Зима и стройка: обзор новинок рынка
14 нояб. 2017, 00:00
3531 просмотр
Утепленные окна для мансарды, утеплители для зимней непогоды, насос для системы отопления и другие продукты, необходимые для стройки, уходящей в зиму.
Будете вы продолжать стройку или законсервируете ее на зиму, вам потребуется адаптация к новым климатическим условиям. В этой новостной подборке мы собрали материалы, устройства и даже интернет-сервис, которые помогут вам это сделать.
Несмотря на то, что гибкая черепица - один из самых популярных кровельных материалов, ее не рекомендуют использовать в зимнем строительстве. По опыту участников нашего портала, даже при небольшом «минусе» монтаж осуществляется крайне сложно, и неизвестно, какие неприятные последствия проявятся весной. Исключением является гибкая черепица KATEPAL, которую можно монтировать даже зимой.
В основе гибкой черепицы KATEPAL, произведенной в Финляндии, лежит СБС-модифицированный битум, благодаря которому гонты не трескаются, не становятся хрупкими, не разрываются при растяжении, легко гнутся и сохраняют эластичность. Качество кровли, выполненной зимой, не отличается от качества летней кровли.
Допускается монтаж кровли из гибкой черепицы KATEPAL не только при минусовых, но и при экстремально низких температурах,  а строительный фен для нагрева гонтов требуется только при монтаже сложных узлов (в ендовых или на примыканиях).
Производитель обращает внимание на необходимость соблюдения технологии монтажа:
  • в любое время хранить рулоны с подкладочными и ендовыми коврами ТОЛЬКО в вертикальном положении, в отапливаемом помещении, но на расстоянии более метра от нагревательных приборов;
  • во время зимнего монтажа из помещения, где осуществляется хранение, нужно выносить и подавать на крышу то количество материала, которого хватит на час работы;
  • осуществлять монтаж подкладочного ковра и гибкой черепицы только на сухую поверхность;
  • монтаж подкладочного ковра осуществляется вдоль ската кровли, от конька к карнизу, от фронтонов к ендовым;
  • вдоль мест проклеивания материала рекомендуется устанавливать временный тепляк;
  • в случае, если принято решение отложить монтаж черепицы на весну, необходимо защитить кровлю с помощью высокопрочного подкладочного ковра Katepal SuperBase на основании высокопрочного полиэстера, прижав его рейками ВДОЛЬ ската кровли по линии нахлеста.
С приближением зимы все думают о том, как сохранить в доме драгоценное тепло и сэкономить на отоплении. Каждый домовладелец ищет решения, которые были бы технологичными и доступными одновременно. Такое решение появилось в ассортименте VELUX — мансардное окно с двухкамерным стеклопакетом вместо однокамерного.
Многочисленные испытания доказали, что две камеры в стеклопакете сохраняют тепло в помещении на 43% лучше, чем одна. В сочетании с утеплением ThermoTechnology по периметру рамы окна такое решение надежно защитит вашу мансарду от зимнего холода.
Внутреннее безопасное стекло «триплекс» защитит ваших близких — даже если окно разобьется, осколки не разлетятся, а останутся на пленке. Эта же пленка имеет дополнительный эффект — задерживает ультрафиолет и защищает мебель от выгорания.
И самое главное: теперь в линейке VELUX PREMIUM двухкамерный стеклопакет всего на 2000 рублей дороже однокамерного. Тепло, безопасность, комфорт и экономия – в одном решении.
Каркасные дома заводской сборки или с монтажом на стройплощадке практически лишены мокрых процессов. Это дает возможность заниматься монтажом стен и при отрицательной температуре – но при условии использования «правильного утеплителя»!
Утеплитель в виде ватной изоляции является гигроскопичным материалом и, если с неба на ваши стены падает «снегодождь», то данная конструкция будет работать не как теплоИЗОЛЯТОР, а, наоборот, как теплоПРОВОДНИК. Стены с штукатурным фасадом, газобетон под облицовку клинкером, колодезная кирпичная кладка – эти варианты строительства подождут до весны.
Деревянное домостроение в виде бревна или бруса может продолжаться и при минусовой температуре. При этом, чтобы ваш дом не занесло снегом, до монтажа стен нужно озаботиться установкой навеса или полноценной кровельной системы. В данном случае, если мансардный этаж будет с теплым контуром, не стоит забывать про правила монтажа ватных утеплителей: монтаж в морозную погоду без осадков! Вышеперечисленных недостатков лишен ПЕНОПЛЭКС – нулевое водопоглащение дает возможность круглогодичного монтажа будущего дома, и тогда желание встретить Новый год в Новом доме – обязательно сбудется!
Без источника тепла поддерживать плюсовую температуру на законсервированном объекте не получится. Самый доступный источник тепла – это электричество. Именно электричество первым появляется на стройке. Определить необходимую мощность отопления поможет онлайн-сервис СПРОЕКТИРУЙ.РФ.
В нем мы легко можем посчитать теплопотери недостроенного объекта. Последовательность такова:
  • выбираем город, задаем расчетную температуру в +5 °C (режим незамерзания);
  • выбираем из справочников материалы стен, утепления кровли, пола нижнего этажа и оконных проемов (описываем ограждающие конструкции);
  • указываем площади ограждающих конструкций, в целом для здания, без разделения на комнаты;
  • смотрим отчет по теплопотерям, где и видим теплопотери здания в Ваттах, а суммарная мощность наших тепловентиляторов должна быть чуть больше.
Все это занимает не более часа: полчаса на просмотр обучающих роликов (есть на сайте), полчаса на работу.
Компания Wilo представляет новое поколение насосов для систем отопления Wilo-Yonos PICO. Новое оснащение и повышенная энергоэффективность сделала эту модель фактически новой разработкой.
Сохранив все сильные стороны исходной модели, в том числе, небольшой размер, насос Wilo-Yonos PICO теперь обладает рекордной энергоэффективностью. Пока это единственный насос с возможностью настройки с точностью до 0,1 метра. Новый электронно-коммутируемый двигатель значительно повышает эффективность модели.
Еще одно преимущество – светодиодный дисплей, который в режиме реального времени отображает потребление электроэнергии, что облегчает индивидуальную подгонку параметров насоса к условиям его окружения.
Насос удобен в монтаже, настройке, эксплуатации и техническом обслуживании. Технология зеленой кнопки и новое, настроенное меню с символами оказывают клиентам поддержку на каждом этапе установки. На передней панели насоса предусмотрены винты, которые облегчают выполнение ТО. Если работа насоса собьется, на это укажет соответствующий сигнал. Ошибку можно будет проанализировать по коду, который отображается на светодиодном дисплее.
Клееный брус – это материал, из которого можно строить дома и зимой. Он не деформируется от холода и влаги и дает минимальную усадку. Компания «ДДМ-Строй» предлагает серию новых домов из клееного бруса в стиле фахверк.
Серия состоит из четырех домов, и каждый проект можно назвать современным прочтением традиционного фахверка.
Разработка всех конструктивных решений осуществлялась в лицензионной программе Cadwork штатным сотрудником компании, который также произвел расчеты всех нагрузок на перекрытия и кровлю.
Дома теплые, с большими окнами и удобной планировкой, в них много естественного света, они подойдут для жизни большой семьи, в которой все любят и умеют отдыхать и получать от жизни удовольствие.
Дом не достроен, но баня, хоть и с простейшей железной печью, исправно функционирует, и возможность попариться после тяжелой работы во многом примеряет с тяжелым строительным трудом. «Завод Добросталь» предлагает новую опцию специально для тех, кому пока не до строительства кирпичных защитных экранов для металлических печей. Защитный металлический экран «Жара», впервые выпущенный в 2017 году, защитит вас от жесткого инфракрасного излучения печного корпуса и отрегулирует конвекцию в парной.
Управление конвекцией обеспечивается благодаря поворотным заслонкам. Открыв их, пока парная нагревается, мы позволяем воздуху свободно перемещаться вдоль корпуса печи. Когда в парной устанавливается необходимая нам температура, заслонки закрываются, нагрев концентрируется именно на каменной закладке, воздух в парной не пересушивается, пар остается легким.
Конвективные экраны не только функциональны, они эстетичны, придают парной симпатичный и элегантный вид. Их можно использовать в любой бане с металлической печью. Экран можно легко и быстро установить и так же быстро снять.
Читайте на FORUMHOUSE, как законсервировать недострой и, наоборот, как строиться в морозы. Посмотрите видео про окраску деревянного фасада для консервации объекта на зиму.
