В переезд во всеоружии – обзор новинок рынка, которые помогут обустроиться за городом
19 сент. 2017, 17:03
12409 просмотров
Анастасия Мингалева
Металлочерепица, суперфинишная шпаклевка, алюминиевые радиаторы, печи длительного горения, мойки высокого давления – все для загородного дома.
Переезд за город, независимо от вызвавших его причин, это всегда обустройство. Масштабы модификации бывают разными, но всегда необходимы строительные материалы и оборудование. Из этого обзора можно узнать о новинках рынка, которые пригодятся тем, кто решился на переезд.
Один из самых востребованных для загородных домов кровельных материалов – металлочерепица, ею можно перекрыть крышу дома, пристройки, беседки или хозяйственных помещений. Под брендом KHAKITILE компания СМЦ Металл-Pro реализует целую линейку продуктов в модном сейчас экостиле:  металлочерепица в семи природных цветах в комплекте с доборными элементами и профнастил для забора и фасада, визуально имитирующий каменную или деревянную поверхность.
Металлочерепица KHAKITILE – это высокая декоративность:
  • Природная палитра – хаки, черный, темно-серый, серо-коричневый, винно-красный, кораллово-красный, темно-зеленый.
  • Тканевая фактура – фактура, на ощупь напоминающая шёлк, либо в матовом покрытии с текстурированной поверхностью, напоминающей бархат.
  • Особая кромка – 3D модульный рез.
  • Монолитность – кровля выглядит, как единое целое.
Можно подобрать покрытие, полностью соответствующее стилистике дома, каким бы эксклюзивным ни был проект.
Безопасность:
  • Трудновоспламеняемый и слабогорючий материал.
  • Не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.
  • Содержание потенциально опасных веществ во много раз ниже нормативов.
  • Сертификаты соответствия и экспертные заключения.
Нет риска выделения канцерогенов на солнце, повышенной радиации или едкого дыма при пожаре, в отличие от других кровельных материалов.
Надежность: производится из отечественного проката – Стальной шелк и Стальной бархат, который характеризуется высокой устойчивостью к коррозии, ультрафиолету и влаге. Каждый лист имеет семь слоев защиты, а гарантией подлинности является маркировка на тыльной стороне, содержащая следующие данные:
  • вид полимерного покрытия;
  • толщина металлической основы– 0,5 мм;
  • масса цинка – 180/275 г/м²;
  • толщина слоя цветного цветного полиэфирного покрытия – 25/30 мкм.
Повышенная герметичность кровли обеспечивается благодаря отводу конденсата – он удаляется по бороздкам, проштампованным в профиле с внутренней поверхности листа.
Удобство:
  • Просто и быстро монтировать.
  • Не требует сплошной обрешетки.
  • Минимум отходов – длина листа задается в нужный размер и без какой-либо доплаты.
  • Разные виды покрытий для разных климатически зон –  например, в условиях повышенной влажности  для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется KHAKITILE  Стальной шелк WP (Water Protection).
Долговечность:
  • Повышенная защита от коррозии и ультрафиолета.
  • Устойчивость к выцветанию и истиранию.
  • Выдерживает изменение температуры воздуха.
  • Не «зацветает» даже в лесистой местности.
  • Не требует особого ухода и частого ремонта.
При производстве используется экологически чистое сырье ведущего отечественного производителя и современные автоматизированные линии. Качество контролируется на каждом этапе, продукт сертифицирован.
Выравнивание стен - это операция, без которой практически не обходится ни один капитальный, и даже косметический, ремонт. Суперфинишная шпаклевка от WEBER (компания Сен-Гобен) – weber.vetonit LR Pasta - позволяет получить идеально ровную поверхность под последующую декоративную отделку.
С октября текущего года потребителям по всей стране будет доступен обновленный продукт – у weber.vetonit LR не только новая упаковка, но и усовершенствованная формула. Эта суперфинишная шпаклевка рассчитана на внутреннее применение в любых помещениях со средним показателем влажности. Идеально ровная поверхность, получаемая с ее помощью, подойдет как для окраски, так и для обоев или другого декоративного материала. Обновленная шпаклевка теперь производится на базе акрилового вяжущего, а также она стала мелкодисперсной – размер среднего зерна не превышает 15 мкм. Состав полностью готов к употреблению, перед применением его необходимо просто перемешать. Фирменные ведра по 20 и 5 кг удобно хранить, шпаклевка выдерживает до 10 циклов заморозки без потери характеристик.
Суперфинишная шпаклевка weber.vetonit LR – это высококачественный продукт, с повышенной скоростью высыхания, к следующей операции можно приступать уже через восемь часов. Таким образом реально сократить сроки отделочных работ, не потеряв в качестве покрытия. Эта шпаклевка отлично сочетается с финишной полимерной шпаклевкой weber.vetonit LR+, пользующейся заслуженной популярностью у потребителя.
Постоянное проживание в загородном доме подразумевает наличие эффективной системы отопления, не требующей кардинальной реконструкции. Отопление радиаторами на сегодняшний день остается самым востребованным способом обогрева, а работоспособность и экономичность такой системы во многом зависит как раз от радиаторов. Компания Леруа Мерлен в преддверии отопительного сезона представляет новинку – радиаторы алюминиевые Equation.
Это собственная торговая марка компании, производимая на российском заводе Рифар – известном высоким качеством и надежностью продукции. Алюминиевые радиаторы Equation - это оптимальный выбор для загородного дома, к их основным преимуществам можно отнести возможность работы на специальных, незамерзающих теплоносителях. Благодаря этому их можно использовать в отопительных системах, рассчитанных и на отрицательный температурный режим. Для контроля климата в помещении радиаторы можно оснастить термостатами, что позволит экономить энергоносители и поддерживать комфортный уровень температуры в доме. Это недорогие, качественные радиаторы отечественного производства с такими характеристиками:
  • Мощность (кВт) – от 0,74 до 2,22.
  • Испытательное давление (Атм) – 30.
  • Рабочее давление (Атм) – 20.
  • Тип подключения – боковое.
  • Гарантия – 12 лет.
В линейке радиаторы по 4, 6, 8, 10 и 12 секций, количество подбирается в зависимости от площади помещения. Радиаторы производятся методом литья, что позволяет производителям давать пролонгированную гарантию.
Еще один популярный способ обогрева загородных домов – твердотопливные печи. В отличие от «буржуек» предыдущего поколения, современные агрегаты способны долго обогревать большие площади. Одну из таких разработок представляет производственная компания Завод Добросталь – это отопительные печи длительного горения на дровах, серии Герцогиня.
Эта серия печей разработана для воздушной системы отопления жилых и хозяйственных помещений объемом от 110 до 280 м³. При использовании в качестве топлива брикетов, модели печей из этой серии: Виктория, Луиза и Доротея - на одной закладке способны вырабатывать тепло до пятнадцати часов, при использовании дров – до девяти часов. Быстрый и равномерный прогрев дома, дачи или гаража при минимальном расходе топлива обеспечивает запатентованная система конвекции. В комплектацию всех моделей отопительных печей серии, за исключением Луизы, входит варочная плита со съемными кольцами. При необходимости можно приготовить или разогреть пищу, а также вскипятить воду.
Визуальная составляющая отопительного оборудования не менее важна, нежели его технические и эксплуатационные характеристики, и производители это прекрасно понимают. Внешний вид отопительных печей Добросталь позволяет им стать не только незаменимыми помощницами в холода, но и украшением интерьера. Компактные размеры, расширенный функционал и оригинальный дизайн – все, чтобы владельцы были довольны.
Загородный дом – это не только тишина, уют и свежий воздух, но и большое количество быстро загрязняющихся поверхностей, требующих регулярной очистки. И в большинстве случаев вручную вернуть им первозданный вид либо слишком затруднительно, либо вообще нереально. В этом случае помогут мойки высоко давления от Kärcher, например – серия Compact Home.
Отличительной чертой серии является расширенная комплектация – в наборе с агрегатом поставляется не только насадка T-Racer (T 350 или T 450), но и чистящее средство для каменных поверхностей и фасадов. Мойки высокого давления универсальны – ими можно отмыть хоть детский велосипед, хоть родительский автомобиль, хоть стены дома или стенки бассейна. А благодаря аксессуарам агрегаты не только производительны, но и удобны в работе.
Насадка T-Racer сконструирована таким образом, что аккуратно и эффективно очищает любые плоские поверхности – и ровные, и рельефные. Особые, вращающиеся в разных направлениях сопла, расположенные внутри насадки, так распределяют идущий из мойки поток, что образуется подобие воздушной подушки, поэтому насадка «зависает» над обрабатываемой поверхностью. Благодаря эргономичной форме насадка отлично вымывает углы и края, а телескопическая рукоятка упрощает работу на высоте и по горизонтальным поверхностям.
Чтобы подобрать оптимальный рабочий режим, исходя из характеристик обрабатываемых зон и интенсивности загрязнений, в насадке предусмотрен регулятор давления. Что характерно – теперь можно помыть даже гравийные дорожки, специальная сетка защитит оборудование. Насадку T-Racer можно приобрести как в комплекте с мойкой и чистящим средством, так и отдельно, если в хозяйстве уже есть мойка высокого давления этого бренда.
Не только в городе, но и за городом актуальна проблема очистки воды, а одна из первых ступеней на этом пути – механическая очистка. Если запланирована надстройка мансарды – может заинтересовать консольная лестница, оригинальная и достаточно удобная в использовании разновидность. В видео – как собрать каркасник за копейки.
