«Живая» люстра очищает воздух
16 окт. 2017, 09:35
4464 просмотра
Учёный из Англии разработал искусственные «листья», которые поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.
Глядя на люстру, изображённую ниже, сложно избавиться от ощущения, что это обычный элемент декора для загородного дома или квартиры, а не сложный биоматериал.
Тем не менее, разработка молодого учёного из Англии — Джулиана Мельчиорри, которой уже заинтересовалась НАСА, по его словам, способна в корне изменить жизнь людей в загазованных мегаполисах.
Джулиан Мельчиорри
В погоне за технологиями мы забыли, что большая часть из них направлена на подавление природы и извлечение полезных ископаемых. Я же думаю, что мы можем жить в симбиозе с окружающей средой, главное понять, как всё работает, и применить знания на практике.
В результате экспериментов Джулиан создал устройство, способное поглощать углекислый газ и насыщать воздух кислородом, используя принцип действия растений. «Живая» люстра сделана из стеклянных листьев, они заполнены особыми зелеными водорослями, которые питаются углекислым газом.
При этом люстра работает, как обычный осветительный прибор, и является украшением комнаты.
Джулиан Мельчиорри
В принципе это — миниатюрная, живая воздухоочистительная установка, копирующая растения. Ей, как и растениям, для работы нужно немного света и воды. Люстра не требует особого ухода и отличается экономичностью работы. Кроме этого, листьям можно придать любую форму, превратив установку в элемент декора или ландшафтного дизайна.
Ещё один искусственный «лист» от учёного представляет собой более сложное устройство.
В основе него – биоматериал, сделанный из коконов гусеницы тутового шелкопряда, которые, после специальной обработки и размачивания в питательном растворе, насыщают хлоропластами.
В результате в листе, при включении света и подключении к источнику воды, запускается процесс фотосинтеза, и биоустройство дышит, как обычный лист, поглощая углекислый газ и производя кислород.
Джулиан Мельчиорри
Устройство, помимо использования при освоении космоса для выработки кислорода, можно успешно применить и на Земле. Увеличив площадь «листка», можно создать искусственную «одежду» для многоэтажных зданий. В результате дом начнёт «дышать», а жильцы получат насыщенный кислородом воздух. Печально, но факт, наши города, как правило, статичны — обычные бетонные коробки, в то время как природа всё время меняется, эволюционирует, поэтому нужно учится у неё.
По словам учёного, его технология способна расти вместе с мегаполисами, очищая воздух  и эффективно поглощая углекислый газ,  только используя немного воды и света.
Кроме очищения воздуха от CO₂, ученый работает над дальнейшим повышением эффективности «живых» листьев.
Также он планирует в дальнейшем придумать способ выработки биоэнергии, используя принципы, позаимствованные у природы.
На нашем портале есть статья о самом большом в мире вертикальном саде, который эффективно очищает воздух в южноамериканском мегаполисе. Также советуем материал о строительстве своими руками «зелёной» кровли и видеоролик о том, как вырастить урожай томатов в доме зимой.
Комментарии (5)
Для тропиков, где не бывает морозов, это наверно бы подошло. А для нас - очередная утопичная идея, только на консервации на зиму и обратной расконсервации такого объекта, будет тратится много средств. Сажайте деревья, дамы и господа, и не надо будет выдумывать чудо-приборы.
Ну деревья ещё ждать надо, пока вырастут )
И куда это чудо откладывает накопленные запасы углерода?
К системе должен быть доступ воздуха, а в нем содержатся споры водорослей, они неизбежно будут попадать внутрь. А водоросли эти образуют непривлекательную буро-зеленую пленку на поверхности. Так что через некоторое время Красивый изумрудный цвет листа исчезнет.
Осталось уточнить, сколько грамм кислорода в сутки способно производить это чудо биотехнологий. И почему нельзя для той-же цели использовать банальную вентиляцию.
