Экономим на ЖКХ: как повысить энергоффективность дома с помощью пенополистирола
На правах рекламы
В таких условиях большинство домовладельцев ищут способы, как сэкономить на оплате за коммуналку. Можно, конечно, попытаться по максимуму ограничить потребление воды, тепла, электроэнергии: поддерживать в комнатах бодрящую прохладу, а по вечерам устраивать ужины при свечах - без света. Но вряд ли такой ежедневный образ жизни будет доставлять удовольствие - все мы привыкли к комфорту. Куда более рационально правильно утеплить дом, чтобы не отапливать улицу и не платить за замену разорванных в морозы труб.
Почему выгодно утепляться пенополистиролом?
Пенополистирол - современный, экологически безопасный, недорогой и эффективный утеплитель. Этот материал достаточно хорошо проводит пар, но не боится воды, в отличие от некоторых других теплоизоляторов, обладает минимальной теплопроводностью – 0,035-0,040 Вт/(м·С) (чем ниже теплопроводность, тем лучше утеплитель). А также удобен в монтаже и долговечен. Благодаря этим свойствам, спектр его применения в загородном строительстве огромен: утепление фасадов, стен, крыш, полов, цоколей, отмосток.
По данным Европейской Ассоциации «Association pour la promotion du PSE dans la construction», 8 из 10 частных домов в Европе утеплены качественным вспененным полистиролом. В Германии, где экологичность и энергоэффективность — обязательные характеристики строительства и ремонта, доля потребления вспененного полистирола достигает 4 кг на человека, в то время как в России, к сожалению, не доходит даже до 1 кг.
Судите сами: 12 см вспененного полистирола по теплозащите заменят:
- 18 см шлаковаты;
- 45 см дерева;
- 90 см керамзитобетона;
- 2 м 10 см кирпича;
- 4 м 20 см железобетона.
То есть, гораздо дешевле и выгоднее утеплить фасад, чем строить толстые стены из кирпича и бетона. К счастью, новые технологии позволяют экономить на строительных материалах с улучшением эксплуатационно-технических характеристик здания.
Устранив в конструкции дома мостики холода и утеплив окна и двери, теплопотери можно снизить более чем на 50%, а общее энергопотребление — на 25%. Использование эффективной теплозащиты позволит сократить годовое потребление энергии с 250-350 до 100-150 кВт / ч на квадратный метр жилой площади.
Коммуникации - под защитой
Рассмотрим более подробно экономическую целесообразность утепления пенополистиролом на примере утепления инженерных коммуникаций - водопровода, канализационных труб, вентиляции, воздуховодов и т.д.
Пенополистирол подходит для теплоизоляции всех видов труб - водоснабжения, отопления, канализации и т.д. Исключение – дымоходы и трубопроводы, где присутствуют высокие (выше +80 С) температуры.
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов регулируется СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003». Согласно им, пенополистирол может применяться на трубах при температурах от -100 до +80 градусов Цельсия.
Почему именно пенополистирол? Во-первых, из-за очень удобного и легкого монтажа. Сегодня производители выпускают ППС-скорлупы, которые монтируются в два счета: сегменты-полуцилиндры, которые стыкуются в шип вокруг трубы и фиксируются стяжными лентами или монтажным скотчем.
Иногда встречаются, прямо сказать, экзотические способы утепления труб, например, плиточный: плиты пенополистирола нарезают на фрагменты необходимого размера, собирают лоток на дне траншеи, укладывают в него трубопровод и закрывают плитой сверху. Преимущество этого способа - более низкая цена по сравнению со скорлупами и применяют такие способы индивидуальные строители.
Участник FORUMHOUSE Bek24 утеплил канализацию ППС толщиной 50 мм.
Вот так я сделал утеплитель для канализации 160 мм: клеил ППС клеем, коробки длиной 1м и сверху на них крышка, фиксирующаяся гвоздями к коробке. Крышки на коробки устанавливал вразбежку. ППС резал ножовкой. Монтировать все очень удобно и быстро. В пустоту коробки можно добавить ППУ пены, но, наверное, это уже лишнее.
Как видим из примера, в отличие от различных видов ват, монтаж ППС на трубы требует в разы меньше времени: не нужно ничего обматывать и заботиться о дополнительной гидроизоляции - пенополистирол не впитает влагу, а значит, теплоизоляция сохранит свои свойства на долгие годы. С монтажом его справится любой самостоятельно - вы сэкономите на рабочей силе и будете уверены в результате. При этом материал имеет оптимальное соотношение цена-качество.
И еще несколько плюсов. Утеплив трубы, вы:
- Защитите их от замерзания воды и разрыва. Вам не придется зимой в экстренном порядке ремонтировать водопровод и канализацию. Утепление позволит и сэкономить на оплате за ЖКХ: при недостаточной глубине залегания водопровода и просчетах в утеплении в морозы придется держать кран полуоткрытым, чтобы вода текла непрерывно - в итоге, пользование водой влетит в копеечку.
- Уменьшите тепло- или холодопотери. Вспомните, как выглядят городские теплотрассы: они всегда имеют толстый слой теплоизоляции. Это правило применимо в загородном доме, если вы не хотите переплачивать за отопление и сэкономить на эксплуатационных расходах.
- Продлите срок службы ваших труб, защитив их от конденсата, а, следовательно, грибка, коррозии и наледи.
Выбирайте проверенных производителей!
Но при этом, стоит опасаться неправильного выбора марки ППС.
Как выбрать нужный материал для вашей конструкции? Обратитесь к специалистам. Если выбираете сами, вот cоветы от Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола:
- внешний вид: материал должен быть однородного белого цвета, без сколов и повреждений, без отслаивающихся гранул;
- запах: материал не должен иметь постороннего или химического запаха;
- структура: гранулы должны быть примерно одинакового размера, хорошо спеченными, при сломе линия разлома должна проходить не только между гранул (то есть в местах их спекания), но и прямо внутри их;
- упаковка: ответственные производители стремятся обеспечить материал уникальной упаковкой, и даже если материал продается в листах без упаковки, снабдить его «опознавательными знаками»: маркировкой плит или стикерами;
- место продажи: любые строительные материалы нужно покупать в легальных и заслуживающих доверие местах продаж с крытым складом.
Надежные производители также снабжают свою продукцию сертификатами и заключениями. Информацию о производителях, чья продукция доказала свои качество и эффективность, вы можете найти на сайте Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола в разделе "Члены Ассоциации".
Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет 19 компаний, среди которых международные, национальные и региональные производители сырья и готовой продукции из пенополистирола.
Члены Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола выступают за экологичность и безопасность строительных материалов; улучшение качества строительства и культуры использования современных материалов, снижение затрат на энергоресурсы благодаря внедрению энергоэффективных технологий и т.д. Более подробно о миссии Ассоциации - на сайте www.epsrussia.ru.
