Самодельные душевые кабины за полцены: и красиво, и просто, и «не как у всех»
Давно прошли те времена, когда настоящая «советская» чугунная ванна была целью номер один для человека, задумавшегося о том, как обустроить ванную комнату. Сегодня современный рынок предлагает массу сантехники, начиная от акриловых и стальных ванн и заканчивая целыми домашними комплексами, оснащенными самым современным оборудованием для СПА-процедур. Причём, за последние годы наметилась тенденция к отказу от лежания в ванне и замена «плескания» на принятие душа. Сказывается и быстрый ритм жизни в современных мегаполисах, и веянье модных тенденций и желание уменьшить расход воды.
В этом случае отличной альтернативой ванне становятся самодельные душевые кабины.
Ассортимент этого популярного устройства, предлагаемый в магазинах, способен удовлетворить самого взыскательного потребителя, но есть большая группа людей, которых не устраивают промышленные образцы.
Одним не нравится цена, вторых не устраивает внешний вид. Ведь в загородном доме, да и в квартире, хочется чего-то особенного — не как у всех. В этом случае остаётся засучить рукава и сделать душевую кабинку самостоятельно.
Из этой статьи вы узнаете:
- Из каких материалов сделать душевую в частном доме.
- Как построить душ в своими руками.
- Нюансы сборки душевой кабины.
Варианты самодельных душевых
Прежде чем мы расскажем о вариантах самодельных душевых кабинок в частных домах, остановимся подробнее на моменте, почему заводские модели не всегда устраивают потребителей и не оправдывают вложенные в них средства.
Угораздило меня купить душевую кабинку. Отдал за неё 40 тыс. руб. Вроде сначала и мне, и жене всё понравилась. А потом понеслось! Сначала перестала держаться лейка, потом начали скрипеть дверцы. При принятии душа вода, попадая на дверной стык, текла наружу, и мне пришлось этот узел промазывать герметиком. Ещё через некоторое время отвалились опорные подшипники, а запасных нигде нет. Ну и под занавес лопнул поддон. С лёгким сердцем я её выбросил, и брать заводские больше не хочу. Вот у брата сделано всё, как надо. Душевая зона отделана хорошей керамической плиткой, поставлен качественный смеситель, а чтобы брызги не летели наружу, стоит распашная дверца из закалённого стекла. Вышло не дешевле покупной, но зато отлично смотрится, никакого пластика, на века!
Вопрос цены и качества — одни из основных мотиваторов, которыми руководствуются домашние мастера, раздумывая о том, как построить душевую кабину самостоятельно. Ведь обидно отдать немалые деньги и не быть уверенным, что устройство прослужит лет пять. На рынке есть изделия высокого уровня от именитых производителей, в характеристиках и сроке службы которых не приходится сомневаться, но и стоимость подобного оборудования зашкаливает.
Поэтому рачительные хозяева предпочитают делать всё самостоятельно. Не всегда строительство душевой выходит дешевле, чем покупка продукта средней ценовой категории, но зато в качестве изделия, а также его комплектующих, сомневаться не приходится. Ведь делаешь для себя.
Если проявить фантазию, то своими руками можно сделать кабину для душа, которая по своим характеристикам не уступит многим промышленным образцам, а по дизайну оставит их далеко позади.
Перед началом работ главное определиться с функционалом конструкции, её внешним видом и, обязательно, с размерами.
Опыт показывает, что душевые кабинки размером 800х800 мм слишком маленькие. В них тесно и неудобно мыться. 900х900 мм уже лучше, но оптимальный размер 1000х1000 мм.
Также бывают случаи, когда кабинку нужно устроить в узком закутке в малогабаритной квартире. Обычную туда не поставишь, а покупать оборудование нестандартных размеров, с неравными сторонами или сделанное на заказ, — слишком дорого. Выход — устроить самодельную кабинку.
Для упрощения и удешевления задачи можно купить поддон и уже на основании этой «базы» сооружать душевую кабину своими руками, используя готовые стенки и дверь.
Или пойти более сложным путём, который открывает широкий простор для творчества — соорудить полностью самодельную душевую кабину, используя материалы со строительного рынка.
В этом варианте основание (поддон) покупается или делается из бетона, а стенки из поликарбоната смонтированного, как вариант, на металлическом каркасе.
Также для строительства душевых кабинок используются пластиковые панели.
Обычное стекло.
Влагостойкий гипсокартон, из которого делаются стенки кабинки, которые затем обклеиваются керамической плиткой или мозаикой.
Или стеклоблоки.
Причём разноцветные и фактурные стеклоблоки позволяют придать душевой кабинке или помывочной зоне самый замысловатый дизайн в виде изогнутых стенок.
Ещё один плюс стеклоблоков — наличие декоративных серий, в которых внутри блока находятся разнообразные элементы в виде морских звёзд, ракушек, бабочек и т.д.
Я думаю, что самодельная душевая кабина смотрится всегда лучше, чем заводская — пластиковая. Только сделать надо всё качественно, чтобы себя или соседей не затопить. Мы сделали вот такой вариант кабинки, как на фото ниже. На мой взгляд, выглядит она на много лучше, чем покупная.
Недорогая душевая кабина своими руками
Опыт пользователей нашего портала показывает, что сделать самодельную душевую кабинку под силу любому мастеру, умеющему держать в руках обычный инструмент. Не требуется каких-то особых навыков или специфического строительного оборудования. Залог успеха — тщательное планирование и скрупулёзность исполнения всех работ. Причём, если не ставить перед собой задачу сделать дизайнерскую душевую, оснащённую тропическим душем, то можно обойтись малой кровью и смонтировать бюджетный, но качественный вариант.
Моя сестра сделала себе эконом-кабинку следующим образом. Купила готовый поддон, поставила его на кирпичи в углу ванной комнаты. Под поддоном провела коммуникации. Дополнительно купила две раздвижные двери для кабинок, и всё это соединила вместе. Кран и душ закреплён на стене. Трубы проложены в штробах. Две стороны кабинки — это стены ванной комнаты. Размер кабинки 0.9х0.9 м. По сравнению с готовой покупной, постройка душевой кабины своими руками стоит намного дешевле.
Ещё один эконом-вариант душевой — отказ от сдвижных стеклянных дверей и их замена на водонепроницаемую шторку для душа.
Или комбинирование нескольких бюджетных материалов.
Я душевую кабинку сделал так: купил обычный поддон, поставил его внутрь деревянного каркаса. Стенки изнутри обшил поликарбонатом, вместо дверцы — сдвижная шторка. Пользуюсь уже не первый год. Ничего нигде не протекает и дерево не гниёт.
Также интересен вариант душевой кабины, сделанной своими руками в частный дом пользователем портала с ником Самарский Костя.
Я сначала хотел купить готовую, но мне сказали, что нормальные кабины стоят от 25 тыс. руб. Поэтому решил сэкономить и сделать всё своими руками, на базе купленного за 6 тыс. руб. поддона, сделанного из санфаянса и деревянного каркаса.
Поддон пользователь установил на деревянные бруски сечением 10х5 см, поставленные на ребро. Каркас также собран из дерева.
Слив сделан из трубы «50-ки». Стены обшиты пластиковыми панелями, толщиной 8 мм, которые напилили из 4-х панелей на две части длиной по 2 метра.
Нижняя часть примыкания к поддону сделана на манер плинтусного канала, с шириной паза 1 см.
Передние стенки кабинки, для жесткости и для надежного крепления шторки, сделаны из плит ОСБ толщиной 12 мм и также обшиты пластиковыми панелями.
На финишном этапе необходимых работ в кабинке смонтировали смеситель, душевую лейку и стойку.
Всего на строительство душевой кабинки ушло:
- поддон – 6 тыс. руб;
- панели, внутренние углы, стартовый профиль и плинтус плиточный – 1 тыс. руб;
- сифон – 600 руб;
- плиты ОСП – 640 руб;
- смеситель – 2.5 тыс. руб.
Итого: около 11 тыс. руб.
Примечание: цены указаны за 2016 год.
В дальнейшем также обошью потолок кабинки пластиковыми панелями, согну ПНД трубу для шторки и повешу занавеску. Конструкцией пользуемся и все устраивает. Такую же сделали себе и мои соседи. Если купить металлический поддон, то бюджет значительно снизится.
Все вышеописанные самодельные душевые кабины делались на базе покупных готовых поддонов, но это накладывает существенные ограничения на дизайн и размеры кабинки. Поэтому ниже расскажем о «каменной» душевой кабине, которую своими руками построил в «хрущёвке» пользователь портала с ником мокрушин.
Ванная комната в «хрущёвке» сами знаете, каких размеров. Мне хотелось, чтобы в неё ещё влезли и умывальник, и стиральная машина. Поэтому я задумал поставить душевую кабинку. Т.к. размеры места для установки строго ограничены, а готовых кабинок точно таких габаритов я не нашел, решил сделать её самостоятельно.
Сначала пользователь избавился от всего «ненужного» — старой ванны и стиралки.
В итоге освободился «пятачок» с коммуникациями, на котором особо не разгуляешься.
Основание под кабинку пользователь выложил из керамзитобетонных блоков толщиной 20 см (они завалялись в хозяйстве).
Замоноличивать трубы мокрушин не стал, т.к. соединения могут со временем потечь, а чтобы их отремонтировать, придётся всё ломать.
Слив воды из кабинки в систему канализации я организовал, продолбив стену насквозь и выведя трубы через кухонный гарнитур. Там же провёл слив от стиральной машины.
Стены кабинки сложены из кирпича, поставленного на ребро.
На входе в кабинку сделан небольшой «бордюр».
После возведения стенок на полу в кабинке пользователь залил стяжку. Песочно-цементная стяжка сделана с уклоном по маякам, в сторону слива под дальнейшую отделку плиткой-мозаикой размером 100х100 мм с водоотталкивающей затиркой.
Доведя кирпичные стенки до нужной высоты, верхнюю часть конструкции, также обклеенную плиткой, мокрушин обрамил стеклом, толщиной 6 мм.
У стекла с двух сторон снята фаска, а «не рабочая» часть вставлена на герметик в пластиковый профиль. Сам профиль также посажен на герметик к плитке.
Вместо сдвижной дверцы кабинка во время принятия душа «изнутри» закрывается обычной шторкой.
Важный нюанс: длина шторки подобрана таким образом, чтобы она при принятии душа лежала на полу кабинки. Нахлёст составляет около 4-5 см. За счёт этого вода хорошо стекает по плёнке и не разбрызгивается наружу.
Пользуюсь и всем доволен. Удобно, практично и не очень дорого. Перед входом в бросил коврик на резиновой основе, чтобы выходя и переступая через бортик, не поскользнуться.
Подведение итогов
Решив самостоятельно построить душевую кабинку, начать следует с разработки плана строительства и рисования эскиза, отталкиваясь от размеров места установки. Не забываем про инженерные коммуникации и подводку труб с горячей и холодной водой, а также соблюдаем правильные уклоны канализационных труб, отводящих сток.
Для труб на «50» минимальная величина уклона составляет 3 см на 1 погонный метр. Углы на поворотах под 90 градусов делаем не одним отводом, а используя два отвода по 45 градусов.
Делая выбор в пользу самодельного поддона из бетона, помним про качественную гидроизоляцию этой части и всех узлов примыкания.
Вода, попавшая в щели при использовании душа, может привести к протечке и появлению неприятных запахов в ванной комнате.
Если используется готовый пластиковый или металлический заводской поддон, то чтобы он не «играл» под ногами, при его установке пустоты заполняются монтажной пеной для образования достаточно ровной поверхности.
Поддон сажается на пену не сразу, а после того, как она немного застынет и образуется корочка. Чтобы поддон не всплыл из-за вторичного расширения пены, его можно придавить чем-нибудь тяжелым, мешком с песком и т.д.
Главное при строительстве самодельной душевой кабинки – правильно всё рассчитать, прикинуть бюджет, свои силы и умения, сделать хотя бы простейший чертёж и изучить опыт тех, кто уже прошёл этот путь!
На нашем сайте FORUMHOUSE есть темы, как сделать душевую кабину своими руками, и можно ли установить самодельную душевую кабинку в «хрущевке».
Также советуем статьи, где рассказывается обо всех нюансах подготовки основания и приклейки плитки во влажном помещении, и как украсить помещения декоративной штукатуркой.
А в видео показаны нюансы монтажа квартирного водоснабжения.
если обычное то как минимум прозрачной пленкой закатать
Материалы III конференции "ТРИЗ. Практика использования методических инструментов"
ЗАДАЧА «О ЗАНАВЕСКЕ В ДУШЕ»
А.Захаров, GET Consulting Co.
вс, 27/11/2011 - 00:01
https://www.metodolog.ru/node/1221
Welcome to the real freak world!
Кстати у нас шторка вместо двери - ничего никуда не прилипает! Немного надувается внутрь в самом низу.
