Отмостка – для чего нужна, разновидности, современные мягкие отмостки
17 авг. 2017, 21:00
268020 просмотров
Устройство отмостки, как сделать надежную и долговечную мягкую отмостку.
Статья подготовлена при участии специалистов компании ТЕХНОНИКОЛЬ
Сложно переоценить важность отмостки, особенно в регионах с высоким уровнем грунтовых вод и обильными осадками. Тем не менее для многих она до сих пор остается желательным, но необязательным элементом. Не в последнюю очередь это связано с трудоемкостью устройства классического монолитного «пирога». Сравнительно недавно появился упрощенный, при этом не менее надежный вариант отмостки, не требующий кубометров бетона. Совместно со специалистами компании ТЕХНОНИКОЛЬ рассмотрим самые актуальные аспекты.
  • Что такое отмостка и ее предназначение.
  • Что такое мягкая отмостка.
  • Технология устройства мягкой отмостки.
  • Вопросы участников портала и ответы специалистов.
Отмостка – один из важнейших конструктивных элементов здания, представляющий собой полосу непроницаемого покрытия, проходящую по всему периметру рядом с основанием.
Главной задачей отмостки является отведение воды от фундамента и предотвращение промокания грунта в этой зоне, а в дальнейшем – и промерзания.
Без отмостки основание будет регулярно контактировать с влагой, что отрицательно скажется на его прочности и долговечности.
Кроме того, при сильных осадках отсутствие отмостки будет способствовать загрязнению фасада. Также покрытие выполняет функцию тротуара, по которому в любую погоду можно передвигаться вокруг здания. Что касается эстетической стороны вопроса, то дом, окантованный отмосткой, смотрится значительно привлекательнее и приобретает завершенный вид.
Алексей Цыбенковедущий технический специалист направления «Инженерная гидроизоляция» Технической дирекции Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
К сожалению, важность отмостки зачастую недооценивают, не все строители уделяют ей достаточно внимания. А владелец в дальнейшем может столкнуться с такими негативными последствиями, как трещины на фасаде здания. Когда отмостка отсутствует, дождевая и талая вода могут естественным образом скапливаться у основания фундамента. Кроме прямого разрушающего воздействия на основу конструкции, может происходить и пучение грунтов, чреватое деформациями.
Как обычная, так и утепленная отмостка бывает двух видов:
  • монолитная;
  • мягкая.
В первом случае это покрытие со сплошным, бетонным финишным слоем, во втором, напротив – водопроницаемое покрытие, но с герметичным основанием. Монолитные (жесткие) отмостки чаще всего бетонированные или асфальтированные, мягкие же могут быть как с гравийным слоем, так и с плиткой, уложенной плавающим способом, иногда их даже засаживают газонной травой. Жесткая отмостка отводит воду с финишной наклонной поверхности, на мягкой же вода беспрепятственно проникает сквозь верхний слой, а проникновение в грунт предотвращает слой гидроизоляции, с которого она отводится в дренаж.
В отличие от жестких отмосток, мягким не грозит разрушение из-за пучения, и их проще обустраивать, так как отсутствует этап бетонирования.
Наиболее популярна мягкая разновидность отмосток на пучинистых грунтах, поэтому в большинстве случаев они утепленные, на базе листов XPS. Однако, делают и без утепления, когда выбор продиктован не необходимостью предотвратить пучение, а желанием упростить процесс.
zip участник FORUMHOUSE
Очень не хочется возиться с заливкой бетонной отмостки, да и итоговый результат глаз, наверняка, не порадует. Хочу устроить проще: песчаную подушку, поверх гидроизоляцию, а сверху, с небольшим уклоном – тротуарную плитку. Получится как бы и отмостка, и дорожка.
chickenучастник FORUMHOUSE
Идея правильная. Такой способ сейчас часто применяется. В качестве гидроизолирующего слоя используется толстая (порядка 0,6 мм) мембрана из полиэтилена высокого давления. В качестве верхнего слоя можно не только класть плитку, но насыпать гравий, гальку, высевать газон и т.д.
Тем не менее, стандартный пирог мягкой отмостки включает следующие слои:
  • подготовка;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • дренаж;
  • геотекстиль;
  • финишный слой.
Минимальная ширина такой отмостки составляет 60 см, максимум зависит от свеса кровли – покрытие должно выступать от него на 15-20 см. На пучинистых почвах рекомендуется полотно не менее метра в ширину. Глубина зависит как от типа почв и наличия утеплителя, так и от разновидности финишного слоя, но, в среднем, это 30-40 см.
Основным элементом мягкой отмостки является гидроизоляция – она должна быть достаточно прочной и выдерживать нагрузку от дренажа и финишного слоя. Геотекстиль предотвращает смешивание дренажного и финишного слоя, которое чревато заиливанием и ухудшением пропускной способности, поэтому его важность также не стоит недооценивать. Сегодня производители выпускают специальные двухслойные мембраны – профилированная основа из полиэтилена высокой прочности (HDPE) и термоскрепленный геотекстиль.
Геотекстиль, прикрепленный поверх «шипов» полиэтиленовой базы, обеспечивает фильтрацию и быстрый отвод воды. То есть, одна мембрана одновременно и гидроизоляция, и дренаж, и геотекстиль, что значительно упрощает укладку.
К тому же, это может быть выгодно.
Алексей Цыбенко
Двухслойная мембрана не только мгновенно отводит отфильтрованную жидкость от фундамента, но и упрощает выбор финишного слоя. Зачем дорогие покрытия, когда можно сделать отсыпку гравием или засыпать плодородной почвой и засеять газонной травой? Полиэтилен, из которого она изготовлена, невозможно повредить корнями растений.
Технология устройства мягкой отмостки на базе такой мембраны не осложнена особыми операциями.
Подготовка
Грунт выбирают на необходимую глубину, разравнивают, утрамбовывают. Выполняют подсыпку слоем строительного песка с уклоном от стен, если почвы сильно сыпучие, вместо песка иногда используют утрамбованную глину.
Утепление
Поверх отсыпки укладывают плиты утеплителя, чтобы предотвратить промерзание почвы под отмосткой. Так как поверх утеплителя будет еще мембрана и финишный слой, дополнительной фиксации не требуется.
Гидроизоляция
Мембрану раскатывают вдоль, поверх утеплителя, слоем геотекстиля вверх, с нахлестом на стену на 15 см и заходом за край утеплителя таким образом, чтобы она полностью закрыла и XPS, и песчаную подушку. Для герметизации покрытия отрезки мембраны укладывают внахлест – отделяют от шипов мембраны слой геотекстиля и фиксируют куски на четыре шипа (минимум 10 см), плотно вставляя их в пазы. Все швы желательно проклеить специальной двухсторонней лентой. После чего возвращают на место геотекстиль, а стыки также проклеивают скотчем шириной не менее 50 мм. После укладки мембрану фиксируют к стене посредством специального крепежа, некоторые участники нашего портала используют мастики.
Финишный слой
Поверх мембраны засыпают гравий или почвенный субстрат, под плитку или натуральный камень засыпают слой песка. Бордюр используют при гравийной засыпке или с плиткой/камнем.
Ответы специалистов на вопросы участников портала
Мягкие отмостки достаточно популярны среди наших умельцев, и при их устройстве зачастую возникают различные вопросы. Кто, как не специалисты, дадут исчерпывающие ответы.
Космос02 участник FORUMHOUSE
Для мягкой отмостки я купил еще дренажную трубу, но по краю, для сбора воды с мембраны, не уложил, как предполагал вначале. Подумал так: когда у меня будет плитка, то от трубы с воронки крыши, по открытому лотку (с решеткой) вода будет уходить к краю отмостки тоже в лоток. А с тех лотков в некую точку «А» собираться, откуда в кювет, тоже открытым способом поверху. То есть, получается, вся вода с крыши будет 100% уходить и не попадать на отмостку. Остается вода с косого дождя, попадающая на плитку: часть из неё стечет по плитке в лоток на край отмостки, уже хорошо, а часть проникнет сквозь швы, щебень и песок на мембрану и скатится в 1,7 метра от фундамента. Так может не стоит бояться этой воды и не делать дренажную трубу для её сбора?
Алексей Цыбенко
Все верно. Водоотведение воды, попадающей с кровли на мягкую отмостку, может быть организовано несколькими способами:
  • «Открытое» поверхностное удаление воды, посредством уже упомянутых лотков, которые могут быть выполнены в виде формованных пластиковых и бетонных изделий. Такая система сбора и транспортировки воды, поступающей с кровли на отмостку, позволяет минимизировать ее распространение по поверхности отмостки, а это, в свою очередь, сохраняет долговечность покрытия.
  • «Закрытое» отведение без применения специальных изделий, представленных выше. Вода, попадающая с кровли на отмостку, отводится по поверхности дренажной мембраны, край которой может быть сопряжен с кольцевым дренажем участка либо с пристенным дренажем фундамента, либо просто сопряжён с придомовой территорией участка, куда и производится отведение воды так же, как и с поверхности классической бетонной отмостки.
Специалист отмечает, что, благодаря разнообразию вариантов поверхностного водоотведения, в том числе, атмосферной воды (косой дождь), можно отказаться от применения дренажных труб при устройстве отмостки.
Митрошка участник FORUMHOUSE
Изучаю предлагаемые варианты мягкой отмостки. Вот растолкуйте мне следующие моменты: на предлагаемых схемах слой гидроизоляции укладывается с уклоном от фундамента и, в лучшем случае, опускается в дренажную канаву, а в большинстве вариантов просто заканчивается, либо вообще чуть поднимается наверх корытом. И все это на глубине 30 см. Т.е. вместо того, чтобы отвести дождевую воду в сторону, мы ее сквозь песок и щебень загоняем в землю до гидроизоляции и получаем околофундаментный ров с водой?
Нет, не получаем.
Алексей Цыбенко
Рассматриваемый вариант мягкой отмостки с применением дренажных мембран предполагает формирование уклона от стен здания не менее 3° для организации отвода воды, поступающей на поверхность отмостки. Именно благодаря сформированному уклону земляного основания при укладке профилированных мембран вода, попадающая на их поверхность, беспрепятственно стекает. Расстояние, на которое отводится вода, равно ширине отмостки, это, как правило, 800-1000 мм, но в любом случае, это расстояние перекрывает ширину засыпанных пазух котлована. Таким образом, вода «сбрасывается» на прилегающий к дому участок (если не обеспечены меры сбора воды, попадающей с кровли на поверхность отмостки, такие как система пластиковой канализации либо сопряжение дренажных мембран с кольцевым или пристенным дренажом). Поэтому ни о каком «околофундаментном рве с водой» тут, по определению, говорить нечего. Потому, как естественный, грунт придомового участка не относится ни к пристенному, ни к прифундаментному пространству.
В случае, когда гидроизоляция выходит в дренажную канаву, засыпанную щебнем по весне, весь этот щебень представляет собой монолитную ледяную глыбу, и дренаж не работает, т.е. в тот момент, когда УГВ максимально высок, такая отмостка, опять же, не работает?
Смотря чего ожидать от отмостки.
Алексей Цыбенко
Отмостка по примеру наружных стен здания формируется не для защиты фундамента от грунтовых вод, а для защиты фундамента от атмосферной воды (дожди, таяние снега), поэтому возлагать на отмостку защиту фундамента от грунтовых вод, независимо от уровня их залегания, бессмысленно. В случае, когда дренажная мембрана мягкой отмостки сопряжена с обсыпкой кольцевого или пристенного дренажа, водоотведение с ее поверхности осуществляется, независимо от времени года. Пластиковая дрена в дренажной траншее располагается ниже уровня промерзания грунта. Для Москвы, к примеру, глубина промерзания, в зависимости от грунта, колеблется от 120 см для глины до 132 см для песка. Вода в пластиковой дрене, расположенной в этом уровне, не только не замерзает, но и беспрепятственно транспортируется по уклону к месту водосбора.
Можно положить ГИ по поверхности грунта (понятно, что с уклоном), но тогда, как на нее положить тротуарную плитку? Насыпать песка и сверху положить плитку, на мой взгляд, не выйдет, т.к. во время дождя вода будет вымывать песок из-под плиток по слою ГИ. Т.е., при условии "никакого цемента", остается вариант просто с насыпкой щебня на слой ГИ?
Алексей Цыбенко
Именно благодаря особой форме лицевой поверхности дренажных мембран, выполненной в виде «шипов», и прикреплённому к ним слою геотекстиля, мягкая отмостка на их основе обеспечивает стабильность подстилающего слоя (песок, песчано-гравийная смесь) под тротуарной плиткой. Комбинация жёсткого дренажного ядра в виде шипов мембраны и геотекстиля образует под слоем основания для плитки (песок, песчано-гравийная смесь) водоприемно-отводящий слой. Вода, попадающая на уровень геотекстиля дренажной мембраны, не стекает по его поверхности, а фильтруется сквозь него, попадая на слой мембраны, и отводится по нему (между «шипами»). Очень важно, что, в момент фильтрации воды, через слой прикрепленного геотекстиля к «шипам» мембраны даже самые мелкие частицы песка «не проскальзывают» сквозь него, потому что его поры меньше, чем размер самой мелкой частицы грунта.
То есть, дренажные мембраны в конструкции мягкой отмостки обеспечивают одновременно несколько функций:
  • стабильность подстилающего слоя плитки;
  • фильтрация воды, попавшей в подстилающий слой;
  • отведение воды;
  • гидроизоляцию отмостки.
Митрошка
ЭППС можно утеплить грунт под отмосткой, но утепление работает в обе стороны, и если, несмотря на наши усилия, грунт под ЭППС все-таки промерзнет, то по весне размораживаться он будет значительно дольше. Т.е. можем получить под отмосткой «вечную мерзлоту»?
Алексей Цыбенко
Если фундамент имеет заглубление меньше, чем глубина промерзания грунта, то для защиты фундамента от сил морозного пучения грунта в зимний период в системе мягкой отмостки предусмотрено применение утеплителя из XPS. Это позволяет избежать возникновения трещин на цоколе, возникающих вследствие морозного пучения грунта. Задача теплоизоляции в отмостке – изменить распространение температурного поля, то есть, переместить изотерму отрицательной температуры как можно дальше от стен фундамента. Наличие отрицательной температуры и замерзание грунта под утеплителем не исключено, все дело заключается в том, насколько близко либо далеко от стены фундамента остановится замерзание. Поэтому наличие под утеплителем отрицательной температуры не является критичным. Правильно подобранная ширина утепления и толщина утеплителя позволяет полностью исключить промерзание грунтов в основании фундаментов мелкого заложения.
Мягкая отмостка считается оптимальным вариантом для пучинистых грунтов, но также подойдет и для других почв, если нет желания тратить время и силы на бетонирование, или подкупает визуальная составляющая. Но, независимо от разновидности, отмостка – важный конструктивный элемент, которым не стоит пренебрегать.
Облегченная отмостка с гравийной посыпкой будет отлично смотреться с домом в скандинавском стиле, защитит она и керамзитобетонный монолит. В видео – об утеплении цоколя и отмостки XPS.
Комментарии (52)
Непонятен смысл утеплении отмостки. Даже при глубине промерзания 1 метр холод проберется под любую отмостку и заморозит воду и грунт под ней.
Какой правильный пирог для отмостки в случае укладки сверхуплитки, слой песка это сколько см?
Холод не проберется под любую отмостку. Именно в этом и "смысл утеплении отмостки"
смыс изначально сделать тпк чтобы в грунте не было воды и как следствие пучения...
Как поможет удалению воды пенопласт?
Тоже не понимаю как может работать утеплитель при глубине промерзания 1,5 м.
Ну а фраза в ответе:
"Поэтому наличие под утеплителем отрицательной температуры не является критичным."
- Просто убивает...
Смысл в том, чтобы отвести фронт промерзания от фундамента. Под самой отмосткой пусть промерзает, ради бога...
Утеплитель смещает глубину промерзания выше (не 1,5 метра, а к примеру 0,5). Если на этой глубине будет песчаная подушка, то глубина промерзания будет в песке, а песок не пучинистый грунт и его не будет распирать. Именно в этом смысл утепления, как отмостки, так и любого незаглубленного фундамента
7
Planter geo цена 200 рублей квадрат. Бетон 7 см толщиной, куб 4000, выходит 280 рублей квпдрат. Мембрана по цене бетона(почти). Не проще ли обычную толстую пленку положить...
ну в самом начале статьи есть отсыл к технониколь, что прями говорит о рекламном характере статьи, можно пленку, можно б.у. банер
прибавь к цене бетона доставку, работу и время + мокрые процессы.
Если пленка не сгниет и не заилится, то наверно можно. На пупырку 50 лет гарантии дают...
не смог удержаться: 50 лет гарантии, дело не плохое! почему не 200, не 300...
к чему это я: была фирма рога и копыта, стала копыта и рога.
к кому требования через 50 лет предъявлять то? или там сразу на депозит сумму закладывают, либо договор субсидиарной ответственности?
не ставлю под сомнение способности мембраны, просто гарантия в 50 лет с юридической точки зрения смотрится смешно. повеселило.
7
Многие для этого баннеры импользуют
Пересмотрел кучу американско-канадской литературы по строительству домов, ни разу не встретил схем отмостки. Видать это чисто российское изобретение. У них всё проще и логичнее: гидроизоляция фундамента, в том числе и пупыристой мембраной, дренажная труба ниже уровня фундамента и засыпка гравием. И незачем городить бетонные тропки вокруг дома и спонсировать топ-менеджмент технониколя. По мне отмостка не делает вид дома законченным, а смотрится как стартовая площадка для Тополя-М. Это моё субъективное мнение!
25
Хотел + поставить, но недоработка системы с мобильного поставила минус.
По тексту плюсую, все эти танцы с отмосткой это только дать заработать Технониколям и прочим горестоителям на не знающих заказчиках.
Это действительно для фундаментов залегающих ниже уровня промерзаниях. Для малозаглубленных фундаментов критично отвести воду от фундамента и перекрыть доступ холоду. Который распространяется вниз и немного в стороны. Под утеплённой отместкой с водоотведение грунт не замёрзнет вообще, т.к. Доступ холоду сверху перекрыт, а вода, которая служит мостиком для замерзания, отведена.
Поддерживаю.
А вы загуглите какая глубина промерзания в калифорнии и поймете почему так.
а причем тут калифорния, если интереснее посмотреть Канаду и северные штаты, в которых климат резкоконтинентальный...?
"Пересмотрел кучу американско-канадской литературы.." - а можно было просто погуглить. Несколько секунд - и вуаля:
https://www.google.com/search?q=blind+area+around+the+house&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi46siUupbkAhUwyaYKHUlKDp8Q_AUIESgB&biw=2048&bih=1038&dpr=1.88
-2
По мне так отмостка сильно портит вид здания. Её важность переоценена. Нет ничего лучше, когда сразу от стены начинается газон.
ну так кто мешает сделать "живую" отмостку - снизу отмостка, поверху неё газон....
я себе так и хочу делать
песок-пленка-щебень-мембранна-георешетка с грунтом и травкой....
вот и защита от пучения, и слой дренажа и красивый газон сразу от фундамента, по которому также можно и ходить !
посмотри как делают в Германии
-2
Постоянно уже 5 лет живу в загородном коттедже, и не нарадуюсь отмостке: в тапках хожу вокруг дома, когда надо например, отыскать собаку, маму или детей. Газона на 20 сотках хватает и так.
Наверное, мягкая отмостка - это хорошо смотрится (гравий, щебень), но как ее чистить от листьев и прочего мусора?
Получается - никак...
Воздуходувка.
Отмостка - не самый обязательный элемент. Особенно, если дом на косогоре и есть выходы на улицу в разных уровнях. Гидроизоляция и грамотное обустройство фундамента - вот и все, что требуется.
керхер
Гравийная отмостка требует повышенных затрат на уборку. Это красиво только на картинке. А в реале все будет в листьях, которые превращаются в грязь. А она проникает в слой гравия и кирдык гравию за 5-10 лет. Это рекламный ход, больше ничего, рассчитанный на потребителя, который смотрит только на красивые картинки.
5-10 лет, это слишком оптимистично)) через пару лет туда набьется пыль и остатки листьев и в этой смеси вырастет сорняк))
7
Если гравий укрепить клеем каменьсхват (терракост)- его можно подмести, помыть шлангом и тд. и опять будет все эстетически чисто
По поводу утеплителя в слое отмостки хотел добавить, что у меня фундамент не замерзает зимой и снег вокруг дома тает до земли. Тает вся гора снега, которая сваливается с крыши. То есть говорить надо об утеплении отмостки в смысле утепления подвала дома (фактически земли) и фундамента от ухода тепла из дома. Это будет экономить расход энергии на отопление дома. Видимо поэтому эта мера распространена только в наших холодных широтах России, а в Европе и др. странах она без особой надобности. Ну и то, что ходить по ней удобно, это точно.
Наконец-то прозвучала ключевая фраза: подвал. А если он ещё цокольный этаж, то утепление отмостки осмысленное действо. Если дом зимой не отапливается, если конструкция перекрытия подразумевает продукт, то утеплитель в отмостке бессмыслен, не от чего отводить фронт пятна промерзания. Если в дальнейшем планируется жить постоянно и сделать полы по грунту в доме, то заложить утеплитель в отмостку будет не лишним.
Продукт - продух.
И ещё. Ничего в обзоре не сказано про кладку плитки на песко-цементную смесь. Она пропускает воду, или нет? Кладка на чистый песок страдает существенным недостатком, - со временем прорастает трава между плитами. Как-то не хочется ещё одного гемороя через несколько лет
повторюсь- Если гравий укрепить клеем каменьсхват (терракост)- его можно подмести, помыть шлангом и тд. и опять будет все эстетически чисто. и это не реклама. Реально работает
кривостопие возникает при хождении по отмостке с уклоном
-3
У меня мягкая отмостка, со временем дождь отмывает гранитный щебень и очень красиво смотрится. Осенью листья....это да, но раз в год можно листья убрать, ничего страшного в этом нет.
15 лет назад, когда не было не каких материалов и информации, сам пришел к выводу, что лить бетон 10- 15м3 в качестве отмостки не целесообразно. Изобрел свой способ. Снял грунт по периметру дома., отсыпал песком с трамбовкой и уклоном от фундамента, расстелил тент(банер) к фундаменту пристрелял дупелями, чтобы не сползал и дождевая вода не мочила ленту, по верх насыпал песка и гранитного щебня. По периметру положил бревна от старой постройке в качестве бордюра. Все прекрасно работает. В этом сезоне заменил сгнившие бревна на бордюрный камень и проложил по периметру дренаж и ливневую. Единственный минус щебень от эксплуатации смещается (периодически нужно подсыпать и граблями разравнивать) и женщины на каблуках испытывают неудобства.
Есть еще грунтовые воды, как с ними быть? в дождливый сезон на пучинистых грунтах ее уровень достаточно высок, смотрю по уровню воды в колодце. Т.к колодец не глубокий (в нем вода верховая), устройство гидроизоляции под отмосткой, не гарантирует, что под гидроизоляциеей глина не наберет достаточное количество влаги, а в январе все это промерзнет при -30, какой толщины эппс нужен?
это рекламная статья написана для увеличения продаж этих мембран, только вот автор специально (наверно) неправильно описал эти мембраны. Они не являются гидроизоляцией, а укладываются поверх гидроизоляции для Ее защиты
Собираюсь делать отмостку: Утеплителем на фундамент, между утеплителем и фундаментом гидроизоляция. От фундамента выкопать метр на глубину до 30см, там уложить песок, по верх утеплитель с гидроизоляцией. С верху сделать монолит или брусчаткой. Так думаете такой вариант хорошо защитить фундамент от пучения? При учете что у меня 80 см чернозем идет на участке. Но подземные воды глубоко, первый слой начинается на глубине 5.5 метра. знаю так как соседи строили септик
Кому не нравится пупырка,можно сделать пленкой,гидростеклоизолом,еще чем нибудь.Если при мзлф утепляться,какая то отмостка все равно нужна будет.
Сколько можно повторять мантру "дом приобретает завершённый вид" и отвод влаги?
Как по мне, так отмостка очень сильно портит внешний вид и композицию дома. Получается какая-то подставка для дома.
И там в земле как правило столько влаги, сколько ни один дождь сверху не нальет. Дома стоят сотни лет без всяких отмосток и их утеплений... стоит ли так заморачиваться с ней?
Разъясните, пожалуйста, мне такую вещь. Если не ставить под сомнение необходимость наличия отмостки и ее утепления. Почему нельзя просто уплотнить грунт возле фундамента под уклоном, положить на него утеплитель, закрыть пленкой, а сверху уложить например деревянный настил. Выглядеть это может очень даже красиво, от воды и от мороза фундамент защитит. Почему такие варианты нигде не рассматриваются?Или я плохо ищу?
Таким же вопросом задаюсь... и еще , как в комментариях выше, не понимаю сути утепления отмостки.... да и просто лежащий на земле пенопласт и пленка снизу достаточно быстро покрываются плесенью. Как-то не хотелось бы, чтобы эта плесень и под отмосткой завелась)))
так пленка же она очень недолговечная и со временем сгниет или прохудится особенно если дешевая, от деревянного настила в вашем случае она местах соприкосновения очень быстро перетрется
Чуваки лучше и надежней бетона нет ничего. Я залил бетон, заармировал арматурной сеткой, а поверх уложил тротуарную плитку. И не садиться плитка от воды, и вода не проникает в грунт у стен. Вы представьте например, что если мембрана или полиэтилен прорвется, и вся вода дождевая будет скапливаться в искусственно созданной вами траншее по периметру дома!!! Ведь вы вырали траншею с песком, и вся вода там будет скапливаться при повреждении мембраны. Это же пипец! Бетон товарищи, только бетон. А сверху сыпьте хоть гранитную крошку с золотой пылью.
-4
Господа, вас послушать - так едва ли не "Технониколь" отмостку придумал :) Поверьте, эта технология куда как более стара и проверена временем. Идея мягкой отмостки хороша и позволит желающим сделать "газон от самых стен". Монолитная бетонная отмостка при любых ошибках со временем может повреждаться и проседать. Ну а строить совсем без отмостки в нашем климате - считаю неоправданным риском для дома :)
Бетонная отмостка очень быстро отрывается от стены, там скапливается влага, зимой замерзает, а весной оттуда проклёвываются попавшие туда семена растений
Одназначно согласен. Сам тоже планирую залить бетоном отмостку.
-3
