Водосточная система из ПВХ – характеристики, особенности, технология монтажа
16 авг. 2017, 10:37
27763 просмотра
Что собой представляет пластиковый водосток, как правильно его смонтировать, режим эксплуатации.
Статья написана при участии специалистов компании Holzplast
Один из важнейших элементов кровельной системы – это водосток, защищающий и крышу, и фасад, и фундамент от осадков. Также водосточная система является одним из элементов оформления, придающим строениям законченный вид. Некоторое время назад водостоки и остальные комплектующие были только металлическими, сегодня появилась альтернатива – системы из ПВХ. Что они собой представляют, какими характеристиками обладают и как монтируются, узнаем с помощью специалистов компании Holzplast.
  • Что собой представляет водосточная система из ПВХ.
  • Технические и эксплуатационные характеристики.
  • Монтаж водосточной системы из ПВХ.
Поливинилхлорид (ПВХ) - один из самых распространенных материалов современности, используемый практически во всех отраслях нашей жизни. Не осталась в стороне и строительная сфера, и наряду с виниловым сайдингом на рынке появились и полимерные водосточные системы. Все комплектующие соединяются посредством пазов, для герметизации швов применяются резиновые уплотнители, предотвращающие протекание. Как и металлическая, полимерная водосточная система состоит из нескольких основных элементов:
  • водосточный желоб;
  • водосборная воронка;
  • водосточная труба.
Также система включает такие аксессуары, как соединители, угловые элементы, заглушки, кронштейны и другие доборы.
Когда первые полимерные системы появились на рынке, они позиционировались, как водостоки для небольших зданий – хозяйственных построек, беседок или компактных дачных домиков. С развитием этого направления сфера их применения значительно расширилась, теперь это и жилые, и промышленные здания любых масштабов с крышами различных конфигураций.
Для производства водостоков применяется модифицированный полимер, выдерживающий жесткий эксплуатационный режим – летнюю жару, зимние морозы, ливневые и снеговые нагрузки. Несмотря на это, бытует мнение, что такой водосток лучше демонтировать на зиму.
Хищник участник FORUMHOUSE
А вот в магазине консультант отчаянно говорил, что пластиковую водосточку, которую они продают, надо снимать на зиму, чтобы не оторвало снегом. Сомнительно, что может поотрывать желоба, глыбы с крыши вроде не сходят, ну, а вдруг?
Алексей Зарецкий технический эксперт компании HOLZPLAST
Пластиковую водосточную систему, равно как и металлическую водосточную систему, на зиму снимать, конечно же, не нужно. Добросовестные производители ливневок проектируют элементы водоотводных систем с учетом максимальных нагрузок: это и массивные осадки в виде дождя, снега и града, ураганные порывы ветра, сходы снега и льда с крыши, а также большие температурные перепады.
По словам Алексея, прочность пластикового водосточного желоба напрямую зависит от его толщины – чем толще пластик, тем прочнее изделие.
Алексей Зарецкий
На российском рынке толщина ПВХ-желоба варьируется от 1,6 мм до 2,2 мм. Как показывает многолетний опыт, толщина пластика от 2,2 мм позволяет водосточному желобу выдерживать всевозможные нагрузки неустойчивого российского климата.
Производители гарантируют своей полимерной продукции следующие характеристики:
  • морозостойкость – элементы систем не деформируются и не лопаются при температуре до -50⁰С;
  • долговечность – рассчитаны на 15-30 лет службы;
  • высокая пропускная способность – при правильном подборе и монтаже;
  • звукопоглощение – вода стекает по трубам бесшумно;
  • износостойкость – устойчивы к коррозии и реагентам;
  • небольшой вес – можно монтировать на облегченных конструкциях;
  • декоративность – сохраняют привлекательность на весь срок службы;
  • доступность – стоят дешевле металлических аналогов.
К проблемам пластиковых водостоков относят хрупкость, возможность деформации при высоких температурах (летом), потерю привлекательности из-за выгорания. Разберемся, какие проблемы – миф, а какие – реальность. Некоторых наших умельцев настораживает горючесть пластика.
Владимир43 участник FORUMHOUSE
Выбрал металлический водосток из-за негорючести, у меня дом кирпичный, если будет гореть дом соседа, то мой дом загорится именно из-за карнизов, т.к. они загорятся первыми. Вообще-то это просто для понимания: при пожаре языки пламени не смогут поджечь кирпичную стену, а пластиковый карниз загорится очень быстро, и дома нет.
Алексей Зарецкий
Пластиковые водостоки производятся из материала под названием поливинилхлорид, или, сокращенно, ПВХ. Водосточные системы из ПВХ имеют класс горючести Г2, который означает, что такой водосток не горит. В случае пожара элементы водосточной системы из ПВХ дымятся и имеют тенденцию к самозатуханию. Поэтому использование ПВХ-водостоков безопасно для человека в бытовой жизнедеятельности.
Тем не менее, как отмечает эксперт, на рынке встречаются изделия из полипропилена, которые недобросовестные производители выдают за системы из ПВХ. Полипропилен как раз относится к воспламеняемым и сильно горючим материалам, и такой водосток будет небезопасен. На взгляд отличить один материал от другого практически невозможно, поэтому среди потребителей распространено мнение о горючести пластиковых водостоков.
Алексей Зарецкий
Выбирая ту или иную водосточную систему, спросите у продавцов образец любого элемента ливневки. Такие образцы всегда есть у консультантов под рукой. Поднесите к элементу зажигалку. Если изделие начинает гореть и капать, то это полипропилен. Если идет черный дым, и изделие немного плавится, то это ПВХ.
Но в большей степени наших пользователей волнует проблема выгорания пластика на солнце, которая влечет потерю визуальной привлекательности.
PGorlov участник портала FORUMHOUSE
Вообще планировали темный водосток, крыша того же цвета, а вот карнизы белые, смотрю на пластик. Но настораживает, что все советуют белый, темный плохо? Выгорает?
Алексей Зарецкий
С проблемой выгорания темных цветов у водосточной системы сталкиваются многие производители. Если сырье качественное, то выгорание элементов ливневки происходит очень медленно, и человеческому глазу подобные изменения не заметны. К примеру, на своем производстве подобную проблему мы устранили за счет использования высококачественных немецких стабилизаторов цвета, которые повышают устойчивость элементов водосточной системы к ультрафиолетовому облучению, т.е. к выгоранию. Поэтому в течение 10 лет особых изменений в цвете водосточной системы не происходит. И лишь потом ливневка начинает немного светлеть.
Что касается белого водостока, то этот цвет выцветанию не подвержен. Это практическое свойство во многом и обуславливает выбор в его пользу. Хотя многолетние наблюдения производителей показывают, что все большее количество покупателей в последнее время приобретают коричневую водосточную систему.
Специалисты советуют обращать внимание еще на одну особенность.
Алексей Зарецкий
При выборе металлической или водосточной системы из ПВХ нужно учитывать так называемый «Memory effect», или «Эффект памяти формы». Таким эффектом обладают все пластиковые водосливы. При нагрузке на такой материал он проминается, а после исчезновения нагрузки принимает свой первоначальный вид. Поэтому ПВХ-водостоки практически не подвержены механической деформации, за исключением каких-либо закритических воздействий. А вот металлические изделия эффектом памяти не обладают – при ударе по металлическому желобу произойдет его деформация, исправить которую можно будет, только приложив усилия.
К одним из плюсов полимерных водостоков относят упрощенный монтаж, не требующий профессиональных навыков и оборудования, особенно когда речь о системах с резиновыми уплотнителями. Все элементы между собой фиксируются в пазах защелкиванием, а крепежные монтируются к лобовой доске и стенам посредством метизов. Подробные инструкции по сборке обязательно идут с каждым комплектом, но существует несколько общих рекомендаций, которым необходимо следовать при сборке.
  • Пластик выдерживает сильные морозы, но не стоит производить сборку, если на улице меньше +5⁰.
  • Уклон для пластикового желоба должен быть 3-5 мм на погонный метр.
  • Максимальное расстояние для водоприемных воронок составляет 24 метра.
  • Все кронштейны должны быть на одинаковом расстоянии.
  • Оптимальное расстояние от стены до трубы 3-8 см.
  • Желоб выступает над кровлей на 1/3, максимум, на 1/2.
Сборка системы начинается с фиксации водосборной воронки, она же одновременно – соединительный элемент. Уровень наклона выдерживается с помощью шнурка или нивелира. Следующими монтируются кронштейны под желоба, начиная с противоположной от воронки стороны, и соединительные элементы, в том числе угловые. К лобовой доске кронштейны и доборы фиксируются саморезами (5×30 мм). Сам желоб сначала устанавливают в соединительные элементы и защелкивают в пазах, после чего фиксируют кромки в кронштейнах. От правильности монтажа будут зависеть все характеристики системы.
Алексей Зарецкий
Особое внимание нужно уделить монтажу водосточной системы, поскольку монтаж прямо пропорционально влияет как на правильную работу и долговечность ливневки, так и на ее прочность в целом. Определяющим фактором прочности желоба является равномерное распределение нагрузки между крепежными элементами сливного желоба – кронштейнами. Запомните, максимальное расстояние между кронштейнами, поддерживающими целиковый желоб, должно быть не более 50 см. А расстояние между кронштейнами и другими элементами водостока, будь то соединитель желобов или воронка, должно быть не более 10 см от каждого такого элемента.
Трудности могут возникнуть на крышах сложной конфигурации, когда встает вопрос, как лучше организовать систему.
Жуклиноучастник FORUMHOUSE
Планируется пластиковый водосток (125/90). Кровля – мягкая черепица, длина скатов примерно по 12 метров, конек 3 м, длина скатов в эркере тоже по 3 м. Подскажите, сколько делать воронок для стока? Интересует, нужна ли труба водостока в ендове - т. к. там наибольший объем воды будет, или можно обойтись 4-мя воронками по углам?
Алексей Зарецкий
Если планируется использование водосточной системы 125/90 мм, где 125 мм – это диаметр водосточного желоба, а 90 мм – диаметр водосточной трубы, то четырех воронок будет вполне достаточно для водоотвода. Более того, даже если взять водосток меньшего диаметра, например, 120/80 мм, то четырех воронок также хватит. А вот при размерах 100/65-70 мм необходимо будет использовать 5 воронок, чтобы вода быстро уходила, а не скапливалась в желобах. Что касается установки водосточных труб в ендове, то технология монтажа водосточной системы не предполагает такую установку.
Загородные дома все чаще строят не по типовым, а по индивидуальным проектам, и одним из популярнейших архитектурных решений является эркер. Он повышает декоративность здания, но в то же время усложняет не только его возведение, но и в дальнейшем водосточную систему монтировать труднее.
Алексей Зарецкий
Особое внимание хочется обратить на монтаж водосточного желоба в эркерной зоне. Поскольку покупатели зачастую сталкиваются с проблемой углового соединения желобов, когда углы эркера меньше или больше 90⁰. Именно для таких случаев разработан универсальный угол желоба, который способен соединить сливные желоба под углом от 60 до 160⁰.
Еще одна актуальная проблема, возникающая даже на типовых крышах – монтаж водосточной системы на пластиковые облицовочные материалы.
Rdstgl участник FORUMHOUSE
Поделитесь опытом, есть ли варианты... Водосточка на пластиковых кронштейнах. Карнизы подшиваются винилом, в т. ч. и лобовая доска. Стандартная карнизная панель сайдинга сама по себе не ровная, так еще и не допускает жесткого крепления. Каковы варианты крепления кронштейнов под водосток?
Алексей Зарецкий
Такая ситуация распространена, когда строение, как правило, вторичное, полностью зашивают пластиковыми фасадными материалами. Монтировать кронштейны на пластиковый материал ни в коем случае нельзя, поскольку не будет надежной фиксации водосточного желоба. В этой ситуации для монтажа кронштейнов мы советуем использовать металлические удлинители, которые крепятся на деревянный корпус крыши под кровельный материал. Далее кронштейны нужно закрепить на смонтированные металлические удлинители. После чего можно приступать к дальнейшему монтажу водосточной системы.
Правильно смонтированная пластиковая водосточная система надежно защитит от осадков, повысит привлекательность здания и отслужит свой срок. Чтобы избежать возможных проблем, достаточно четко соблюдать инструкцию производителя, а если возникают вопросы – милости просим в раздел о кровельных аксессуарах.
Пластиковые водостоки органично будут смотреться с виниловым сайдингом и с мягкой или композитной черепицей. В видео – о «приветливом» доме по оригинальному проекту, как раз с пластиковой водосточной системой.
Комментарии (5)
из ПВХ водосток - отличная вещь ! главное обходить стороной русских производителей- взял себе Альтапрофиль - все проклил! ничего не сходится нормально и отламывается.
ps лед и снег с крыши выдержал отлично , снегодержателей не ставил
Прочел. С трудом, надо сказать. Но осилил.
За время чтения материл т.н. "технического эксперта" многократно...
В 2016 профессиональная бригада из "Мира кровли" настелила кровлю из керамогранита и установила водостоки RohrFIT Holzplast (коричневые)
через несколько месяцев один стык потек, как и гарантия "Мира кровли"...
Расходится и течет все эти годы только один стык на южной стороне.
Неделю назад я в очередной раз залез его состыковать - теперь этот желоб в солнечный день стучит на пару с водосточной трубой. Есть запись с диктофона - негромко, но отчетливо слышится "метроном" ... Точно так же все эти годы стучит/трещит труба.
В интернете нашел несколько статей о "правильном монтаже" водосточной системы и требованием учитывать "температурное расширение" - и ни одного объяснение или примера Как это делать на практике?
фото на странице
https://www.forumhouse.ru/posts/26910816/
для крепления кронштейнов к стропилам в теории все предлагают использовать некие удлинители, в том числе боковые (скрученные) , но на практике , эти удлинители вещь либо нераспространенная, либо , неуниверсальная. Я купил простые пластиковые кронштейны Dacha в Леруа, но для удлинителей для них не нашел
