Балконная дверь: выбираем, устанавливаем, улучшаем
22 авг. 2017, 11:24
11773 просмотра
Как выбрать и установить двери на балкон, чтобы не пришлось ничего отлаживать.
Перефразируя классика великой русской литературы, можно сказать, что каждая неудачная балконная дверь в домах участников FORUMHOUSE неудачна по-своему. Одна провисает, цепляясь за нижнюю защелку, другая беспрепятственно пропускает в дом уличный шум, и это не смотря на двойной стеклопакет, третья внезапно начала гудеть и посвистывать, четвертая просто бесит.
ЗемлеюзерУчастник FORUMHOUSE
Металлопластиковые двери - бесят! (конкретно мои).
Мы расскажем вам, что делают в этих случаях участники нашего портала и как они не допускают возникновения таких ситуаций.
  • Виды балконных дверей.
  • Штульповые двустворчатые балконные двери.
  • Двустворчатые балконные двери с импостом.
  • Французская балконная дверь с импостом.
  • Французская балконная дверь без импоста.
  • Дешевая фурнитура на хорошем профиле.
  • Признаки некачественного монтажа балконной двери.
  • Нужен ли балконной двери поворотно-откидной механизм.
  • Как устранить неполадки балконной двери.
  • Профилактика неисправностей балконной двери.
Прежде, чем разбирать конкретные кейсы, освежим в памяти теорию. Мы знаем, что все балконные двери мира можно разделить по материалу изготовления, а также на:
  • стандартные, в нижней части которых сэндвич-панель, а в верхней стеклопакет;
  • стандартные с остекленным низом;
  • двери со сплошным остеклением, без перегородок;
  • французские двери –  балконный блок до самого пола
Также есть классификация балконных дверей по способу открывания. Различают поворотные двери, которые могут открываться как в комнату, так и на балкон, поворотные двери с откидным механизмом и раздвижные, или складывающиеся «гармошкой».
В большом проеме устанавливают двери с двумя створками, причем открываться могут как обе створки, так и одна. В первом случае створки опираются на разделяющий их вертикальный импост (перемычку из пластика с металлическим усилением внутри), во втором неподвижная створка, в сущности, служит еще одним дополнительным окном.
Створки двойных балконных дверей, в которых отсутствует импост, опираются друг на друга, а закрываются благодаря штульпу, который прочно фиксирует двери в центре соединения створок. Штульповые двери нередко устанавливают в домах с широким проемом для балконной двери. Многим нравится, что их можно широко распахнуть, и вид не будет испорчен импостом, а также что можно легко вносить-выносить объемную мебель.
У каждой из этих дверей есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны. Например, жизнь в комнате со сплошной стеклянной дверью внезапно может оказаться не такой уж безоблачной.
Sinitsinpetr Участник FORUMHOUSE
Балконную дверь сменил на полностью стеклянную. Красиво, но видно, как я в трусах стою у стеклянной двери. Думаю что-то наклеить или нанести на стекло снизу.
Шульп или вертикальный импост, как определиться
В доме участника нашего портала с ником дачник123 выход на отапливаемую лоджию осуществлялся через большой проем от пола почти до самого потолка высотой 2420 мм и шириной 1640 мм. Несмотря на толстые стены лоджии и двойной стеклопакет в ее окне, с улицы доносился каждый шорох, так что решено было перекрыть этот проем. Дачник123 рассматривал два варианта: на всю высоту проема штульповую распашную дверь с оконными петлями, с открыванием в комнату с однокамерным стеклопакетом 4-16-4, или две балконные двери с импостом посередине. Кроме того, было сложно определиться с выбором профиля.
Воздухопроницаемость (и, соответственно, шумопроницаемость) у шульповой двери выше, чем у обычного окна.
Тем не менее, Дачнику 123 посоветовали установить именно ее.
Gagsuv Участник FORUMHOUSE
У вас получится две нитки остекления, и между ними большое расстояние, а это очень сильно снизит шум.
Но вот от чего его категорически предостерегли – так это от створок высотой 2420 мм. Не смотря на то, что это дверь в помещении с довольно легким стеклопакетом, это неподходящий размер для балконной двери ПВХ и даже для входной группы, «хоть всю ее петлями усыпь». Створки до потолка были бы возможны, если бы речь шла об алюминиевом профиле, но это слишком дорого. Для штульповой двери ПВХ хорошим выходом станет глухая фрамуга сверху.
Также балконные двери не нуждаются в толстых многокамерных профилях.
Наличие камер более трех на жесткость конструкции существенного влияния не оказывает, важна толщина металла армирования.
Но проверить, какой толщины металл ставится при сборке, невозможно. Теоретически он может быть любым, поэтому правильным будет искать сборщиков, которые дорожат своей репутацией и которым будет невыгодно «советь в дверь все подряд».
Французское окно с дверью – нужен ли горизонтальный импост
Вот история BASic37: в проеме шириной 2180 мм и высотой 2100 мм он запланировал сделать французское окно с выходом на террасу (дверь с поворотно-откидным механизмом). По ширине проем будет разделен на три равных части, примерно по 727 мм, в центре – дверь, по бокам – глухие окна. Производитель оказался непреодолимым препятствием на пути к мечте.
BASic37 Участник FORUMHOUSE
Предлагает разделить все части (или, как минимум, дверную) горизонтальным импостом, иначе отказывается от гарантии.
Понятно, что при варианте с импостом придется жертвовать внешним видом, и смысл французского окна отчасти теряется. Точно ли дверь провиснет без импоста, и можно ли найти другие варианты усиления?
Исполнение балконной двери зависит от ее характеристик, поэтому балконный комплекс должен быть хорошо продуман. Двухкамерная дверь без перемычки, да еще, как у BASic37, оснащенная поворотно-откидным механизмом – это тяжелая конструкция, и, если ее дополнительно не укрепить импостом, то в ходе эксплуатации она, скорее всего, просядет под своим весом. Возникнут проблемы с фурнитурой, дверь будет «чиркать» по порожку, заклиниваться и т.д. – постоянно придется все это исправлять. Как скоро проявятся эти проблемы, зависит от армирования профиля, чем слабее армирование, тем раньше.
id15884902 Участница FORUMHOUSE
Нам производитель окон точно так же сказал, мы согласились, и все остальные окна сделали аналогично, с импостом, т. к. они достаточно высокие.
Как получилось, мы можем увидеть на фотографии ниже.
В то же время, многие участники нашего портала отказываются жертвовать внешним видом французского окна. Вот, например, пятиметровой ширины пролет в доме участника FORUMHOUSE Gippen (крайний слева проем открывается).
Однокамерная балконная дверь минимум на 30% легче двухкмерной.
Участник FORUMHOUSE Виктор_Леннон считает, что усилить французскую дверь можно, если использовать дверной, а не оконный профиль с армирующим вкладышем прямоугольного сечения толщиной 2 мм, с проваркой стыка по длине.
Виктор_Леннон Участник FORUMHOUSE
C дверными петлями сложнее, но... поставить 4 штуки, например.
Вот как сделано французское окно с дверью у самого Виктора:
Виктор_Леннон
У меня вообще кошмар стоит, ширина 2000, высота 2300, профиль оконный, фурнитура оконная, дверь расклинил сам, живая, летом эксплуатация интенсивная.
Наверное, каждый из нас в своей жизни встречал поразительные примеры установки дешевой фурнитуры на очень хороший профиль. Этим нередко грешат многие сборщики, и в результате домовладелец оказывается доведен буквально до цугундера.
Такая история вышла, например, с участником нашего портала Землеюзером, который в один непрекрасный момент обнаружил, что балконные металлопластиковые двери его по-настоящему бесят, потому что постоянно провисают и зацепляют нижнюю защелку. После подкручивания зазор становится нормальным, но уже на следующий день все повторяется снова.
Землеюзер
Уже раза четыре подкручивал, боюсь, скоро подкручивалка закончится.
В поисках причины такого поведения Земелюзер перебрал все варианты: то ли двери такие тяжелые, что их нельзя оставлять открытыми, то ли жара так влияет, то ли дом ведет… Но, как ему объяснили компетентные в вопросе коллеги по FORUMHOUSE, причиной провисания дверей балконных блоков чаще всего являются не климат или неправильная эксплуатация, а низкое качество фурнитуры. В этом случае следует обратиться в компанию, в которой вы покупали двери, и потребовать замены фурнитуры или дверей – вопрос стопроцентно будет решен в вашу пользу.
Пример Землеюзера подтверждает, что от качества фурнитуры напрямую зависит надежность балконного блока. Люди, которых не назовешь новичками в этой жизни, заказывая блок, всегда требуют сертификаты на ручки, запорные и прочие механизмы.
Уместно хорошо подумать о необходимости поворотно-откидного механизма балконной двери. С одной стороны, правильно отрегулированный микролифт в поворотно-откидной створке отчасти разгружает петли и не допускает провисания. С другой, для проветривания дверь использовать все равно неудобно. Из балконной двери, откинутой для проветривания, всегда нещадно дует по ногам, теплопотери при откинутой высокой двери просто гигантские, поэтому специалисты часто рекомендуют сделать поворотно-откидную створку с ограничителем открывания в оконном блоке, а дверь пусть будет поворотной.
Как устранить неисправности балконной двери
Вы можете посмотреть наш мастер-класс по правильной установке оконных блоков. Если будете устанавливать балконный блок не сами, то вам пригодится короткий список критериев качественно установленной двери.
  1. Качественно смонтированная дверь одинаково плотно прижата к коробке по всему периметру.
  2. Створки не смещены.
  3. Створки не открываются и не закрываются произвольно.
Что должно сразу насторожить, так это сквозняки, это самый явный признак того, что створки двери прижаты неплотно. Проверить можно с помощью тетрадного листа, зажмите его в дверях и потяните. В месте, где створки прижаты плохо, лист будет вытягиваться очень легко.
Перекосы выявляются описанным выше методом участника нашего портала IRONMAN: отчеркните створку карандашом, если линия не параллельна раме, значит, допущен перекос.
Если, открываясь, дверь задевает порог – это признак провисания и некачественной фурнитуры; если среднюю часть профиля, то мы имеем дело с боковым смещением.
Участник нашего портала vertyxai жалуется, что при открывании балконная дверь не фиксируется в верхней петле, откидывается. Шпонка на пластине, которая соединяет петлю и дверь, перестала цепляться за направляющие на двери.
Vertyxai
Я не одинок - у товарища идентичный случай, только окна попроще.
Отрегулировать дверь можно самим - на фурнитуре есть регулировочные винты (звездочка или шестигранник). Карандашом по раме отчеркните дверь – зазор должен быть везде одинаковым, по карандашному следу станет понятно, в какую сторону подтягивать.
IRONMAN Участник FORUMHOUSE
Хотя результат и так известен: снизу приподнять, верх подтянуть в сторону петли.
Как не устранять неисправности балконной двери
Лучшее лечение – это профилактика. Вам не придется ничего регулировать, если сразу принять ряд профилактических мер. Во-первых, как уже говорилось, нужно следить за соответствием веса дверных створок эксплуатационным характеристикам фурнитуры. Если фурнитура качественная, она выдержит створку, которая весит до 130 килограммов.
Во-вторых, срок службы балконной двери можно продлить установкой дополнительной фурнитуры. Так, на тяжелую дверь с двухкамерным стеклопакетом настоятельно рекомендуется устанавливать микролифт, хотя бы самый простой.
В-третьих, хорошую службу балконной двери сослужит ограничитель открывания, который поможет избежать провисания.
DMetrio Участник FORUMHOUSE
Успехов! И имейте в виду, что на правильную работу дверей (особенно штульповых), будь то балконные или входные, очень сильно влияет качество их монтажа.
На FORUMHOUSE  вы сможете прочитать статью про то, какие виды раздвижных систем используются при остеклении веранды-трансформера,  найдете любую информацию о безрамном остеклении,  сможете посмотреть видео- мастер-класс про монтаж оконного блока.
