Обои: как правильно выбрать и работать с ними. Опыт портала
10 окт. 2017, 08:48
23864 просмотра
Какие разновидности обоев предлагает рынок, как выбрать подходящие обои, базовые приемы и тонкости работы с покрытием.
Современный рынок интерьерных материалов поражает своим многообразием, но, как и десятилетия назад, самым популярным декором для стен были и остаются обои. Они представлены как бюджетными коллекциями, которые по карману всем и каждому, так и эксклюзивом, на который основная масса потребителей может только смотреть издалека. Однако и доступные обои сегодня выглядят вполне презентабельно, ввиду чего самый распространенный способ «освежить» комнату – переклеить стены. Казалось бы, об этом материале всем и все известно, но информации много не бывает, поэтому, рассмотрим:
  • Историю обоев.
  • Разновидности и характеристики обоев.
  • Тонкости выбора обоев.
  • Базовые принципы работы с обоями – копилка советов от умельцев портала.
История обоев
Как и многим другим, появлением обоев мы обязаны китайцам, которые примерно в 200 году еще до нашей эры изобрели рисовую бумагу и применили ее не только для письма, но и для декорирования стен. Спустя еще три с лишним столетия, опять же, один из придворных китайского императора – Цай Лунь, придумал технологию переработки отходов текстиля в бумагу, что также приблизило появление обоев в привычном для нас бумажном варианте. Однако именно изобретателем обоев с нанесенным повторяющимся рисунком считается француз – Жан-Мишель Папиллон, в 1675 году он применил деревянные формы, чтобы получить длинный узор на рулоне.
И французский же король Людовик XVI своим указом ограничил длину рулона в 34 фута, или 10,36 метра, которая является типовой и для современных обоев.
Это случилось в 1778 году, а в 1785 один из подданных его величества – Кристоф Филипп Оберкампф изобрел станок для печати обоев машинным способом.
Дальше технологии совершенствовались, изобретались новые способы печати, увеличивалась гамма красителей, появлялись различные стили оформления. В двадцатые годы прошлого века обои пережили пик славы – продажи исчислялись сотнями миллионов рулонов. А с появлением после Второй мировой войны синтетических веществ, повысивших привлекательность и долговечность покрытия, обои прочно закрепились в лидерах отделки, где и остаются до сего дня.
С момента своего изобретения обои так и не утратили актуальности, но благодаря техническому прогрессу, шагающему семимильными шагами, сегодня в продаже большой выбор разновидностей обоев, отличающихся как визуально, так и характеристиками.
Бумажные обои
Самая распространенная и доступная категория – приемлемая стоимость, сочетается с привлекательностью и хорошими потребительскими свойствами. Эти натуральные обои проницаемы и экологически безопасны, так как при производстве не используют вредных красителей, а доля химических веществ в составе минимальна. Однако и срок службы обычных бумажных обоев самый маленький – примерно через пять лет они просто потеряют вид, даже если покрытие останется целым. Выпускают несколько видов бумажных обоев:
  • Однослойные – бумажная лента разной плотности с нанесенным рисунком.
  • Многослойные – из двух и более слоев, рисунок может быть как гладкий, так и тисненый.
  • Влагостойкие (моющиеся) – рассчитаны на аккуратную влажную уборку, популярны для кухонь и зон повышенной проходимости.
Одним из важнейших критериев для бумажных обоев является плотность – от нее зависит вес полотна, насколько оно скроет неровности основания, и как сложно будет с ним работать. Плотность легких обоев – 110 г/м², средних – 110-140 г/м², тяжелых – от 140 г/м². Оптимальным по всем показателям вариантом считаются средние обои – с ними проще работать, они достаточно эластичные и обладают хорошей укрывистостью. Это термин, используемый для краски, но может использоваться и в данном случает, так как средние обои, как и хорошая краска, отлично замаскируют неровности и дефекты стены.
Флизелиновые обои
Флизелин – нетканое полотно, напоминающее бумагу, формуемое из целлюлозных волокон, иногда возможно добавление в массу волокон полиэстера. Главное достоинство флизелина, как и у бумаги – проницаемость, полотно отлично пропускает воздух, но только в том случае, если обои полностью флизелиновые, и основа, и декоративный слой. Как и бумажные, флизелиновые обои бывают гладкими, фактурными, с тисненым или объемным рисунком. Кроме того, выпускают декоративные и основные – под последующую покраску. С флизелиновыми обоями проще работать, так как они не разбухают от воды, при попадании клея на лицевую сторону рисунок не размазывается, при разглаживании повредить полотно достаточно сложно. Еще одно важное свойство – даже гладкое полотно за счет плотной базы скроет неровности, конечно, в допустимых пределах.
Виниловые обои
По сути, виниловым бывает только декоративный слой, тогда как основа у таких обоев либо бумажная, либо флизелиновая. Тем не менее, о проницаемости полотна с виниловым покрытием говорить не приходится, так как это хоть и тонкая, до одного миллиметра, но сплошная пленка из ПВХ. Если же речь о фактурном покрытии с объемным узором, то и толщина значительно выше. Главным достоинством виниловых обоев считается прочность – их можно мыть мокрой тряпкой, даже щеткой, их сложно поцарапать домашним животным и младшему поколению. Их предпочитают наклеивать во влажных помещениях, на кухнях и в коридорах – там, где нужна износостойкость и возможность устроить генеральную уборку.
Когда речь о жилых комнатах, то покрытие, которое не способно пропускать воздух, да еще и «обогащает» производными ПВХ, не самый лучший выбор, особенно, в детских.
Что касается работы с винилом, то особых сложностей не возникает, но если стены изобилуют перепадами, придется потрудиться, так как сухое полотно прикладывается к покрытому клеем основанию.
Акриловые обои
Новинка, представляющая собой бумажную основу, на которую нанесен слой полимера, что характерно – точечно, благодаря чему сохраняется проницаемость и значительно повышается прочность и влагостойкость. Из-за способа производства акриловые обои всегда рельефные и хорошо маскируют небольшие недостатки стен, они легче виниловых и не требуют сверхстойкого густого клея. В отличие от виниловых, акриловые обои можно использовать в жилых помещениях, а вот в ванной, на кухне, в коридоре или на летней даче не стоит. Они не рассчитаны на повышенную влажность, высокую проходимость и конденсат, выпадающий в неотапливаемых помещениях. Тем не менее, они прочнее и долговечнее бумажных, да и визуально зачастую выигрывают.
Текстильные обои
Опять же, на бумажной или флизелиновой основе, но декоративный, верхний слой тканевый – лен, хлопок, джут, полиэстер, шелк и другие. В зависимости от характеристик ткани полотно гладкое или рельефное, с однотонным рисунком или цветными узорами, переливающимися на свету. Эти обои также дышащие, очень привлекательно выглядят, но и стоят значительно дороже всех предыдущих разновидностей. При этом покрытие требовательно к режиму эксплуатации – никакой высокой влажности, яркого света и влажной уборки.
Стеклообои
Особый вид отделки, выпускаемый только в основной категории – белое полотно, рассчитанное на покраску. Это нетканое полотно, формуемое из тончайшего стеклянного волокна. В зависимости от сферы применения может быть гладким (для потолка) и рельефным (для стен). Паутинку, так еще называют стеклообои без рисунка, иногда используют как основу перед поклейкой других обоев и даже нанесением штукатурки.
Это связано с устойчивостью полотна к деформациям основания – как и эластичный флизелин, стеклохолст способен выдержать появление на стене небольших трещин, а декоративный слой останется целым.
У материала хорошая проницаемость, но она может снизиться, если использовать краску, не обладающую этим свойством, поэтому при выборе необходимо обращать внимание на данный фактор. Учитывая, что полотно способно выдержать многократное перекрашивание, это отличный вариант для любителей регулярно преображать помещение.
Жидкие обои
По сути, это один из видов декоративной штукатурки – сухая смесь затворяется жидкостью, набухает, и пастообразная масса наносится на стены шпателем или специальной малкой. Но так как изготавливается материал из целлюлозного и текстильного волокна, с различными добавками, относят покрытие к обоям. После нанесения на стене образуется бесшовное, ремонтопригодное полотно – при повреждении можно заменить любой участок без образования границ между зонами. При этом сохраняется главное достоинство – стены остаются проницаемыми, ввиду чего жидкие обои разрешены и в спальнях, и в детских. Но влажности они все же боятся, поэтому в ванной и на кухне экспериментировать не стоит. А вот в коридоре – почему бы и не попробовать, только нужно оставить пакетик на ремонт. Что касается укрывистости, то неровности и дефекты эта разновидность скроет, но основание должно быть правильно подготовлено. Чтобы на высохшей стене не получилось пятен разного тона, под массу используется не только обычная бесцветная грунтовка для стен, но и специальная, колерованная. Либо, как бюджетный вариант – предварительно покрасить стены водоэмульсионкой под цвет обоев.
Натуральные обои
Хотя бумажные обои тоже натуральные, они производятся из отходов либо переработанной массы. Эта же категория обоев включает первичные покрытия:
  • Бамбуковые – продольные полоски бамбука наклеены на тканевую, реже – бумажную основу.
  • Пробковые – тонкий шпон пробки наклеен на тканевую основу, дорогие коллекции представлены просто пробковыми листами.
Встречаются еще металлизированные обои – на бумажную основу нанесен слой алюминиевой фольги с рисунком. Но от внешних воздействий фольга защищена лаком, а его к натуральным материалам отнести сложно.
Как выбрать обои
Кроме того, что обои должны понравиться домочадцам и соответствовать общей стилистике оформления помещения, то есть, не диссонировать с потолками, напольными покрытиями и дверьми, а сочетаться, имеют значения и эксплуатационные характеристики. Кроме уже упомянутой проницаемости и ее влияния на сферу применения, важны следующие свойства:
  • Влагостойкость – все обои подразделяются на обычные, водостойкие и моющиеся. Первые можно чистить сухой тряпкой/метелкой или пылесосом, вторые выдержат протирание влажной тряпкой, третьи можно полноценно мыть. Моющиеся обои обычно виниловые, так как это покрытие не боится ни воды, ни механических повреждений, а также бамбуковые, пробковые можно протирать, как и некоторые коллекции бумажных и флизелиновых.
  • Устойчивость к выгоранию – в помещениях с интенсивным дневным освещением лучше использовать светостойкие обои, а там, где солнце редкий гость или вообще не показывается, данное свойство значения не имеет.
  • Тип стыковки – насколько затяжным будет процесс оклеивания, во многом зависит от необходимости подгонять рисунок, также стоит учесть, что при подгонке увеличивается расход, и если речь о дорогостоящих обоях, можно обойтись и без узоров.
Все эти характеристики производители указывают на упаковках. Достаточно изучить маркировку, чтобы понять, какими свойствами обладают те или иные обои.
Что касается цветовой гаммы и насыщенности, то все типично – в темные комнаты не рекомендуются темные же оттенки, светлые обои визуально расширяют пространство.
Если комната вытянутая – никаких вертикальных полосок, если приземистая – отказываемся от горизонтальных узоров. Чем больше планируется меблировки и элементов декора – тем нейтральнее должны быть обои, и наоборот.
Естественно, что при выборе обоев учитывается функционал помещения – чем больший износ в процессе эксплуатации, тем прочнее и устойчивее должно быть покрытие. Для жилых помещений и особенно детских комнат – только гипоаллергенные, безопасные и натуральные обои.
Как клеить обои
Несмотря на то, что материал вдоль и поперек изучен, максимально доступен и распространен, у некоторых новичков в ремонтном деле возникают сложности с наклеиванием обоев. Наши умельцы знают все обо всем, в том числе и об обоях.
Evgen79
Подскажите, что нужно сделать с поверхностью гипсокартона, перед тем, как наклеить обои на него? Гипсокартон обычный, невлагостойкий.
Алгоритм несложный.
тов. Сухов
  • Загрунтовать швы (грунтовка глубокого проникновения).
  • Наклеить сетку на швы (самоклеющаяся лента).
  • Зашпаклевать швы (финишная шпаклевка).
  • Зашлифовать швы (наждачка 120).
  • Загрунтовать стены полностью.
  • Поклеить обои.
Споры возникли по поводу необходимости использования грунтовки по обычному гипсокартону перед дальнейшей отделкой, в споре родилась истина – грунтовке быть.
Yaroslav4NN
После монтажа ГКЛ грунтовать надо обязательно – бумага от влаги разбухает, а при сушке – натягивается! Соответственно, трещит шпаклёвка. После высыхания грунтовки бумага теряет эти нехорошие свойства, да и шпаклевать приятнее – шпаклёвка не сохнет раньше времени и не везётся шкварками! Никакой спецподготовки бумага обычного ГКЛ не проходит – на то он и обычный! Простой картон!
Если обои тонкие, могут возникнуть проблемы.
frimar
Подскажите, ситуация простая – гипсокартон прошпаклевал и загрунтовал, но когда наклеил один лист обоев понял, что будет всё просвечиваться, вся шпаклёвка на виду. Что делать, не шпаклевать же 130 квадратов?
Оказывается, можно обойтись «малой кровью».
frimar
Не услышал общего мнения, сделал так – покрасил стены матовой водоимульсионкой, потом зачистил мелкой шкуркой, прогрунтовал и поклеил обои. Всё в порядке, держатся хорошо.
Не забываем о потолочных обоях, несмотря на растущую популярность натяжных потолков, для многих обои остаются более доступным вариантом.
Biotehmarket
Очень много советов по подготовке потолка или стен из гипсокартона к оклейке обоев. А вот у меня вопрос. Как клеить обои на потолок? Просто никогда этого не делал. Может, кто-нибудь расскажет эту технологию? Все уже готово к оклейке обоев.
тов. Сухов
Клей валиком наносится на потолок, потом обои, скрученные в трубочку, разматываются и приклеиваются постепенно. Разглаживаются резиновым валиком.
Иногда не стоит торопиться.
310373
Разъясните вопрос, имею стены, отштукатуренные цементопесчанной смесью (заводской), штукатурку затирали. Дом предполагается сезонного проживания, зимой, скорее всего, будет без отопления. Возможно ли поклеить сразу на штукатурку флизилиновые обои, предварительно загрунтовав стену? Или правильнее будет сначала прошпаклевать стену, а потом уже клеить обои?
BIG-HORROR
У меня не шпаклеваные стены под поклейку. Работяги гипсовую штукатурку затерли – для обоев вполне хватает. Но, поклеить-то возможно, а будут ли держаться несколько сезонов, никто не предскажет. Насколько сырое место постройки? Отсыревает ли фундамент и стены? Зимние наезды будут? Продувается ли ветром место постройки? Тысяча мелочей, и каждая может подгадить. Мой совет – наклейте подешевле, где не жалко, и посмотрите хотя бы один сезон (зима-весна).
Когда предстоит не клеить, а удалять обои, тоже есть свои хитрости.
sneik
Если при помощи теплой воды обои все-таки отрываются плохо – нужно смачивать их не водой, а клеем, я покупала самый дешевый и разводила пожиже.
Такого же эффекта можно добиться при использовании грунтовки – развести больше нормы и обильно смочить поверхность посредством валика или пульверизатора.
Залогом красоты и долговечности обоев на стене является строгое следование инструкциям производителя – это касается и выбора клея, и способа его нанесения, и подготовки поверхности. В этом случае деньги, время и нервы будут потрачены не напрасно.
Для тех, кто еще не определился с выбором материала – статья о жидких обоях, не менее интересен и материал о проблемах косметического ремонта. В видео – о стеклообоях и стеклохолсте рассказывает специалист.
