Новое и популярное на рынке кровельных систем – обзор продукции ведущих марок
18 июля 2017, 11:24
4586 просмотров
Мансардные окна, кровельные покрытия, водосточная система, софит, рольставни и биозащита – лучшее для ваших крыш.
В строительстве дома для постоянного проживания, дачи или хозяйственной постройки одним из важнейших этапов является возведение крыши. Она должна быть не только надежной, но и привлекательной, органично вписаться в общую стилистику и стать украшением, а не разочарованием. Кроме того, никто не отменял функционал, если это мансарда, то в ней должно быть комфортно в любое время года, несмотря на погодные условия. В данном обзоре собраны продукты, которые будут интересны и тем, кто строит дом с мансардой или холодным чердаком, и тем, кто задумал преобразить дом за счет смены кровельного покрытия, всем, кто хочет, чтобы его «пятый фасад» радовал глаз и еще долго не требовал финансовых вливаний.
Мансарды очень популярны среди частных застройщиков, но насколько они полюбятся домочадцам, во многом будет зависеть от окон, не только их наличия, как такового, но и от их качества. Компания VELUX предлагает мансардные окна VELUX OPTIMA, адаптированные под отечественные условия эксплуатации.
VELUX OPTIMA – это тандем проверенной десятилетиями надежности и инноваций, они разработаны с учетом сложных климатических условий нашей страны на базе требований надежности и комфорта. Все модели этой линии характеризуются следующим набором:
  • закаленное наружное стекло на случай града;
  • стеклопакеты с теплосберегающими свойствами;
  • усиленное уплотнение для полной герметизации;
  • несколько положений для установки ручки, чтобы было удобно использовать при любой высоте монтажа;
  • возможность проветривания при любых погодных условиях благодаря встроенной системе вентиляции.
Кроме того, модели «Комфорт» оснащены усиленной защитой от протечек в период таяния снега – «Снег+», а также безопасным стеклопакетом с ламинированным стеклом «триплекс». Такое стекло прочнее обычного, оно даже при разбивании не разлетается на осколки. Порадует и цена вопроса – мансардное окно VELUX OPTIMA Стандарт с окладом (размер 78×118 см) стоит 21.500 рублей.
Чтобы избежать проблем в дальнейшем, проконсультироваться со специалистами по поводу строительства мансарды можно заранее и бесплатно. Такую возможность предоставляет всем заинтересованным компания VELUX в рамках программы «Мансарда без ошибок».
Олег Панитков директор Ассоциации Деревянного Домостроения
По статистике практически половина мансард построена с ошибками, которые приводят к дополнительным тратам уже в ближайшее время. До 70 % мансард получаются темными и слишком тесными, так как заранее не было спланировано ни рациональное использование пространства, ни эффективное освещение. Еще треть мансард при строительстве обходится значительно дороже возможного из-за сомнительных технических решений. Тогда как практически всего этого реально избежать еще на этапе планирования и строительства.
В рамках программы у специалистов компании можно получить полную консультацию, что позволит избежать распространенных ошибок при строительстве. Мансарда – главная специализация VELUX. В ходе консультации всем обратившимся помогут по ключевым вопросам:
  • Рассчитать освещение и подобрать правильную ориентацию окон.
  • Определиться с количеством и габаритами окон.
  • Подобрать подходящие модели с учетом условий эксплуатации и стилистики.
  • Получить спецификацию и прайс.
  • Узнать азы правильного монтажа.
Предварительная запись на консультации ведется на сайте компании VELUX.
Чтобы крыша стала украшением дома, нужны не только высококачественные и надежные материалы, но и материалы, которые будут выигрышно подчеркивать красоту и архитектуру «пятого фасада». Для этих целей в 2017 году бренд KATEPAL представил инновационный на кровельном рынке России продукт – новую объемную коньковую черепицу TopRidge.
TopRidge рельефно подчеркнет структуру всей кровли, сделав акцент на коньках и ребрах. За счет многослойности материала коньковая черепица надежно защитит изгибы кровли.
Благодаря использованию в основе высококачественного сбс-модифицированного битума, TopRidge без проблем устанавливается на сложных элементах конька кровли и не боится растрескивания. Сбс-модифицированная черепица от KATEPAL остается гибкой на любой, даже самой сложной, конфигурации кровли. Дополнительно хочется отметить, что это свойство эластичности черепицы сохраняется и в холодное время года, что актуально для российского климата.
Одним из самых популярных кровельных материалов также является металлочерепица, во всем многообразии. Зачастую ей вменяют недостаточную декоративность, но не в том случае, когда речь о премиальном сегменте. Компания Ruukki расширила линейку металлочерепицы люксовой категории, введя новый профиль – Ruukki Armorium.
Этот кровельный профиль премиального сегмента рассчитан на использование в малоэтажном строительстве, но для масштабных объектов. Он подходит для больших площадей покрытия, когда здания построены в монументальном стиле, предполагающем наличие колонн, балюстрад и подобных элементов оформления. В отличие от стандартной высоты большинства профилей в 30 мм, у Armorium она составляет 80 мм, что добавляет конструкции солидности и выгодно отличает ее от типовых построек. Как и вся продукция бренда, новинка полностью соответствует всем стандартам качества, и на нее предлагается пролонгированная гарантия в 50 лет.
Armorium можно использовать даже в суровых условиях эксплуатации, она способна выдержать колебания температур в диапазоне от -70 до +120⁰С. В нашей стране покрытие представлено в девяти вариантах цвета палитры RR и с матовой текстурой Pural® Matt.
Насколько красивой и долговечной будет металлочерепица, во многом зависит не только от основы, но и от декоративно-защитного покрытия. Промышленная компания Металл Профиль разработала новое поколение полиуретановых покрытий высокой прочностиPURMAN®.
Инновационная разработка вобрала в себя весь опыт продвижения на рынок высокотехнологичных продуктов, накопленный за двадцатилетие деятельности компании. Новинка – это удачное сочетание оптимальных эксплуатационных характеристик с высокой декоративностью. Универсальность покрытия позволяет использовать его для кровель любых назначений, будь то частная сфера, здания большой этажности или общественные здания.
Выдающиеся потребительские свойства покрытию обеспечивает следующий комплекс факторов:
  • полиуретановый грунт – усиливает адгезию полимерного слоя, сокращает вероятность отслоения;
  • полиамид 12 – улучшает устойчивость к механическим воздействиям даже при низких температурах, повышает влагостойкость, продлевает срок службы;
  • увеличенный размер гранул полиамида – повышает декоративные свойства за счет выраженной текстуры;
  • оксиды Циркония (Zr) и Алюминия (AI) – обеспечивают повышенную цветостойкость даже под прямыми лучами.
Цветовая палитра покрытия уникальна, что не только повышает декоративность продукта, но и служит защитой от подделок, так как оригинальные тона практически нереально повторить. Письменная гарантия на PURMAN® составляет до 40 лет.
Чтобы кровля служила долгие годы, а стоки не разрушали фундамент, крыша должна быть оборудована эффективной водосточной системой. И хотя ее основная цель – защита от влаги, она также должна быть достаточно привлекательной, чтобы не испортить облик дома. Компания Holzplast производит водосточные системы из ПВХ, на сегодняшний день являющиеся одними из самых востребованных на отечественном рынке.
Пластиковые водостоки Holzplast представлены двумя популярными цветами – белым и коричневым, что позволяет подобрать систему под любое кровельное покрытие. В этом году налажен выпуск еще более надежных и долговечных водостоков благодаря новой формуле производства, улучшившей характеристики пластика. Благодаря этому водосточные системы Holzplast способны выдерживать большие объемы воды и массивные сходы снега.
Чтобы нестандартные конфигурации домов больше не создавали сложностей при устройстве всех элементов водосточной системы, разработан новый фитинг. Универсальный угол способен соединить два водосточных желоба под углом от 60 до 160⁰. Особенно актуально это для покупателей, у которых соединения с углами больше или меньше 90⁰. С учетом того, что все больше застройщиков предпочитает нестандартные решения, эта проблема достаточно актуальна.
Мансарда или этаж сразу под крышей позволяет красиво обыграть пространство, более эффективно использовать имеющуюся площадь жилья, а также добавить в обыденную жизнь немножко романтики. Все-таки вид со второго этажа на закат имеет свою магию, но вместе со всеми плюсами мансарда имеет и ряд особенностей, которые необходимо учитывать. Одной из них является необходимость организации эффективной вентиляции подкровельного пространства. Компания GrandLine представляет новый для российского рынка продукт – софит Estetic.
Влажность, являющаяся продуктом жизнедеятельности человека в отапливаемых помещениях, приводит к необходимости создания в мансардах не только приточно-вытяжной вентиляции, но и вентиляции подкровельного пространства. Утеплители (минеральные ваты и им подобные) при намокании теряют свои рабочие характеристики. Фактически, в случае необходимости ремонта домовладельцам предоставлен «выбор» между снятием внешнего кровельного материала или демонтажом внутренней отделки. Лучше сделать все сразу и хорошо.
При таком подходе одним из ключевых моментов является правильная организация вентиляционного зазора в подкровельном пространстве и создание входа-выхода для естественной циркуляции воздуха. Удивительно, но многие, осознавая необходимость вентзазора как такового, забывают про этот момент и зашивают кровельный свес материалами, не обеспечивающими циркуляцию воздуха. Это происходит из-за того, что некоторым домовладельцам, к примеру, не нравится перфорированный софит или такой софит не подходит к общему дизайну дома.
Софит GrandLine Estetic имеет омегообразную форму ребра между панелями, что позволяет нанести перфорацию на внутреннюю часть ребер жесткости. Это обеспечивает возможность сделать отверстия достаточно большими для эффективной вентиляции подкровельного пространства и минимизировать их видимость.
Для поддержания в мансарде комфорта независимо от внешних условий, предлагаются такие конструкции, как рольставни «АЛЮТЕХ».
Рольставни «АЛЮТЕХ» – это проверенные решения для защиты личной жизни и имущества. Они гармонично дополнят экстерьер любого дома и позволят поддерживать оптимальный микроклимат в помещении на протяжении всего года.
Летом в закрытом состоянии они изолируют помещение от прямых солнечных лучей и горячего воздуха, снижая температуру внутри комнаты на 5°С и более. Применение роллетных профилей с перфорацией в верхней замковой части позволит ограничить проникновение в помещение дневного света, создав в комнате атмосферу уюта и сохранив возможности для микропроветривания.
В зимний период через окна происходит до 25 % теплопотерь. Чтобы этого избежать, нужно грамотно подойти к защите проема. Благодаря своей энергоэффективной конструкции, при установке пенозаполненных роллетных профилей «АЛЮТЕХ» между ними и окном образуется воздушная прослойка. Она обеспечивает надежную теплоизоляцию проема и препятствует проникновению холода внутрь помещения. Этим рольставни выгодно отличаются от других систем, таких, как жалюзи и рольшторы.
Установив на окна мансарды роллетные системы АЛЮТЕХ, можно надежно защитить помещение от влияния погодных условий и чувствовать себя комфортно круглый год.
Зачастую не только стропильная система и перекрытия сегодня выполняются из дерева, но и сами мансарды строятся по каркасной технологии. Ввиду чего одним из важнейших этапов является защита древесины от биологических поражений, способных значительно сократить срок службы конструкции. Компания Леруа Мерлен предлагает антисептик для внутренних и наружных работ Axton 30 лет.
Биозащитный состав Axton предназначен для длительной защиты сроком до 30 лет от биологических разрушений (поражение грибами, бактериями, водорослями и другими микроорганизмами), а также поражений насекомыми лесо- и пиломатериалов хвойных и лиственных пород (брус, доска, строганые, рубленые и пиленые материалы), строительных конструкций, элементов (срубы, заборы, стропила, перекрытия, полы) и других изделий из древесины различных пород.
Биологически безопасный состав высокого проникающего действия обладает антисептическими свойствами, не изменяет естественный цвет и внешний вид древесины, не влияет на ее прочность, способность окрашиваться и склеиваться. Может использоваться в качестве защитной пропитки перед финишным покрытием пленкообразующими материалами или самостоятельно, в условиях, исключающих воздействие влаги (под обшивкой сайдингом, стропильная система и т.п.).
Благодаря тому, что биозащитный состав – концентрат, он экономичен в использовании: одной упаковки 5 кг хватает на обработку площади до 200 м2.
Время полного высыхания при температуре 15-20°С – 24 часа, промежуточного – 3-4 часа.
Преимущества:
  • защищает от гниения, плесени, грибка и насекомых;
  • не меняет цвет древесины и не влияет на ее прочность;
  • быстро сохнет.
О материалах, которые могут быть полезны при строительстве каркасных конструкций – в подборке новинок рынка, как унылый шифер превратить в интересное покрытие – в статье об имитации черепицы. В видео – об утеплении мансарды.
Стоимость окна мансардного указали, а то что к нему еще оклад нужен ни слова, обидно
" Порадует и цена вопроса – мансардное окно VELUX OPTIMA Стандарт с окладом (размер 78×118 см) стоит 21.500 рублей." Цитата для тех, кто в танке)
