Дачные хитрости – с чего начать, и как смекалка помогает в обустройстве участка
27 июня 2017, 10:57
33882 просмора
Анастасия Мингалева
Как умельцы портала обживаются на своих дачных участках, интересные идеи, полезные советы от бывалых дачников всем начинающим.
В зависимости от поставленных целей и наличествующих возможностей, преимущественно финансового плана, обустройством дачного участка занимаются или после возведения дома, или задолго до начала строительства. Но в любом случае все дачники сталкиваются с необходимостью планировки, борьбы с зарослями «аборигенов» и насаждением культурных растений, устройством дорожек, освещением и другими хлопотами. Благодаря смекалке, трудолюбию и оптимизму наши умельцы преодолевают все трудности и своим опытом делятся с единомышленниками.
  • Как сэкономить на колодце.
  • Бюджетные садовые дорожки.
  • Патио на старом фундаменте и самодельные вазоны.
  • Садовые фонари.
  • Освоение целины, газоны.
Наличие центральных инженерных сетей в пределах досягаемости дачного участка – редкость, в основном владельцы сами обеспечивают себе удобства. Касаемо водоснабжения, это либо бурение скважины, либо копка колодца собственными или наемными силами. Во втором случае обычно используют заводские бетонные кольца. Наши рукодельники умудряются и тут сокращать расходы.
morozik пользователь FORUMHOUSE
Хочу рассказать о своем бюджетном колодце, который я выкопал с приходом осени. Из трех листов оцинковки (если есть возможность, можно взять железо потолще) делаю опалубку, изнутри деревянная съемная опалубка, заливаю бетоном.  Это два мешка цемента, песок и щебень остались от фундамента, сетка осталась после кладки, опалубку заливаю один, за полтора часа. Держу бетон в опалубке двое суток, еще три дня без опалубки, помочь с копкой попросил соседа. Первое кольцо мы с ним закопали за два часа, потом опять на кольцо ставлю опалубку, заливаю, закапываю и так далее. Итог – герметичная бесшовная бетонная труба.
Толщина стенки – 10 см, вода в колодце стоит на глубине шести метров, сам колодец расположен в техническом помещении. Кроме того, что затраты на такую трубу меньше, еще и проблема заделки стыков отпадает.
Еще один важнейший этап обустройства участка – садовые дорожки, вариантов их исполнения, как и материалов для мощения, масса, но если бюджет поджимает, можно попробовать сэкономить. Частенько умельцы делают настилы из остатков пиломатериалов, паллет, укладывают в землю спилы или б/у кирпич и другие строительные отходы. Как вариант – обойтись без заводских форм и отлить самодельную бетонную плитку.
yoker пользователь FORUMHOUSE
Хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления тротуарной плитки для садовых дорожек. Для плиток, как известно, необходима форма. Для моих форм материалом стала стальная полоска шириной 35 мм и толщиной 3 мм. Длина одной стороны 350 мм, под размер плитки, противоположная сторона — 390 мм. Расстояние между отверстиями 365 мм. Шпильки из прута диаметром 8 мм с нарезанной с двух сторон резьбой М8, длиной 20 мм.
В качестве основания yoker воспользовался листом пластика, на котором разместил собранные формы. Можно подложить и лист железа, лишь бы дно было жестким.
Раствор готовил из цемента марки М400 и просеянного песка, в соотношении 1/4, на замес два ведра песка и по половине ведра цемента и воды. Раствор смешивал вручную, послойно – ведро песка, порция цемента, оставшееся ведро песка. Все тщательно перемешивал до получения цементно-песчаной массы, после чего вливал воду и снова тщательно вымешивал до состояния магазинной сметаны.
Форму предварительно смазывал отработкой (дно, стенки) и выкладывал раствор, разравнивал поверхность мастерком, одновременно уплотняя массу.
При солнечной погоде извлекать партию и закладывать другую можно было на следующий день, но марочную прочность они добирали в штабелях, в тени.
Умелец не применял сетку для армирования, красящие составы и никак не декорировал поверхность, так как стояла задача изготовить максимально бюджетный материал для мощения, что и получилось. Плитка дешевая и прочная.
На один мешок цемента приходится семь замесов или 21 плитка, площадь плиток около 2,5 м². Использовал для мощения дорожек и даже в теплице, некоторым плиткам уже по 10 лет – ни одна не треснула и не раскололась.
При желании можно плитку и сеткой усилить, но тогда и толщину увеличить, и с красителями поэкспериментировать, и рельеф обыграть.
XaMbI4 пользователь FORUMHOUSE
Наблюдал такую методику изготовления плиток – квадратный ящик из досок в размер потолочной пенопластовой плитки, высота – по желанию. В качестве дна укладывается потолочная плитка с желаемым рисунком, ставится короб из досок и заливается раствор. Форма и плитка предварительно смазывается чем-то склизким. Рисунок получается достаточно четкий, с выраженным рельефом.
Еще один из наших умельцев обошелся даже без форм.
Денис новый пользователь FORUMHOUSE
Было болото, завез 17 КАМАЗов земли, за две недели раскидал на садовой тачке, а потом проваливался, становилось страшно. Быстро выкопал ямки – метр не помню на сколько, в высоту около 30  см, подсыпал слой песка, щебенки, битого кирпича, уложил металлическую сетку, оставшуюся от стройки, и залил бетоном. Убрал излишки земли под деревья и засадил газонной травой, на все про все ушло четыре дня.
Сетка обычная, с ячейкой 50×50 мм, пропорции бетона тоже типовые – мешок цемента М500, три тачки песка, тачка щебня фракции 20-40 мм, плюс немного желтого пигмента.
Получилось подобие «стэповой» дорожки, только плиты крупного формата и больше похожи на натуральный камень, чем на бетон. После нескольких зим плиты целые, несмотря на то, что одну из них периодически используют, как подставку для пня при заготовке дров.
Денис новый
Я не знаю, что можно еще дешевле придумать, да и весной прикольно, когда трава начинает между плитами подниматься, красиво смотрится.
Патио и самодельные вазоны
Когда осваивается не целина, а уже бывший в хозяйствовании участок, в качестве «бонуса» может остаться старый фундамент, или со временем появляется уже свой остов от утратившего актуальность строения. Можно потратить массу сил и времени на демонтаж, а можно – на превращение в зону отдыха.
Стёпушка пользовательница FORUMHOUSE
Был у меня когда-то парник, на хорошем, залитом бетоном фундаменте, парник давно снесли, а фундамент остался. Хотели сломать, да жалко было, вот и стоял без дела. Я решила сделать из него патио: засыпала внутри песком и выложила плитами. Верхнюю часть фундамента выложила мозаикой из битой плитки.
Этим же способом Стёпушка реставрировала столик еще времен Страны Советов, и он отлично вписался в общую картину. Теперь патио – излюбленное место посиделок всего семейства.
На таком патио отлично бы смотрелся вазон, отлитый другой нашей рукодельницей из бетона.
Светлана48 пользовательница FORUMHOUSE
Бетонную вазу сама отливала – картонную коробку обмотала хорошенько скотчем для прочности, изнутри выстелила пленкой, вложила ведро и между ними залила бетон, через сутки, примерно, разрезала картон, вытащила ведро и ножом подравняла бетон, пока не высохло, а ножку отдельно отливала. Да, еще на стадии, пока бетон не высох, аккуратно сделала отверстие в дне, чтоб вода стекала.
Такой вазон и сам по себе смотрится неплохо, и в качестве заготовки под роспись или мозаику прекрасно подойдет.
Оригинальные вазоны получаются из старых тряпок, пластиковых емкостей и ЦПС.
Garkusha пользователь FORUMHOUSE
Скопилось много пустых канистр после грунтовки (5 и 10 литровые), решил сделать из них горшки для цветов. Попробовал из маленьких: обернул тряпицей, смоченной в крепком цементно-песчаном растворе, сушил, обернув полиэтиленом. После покрыл акриловой грунтовкой (колерованной), как просохла – нанес лак для камня.
После первых «ласточек» последовала целая плеяда разнообразных вазонов и горшков.
Существуют некоторые тонкости процесса превращения б/у тары в эксклюзивные предметы садового декора, которыми делится Garkusha.
  • Раствор – из части цемента марки М500 и трех частей песка с минимумом воды, только чтобы можно было смочить тряпку.
  • Тряпка должна быть толстой, чтобы получился достаточный слой, который хорошо драпировать.
  • Делать лучше вдвоем – смочить, завернуть края внутрь емкости, сформировать складки, стараясь не прикасаться к внешней поверхности.
  • Как только раствор немного схватится, емкости аккуратно обернуть пленкой и оставить на три дня, периодически нужно смачивать из пульверизатора.
  • Окрашивать после полного высыхания, колер добавляется в грунтовку, наносится кистью, как и лак.
Есть подобная технология, отличающаяся формированием края – тряпкой в растворе покрывают подвешенную емкость, например, ведра или обрезанную пластиковую баклажку на 5 литров. Получаются свисающие, а не загнутые внутрь края, можно использовать не только ветошь, но и ажурные салфетки, нынче не пользующиеся популярностью.
Садовые фонари
Даже на самой удобной днем дорожке можно поскользнуться ночью, если в качестве подсветки только Луна, наши умельцы предпочитают более эффективные, но тоже бюджетные осветительные приборы.
KKnD2004 пользователь FORUMHOUSE
Решил, так сказать, поделиться. Прикупили участок, но пока вкладываться нет возможности (ох, уж этот кризис вялотекущий), а что-то, кроме регулярной стрижки газона хочется сделать, выбор пал на садовые фонарики. На один светильник нам понадобится:
  • труба полипропиленовая (ПП) 40x500 мм;
  • переход на чугун (тапер) 50/75 мм;
  • светильник на 60 Вт, без клеммной колодки, IP20;
  • лампа накаливания, шар 40 Вт, матовая;
По ценам популярного гипермаркета получается около двухсот рублей на один светильник.
Свои садовые фонари умелец называет «Колхоз-Эконом», так как дешево и с применением «народного» фиксатора – изоленты. Процесс изготовления особых навыков не требует.
  • На трубу подматывается изолента, насаживается тапер.
  • Из светильника извлекается патрон, обматывается изолентой, у светильника срезается «ножка».
  • Край плафона и тапер обматывается изолентой, и все элементы собираются вместе.
На изготовление трех светильников KKnD2004 потратил около получаса, «разминки ради» еще и плавный розжиг добавил.
Dimm5 использовал трубу диаметром 50 мм и банки от известной марки кофе.
Получилось впечатляюще.
Не столь бюджетное решение, как предыдущие, но значительно дешевле покупного варианта.
Drongo272 пользователь FORUMHOUSE
Надумал я делать садовые дорожки у себя на участке, вследствии чего заранее озаботился их освещением. Поиски в магазинах и интернете оставили чувство недовольства ценниками. Если покупать несколько штук, еще приемлемо, но если десяток или два, то ударит по бюджету, так как в среднем устраивающий меня прибор стоит в районе трех тысяч. Вот и задумался, как сэкономить, тем более, и садовые дорожки хочу делать сам. Поездив по строительным магазинам, нашел настенный светильник (450 рублей) и присмотрел симпатичные металлические ножки для стола (495 рублей). Вместе около тысячи, против трех.
Сборка светильника: с ножки откручивается верхняя заглушка, просверливается отверстие под диаметр крепежа патрона, в нижней части ножки просверливается отверстие для провода, все элементы собираются вместе.
Освоение целины, устройство культурных и диких газонов
Зачастую участок, который в дальнейшем превратится в живописные угодья, в исходном виде представляет собой заросшую сухостоем и дичками целину. Даже не касаясь темы строительства, тех, для кого это первая попытка «одачиться», такая картина вводит в ступор, люди просто не знают, с чего начинать. Бывалые советуют:
Анна13 пользовательница FORUMHOUSE
Правильно: выкорчевываем кусты, перепахиваем землю, максимально выбираем корни и засеваем овсом, фацелией, люпином однолетним, горчицей. Можно по-отдельности, можно смесь. Все это отрастает, и запахиваем. И так столько раз, сколько получится за сезон. А в это время занимаемся планировкой и читаем форум.
Если площадь под обработку небольшая, можно обойтись без привлечения тяжелой техники.
Максим Викторович пользователь FORUMHOUSE
Я лично этой весной облагородил часть своего участка в 25-30 соток.
  • Перепахал мотоблоком.
  • Грубо прошел граблями, убрал большой мусор.
  • Прошел еще раз граблями, начистую – добрал мусор и разровнял. Чтобы ускорить работу, сварил вместе вдлину сразу трое грабель, получились широкие, примерно около 1 м.
Умелец советует использовать мотоблок весной, когда земля еще влажная, так как сухую почву агрегат не вспашет, а «поцарапает». Если обработка все же летняя, то травяной покров перед пахотой нужно скосить и убрать, если оставить, придется постоянно очищать мотоблок от намотавшейся поросли. Когда приходится пахать трактором, стоит сразу заказать и боронование, боронить пахоту даже мотоблоком проблематично, не говоря о ручном приводе.
Одно из довольно популярных решений при борьбе с сорняками, не считая различных химикатов – снятие верхнего слоя, особенно, когда он далек от плодородного. Но с этим не все согласны.
Ingwar пользователь FORUMHOUSE
Сорняк – это растение, растущее в ненужном месте, в ненужное время. А вы уверены, что эти «сорняки» завтра заводить не придется.
Вместо тотального истребления сорные растения можно превратить в дикий газон.
Blackk пользователь FORUMHOUSE
Если еженедельно косить отведенный под газон участок, он преображается – аборигены, устойчивые к скашиванию, типа лесной земляники, клевера, тимофеевки, полевицы остаются, а другие травы сходят на нет. Такой дикий газон очень стоек к засухе, морозам, вытаптыванию и прочим издевательствам, на нем практически не бывает проплешин, и смотрится он очень неплохо. Такой дикий газон у меня в саду под деревьями, и никакой химии. Не нарушайте биологическое равновесие, мы и так сильно издеваемся над матушкой природой.
Там, где предпочтительнее покрытие из культурных сортов, Blackk советует следующий алгоритм:
  • вскопать отведенный под газон участок (вручную, если позволяет площадь, и сил хватит, или мотоблоком);
  • разровнять граблями, выбрать оставшиеся корневища, уплотнить трамбовкой;
  • взрыхлить граблями поверхностный слой;
  • засеять смесью мелкого песка и семян газонного разнотравья;
  • утрамбовать, обильно увлажнить из распылителя.
Blackk
Через пару недель появляются дружные всходы, которые уже не смогут забить никакие сорняки. Первый раз косить можно через месяц-полтора. Вся фишка в том, что точка роста у газонных трав находится практически под землей, и скашивание им только на пользу, в отличие от сорняков. При регулярном скашивании и поливе развивается настолько мощная дернина, что сквозь нее уже другим травам не пробиться, только одуванчику это удается, и то не массово.
На период строительства устраивать культурный газон преждевременно, а вот облагородить дикий вполне реально. К тому же, он не требует финансовых вложений, только времени и сил.
Когда бюджет не позволяет привлечь профессионалов, можно и своими силами с минимальными затратами облагородить любимую дачу. Было бы желание, а идей подкинут наши умельцы.
В сотни раз больше полезных советов и примеров - на различных ветках форума, в разделах о благоустройстве участка и о любимых дачах наших умельцев. В статьях на портале можно прочитать о самодельной плитке, печатном бетоне и разнообразных садовых дорожках. В видео – опыт форумчанина по обустройству участка в рустикальном стиле.
За "дикий" газон из естественно растущих трав - спасибо.
