Механическая очистка воды – устройство фильтров, критерии выбора, нюансы эксплуатации
Статья подготовлена при участии специалистов компании BWT
Перед подачей в центральные сети вода проходит обязательную подготовку, включающую очистку и обеззараживание, так как на выходе она должна соответствовать питьевым санитарным нормам. Но при прохождении многокилометровых лабиринтов водопровода качество воды ухудшается – она вбирает продукты коррозии труб и другие механические включения. Постулат о спасении утопающих актуален и в этой ситуации, проще озаботиться доочисткой самостоятельно, нежели воевать с коммунальными службами. Ввиду чего устройство механической фильтрации актуально в каждой квартире. Что собой представляют механические фильтры, и как выбрать подходящий, разберемся с помощью специалистов компании BWT.
- Почему необходима очистка воды от механических примесей.
- Принцип действия фильтров механической очистки.
- Разновидности фильтров механической очистки.
- Критерии выбора магистрального фильтра механической очистки.
- Ответы специалиста на вопросы пользователей портала.
Согласно российским санитарным нормам, вода, поступающая в квартиры горожан или жителей поселков с централизованным водоснабжением, может содержать различные примеси в пределах ПДК (предельно допустимое количество). При этом она считается безопасной и пригодной для питья. Возможно, на выходе со станции подготовки воды, откуда делают заборы на анализ, нормы действительно соблюдены, но до конечного потребителя зачастую доходит иной состав. Объяснением такого «преображения» в большинстве случаев является состояние магистралей – они не только загрязнились в процессе эксплуатации, но и в основной массе тотально устарели.
В исходном виде водопроводная вода оказывает негативное влияние и на инженерные сети, и на оборудование. В трубах начинает скапливаться осадок, постепенно сужающий рабочий просвет, а сантехническое оборудование, водонагреватели и стиральные машины работают на износ и быстрее выходят из строя, что, с учетом их стоимости, весьма болезненно для бюджета. Самым простым и достаточно эффективным способом избежать этих проблем является механическая очистка – установка фильтров, удаляющих из воды взвешенные (нерастворимые) частицы.
Механическая очистка – первая и, по современным стандартам, обязательная ступень очистки воды в квартире. Современные механические фильтры – это эффективное и доступное оборудование, обеспечивающее длительный срок службы трубопроводов, сантехники и бытовых приборов.
Если в квартире предусмотрено не только холодное, но и горячее централизованное водоснабжение, устанавливается два фильтра. При одинаковом принципе работы механические фильтры для горячей воды изготавливаются из материалов, устойчивых к высоким температурам, и у них всегда металлический корпус. Механические фильтры способны задерживать довольно крупные частицы, ввиду чего их второе название – фильтры грубой очистки. Механическая очистка иначе называется грубая очистка и является только первой ступенью в системе водоподготовки. Конкретная же комплектация системы и количество ступеней зависит от качества воды.
По типу фильтрующего элемента механические фильтры подразделяются на два основных типа:
- сетчатые;
- картриджные.
Сетчатые фильтры
Это универсальные фильтры грубой очистки. В основе компактного прибора – сетка с ячейкой 90-100 микрон (оптимальный размер для качественной фильтрации, такая ячейка не так быстро забивается), установленная в отвод, сквозь которую подается вода. Эти фильтры при небольших размерах характеризуются высокой пропускной способностью и достаточно эффективны против песка, частиц ржавчины и других механических включений. В процессе эксплуатации требуется регулярная очистка сетки посредством промывки, периодичность же замены сетки зависит от степени загрязненности воды. Современные устройства оснащены специальным штуцером. Для промывки не требуется разбирать фильтр, что значительно упрощает водоподготовку.
Фильтрующие сетчатые установки с ручной промывкой снабжены специальным клапаном, промывка может быть прямой и обратной. Промывка очищает стенки и саму сетку от скопившихся твердых частиц, удаляя осадок всего за несколько минут. Это позволяет использовать фильтрующую установку долгое время без замены и дополнительного обслуживания.
Сетчатые фильтры для холодной воды обычно оснащены прозрачным корпусом из высокопрочного пластика, поэтому отслеживать загрязненность можно и визуально. Фильтры же для горячего водопровода выполнены в металлическом корпусе, и для мониторинга состояния сетки удобно использовать манометр. Кроме того, некоторые модели фильтров снабжены редуктором, поддерживающим уровень давления после фильтра, что обеспечивает защиту сантехники и оборудования от перепадов давления в магистрали.
Картриджные фильтры
Применяются для очистки холодной воды, в качестве фильтрующего элемента в колбу устанавливается полипропиленовый картридж. Твердые примеси осаживаются в объеме фильтрующего элемента, который необходимо менять по мере загрязнения. Картриджные фильтры справляются с частицами меньших размеров, чем сетчатые (до 1 мкм), но и более габаритные, что может осложнить их установку в условиях типовой квартиры.
Как выбрать магистральный фильтр механической очистки
При общем принципе действия имеющиеся в продаже устройства отличаются по техническим и эксплуатационным характеристикам.
При выборе механического фильтра учитывают несколько основных параметров:
- Степень загрязнения воды – в идеале она определяется анализом в специализированных лабораториях.
- Пропускную способность прибора – от нее зависит, будет ли устройство справляться с водозабором.
- Степень очистки – зависит от размеров ячейки сетки/картриджа.
Выбор магистрального фильтра на холодную воду зависит от нескольких факторов, таких как: количество точек водоразбора, суточный расход воды, место под установку оборудования и др. Тут еще важно понимать, откуда вода поступает вам в квартиру – если это централизованный водопровод, наличие механических примесей, как правило, обусловлено коррозией магистральных трубопроводов и зачастую незначительно превышает ПДК, либо это местное скважинное водоснабжение, например, коттеджного поселка, где наличие механических примесей может быть обусловлено выносом песка и возможно значительное превышение ПДК. В этом случае к выбору механического фильтра необходимо подходить более детально.
Кроме того, фильтры различаются способом очистки.
В процессе очистки вода поступает не в прямом, а в обратном направлении – эффективно вымываются все отложения, даже частицы, застрявшие в ячейках. Это обеспечивает повышенную эффективность очистки и продлевает срок службы сетки.
Что касается бренда и, соответственно, стоимости прибора, то каждый решает для себя, потратиться на более дорогую и долговечную систему или предпочесть фильтр дешевле и в скором времени озадачиться заменой.
На нашем форуме тема водоподготовки освещена достаточно широко, но, тем не менее, у пользователей зачастую вызывает затруднения выбор подходящего очистного оборудования. Учитывая, что ситуации типовые, ответы специалиста будут полезны многим владельцам квартир.
Подбираю магистральный фильтр для квартиры (на входе). Горячей воды нет, установлен водонагреватель. Протокол анализа воды (во вложении) показывает превышение следующих показателей: мутность, ЕМФ: 4,0 при норме 2,6-3,5, железо общее, мг/дм³: 0,4 при норме 0,3. При бытовом использовании беспокоит образование следов ржавчины на сантехнике, неприятное воздействие на кожу. Давление воды невысокое, важным критерием выбора является незначительное снижение напора. Вопрос – какие фильтры и картриджи будет рациональным установить в данном случае? Интересует только общая система фильтрации, на питьевую воду планируется установка обратного осмоса.
Неприятное воздействие на кожу может оказывать не только небольшое превышение железа по нормативам (0,1 мг/дм³). Тут могут влиять такие факторы, как жесткость воды, содержание активного хлора (если вода хлорируется в централизованном водопроводе), содержание органики и др. Поскольку давление воды невысокое на входе, то можно посоветовать картриджный магистральный фильтр с возможностью очистки воды от окисленного (трехвалентного) железа. Прибор характеризуется простотой установки и минимальным снижением давления на выходе, и задерживает частицы размером от 20 мкм.
Вода в доме ужасная, хочется подобрать магистральный (какой-то другой?) фильтр для горячей и холодной воды. Стандартная городская квартира с центральным холодным и горячим водоснабжением, постоянное проживание. В месяц суммарно уходит около 8 кубов воды. Цель – сделать воду не питьевой, но пригодной для того, чтобы ей мыться. Хотелось бы уменьшить цветность, мутность, запах.
Согласно приложенному протоколу испытаний, вода соответствует существующим нормативам, но не все так просто.
Показатели воды в предоставленном протоколе лабораторного исследования соответствуют российскому СанПиН «Вода питьевая». Предлагаем сделать анализ воды в независимой лаборатории, но не озвучивать, что это вода из централизованного городского водопровода, а например, производственный технический водопровод. Судя по показателям, подаваемая вода подвергается хлорированию, что и может вызывать неприятный запах воды и неприятные ощущения для кожи при мытье. Для улучшения органолептических показателей: вкус, цвет и запах, для холодной воды применяют сорбцию на активированном угле. В данном случае можно попробовать установить картриджные магистральные фильтры с картриджами для удаления мутности (взвешенных веществ) и заполнением активированным углем для удаления органики и запаха хлора. Поскольку в наличии квартира, и мало место под установку, то это оптимальный вариант. В загородных домах (коттеджах) применяют полноценные сорбционные фильтры c обратной промывкой фильтрующей загрузки.
Просьба посоветовать фильтры и организацию в целом очистки воды.
Исходные данные:
- Квартира, городской водопровод, централизованная канализация.
- Место для размещения водоочистного оборудования: 0,55 м х 0,33 м х 2,70 м (Ш×Г×В), это свободная от стояка половина ниши (если потребуется, можно увеличить).
- Число и тип точек водоразбора: 2 крана, душ, ванная, стиральная машина, унитаз.
- Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4).
- Расход воды на двоих: ХВС - 4 м³/месяц, ГВС - 2 м³/мес.
- Максимальный единовременный разбор – 250 л (продолжительный душ или ванна).
- Потребности водоподготовки: хозяйственно-бытовая (для питьевых целей и готовки вода покупная).
- Своя оценка качества воды: ржавчина на сливе в унитазе, желтеющая постепенно ванная, белесые следы на кранах.
Хотелось бы от всего этого избавиться.
I_V_K также прилагает результаты анализа воды, по которым показатели завышены.
- Привкус – 3 балла (норма 2).
- Цветность – 22 градуса (норма 20).
- Мутность – 2,7 мг/л (норма 1,5).
- Жесткость общая – 12 мг-экв/л (норма 7).
- Железо (Fe, суммарно) – 0,52 мг/л (норма 0,3).
Компания, проводившая независимую экспертизу, рекомендовала следующую водоподготовку:
- установить редуктор на 4 атмосферы, после - сетчатый фильтр с колбой на 50 мкм;
- установить магистральные фильтры ВВ10: на ХВС – угольный, 5 мкм, на ГВС – полипропилен, 5 мкм.
После чего провести повторный анализ, чтобы уточнить, осталась ли жесткость. У нашего пользователя возникли вопросы к предлагаемой системе.
- Правильные ли фильтры рекомендованы? Имеет ли смысл сразу поставить для ХВС второй корпус с картриджем для дополнительной фильтрации, например, добавить первым полипропилен 5 мкм?
- Есть сомнения в возможностях очистки горячей воды, из-за чего думаю об установке водонагревателя, имеет ли такое решение смысл с точки зрения качества очистки?
- Сетчатый фильтр планирую поставить совмещенный с редуктором, на 100 мкм.
- Магистральный фильтр – заменить BB10 на более мощные BB20.
- Нужен ли манометр на редуктор? Нужен ли кран после манометра до фильтров?
Не совсем понято, для чего рекомендуют установить редуктор давления. Установка редуктора для защиты оборудования имеет смысл, если на входе 5-6 атмосфер, и есть опасность повышения давления в системе. Перед фильтрами BB20 действительно можно установить грязевик, совмещенный с редуктором давления. В масштабах одной квартиры, вы правы, лучше установить два фильтра BB20, один на удаление взвешенных веществ (механика), другой с угольным картриджем. Манометры поставить лучше до фильтров и после них. По разнице давления можно будет судить, насколько загрязнены картриджные элементы в фильтрах, и когда их необходимо менять. Также необходимо перед фильтрами BB установить шаровой кран, чтобы отключать воду при замене картриджей и в случае замены манометров. Но вопросы с удалением жесткости эта система не решит, необходима установка умягчителя из компактной серии.
Встречаются ситуации, когда проблему доочистки невозможно решить в одиночку, так как санитарные нормы по основным показателям слишком превышены.
Помогите определиться с выбором фильтров. Основная цель-получение нормальной холодной воды на всю квартиру. Исходные данные: ввод в квартиру 1/2 и напор слабый, месячный расход воды примерно 7-10 м³, из потребителей - душ (ванна) накопительный водонагреватель на 100 литров, кухня и стиральная машина. По результатам анализа вода не соответствует нормативам по нескольким критериям:
- Железо общее – 5,27 мг/дм³ (норма 0,3).
- Цветность – 154 градуса (норма не более 20).
- Мутность – 19,2 Ем/дм³ (норма 1,5-2).
- Запах – 3/4 балла (норма не более 2).
- Вкус – 3 балла (норма не более 2).
Профессионалы видят два пути.
Показатели по железу, мутности и цветности разительно отличаются от требований СанПин для водоснабжения домов. Тут два варианта решения вашей проблемы: либо через суд требовать от муниципальных властей подавать воду надлежащего качества, либо силами своего ТСЖ ставить очистку воды общую на целый дом. Мы считаем, что локально для одной квартиры эту проблему не решить. Слишком высокое содержание железа и мутности. Даже если установить квартирные картриджные фильтры, это несколько улучшит ситуацию, но все равно будет проскок по железу и мутности.
Иногда в новостройках сразу устанавливают системы доочистки в каждой квартире, но это жилье премиального сегмента, в типовых квартирах подобное не предусмотрено.
В новостройку в Подмосковье купили обычный механический фильтр в гипермаркете. После общения с жильцами оказалось, что, кроме извести, пахнет железом, и иногда вода желтая. Теперь задумались, нужен ли нам этот фильтр, ведь у него просто сетка на 100 мкм. Он не спасет нас от запаха железа. Как быть? Читал, что для такой ситуации нужен другой фильтр. Хочется нормальную воду в приборы и душ. На питьевую воду мы будем ставить отдельно систему.
Начинать нужно было с анализа.
Если у жильцов жалобы на железо (вода желтая) и известковый налет, то важно понимать, насколько идет превышение по железу и солям жесткости. Советуем провести анализ воды в независимой лаборатории, только не указывать, что это вода централизованного водоснабжения. Вода, особенно скважинного водоснабжения, в Подмосковье разительно отличается по химическому составу. Тут может быть содержание железа порядка ~0,5 мг/л, а может и порядка 5-7 мг/л. Так же и с жесткостью воды – от 4 до 12 мг-экв/л. По анализу исходной воды уже будет видно, можно ли обойтись обычными картриджными фильтрами для квартиры или ставить общую водоподготовку на многоквартирный дом, как делают многие ТСЖ в Подмосковье. Фильтр же с сеткой на 100 микрон можно установить, как индивидуальную защиту системы от крупных включений.
К счастью, не во всех регионах такая плачевная ситуация с водой, что не обойтись без масштабных очистных. В большинстве случаев вполне достаточно локальной системы, начинающейся с фильтра механической очистки. Даже если кажется, что вода чистая и прозрачная, не стоит проверять это на собственной технике, когда можно с посильными вложениями поставить защиту.
Подробнее о различных системах водоподготовки – в разделе очистка воды, про обратную сторону медали, канализацию, можно прочитать в статье о самодельных локальных очистных установках. Из видео вы узнаете, как решают проблему очистки искусственных водоемов наши форумчане.
