Особенности системы теплого пола с использованием металлических теплораспределительных пластин
18 окт. 2017, 10:35
24318 просмотров
Преимущества теплого пола, смонтированного на базе термопластин, которые изготовлены из оцинкованной стали.
Статья подготовлена при участии специалистов компании "Тримет"
Система низкотемпературного отопления «тёплый пол» в последние годы пользуется большой популярностью среди владельцев загородных домов. В плюсы этой системы можно записать лучистое комфортное тепло, которое благотворно воспринимается человеком, пониженную температуру теплоносителя, что позволяет снизить затраты на отопление, а также повышенную теплоаккумулирующую способность. Но при всех достоинствах системы она не лишена недостатков, которые можно минимизировать, используя для устройства теплого пола металлические теплораспределительные пластины.
В этой статье мы с помощью специалиста компании «Тримет» ответим на следующие вопросы:
  • Что такое система тёплый пол.
  • В чём заключаются особенности тёплого пола с металлическими теплораспределительными пластинами.
  • Как сделать водяной теплый пол с термопластинами в доме с деревянным перекрытием.
  • Как повысить эффективность распределения тепла в бетонных полах с помощью металлических термопластин.
Особенности системы тёплого пола
Чтобы понять, как металлическая теплораспределительная пластина повышает эффективность работы тёплого пола, нужно разобраться в некоторых особенностях классической системы низкотемпературного водяного отопления.
Тёплый пол состоит из сети греющих труб, уложенных на слой теплоизоляции, по которым циркулирует теплоноситель, например, вода, и замоноличенных в бетонную стяжку.
В отличие от радиаторных систем отопления, теплоноситель тёплого пола не нужно греть до высоких температур. Система рассчитывается таким образом, чтобы в жилом помещении температура на поверхности тёплого пола не превышала 28-29 °C. При этом человек субъективно воспринимает лучистое тепло, идущее от тёплого пола, как более комфортное. В результате температуру в комнате можно понизить и сделать её не 20, а 18 °C, а уменьшение температуры всего на 1 °C позволяет сократить среднегодовое потребление энергоресурсов примерно на 6-12 %.
Т.е. потребитель получает двойную выгоду — эффективную и одновременно экономичную систему отопления. Неудивительно, что с каждым годом увеличивается количество людей, желающих смонтировать в загородном доме тёплый пол. Но, при всех достоинствах системы, она имеет ряд недостатков, связанных, в первую очередь, с особенностями конструкции и монтажа.
Выше мы уже говорили, что трубы тёплого пола находятся в бетонной стяжке, имеющей большую массу.
В результате владельцы домов с деревянными перекрытиями, сюда отнесём каркасники, дома из СИП-панелей, брусовые дома (не рассматриваем плитный фундамент УШП и полы по грунту), вынуждены отказаться от тёплого пола, т.к. его вес просто не выдержат несущие балки перекрытия.
В эту группу можно отнести загородных жителей, которые хотели бы реконструировать, без глобальных переделок, старые дома, перекрытия которых также не рассчитаны на повышенную нагрузку от бетонной стяжки. К третьей группе отнесём владельцев коттеджей, которые планируют смонтировать бетонный тёплый пол, но хотели бы повысить эффективность его работы и уровень комфорта.
Отметим, что классическая схема монтажа тёплого пола связана с «мокрыми работами». Это также накладывает ряд ограничений, например, если бетонирование предстоит производить зимой при отрицательных температурах. Кроме этого, залив бетонную стяжку, необходимо дать ей время на набор необходимой прочности. Это увеличивает сроки проведения строительных и отделочных работ и, соответственно, приводит к возрастанию сметы.
olegus79Пользователь FORUMHOUSE
Я собираюсь сделать теплый пол в новом доме. Замоноличивать трубы в бетонную стяжку не хочу. Задумался о том, как сделать тёплый пол, который быстро выходит на рабочий режим по принципу: пришёл с работы, включил, и он быстро нагрелся.
Решить все эти задачи можно, если смонтировать тёплый пол на базе металлических термопластин, сделав т.н. лёгкие «сухие» тёплые полы, или замонолитить теплораспределительные пластины в бетонную стяжку.
Термопластины для тёплого пола: особенности и назначение
СанекxxxПользователь FORUMHOUSE
Я построил дом из СИП-панелей. Хочу сделать водяной тёплый пол. Опасаюсь, что перекрытие не выдержит нагрузки от бетонной стяжки. Задумался о другом варианте. Слышал про облегченную, т.н. настильную систему тёплого пола с использованием металлических пластин, и хотел бы узнать, что это такое, и какой «пирог» у данной конструкции?
Дмитрий ЮхименкоТехнический специалист компании Тримет
Термопластина изготавливается из оцинкованной стали и представляет собой штучное изделие со специальными «крыльями» - рёбрами жесткости, и желобом посередине, в который укладывается труба водяного тёплого пола. Форма желоба сделана таким образом, что он плотно обхватывает трубу, а «крылья» при нагреве пластины увеличивают площадь теплоотдачи. В результате тепло равномерно распределяется, и тем самым повышается эффективность работы всей системы.
Размер пластин:
  • длина – 1 м;
  • ширина – 11 или 13 см;
  • диаметр используемой трубы тёплого пола – 1.6 см;
  • вес – 500 гр.
Пластины можно уложить на слой теплоизоляции — пенополистирол (плотностью не менее 30 кг на 1 куб. м), ЭППС или смонтировать на деревянное основание, причём без проведения «мокрых работ».
Кроме этого, пластины можно использовать при устройстве классического тёплого пола, замонолитив их в бетонную стяжку. Для начала расскажем о нюансах и преимуществах т.н. «сухого» монтажа.
Водяной теплый пол на базе термопластин в доме с деревянным перекрытием
ВикторЛаПипаПользователь FORUMHOUSE
Мой дом построен где-то в 60-х годах прошлого века. Хочу сделать тёплый пол на втором этаже, но т.к. строение старое, бетонную стяжку делать нельзя, перекрытие просто не выдержит. Думаю сделать т.н. «сухой» тёплый пол, только какой «пирог» будет оптимальным?
В данной ситуации можно смонтировать «сухой» тёплый пол с термопластинами двумя способами: уложить их на пенополистирол или на деревянное основание. «Пирог» в этом случае такой:
  • основание пола;
  • слой теплоизоляции около 3 см (ППС или ЭППС) или опорные деревянные бруски;
  • теплораспределительная металлическая пластина;
  • лист ГВЛ 10 мм, можно уложить в два слоя;
  • подложка;
  • чистовое напольное покрытие (ламинат, паркет, керамическая плитка).
Для эффективной работы системы тёплого пола на основе термопластин не требуется бетонная стяжка, соответственно — в несколько раз уменьшается вес всей конструкции.
Фактически при такой системе, при определении нагрузки, действующей на перекрытие, массу тёплого пола, смонтированного «сухим» способом, с использованием металлических термопластин, можно не принимать в расчёт. Поэтому её можно с успехом применять в деревянном домостроении и при реновации старых домов.
Металл, являясь отличным проводником тепла, эффективно перераспределяют его по напольному покрытию. При этом, хотя такая система и обладает малой теплоаккумулирующей способностью — важным преимуществом классического тёплого пола с массивной бетонной стяжкой, она приобретает такой плюс, как быстрый выход на рабочий режим эксплуатации. Это особенно важно, если дом используется в режиме «дача» для приездов по выходным дням, и нужно быстро нагреть помещение до комфортной температуры.
Также уменьшается высота греющего основания.
Например, общая высота пенополистирольной системы составляет всего 5 см. Все работы по монтажу производятся в минимальные сроки, т.к. отпадает надобность в бетонировании, армировании, грязных, сложных и «мокрых» процессах.
Дмитрий Юхименко
Перед тем как смонтировать водяной тёплый пол на базе теплораспределительных пластин, необходимо определиться со способом укладки труб. Наиболее простой и экономичный вариант — укладка «змейкой», но в такой конструкции из-за постепенного остывания воды возможны тепловые перепады на поверхности пола. Поэтому такую укладку используют только в небольших помещениях.
Шаг укладки труб и термопластин зависит от того, какая основа под них выбрана (пенополистирол или дерево), и насколько плотно планируется располагать оцинкованные пластины между собой.
Рекомендуется укладывать трубы тёплого пола с шагом не более 15 см, выдерживая зазор между пластинами в 10 – 20 мм.
Пазы под термопластины в теплоизоляционных пенополистирольных плитах можно вырезать терморезаком. Для дополнительной гидроизоляции системы можно использовать полиэтиленовую пленку плотность в 200 микрон, монтируя рулоны с нахлёстом не менее 10 см и дополнительно скрепив их скотчем. Первый слой плёнки раскатывается по полу, который предварительно очистили от мусора, а второй слой расстилается поверх пластин, перед листом ГВЛ. По периметру помещения для предотвращения деформации конструкции при температурном расширении тёплого пола монтируется демпферная лента.
Средний расход термопластин составляет 5.5 шт. на 1 кв. м тёплого пола.
Повышение эффективности распределения тепла в бетонных полах с помощью термопластин
Увеличение площади теплоотдачи, за счёт установки термопластин в бетонном тёплом полу, также повышает эффективность его работы, комфортность использования и позволит минимизировать т.н. эффект «зебры».
Дмитрий Юхименко
Чем меньше перепад температуры (неравномерность тепла) на поверхности тёплого пола от теплого к холодному участку, тем приятнее по нему ходить, и тем эффективнее он работает. Например, если, встав ногой на покрытие, вы чувствуете, что пятке тепло, а пальцам прохладно, то, используя металлические пластины, тепло распределяется более равномерно, и мы избавляемся от «зебры».
Кроме этого, при замоноличивании металлических термопластин в бетонную стяжку система тёплого пола работает более сбалансировано. Соответственно: можно уменьшить температуру теплоносителя, а это сокращает расходы на энергоносители.
На FORUMHOUSE есть фотоотчёт, где рассказывается про особенности монтажа тёплого пола применением металлических пластин и алюминиевой фольги. По теме рекомендуем статью – теплый водяной пол как элемент системы автономного дома. В видео – необычная технология панельно-лучистой системы отопления.
Комментарии (3)
Теплораспределительные пластины залить в бетон? Серьёзно? Может есть рекомендации для лучшей теплопроводности десятирублёвые монеты в стяжку кидать?
Вот уж точно! Лучше рубли юбилейные они и таплоёмкости добавят.\
Есть реальный опыт эксплуатации описанной схемы монтажа по деревянным перекрытиям ?
