Утепление цоколя и отмостки загородного дома с помощью экструзионного пенополистирола
15 сент. 2017, 10:42
28956 просмотров
Мастер-класс, в котором рассказывается, как правильно утеплять отмостку и цокольную часть загородного коттеджа.
Постоянные участники нашего портала знают, что в Подмосковье, в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE, ведутся строительные работы по возведению современного и комфортабельного загородного коттеджа. Ключевая характеристика данного проекта — использование современных строительных материалов и технологий, о чём мы подробно рассказываем в истории проекта.
В частности, для утепления фундамента УШП, на котором возводится дом, использовался экструзионный пенополистирол (ЭППС). Но утепление фундамента – это лишь один из технологических этапов по возведению энергоэффективного дома. Поэтому в этой статье специалист в формате мастер-класса расскажет о том, как правильно утеплять отмостку и цоколь загородного коттеджа, и ответит на следующие вопросы:
  • Для чего необходимо утеплять отмостку и цокольную часть дома.
  • Какие требования предъявляются к тепло- и гидроизоляционным материалам.
  • Как правильно вести работы.
Важность утепления отмостки и цоколя здания
Современные строительные нормы и правила регламентируют значения теплосопротивления ограждающих конструкций, которые зависят от региона проживания. Чтобы добиться требуемого сопротивления теплопередачи, возводится замкнутый теплоизоляционный контур, т.е. утепляются: фундамент, стены и крыша загородного дома.
Это снижает затраты на отопление, а также экономит средства на энергоносители в долгосрочной перспективе. Кроме того, теплоизоляция цокольной части дома, устройство отмостки и организация дренажной системы позволяют защитить коттедж от негативного воздействия сил морозного пучения.
Это связано с тем, что устраняются две составляющие, приводящие к возникновению этих сил, а именно:
  1. Наличие в грунте воды.
  2. Промерзание влагонасыщенного грунта.
Также при комплексном подходе — гидроизоляции фундамента и отводе от него воды, существенно возрастает срок службы подземной части здания до капитального ремонта.
Прежде чем мы расскажем о том, как правильно утеплить цоколь и отмостку, разберёмся с данными понятиями.
  • Цоколем называется нижняя часть здания, расположенная ниже его нулевой отметки и выше уровня земли.
  • Отмостка — это конструкция, устроенная по периметру задания и защищающая фундамент от негативного воздействия осадков.
Какими свойствами должны обладать материалы, используемые для утепления цоколя и отмостки
Исходя из вышесказанного, материалы, которые работают в агрессивных условиях, т.е. «в земле», должны отвечать определённым техническим характеристикам:
  • Иметь высокую теплоизолирующую способность на протяжении всего срока службы.
  • Обладать влаго-, био- и химической устойчивостью.
  • Иметь высокую прочность, т.к. отмостка, как минимум, предполагает пешеходную нагрузку.
Таким материалом является экструзионный пенополистирол (ЭППС) – утеплитель, специально разработанный для теплоизоляции фундаментов, цоколей, отмосток, стен и крыш различных зданий и сооружений.
Алексей Арабов Технический специалист компании ТехноНИКОЛЬ
Коэффициент теплопроводности экструзионного пенополистирола – один из самых низких среди всех видов утеплителей — 0.028-0.030 Вт/(м*°С). Коэффициент водопоглощения по объему — 0.2-0.4%. Т.к. материал имеет закрытоячеистую структуру, он не подвержен влагонакоплению. Также он химически стоек, не гниёт и сохраняет свои высокие теплоизоляционные характеристики в течение всего периода службы, который составляет более 50 лет. При этом прочность на сжатие ЭППС, при 10% линейной деформации и толщине плиты от 5 до 6 см, составляет не менее 200 кПа, а прочность на изгиб 150 кПа. Это означает, что материал можно использовать в нагружаемых конструкциях.
При устройстве отмостки используют специальный материал – защитно-дренажную профилированную мембрану, изготовленную из полиэтилена высокой плотности.
Такое полотно укладывается сверху плит ЭППС, которым утеплена отмостка. За счёт этого атмосферная и талая вода, попавшая на отмостку, не потечёт под фундамент, а уйдёт в сторону от дома в специально организованную ливневую канализацию и дренаж — систему трубопроводов и колодцев, установленных по периметру здания.
Таким образом, вся вода отводится от дома, а утеплитель не даёт промёрзнуть грунту. Тем самым исключается возникновение сил морозного пучения, которые могут привести к деформации фундамента и возникновению трещин в стенах дома.
Алексей Арабов
Профилированная мембрана имеет специальные шипы и приклеенный к полотну слой геотекстиля. Благодаря геотекстилю вода, попавшая на отмостку, фильтруется и отводится через дренажный зазор в дренажную трубу. Добавлю, что материал обладает высоким прочностными характеристиками, устойчив к солям, щелочам и агрессивной среде, не подвержен гниению, воздействию корневой системы растений и негативному влиянию УФ-излучения. Срок службы мембраны – более 60 лет. Также мембрана может использоваться для защиты гидроизоляционного слоя фундамента и организации пристенного дренажа.
Срок службы материалов, используемых для утепления цоколя и отмостки, напрямую влияет на долговечность здания.
Особенности монтажа экструзионного пенополистирола при утеплении цоколя и отмостки
Чтобы утеплить отмостку и цоколь загородного дома следует придерживаться определённой последовательности работ. Перед началом формирования отмостки надо подготовить грунтовое основание по всему внешнему периметру дома. Для этого производится выемка грунта, на расстояние от цоколя, равном длине или ширине (в зависимости от способа укладки) плит теплоизоляции. Глубина выемки грунта составляет от 15 до 20 см. Т.е. необходимо снять плодородный слой.
Алексей Арабов
При наличии пучинистого грунта выемка производится на большую глубину, порядка 30 см. Также при выемке грунта необходимо сформировать уклон основания, обеспечивающий сток воды – 5% и удалить корни растений.
Второй шаг — организация ливневой канализации, системы кольцевого дренажа и водоотвода. Для этого нужно выкопать траншеи, уложить в них геотекстиль, дренажные трубы, водоприёмные колодцы и произвести обратную засыпку щебнем.
Третий этап — укладка плит теплоизоляции.
Чтобы плиты ЭППС легли на основание всей плоскостью, создаётся база, т.е. формируется выравнивающий слой из песка.
Важно: смоченный, но не переувлажнённый песок укладывается послойно. Толщина слоя 5 см. Трамбовка песка производится с соблюдением заданного уклона – 5%. В местах прохода дренажной системы трамбование выполняется аккуратно, так, чтобы не повредить водоотводящие трубы.
Далее приступаем к укладке плит теплоизоляции на подготовленное песчаное основание. Плиты стыкуются в замок.
Толщина теплоизоляционного слоя отмостки выбирается на основании теплотехнического расчёта.
После укладки плит расстилаем по слою теплоизоляции профилированную дренажную мембрану слоем геотекстиля вверх. Полотно заводится на стену на расстояние не менее 10 см. Затем полотно фиксируется на цоколе механически способом. Перфоратором сверлится отверстие и мембрана прижимается пластиковым тарельчатым дюбелем-грибком.
Шаг установки крепежа 200-250 мм.
В случае, если в месте крепления мембраны сделана гидроизоляция, то крепление полотна мембраны следует выполнить при помощи специального крепежа или двусторонних клейких лент на бутилкаучуковой или битумно-полимерной основе (для исключения повреждения гидроизоляционного слоя).
Алексей Арабов
Полотна мембраны стыкуются друг с другом с нахлёстом не менее чем на 4 шипа. Полотна мембраны и геотекстиль склеиваются при помощи двусторонней клейкой ленты.
Перед формированием нахлёста с поверхности мембраны необходимо заранее отделить геотекстиль.
Сформировав отмостку, переходим к утеплению цокольной части дома. Первый и самый важный шаг на этом этапе – подготовка основания. Для этого с цоколя удаляются пыль, грязь, остатки цементного раствора и т.д.
При необходимости (при больших перепадах) цоколь выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора.
Утеплитель должен монтироваться на ровную поверхность. Перепад — не более 1 см на правило длиной в 2 метра. Если под слоем теплоизоляции остаются металлические элементы, то нужно очистить их от ржавчины и обработать антикоррозийной грунтовкой.
Чтобы закрепить плиты ЭППС на подготовленном основании, используются полимерцементные смеси, предназначенные для крепления пенополистирола. Для ускорения монтажных работ можно использовать полиуретановую клей-пену для приклейки пенополистирола, имеющую низкий коэффициент вторичного расширения.
Алексей Арабов
Клей-пена наносится по периметру плиты с отступом от края в 2 см и полосой по центру в продольном направлении. Ширина полосы 2–3 см. После нанесения клей-пены необходимо выждать 5–10 минут до момента начала её полимеризации и только потом фиксировать плиту на цоколе. Работать с клей-пеной можно при температуре от 5 до 35°С. Один баллон 750 мл рассчитан на 10–12 кв. м утепляемой поверхности.
Зазоры между плит толщиной свыше 2 мм также необходимо запенить.
Плиты ЭППС приклеиваются так: прикладываем теплоизоляцию к основанию с небольшим смещением от места установки. Затем, прижав плиту к цоколю с небольшим усилием, сдвигаем её до места установки. Излишки клей-пены или полимерцементной смеси обязательно удаляются.
Плиты в рядовой зоне укладываются с разбежкой швов не менее 15 см. В проёмах плиты рекомендуется устанавливать так, чтобы швы были отнесены от углов проемов не менее чем на 15 см.
Важно: для лучшей адгезии рекомендуется применять плиты экструзионного пенополистирола, имеющие фрезерованную на заводе поверхность и микроканавки, улучшающие сцепление со штукатурными и клеевыми смесями.
Если плиты имеют гладкую глянцевую поверхность, их следует предварительно (перед приклеиванием) подготовить, отфрезеровав основу ножовкой по дереву или металлической щёткой.
Для резки экструзионного пенополистирола рекомендуется использовать специальную ножовку для теплоизоляции с волнообразной заточкой полотна или ножовку по дереву.
Финишный этап – механическое крепление теплоизоляционных плит при помощи дюбелей, которое выполняется после полного отверждения клеевой смеси, т.е. спустя 24 часа.
Вид крепежа зависит от типа материала стены. Для расчёта количества крепежа (дюбелей с пластиковым гвоздём) руководствуемся следующими данными:
  • Для механического крепления теплоизоляционных плит в центральной части стены, как правило, требуется 5 шт. крепежа на 1 кв.м.
  • В угловых зонах количество крепежа увеличивается до 6-8 шт. на 1 кв.м.
После утепления цоколя переходим к созданию базового армирующего слоя для последующей декоративной отделки цоколя. Это может быть керамическая плитка, камень, декоративная штукатурка и т.д.
Утеплённую отмостку, как вариант, можно засыпать щебнем, сформировать слой растительного субстракта под газон (т.н. «мягкая отмостка»), замостить тротуарной плиткой или брусчаткой.
Подведение итогов
После утепления отмостки и цоколя загородному дому не страшны перепады температур и влага. Фундамент не подвержен разрушительному воздействию сил морозного пучения. Добавим, что множество вариантов финишной отделки цоколя придают дому индивидуальность и запоминающийся внешний вид.
Комментарии (11)
Обычно сверху статьи пишут "на правах рекламы", а здесь есть вероятность, что не все поймут, что это "технониколь" рекламируют.
Наша компания http://кайзер-крафт.рф/ пользуется как технониколем так и пеноплексом при утеплении фундамента частного дома , цоколя . И скажем честно качество одинаковое разница только в цене учитывая , что мы загородные дома строим в Калининграде. В вашем регионе отличающиеся от нашего цены . Качество материалов одинаково высокое у обеих фирм.
И что? Если процес правельный, то люди поверят и меньше будет ошибок!
Реклама двигатель!
Правильный или не правильный процесс это решают СНИПы, СП и т.п. но не Технониколь. Они могут только порекомендовать, что они и делают. Все рекомендации это запихать всего побольше, подороже и с запасом. Это задача любого бизнеса: продавать свой продукт. Они успешно справляются с этой задачей. Их маркетологи молодцы)
давно не работал с технониколем, но ЭППС как на фото, у них с такой структурой и бороздами не встречал. Могу сказать одно: смотрите, пробуйте, щупайте....., выбирайте. Есть качество, а есть какчество... .
Выбирать и решать вам. У меня к ним претензий нет. (кроме цены).
Как обычно в таких случаях а про гидроизоляцию фундамента ни слова.
"После утепления цоколя переходим к созданию базового армирующего слоя",
Самую интересную тему не раскрыли - что за чудо материал, который имеет достаточную адгезию, чтобы хотябы просто самому не отвалиться от Эппс, не говоря уже о последующей наклейке декоративного камня...
Для фундамента нужен не просто экструзионный пенопласт, а специальная фундаментная марка, она прочнее и ни чего не боится.
И почему автор пропустил такой шаг, как наклейка армирующей сетки, он плитку прямо к пенопласту клеил?
Обычно сначала утепляется цоколь, а уже потом отмостка. На первой картинке это хорошо видно. Необходимо, чтобы ЭППС отмостки не заходил под ЭППС цоколя.
то есть нахлест гидроизоляции отмостки будет заходить на эппс цоколя получается?
Заметил, что промерзает там где чистишь снег, соответственно там грунт поднимается, где же лежит снеговой покров, под ним высота стабильная, у ворот гаража, была проблема зимой грунт поднимался до 15 см, что сделал: выбрал грунт в районе открытия дверей на глубину промерзания (1,5 м) засыпал отсевом. 3й год полет нормальный. По поводу отмостки посмотрю цену вопроса, если с эппс будет дешевле, сделаю по периметру. Но сдается мне выборка грунта на 30см как советует технониколь мне кажется маловатой.
