Модульные системы хранения – комфорт в изысканной простоте
На правах рекламы
Не секрет, что даже самый изысканный дизайн и современная отделка могут безнадежно потеряться в стихийном хаосе хозяйственных мелочей. В последнее время одним из наиболее интересных решений в данном вопросе является использование различных вариантов модульных систем хранения, которые являются альтернативой традиционным полкам и стеллажам из ДСП.
Использование модульных систем актуально как для просторных квартир, так и для небольших студий, где порой сложно разместить большой готовый шкаф. В отличие от традиционной мебели, модульные системы хранения позволяют учитывать все индивидуальные особенности помещения и более рационально организовывать пространство, удобно расположив одежду и другие предметы обихода в гостиной, прихожей или спальне.
Что же такое модульные системы и в чем их отличие от традиционных шкафов?
Модульные системы хранения вещей представляют собой конструкции, собираемые из типовых готовых элементов: стоек, кронштейнов, полок или выдвижных элементов, что позволяет наилучшим образом задействовать пространство помещения, в отличие от типовой мебели, размеры которой не всегда соответствуют габаритам комнаты. Конструкция системы хранения обладает повышенной функциональностью, ведь каждый отдельный элемент, будь то полка или стеллаж, при необходимости можно легко снять, дополнить или заменить другим. Подобные системы хранения – это своеобразный конструктор для взрослых.
Варианты компоновки модулей ограничиваются лишь вашей фантазией и размерами самой конструкции, поэтому с их помощью легко создать уникальный эстетичный предмет интерьера, объединяющий возможность упорядоченного хранения вещей со стильным дизайном.
При этом некоторые покупатели, отдавая должное стильному внешнему виду и современной конструкции, безосновательно считают, что подобная дизайнерская вещь должна стоить очень дорого. Другие сомневаются в надежности конструкции. А кто-то полагает, что такая система сложна для самостоятельного монтажа.
Так ли справедливы их опасения? Давайте разберёмся.
Рассмотрим варианты подобных решений на примере двух разновидностей систем хранения – настенной системы «Формула порядка» и универсальной каркасной системы хранения «Stels» от отечественной компании GRANDIS.
Формула порядка
В качестве основы конструкции настенной системы можно использовать горизонтальный несущий рельс, на него крепятся вертикальные стойки, в пазы которых устанавливаются кронштейны. Кроме того, возможен монтаж вертикальных стоек без горизонтального рельса непосредственно на стену.
Всё наполнение – вешала, полки, корзины, в том числе выдвижные, располагаются на кронштейнах, местоположение которых можно легко изменять в угоду текущей потребности. Таким образом, система проста в установке, для ее монтажа требуется лишь соответствующий несущей способности стены крепеж. Если возникнет необходимость, можно изменить ее конфигурацию, расширить дополнительными элементами или переместить на новое место, и это не займет много времени.
Что касается надежности, то согласно расчетам производителя, максимальная допустимая нагрузка на пару кронштейнов составляет 50 кг при рекомендованном шаге вертикальных несущих стоек 600 мм. При необходимости увеличения предельной нагрузки на полки можно установить дополнительную вертикальную стойку с кронштейнами.
«Формула порядка» предназначена для использования в помещениях любого назначения: гардеробных, подсобных, гаражных, складских. Основной материал – высококачественная сталь с гальваническим покрытием, которое обеспечивает комплектующим не только привлекательный вид, но и целый ряд практических преимуществ. В отличие от наполнения из окрашенного металла, такое покрытие более долговечно, обеспечивает элементам системы устойчивость к внешним повреждениям и позволяет использовать их в помещениях с повышенной влажностью и перепадом температур.
Главная фишка – сетчатая система хранения, все элементы которой выполнены из металла. Благодаря ей, конструкция кажется легкой, вся одежда или вещи хорошо просматриваются, а воздух свободно циркулирует, что предотвращает появление неприятного запаха и плесени.
Конструкция «Формулы порядка» универсальна, что выделяет ее среди аналогов, представленных на рынке. Например, один и тот же кронштейн, за счет специальной конфигурации, можно использовать для установки всех возможных элементов наполнения. Таким образом, вам не придется покупать целый набор дополнительной и зачастую дорогостоящей фурнитуры, чтобы разместить полки, различные выдвижные корзины или вешалки. В систему можно легко установить ящики и стеллажи из дерева или ЛДСП, что позволяет ей гармонично сочетаться с любым дизайном интерьера. Конструкция кронштейна обеспечивает его надежную и плотную фиксацию в стойке. Наполнение не будет «болтаться» и «дребезжать». При этом в каталоге производителя есть готовые комплекты, позволяющие смонтировать систему хранения за считанные минуты.
И еще один важный фактор – стоимость комплектующих. «Формула порядка» от компании GRANDIS выгодно отличается по цене от зарубежных аналогов, при этом не уступает им в качестве и функциональности.
Универсальная каркасная система Stels
В основе конструкции Stels лежат комплектующие из алюминиевого сплава. Конструкция профиля предоставляет возможность декорировать его стандартной мебельной кромкой 20*19 мм, что расширяет возможности дизайнерских решений.
Тщательная проработка элементов позволила сократить их номенклатуру, что значительно упрощает проектирование и установку. В основе системы – запатентованный несущий профиль ТМ GRANDIS, монтажные пазы которого, помимо крепления элементов гардеробной системы, предусматривают установку плит толщиной 16 мм. Это позволяет использовать профиль в качестве каркасов перегородок и корпусной мебели. Всего один универсальный соединитель позволяет решить множество задач – его применяют для крепления несущего профиля к стенам, потолку, полу, он служит для углового соединения профилей и для установки регулируемой опоры. Благодаря двум видам крепежных планок можно устанавливать закрытые модули и выдвижные элементы наполнения, один зажим используется для крепления полок из дерева, ЛДСП и стекла. Таким образом, при минимальном наборе комплектующих возможности применения этой системы очень широки.
Есть и своя изюминка: непосредственно в пазы несущего профиля системы Stels можно устанавливать светодиодную ленту и делать эффектную подсветку конструкции.
Все элементы стеллажной системы могут переставляться без демонтажа основной конструкции, когда вы пожелаете.
Таким образом, данная система хранения может применяться не только в качестве гардеробной, но для монтажа модульной мебели и стеллажей любого назначения, а также использоваться в качестве перегородок, функционально разграничивающих пространство в жилых и офисных помещениях и даже торговых залах.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что модульные системы хранения вещей от GRANDIS имеют ряд преимуществ не только перед стандартными шкафами и полками, но и перед аналогичной продукцией зарубежных производителей:
- Безграничные возможности в организации пространства, позволяющие учитывать индивидуальные запросы потребителей в совокупности с особенностями помещений, реализуемые благодаря легкости регулировки количества элементов.
- Универсальность — благодаря перестановке элементов система для хранения одежды может легко трансформироваться в стеллаж для книг и техники, если вдруг изменился функционал помещения.
- Вместительность. Модульные системы занимают мало места, при этом вмещают много вещей и удобны в использовании.
- Легкость сборки. Вам потребуется минимум инструментов и навыков для того, чтобы самостоятельно собрать лаконичный и стильный предмет интерьера.
Ну и, кроме всего прочего, не лишним будет отметить, что модульные системы хранения от GRANDIS – это европейский уровень качества по умеренной цене, которая делает покупку не только приятной, но и доступной.
