Вспененный сайдинг – имитация, превосходящая оригинал
10 июля 2017, 10:47
13873 просмотра
Вспененный сайдинг - что такое, характеристики, преимущества, особенности монтажа
На правах рекламы
Сайдинг во всем многообразии по праву считается одним из лидеров в сфере фасадных материалов и сдавать свои позиции не собирается. При этом ведущая роль в своей нише принадлежит виниловому сайдингу, как продукту, сочетающему достойные технические характеристики с привлекательным внешним видом и приемлемой стоимостью. С появлением новой, усовершенствованной разновидности – вспененного сайдинга, полимерная облицовка не только укрепит, но и расширит свои позиции. Что такое вспененный сайдинг, и «с чем его едят», известно далеко не всем. Рассмотрим столь перспективный материал подробнее.
  • Вспененный сайдинг – сырьевая база, технология производства.
  • Характеристики вспененного сайдинга.
  • Сфера применения облицовки.
  • Особенности монтажа.
Что собой представляет вспененный сайдинг
Основу материала составляет вспененный поливинилхлорид (ПВХ), получаемый методом экструзии, в процессе обработки в массе образуется большое количество мелких, замкнутых воздушных пор, сохраняющихся при отвердении. Далее еще теплые заготовки формуют и наносят соответствующее желаемой фактуре тиснение, после чего охлаждают и нарезают.
Чтобы болванка превратилась в сайдинг, основу покрывают защитно-декоративным слоем, состав и способ нанесения которого зависит от конкретного производителя.
В нашей стране первой компанией, выпускающей вспененный сайдинг, стал Альта-Профиль. При производстве сайдинга применяется метод коэкструзии – одновременная экструзия двух компонентов. В данном случае основы из вспененного ПВХ и компаунда – термопластической полимерной смолы на базе акрилата, пигментов и модифицирующих добавок. Вспененный сайдинг этой марки представляет собой имитацию деревянной доски – одинарные панели с характерным рельефом поверхности, предназначенные для классического монтажа «елочкой».
Это облегченный облицовочный материал, за счет пористой структуры обладающий сниженной теплопроводностью и способностью поглощать вибрацию и приглушать звук. То есть, полноценной заменой утеплителю вспененный сайдинг не станет, но если стена по теплосопротивлению немного не дотягивает до нормативов, поможет получить нужный коэффициент.
Кроме того, по сравнению с обычным виниловым сайдингом, вспененный более устойчив к механическим воздействиям, на нем не образуются вмятины, тем более, трещины или дыры.
Если не ставить себе целью доказать обратное, посредством силушки богатырской и подручных средств, случайные воздействия не приведут к порче облицовочного экрана и необходимости ремонта.
Вспененный сайдинг Альта-Борд от Альта-Профиль выигрывает не только у винилового предшественника, но и у зарубежных аналогов благодаря следующим характеристикам.
  • Толщина – 14 мм, следовательно, более прочное и надежное основание, и более качественное защитное покрытие. Такой слой достаточно проблематично повредить даже намеренно.
  • Глубина тиснения – характерный рисунок древесины не просто слегка проявлен на поверхности, а «продавлен» на 1,5-2 мм, благодаря чему имитацию сложно отличить от оригинала даже с небольшого расстояния.
  • Максимальная цветостойкость – элитная коллекция представлена яркими, насыщенными цветами, но и они устойчивы к выцветанию за счет технологии нанесения и применения концентрированных составов, разработанных специалистами компании в тандеме с немецкими экспертами.
Вспененный сайдинг этой марки имитирует отделку из дерева не только визуально, он также экологически безопасен и обладает теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами, как за счет пористой структуры, так и в виду толщины. При этом облицовка длительно сохраняет привлекательный вид без ухода и реставрации и устойчива к любым условиям эксплуатации, будь то суровые морозы или летний зной.
Применение вспененного сайдинга
У этого материала практически нет ограничений: его можно использовать на фасадах кирпичных и блочных зданий, домов из бруса, срубов, а также конструкций, построенных по каркасной технологии, в том числе и из структурно-изоляционных панелей (СИП). Это прекрасная альтернатива обычной облицовке из ПВХ – сайдингу или панелям. Так как материал устойчив к механическим воздействиям и внешней среде, он может применяться и для отделки цоколя, им же при необходимости можно «зашить» периметр под ростверком.
Особенности монтажа
Для вспененного сайдинга Альта-Борд разработаны всего четыре «добора»:
  • ВС-52 – монтажная (стартовая) планка;
  • ВС-100 – широкий декоративный профиль для обводки проемов и окантовки;
  • ВС-50 – узкий декоративный профиль для обводки проемов и окантовки;
  • ВС-9,5 – радиусный угловой профиль.
Профили ВС-50 и ВС-100 крепятся посредством стартовой планки ВС-52, они взаимозаменяемы, и выбор зависит только от эстетических предпочтений. Эти профили заменяют собой привычные для монтажа винилового сайдинга доборные элементы – соединительную, финишную и j-trim планки.
Декоративные планки выпускаются в том же цветовом диапазоне, что и стеновые панели. В зависимости от стилистики можно подобрать однотонное обрамление, а можно сыграть на контрастах.
В качестве соединительных планок чаще всего применяется узкий профиль ВС-50, хотя и это дело вкуса.
Монтаж сайдинга начинается с фиксации по периметру стен, углов и проемов стартовой планки, после выполняется примерка, разметка и подрезка декоративных профилей. По краю монтажного профиля для удобства выполнены углубления под крепеж, не допустима фиксация планки в центральную часть.
Сам процесс облицовки сайдингом максимально простой – снизу-вверх, следующая панель защелкивается в замке предыдущей простым надавливанием, после чего фиксируется к направляющим.
Благодаря повышенной прочности вспененного сайдинга, шаг между направляющими можно увеличить до 70 см, когда облицовка не совмещена с утеплением. Это несколько ускорит процесс монтажа и позволит сэкономить на подсистеме и «расходниках», особенно на больших площадях покрытия.
Вспененный сайдинг Альта-Борд – это качественный фасадный материал нового поколения, характеризующийся повышенной износостойкостью, долговечностью и декоративностью. Он не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым позициям их даже превосходит.
Комментарии (11)
В два раза дороже даже чем Mitten Oregon, в 3-4 раза дороже "обычных порошков". На сайте производителя даже даташита по установке нет. Темы на форумхаусе тоже нет, хотя вроде как с 2016 года его делают. Есть тут люди, которые это чудо себе поставили на фасад?
а, не, вру, про вспененный сайдинг есть в их общей инструкции по монтажу.
Ценник почти как у кедрала
Кедрал - цемент а это пластик!
Ценник у кедрада 1200 р. за м2 вспененный сайдинг с тем же внешним видом 780 р. за м2
фиброцемент и по 750 есть - мирко и канадка в Grand Line
А что с гарантией на выцветание и "усталость" пластика на солнце?
Мирко 920р/м2 и вес 15кг/м2
Есть дом из ракушняка оштукатуренный с толщиной стен 40 см. Если утеплить угловые колонны отдельно, достаточно ли будет положить этот сайдинг без утеплителя в Крыму ? Минус был 2 дня за этот год.
Достаточно просто установить вспененный сайдинг Альта Борд без утеплителя
А как крепить к стене без утеплителя? Альбомы узлов есть?
