растения. Верхний слой почвы обязательно должен подсыхать, но при этом растение не должно пересыхать – мы сразу увидим, как никнут и желтеют его листья. И переливать нельзя, это растение подвержено корневой гнили. А самое главное – температура воды для полива. Она должна быть теплее, чем температура воздуха, но всего на градус или два.
Участница нашего портала рекомендует наблюдать за растением, чтобы понимать, когда ему нужен полив.
Цимляночка
Надо заметить время, через которое после полива листики опускаются. Например, на 8-10 день. И поливать за день-два до того, как они начнут терять тургор. Но это касается хорошо укорененных, здоровых растений.
Лучше всего будет держать горшки с полисциасом в поддонах с мокрым керамзитом и рядом с аквариумами. Это растение просто обожает опрыскивание. Горячие батареи – первый враг этого красивого растения, и если нет другой возможности поставить полисциас подальше, придется делать специальные защитные конструкции.
Также необходимы подкормки, тут подойдет любое хорошее удобрение для декоративно-лиственных растений. Подкормки проводят каждые две недели с апреля по октябрь, и ежемесячно – в остальное время года.
На FORUMHOUSE вы сможете больше узнать про выращивание полисциаса и других диковинных растений, как сделать живую картину из атмосферных бромелий, посмотреть видео про обустройство зимнего сада.
