Все для гаража. Обзор рынка
3 окт. 2017, 00:00
13692 просмотра
Обзор новинок рынка, которые помогут при строительстве и эксплуатации гаража.
Гараж – это и помещение для автомобиля, и мастерская, и мужской клуб. Пожалуй, для владельца загородного участка нет более важной хозяйственной постройки! Надеемся, что новинки рынка, о которых мы расскажем в нашем обзоре, помогут вам обустроить его максимально комфортно для себя.
У хозяйственных пылесосов есть свойства, которые делают их незаменимыми для ремонта квартиры, мастерской, дачи и гаража. Хозяйственные пылесосы Kärcher способны «проглотить» буквально все: от обычной пыли до осколков стекла, деревянной или металлической стружки или воды!
Ряд пылесосов оснащен системой автоматического включения/выключения пылесоса, который высоко ценится людьми, использующими гараж как слесарно-столярную мастерскую или самостоятельно делающими ремонт. На корпусе пылесоса есть штепсельная розетка, к которой подключается дрель, шлифовальная машина или другой инструмент, при запуске которого автоматически включается и пылесос.
Для эффективной уборки самых загрязненных помещений и чистки самых сложных поверхностей компания предлагает широкий выбор насадок, шлангов и других принадлежностей, вплоть до специальных систем фильтрации.
Хозяйственный пылесос WD 3 Premium может без замены фильтра собирать мусор и воду, благодаря специальной системе фильтрации и 17-литровому контейнеру из нержавейки. Также в этой модели предусмотрена функция выдувания.
Хозяйственный пылесос WD 6 P Premium эффективный и сверхмощный, с 30-литровым объемом бака из нержавеющей стали. Корпус оснащен штепсельной розеткой для подключения электроинструмента. Сила всасывания мгновенно восстанавливается благодаря системе очистки плоского складчатого фильтра.
Другие преимущества модели:
  • оснащен функцией выдувания;
  • инновационные принадлежности для эффективной чистки;
  • съемная ручка с защитой от статического электричества;
  • на дне бака - слив с резьбовой пробкой для больших объемов воды.
Группа компаний «АЛЮТЕХ» представляет две серии секционных гаражных ворот  - Trend и Classiс. Выбор серии зависит от климата региона, особенностей эксплуатации гаража и требований к его энергоэффективности.
Если гараж отапливается, в помещении повышенная влажность, а зима в регионе суровая, лучше выбрать ворота серии Classic, которые по степени теплоизоляции сопоставимы с кирпичной стеной толщиной в 60 см.
Для гаража без особых требований к энергоэффективности подойдут ворота серии Trend.  Их конкурентное преимущество – более доступная стоимость.
Каждая конструкция секционных ворот произведена в строгом соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности. Производитель дает расширенную гарантию от появления сквозной коррозии на 10 лет.
Ворота обеих серий сделаны из сэндвич-панелей толщиной 40 мм (серия Trend) и 45 мм (серия Classic). Каждая панель оснащена  морозостойким EPDM-уплотнителем, который не теряет эластичности при низких температурах. Это повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики ворот и обеспечивает повышенную жесткость конструкции.
Надежные и безопасные в эксплуатации ворота «АЛЮТЕХ» прослужат не один десяток лет, став гармоничной и функциональной частью любого гаража.
Ни один гараж не отапливается постоянно, поэтому для его строительства лучше выбирать надежные, долговечные и хорошо сберегающие тепло материалы. Компания АэроБел представляет нетребующую утепления однослойную конструкцию стены из блоков.
Стена из блоков АэроБел с отделкой декоративной штукатуркой имеет показатель по сопротивлению теплопередаче R=3,0 м2•ºС/Вт. Низкая теплопроводность стен означает высокую энергоэффективность помещения.
Низкая теплопроводность и высокая паропроницаемость этого материала позволяют возвести несущую стену с массой в три-четыре раза меньшей, чем кирпичная кладка такой же толщины, и экономить на отоплении в гараже.
Однослойность конструкции удешевляет ее стоимость – сокращаются расходы на утеплитель и облицовочный кирпич и на все связанные с ними работы. А ровная поверхность блоков позволит сэкономить на отделке и использовать для кладки блока тонкослойную клеевую смесь от производителя блоков. Согласно подсчетам, проведенным специалистами компании, стоимость квадратного метра конструкции (включающая стоимость материала и работы) составит 3 396 рублей.
Каждую зиму мы боремся с одними и теми же зимними проблемами: наледью, сосульками и скоплением снега на крыше. Предотвратить их появление, увеличить срок службы кровли и водостоков поможет система антиобледения кровель, в состав которой входят комплектующие компании Eaton.
Основной компонент системы – нагревательные кабели, которые укладывают в водосточную систему, чтобы обеспечить канал для стока талой воды. В систему также входят: крепежные элементы для крепления нагревательного кабеля, силовая часть – силовые и контрольные кабели, соединительные коробки, которые обеспечивают распределение и передачу электропитания для греющей части; шкаф для автоматического управления обогревом с регулятором  и датчиком температуры наружного воздуха; шкаф управления– пластиковый, наружного исполнения, на основе продуктов EATON (автоматические выключатели, УЗО, контактор).
Благодаря регулятору температуры  и датчику температуры наружного воздуха, система обогрева автоматически включается и выключается в диапазоне температуры наружного воздуха от +5 до -15°С.
Важно, что монтаж системы должна выполнять специализированная организация, имеющая лицензию на производство электромонтажных работ. Непрофессиональный монтаж может привести к повреждению крыши и даже возникновению пожара. Вы можете посмотреть наше видео с примером такого решения.
На FORUMHOUSE вы сможете найти ответы на любые вопросы, которые возникнут у вас в ходе строительства и эксплуатации гаража, почитать статью о строительстве каркасного гаража своими руками, посмотреть видео о том, как пристроить гараж к каменному дому.
