Выбираем "умный" котел для загородного дома
19 июня 2017, 17:33
6519 просмотров
Комфорт в загородном доме напрямую зависит от того, насколько надежна, удобна в эксплуатации и экономична система отопления.
На правах рекламы
Газовые котлы Viessmann (Виссманн), оборудованные интеллектуальными системами, корректирующими работу котельной в зависимости от текущих погодных условий, позволяют повысить комфорт в доме и добиться экономичной и безотказной работы.  О нескольких новинках котельного оборудования от одного из ведущих мировых производителей расскажем в нашем обзоре.
Какие преимущества дают интеллектуальные системы в котлах Viessmann? Прежде всего, это экономичность и функциональность. Данное котельное оборудование можно легко внедрить в систему «Умный дом». Вы сможете управлять котельной из любой точки мира, где бы вы ни находились. Или же вручную выставить требуемые режимы функционирования котельной. Уезжаете надолго из дома? Для минимального потребления электроэнергии можно запустить режим «Отпуск» или «Экономный», чтобы не платить лишнего.
Как снизить расход газа и затраты на ежемесячное содержание жилья, задумывается, пожалуй, каждый владелец загородного дома. Настенные конденсационные двухконтурные газовые котлы Viessmann Vitodens 100‑W предназначены для нагрева как теплоносителя для системы отопления, так и питьевой воды. Они работают по принципу передачи тепла теплообменнику, используя не только тепло продуктов сгорания, но и тепло конденсации водяных паров. Это позволяет максимально снизить расход газа и достичь показателей КПД в 98% (Hs) / 109% (Hi)! Кроме того, за счет изменяемого числа оборотов двигателя вентилятора воздуха, котел данной модели отличается низким потреблением электроэнергии и уровнем шума.
Приготовление горячей воды происходит в режиме "реального времени" - вам больше не придется ждать, пока вода достигнет комфортной температуры. Комбинированные котлы оснащены функцией быстрого старта на приготовление ГВС.
Для этой модели котлов Viessmann использовал уникальный запатентованный теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали, который обеспечивает надежность и долговечность при использовании тепла конденсата, и предоставляет 10-летнюю (!) гарантию на него.
Сердцем Vitodens 100-W является цилиндрическая горелка MatriX, головка которой также выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Модуляционный принцип горения позволяет снизить эмиссии выбросов вредных веществ в атмосферу, то есть такой котел как нельзя лучше подходит для людей, стремящихся к экологичности и заботящихся об окружающей среде. Кроме того, горелка нечувствительна к извечной проблеме наших сетей – просадке давления газа.
Vitodens 100‑W поставляются двух видов: для работы на природном газе и для работы на сжиженном газе.
Управлять котлом удобно с помощью контроллера с большим сенсорным дисплеем. Монтаж также прост, а благодаря компактным размерам эта модель котла впишется в любое пространство.
Новое поколение газовых котлов
В 2017 году компания Viessmann выпустила новый газовый котел Vitopend 100-W тип A1HB/A1JB на смену предыдущим моделям - сегодня это один из самых доступных по стоимости настенных газовых котлов. Компания выпускает котлы в различных вариантах исполнения - как одноконтурные, так и двухконтурные. Расширен диапазон мощностей - от 12 до 34 кВт. За быстрый подогрев воды для ГВС здесь, так же, как и в Vitodens 100-W, отвечает интегрированный пластинчатый теплообменник - котел способен выдавать до 16 литров горячей воды в минуту. При этом, работает котел практически бесшумно, что, вкупе с компактностью и эргономичным дизайном, позволяет установить его в любом помещении - на кухне, в ванной, кладовой, коридоре, если в доме не предусмотрена котельная. При монтаже котла не требуются дополнительные расстояния по бокам для сервисного обслуживания, а вся необходимая обвязка, включая расширительный бак, предохранительный клапан, встроена в корпус котла.
Котел имеет модулируемую атмосферную горелку с вентилятором для удаления продуктов сгорания (с закрытой камерой сгорания). А управление всеми функциями котла осуществляется через простую и удобную панель, на которой размещены манометр, LCD-экран. Еще одно преимущество - система самодиагностики котла, которая позволяет получить информацию о рабочих, сервисных и аварийных режимах работы оборудования и встроенная система защиты от замерзания.
Кроме того, новый котел может работать при пониженном напряжении до 170 В, что особенно актуально для загородных поселков, где напряжение в сети часто бывает нестабильным.
Сегодня высококачественное надежное оборудование Viessmann Vitopend 100-W и Vitodens 100-W с улучшенными характеристиками доступны по доступной цене. В общем, самое время подготовить дом к зиме!
