Канализация в загородном доме: новинки рынка
24 окт. 2017, 11:22
12486 просмотров
Автоматические канализационные насосные установки, бесшумные трубы, установка биологической очистки – все, что делает жизнь в загородном доме комфортной.
Многие из нас еще помнят времена, когда жизнь в загородном доме считалась куда менее комфортной, чем в квартире, где есть «все удобства». В этой новостной подборке мы собрали устройства и агрегаты, которые обеспечивают высокий уровень работы канализационных систем в загородном доме и оставляют городские квартиры по этому показателю далеко позади.
Жизнь в загородном доме нередко ставит перед нами сложные задачи, например, обустроить отвод воды из помещений, расположенных ниже уровня канализации (из подвалов или пристроек, отдаленных мест, в которых установлены санузлы или душевые комнаты, стиральные или посудомоечные машины). Специально для решения таких проблем разработаны канализационные станции Sololift2.
Установки Sololift2 компактные, легко и быстро монтируются в нужной части дома, но при этом достаточно мощные, чтобы вывести в канализацию любой объем воды.
Угольный фильтр,  артикул 97775370
Что очень важно, установки SOLOLIFT2 комфортны и в эксплуатации. Обычно, для того, чтобы очистить засорившийся двигатель в канализационной установке, приходится полностью демонтировать установку из канализационной системы. И это ещё половина проблемы, ведь потом загрязнённую сточными водами канализационную установку нужно будет перетащить в место, которое позволит эту установку разобрать и наконец-то очистить, а после всего этого всю систему нужно будет снова собирать воедино, а всё вокруг отмывать от грязи. На это уходит много времени и сил. Совсем по-другому обстоят дела с SOLOLIFT2.
В этих установках электродвигатель и рабочее колесо объединены в компактный блок, который можно свободно достать из установки. Такое решение избавит от необходимости демонтажа всей канализационной установки, что в разы упростит её техническое обслуживание. У производителя на YouTube есть канал «Grundfos installation and service» с видео-инструкциями по SOLOLIFT2, которые наглядно покажут, как правильно смонтировать  насос этой серии и как провести его техническое обслуживание.Помимо этого, воздушный клапан насосных установок SOLOLIFT2 оборудован сменным угольным фильтром, который устранит неприятных запах сточных вод при её работе. Угольные фильтры периодически нужно менять, их можно заказать в интернет-магазинах либо купить в рознице.
Многим из нас хочется тишины. Однако источником шума могут быть не только оживленные трассы и прогуливающиеся под окнами собаки, но и канализационная система здания – помните характерный звук, который сопровождает слив воды в обычных канализационных трубах?
В компании REHAU придумали, как его существенно снизить. Шумоизоляция трубопроводной системы RAUPIANO Plus в среднем на 30% лучше, чем у традиционной канализации, причем разработка REHAU борется с шумами сразу по двум направлениям: как с теми, которые распространяются по воздуху, так и с теми, что переходят на строительные конструкции через крепежные элементы. Первые гасятся за счет использования минеральных добавок в трехслойных трубах и фасонных частях, а вторые – благодаря применению запатентованных шумопоглощающих хомутов. Как показали результаты испытаний системы в Институте строительной физики им. Фрауенхофера в Штутгарте (Германия), шум при эксплуатации труб RAUPIANO Plus на 60% ниже допустимых 30 дБ даже при одновременном сливе из нескольких сантехнических приборов.
Каждый владелец загородной недвижимости хочет иметь комфортные условия в домах – такие же, как в городских квартирах. Хорошим решением при выборе автономной канализации вот уже 20 лет является установка глубокой биологической очистки «ТВЕРЬ», разработчиком и производителем которой является компания ООО «Торговый Дом «ИНЖНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
Установки «ТВЕРЬ» давно стали популярны из-за простоты конструкции, надежности и высокой эффективности работы. Корпус выполнен из армированного полипропилена, монтируется на песчаное основание (10-15см) и обсыпкой по периметру песком.
Конструктивные особенности установки «ТВЕРЬ» позволяют работать, выдерживая перерывы в подаче стоков и отключении электричества без изменения качества очищенной воды. Заявленные показатели очистки соответствуют фактическим, что неоднократно подтверждалось санитарно-экологическими надзорными органами.
Почему выбирают автономную канализацию «ТВЕРЬ»:
  •  очищение стоков до 98%;
  • без запахов;
  • быстрое восстановление после перерыва эксплуатации;
  • простота монтажа, эксплуатации, сервисного обслуживания;
  • монтаж при высоком уровне грунтовых вод;
  • система противодействия всплытию (монтаж без якорения);
  •  защита от засоров и промерзания;
  • нет ломающихся частей;
  • герметичный корпус;
  • не требует консервации на зиму и добавок биопрепаратов;
  •  широкая линейка моделей по производительности и способу отведения чистой воды;
  • все модели стандартного оборудования есть в наличии.
Ваш личный менеджер изучит условия на объекте, подберет и грамотно впишет в существующий ландшафт очистные сооружения, предоставит проект привязки, даст рекомендации, если вы планируете самостоятельный монтаж, и будет стараться свести к минимуму ваши затраты.
На FORUMHOUSE вы можете прочитать статьи об опыте устройства системы канализации  в загородном доме участников нашего портала и о коллективных очистных системах, поучаствовать в обсуждении на тему «Как понять, какую канализацию делать» и  посмотреть видео с рекомендациями специалиста по выбору канализационных труб.
Комментарии (4)
Белые "нешумные" трубы если и снижают шум то совсем не значительно или даже не заметно, а вот стОят ОООчень заметно дороже серых и даже рыжих.
Подтверждаю!
Много узнаю тут нового и интересного для дачи и дома, но в сетевых и обычных магазинах продавцы отвечают, что редко завозят такой (новый!) товар, ибо он как правило сильно дороже и не пользуется таким спросом, как например теже серые и рыжие трубы ....
Уже появились канализационные гофро-трубы, которые можно изгибать. Но опять таки цена - мама не горюй.
