Подборка продуктов для лестниц – строим и ухаживаем с умом
29 авг. 2017, 10:52
11757 просмотров
Специальный клей, натуральные ухаживающие средства, ступени, модульные конструкции – все для лестниц.
В каждом доме, где больше одного этажа, одним из важнейших конструкционных элементов является лестница. Представленные в обзоре продукты будут полезны и тем, кто только строит свою лестницу, и тем, кто хочет продлить срок ее службы и сохранить презентабельный вид.
В частных домах распространены лестницы из разных материалов, не редкость и монолитные бетонные конструкции. Их чаще всего облицовывают деревом, и от надежности фиксации зависит не только внешний вид, но и комфортная эксплуатация. Для осуществления надежного крепления между бетонным основанием и деревянным покрытием швейцарский производитель строительных материалов Sika рекомендует использовать однокомпонентный полиуретановый клей SikaBond-T2.
Иногда привычное механическое крепление ступеней профессионалы заменяют на клеевое, и такой способ позволяет получить качественное соединение и упростить процесс монтажа. Кроме того, клеевое крепление  обеспечивает дополнительную шумоизоляцию  – эластичное крепление поглощает часть шума, который появляется во время ходьбы.
SikaBond-T2 легок в применении и не требует специального оборудования для нанесения – для его использования потребуется стандартный клеевой пистолет. Состав обладает хорошей адгезией к большинству оснований надлежащего качества и не требует применения дополнительных грунтовок.
Клей обеспечивает надежное соединение конструкционных материалов и отлично подходит для приклеивания ступеней, проступей, подступенков, а также подоконников, порогов, плинтусов, бордюров, вывесок, строительных плит и подобного. Предназначен для применения с большинством оснований: с бетоном, кирпичом, камнем, керамикой, деревом, алюминием, сталью, пластмассами, полиуретаном и др.
К достоинствам клея SikaBond-T2 относятся следующие характеристики:
  • однородность – не требует смешивания, полностью готов к употреблению;
  • интенсивное первичное схватывание – высокая первичная прочность;
  • отсутствие запаха;
  • высокая скорость отверждения;
  • высокая адгезия к большинству оснований;
  • высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и сопротивление старению.
Этот эластичный материал обладает свойством поглощать звук, он устойчив к ударам и вибрациям, что позволяет ему сохранять свои свойства даже в жестком режиме эксплуатации лестниц. Кроме того, состав компенсирует небольшие неровности основания, что упрощает подготовку к монтажу ступеней.
Если в интерьере жилого помещения или офиса есть деревянная лестница, то стоит заранее подумать об обеспечении необходимого ухода за ступенями, балясинами и перилами, а также о комфорте и безопасности во время эксплуатации лестницы. Сбалансированный комплекс от австрийского завода ADLER включает  жидкое средство Legno-Holzbodenseife для повседневного ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслами, очиститель сильных загрязнений и жировLegno-Reininger  и масло для освежения покрытияLegno-PflegeÖl.
Мы никогда не задумываемся – сколько раз за день нам приходится подниматься и опускаться по лестнице. Если в семье есть еще и дети, то такие проходы туда-обратно могут исчисляться десятками раз за день. При этом все члены семьи будут подниматься и опускаться практически «след в след» по одной дорожке, только с разными временными интервалами. Несомненно, это не может не сказаться на внешем виде ступеней.
Cредство Legno-Holzbodenseife – оптимальный способ очистки и ухода за любой деревянной поверхностью, покрытой маслом или воском. Это антистатическое средство с нейтральным pH показателем хорошо очищает полы, ступени лестницы, балясины и перила, но при этом является  безвредным для покрытия и древесины. Кроме этого, Legno-Holzbodenseife содержит высококачественные натуральные растительные жиры, которые делают поверхность чрезвычайно привлекательной, с шелковисто-матовым блеском.
Благодаря своевременному нанесению и эффективным ухаживающим средствам от ADLER, древесина будет жить, дышать и сохранять свою природную красоту продолжительное время. Уход за лестницей будет комфортным, а спуск и подъем - безопасным, если в качестве отделки использовать экологичные масла (Legno-Color+Legno-Öl), а в процессе эксплуатации применять комплекс  ухаживающих средств.
В загородном доме лестницы бывают не только внутренними, но и наружными. Требуется организовать спуск с террасы или крыльца? Оптимальное решение – использовать массивные полнотелые ступени из сверхпрочной древесно-полимерной доски RELAZZO. В России их предлагает, в частности, компания REHAU.
Почему не планки из дерева? Главным образом, из-за особенностей эксплуатации. Ступени каждый день испытывают динамические и ударные нагрузки, подвергаются воздействиям УФ излучения и атмосферных осадков. Если добавить к этому риск повреждения древесины каблуками, то выбор в пользу древесно-полимерного композита (ДПК) становится более чем очевидным.
Готовая террасная доска RELAZZO – это простое и элегантное решение для устройства уличных лестниц (а также для наружной отделки зданий, строительства заборов, конструирования террасных настилов, дорожек и садовой мебели). Благодаря тщательно выверенному соотношению полимерных примесей, древесных опилок и стабилизирующих добавок в составе, она характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Изготовленные из RELAZZO ступени способны прослужить долгие годы, не нуждаясь в регулярной покраске и обработке лаком. Кроме того, они максимально безопасны для жильцов – ребристая поверхность доски не оставляет заноз и обеспечивает противоскользящий эффект.
Все большее распространение в частной сфере получают универсальные модульные лестницы, состоящие из идентичных блоков. Некоторые умельцы изготавливают их самостоятельно, но если нет достаточно объемной инструментальной базы и навыков, проще купить готовую конструкцию. Например – модульную лестницу Эволес, которую можно приобрести только в компании Леруа Мерлен.
Эволес – это уникальная модульная лестница, разработанная специально для этой компании. Преимущество такой конструкции в том, что она делает возможной реализацию любой идеи: ее можно собрать любого размера и любой конфигурации, будь то поворотная, прямая или разворотная модель. Собрать эту лестницу по сложности то же самое, что собрать конструктор Лего: все элементы уже присверлены друг к другу для максимально простого крепежа и стяжки склеиваемых поверхностей, нужно только соединить элементы по выбранной схеме.
Преимущества Эволес:
  • Создание лестницы «под себя», то есть, нужной именно заказчику.
  • Сборная конструкция.
  • Возможность сборки всех известных конфигураций: прямая, поворотная, разворотная.
  • Удобство транспортировки. В легковой автомобиль помещается до 4 наборных лестниц.
  • Максимально упрощенная сборка. Элементы просверлены друг к другу для простого крепежа (в составе комплекта) и стяжки склеиваемых поверхностей элементов.
  • Легкий вес. Масса изделия в сборке до установки ступеней самая низкая на сегодняшний день, что позволяет выполнять сборку и установку данной конструкции одним человеком.
Изготавливают модули из лиственницы, бука или хвойных пород древесины.
На нашем портале масса полезной информации практически обо всех типах лестниц – в соответствующем разделе на форуме. Особенности изготовления сварных конструкций – в статье о металлических лестницах. В видео – о лестницах в рустикальном стиле.
