Суета вокруг клубнелуковицы
Отцвели главные школьные цветы – гладиолусы, и теперь нам предстоит выкопать клубнелуковицы и правильно сохранить их до новой посадки. Кажется, что ничего сложного тут нет, но простые правила агротехники гладиолусов трудно применить к конкретным климатическим условиям. Приходится от них отступать, а это в итоге может повлиять на цветение в следующем году. В этой статье мы расскажем вам, что делают с гладиолусами в сентябре участники нашего портала.
А на нашем портале вы сможете прочесть статью о том, как составить школьный букет из гладиолусов и других дачных цветов.
- Когда выкапывать гладиолусы.
- Как правильно выкапывать гладиолусы.
- Чем обрабатывать гладиолусы перед хранением.
- Как отбраковать гладиолусы.
- Как сушить клубнелуковицы гладиолусов.
- Где хранить клубнелуковицы гладиолусов зимой.
По агротехнике, гладиолусы выкапывают через 35, а у поздних сортов – через 40-50 дней после окончания цветения. В реальности это не всегда возможно: цветение может заканчиваться с наступлением устойчивых заморозков, и если выжидать полтора месяца, то выкапывать клубнелуковицы придется уже из снега. Поэтому агрономы советуют не бояться и убирать гладиолусы раньше – если организовать им хорошие условия хранения, перезимовка пройдет благополучно.
Рекомендуется не откладывать уборку еще и потому, что в холодной и сырой земле клубнелуковицы начинают подгнивать и болеть. Это, в первую очередь, касается сортов с ранними сроками цветения и гладиолусов темной окраски, которые отличаются низким иммунитетом к грибковым заболеваниям. Именно их убирают раньше всего. Гладиолусы, которые мы вырастили из деток, можно убрать попозже.
Идеальный день для выкопки - сухой и теплый, земля не должна быть влажной, но и высохшей до каменного состояния она быть не должна, иначе есть риск потерять большое количество деток.
Когда выкапывают заболевшие гладиолусы
Листья гладиолусов часто поражаются пятнистостями, особенно, если лето выдалось дождливым и не очень-то теплым. Это говорит о том, что растение болеет грибковым заболеванием и выглядит вот так:
Если поражение достаточно масштабное, а не два-три пятнышка на всем растении, имеет смысл выкопать клубнелуковицы раньше обычного времени, чтобы их тоже не поразила болезнь.
Как выкапывают гладиолусы
Стебли гладиолусов можно как скосить накануне выкопки, так и обрезать после выкопки. Клубнелуковица обрезается секатором так, чтобы не осталось ничего лишнего, срезаются и корни, и полностью вся наземная часть (но можно оставить пенек размером до 1 см).
Обрезанные клубнелуковицы на полчаса помещают в фундазол (0,1%), потом промывают и еще на полчаса кладут в раствор калия перманганата (0,3%). Это, конечно, идеальный вариант обработки, но в крайнем случае можно довольствоваться минимальным.
Обязательно надо обработать хотя бы темно-вишневым раствором марганцовки (30 мин.).
Как провести выбраковку клубнелуковиц
Ниже на фотографии мы видим полностью вызревшую клубнелуковицу.
Признаки зрелости клубнелуковицы гладиолуса:
- Полнокровные корневые чешуи; детка «одета» в чешую.
- Чешуя детки плотная и темная.
- Детка легко, без усилия, отделяется от клубнелуковицы.
В течение периода вегетации из клубнелуковицы вырастает один цветонос, и формируется одна молодая (замещающая) клубнелуковица с детками. Новички часто беспокоятся, что не смогут понять, где там детки, и как их отрывать.
Деток невозможно не заметить. Ассоциация: большая речная мидия-мама с кучей прилепившихся к раковине мидий-деток.
Бывает так, что в клубнелуковице пробуждается не одна почка, а две-три. В этом случае вырастет два-три цветоноса и сформируется две-три замещающих клубнелуковицы. Весной осмотрите каждую клубнелуковицу еще раз, и если заметите, что росток не один, а два-три, оставьте самый сильный, а остальные отломите.
В среднем замещающие друг друга клубнелуковицы одного гладиолуса живут 3-4 года; с каждым годом клубнелуковица становится более плоской, а ее продуктивность и иммунитет снижаются. Именно из-за этого старые луковицы выбраковывают и сжигают, но недобросовестные продавцы охотно подсовывают их новичкам. К сожалению, хорошего, цветущего растения получить из такой клубнелуковицы не удастся. При покупке смотрите внимательно, вот признаки старой луковицы:
- она плоская;
- у нее широкое донце.
Иначе может быть вот такая печальная картина – вроде, гладиолусов полная клумба, а цветов вы так и не дождетесь.
У меня в этом году с гладиолусами проблема – ни один не цветёт полноценно, все бутоны желтеют и вянут.
Также мы не берем на хранение деток, у которых лопнула оболочка, и повреждены клубнелуковицы.
Как подготовить клубнелуковицы гладиолусов к хранению
Обработанные гладиолусы кладут на сухую чистую подстилку и 10-15 дней сушат при температуре +25 - +30 градусов на открытом воздухе или в помещении при хорошей вентиляции.
Я держу наверху кухонного шкафа около вытяжки.
После этого мы аккуратно отделяем замещающую, молодую клубнелуковицу от старой и остатков корней. Если мы правильно ухаживали за своими гладиолусами, то луковица будет сморщенной, маленькой, почти спрятанной в корнях. Отделяем деток. Многие не любят с ними возиться, однако, лучше потратить на них время, если хотите сохранить сорт надолго.
Деток собрать не сложно. Я выбираю самые крупные, размером с горошину, храню в капроновом чулке в холодильнике. Если сохранять только крупные луковицы, то года через 3-4 можно потерять половину сортов, т.к. луковицы гладиолусов со временем вырождаются. А крупные детки через год уже и зацветут.
Отправляем молодые клубнелуковицы на дальнейшую просушку еще на три недели-месяц при +18- +22 градусах. Детки сушат меньшее время, нельзя, чтобы они пересохли. Да и клубнелуковицам необходимо минимальное количество влаги для успешного хранения.
Как правильно очистить клубнелуковицу гладиолуса
После просушки снимаем самый верхний слой чешуи. Это позволяет убить случайно уцелевших после обработки вредителей и возбудителей болезней. Нельзя снимать все слои чешуи, это приведет к усыханию луковиц!
Как хранить гладиолусы зимой
В течение всего времени сушки мы контролируем клубнелуковицы и если видим, что какие-то начинают портиться, выбрасываем их. Просушив, помещаем клубнелуковицы в бумажные пакеты (или тонкие чулки, очень удобно!) и отправляем на хранение. Детки хранятся отдельно.
Хранить деток желательно в бумажном пакете. Как правило, все участники нашего портала хранят клубнелуковицы в ящике для овощей в холодильнике, в коробке на подоконнике в отапливаемой даче, на застекленной лоджии. Главное, чтобы температура была стабильной в течение всего срока хранения и составляла +5-6 градусов. Правильное хранение может, кроме прочего, предотвратить развитие опасного вредителя – трипса.
Вот что я узнала сегодня по поводу гладиолусов: они могут быть заражены трипсами. Это такие маленькие чёрные или белые, похожие на блошек, существа, выгрызающие цветонос.
Чтобы избавиться от трипсов, нужно обработать клубнелуковицы нафталином. Или поступить проще: положить к зимующим гладиолусам несколько головок чеснока. Или вот еще такой газетно-дихлофосовый метод:
После просушки и очистки складываю луковицы в полиэтиленовый пакет, туда же скомканную газету, опрысканную от души дихлофосом, и на двое-трое суток завязываю. Трипсов удаляет напрочь.
Что делать, если клубнелуковицы проснутся посреди зимы
Зимой клубнелуковицы гладиолусов переживают две фазы. Первая фаза, фаза естественного покоя, длится около 40 дней. В это время клубнелуковица не даст ростков, даже если будет тепло и влажно. Потом наступает период вынужденного покоя, и вот тут она уже может прорасти. Если это все-таки произойдет, придется достать клубнелуковицы, разложить на неделю для просушки в комнате с включенным отоплением и снова отправить в холодное место. Когда до посадки останется 2-3 недели, температуру хранения надо будет повысить до +15 градусов.
На FORUMHOUSE вы сможете найти любую информацию по агротехнике гладиолусов и информацию по агротехнике других луковичных растений. Посмотрите наше гладиолус-шоу: фотографии самых красивых цветущих гладиолусов, выращенных участниками нашего портала. Почитайте статью о том, как хранить, укоренять и делить георгины. Посмотрите наше видео про выгонку, передержку и посадку луковичных.
