Материалы, технологии и инструменты для строительства недорогого и надёжного дома
20 июня 2017, 09:15
9496 просмотров
Пароизоляция и гидро- ветрозащита, газобетон, винтовые сваи, добавка в бетон и циркулярная пила. Новинки рынка, которые удешевляют строительство и позволяют возвести долговечный коттедж.
При возведении частного дома, помимо задачи, как обеспечить долговечность и надёжность конструкции, застройщиков волнует вопрос, как сократить строительную смету. Практика показывает, что использование качественных материалов и применение технологий, рекомендованных производителями, позволяет удешевить строительство. Кроме этого, подобный поход обеспечивает повышенную долговечность строения, что напрямую уменьшает расходы на его дальнейшую эксплуатацию. В этой подборке собраны продукты, с помощью которых можно построить недорогой и современный загородный дом.
Каркасные дома давно стали синонимом сравнительно недорого, экономичного и энергоэффективного жилья. Такие коттеджи хорошо сохраняют тепло, быстро возводятся, отличаются небольшим весом и поэтому не требуют возведения дорогого и сложного фундамента. При этом важно обеспечить комплексную защиту конструкции каркасного дома от образования конденсата изнутри и от внешнего воздействия неблагоприятных погодных явлений. Для этого компания DuPont рекомендует использовать паропроницаемую гидро- и ветрозащитную мембрану Tyvek® Housewrap.
Качественная диффузионная гидро- и ветрозащитная мембрана должна обладать следующими свойствами:
  • Иметь высокую паропропускную способность, чтобы позволить влаге, попавшей в утеплитель из помещения, испариться наружу.
  • Обладать ветрозащитными свойствами и препятствовать выдуванию теплого воздуха из утеплителя, т.к. теплоизоляция без защиты может терять до 40% своих теплоизоляционных свойств.
  • Быть водонепроницаемой, а также обладать стойкостью к разрушительному воздействию УФ-излучения в течение нескольких месяцев.
Диффузионная гидро- и ветрозащитная мембрана Tyvek® Housewrap легко и просто монтируется и обладает высокой паропропускной способностью, что является гарантией того, что в случае образования конденсата влага испарится из утеплителя. Материал обеспечивает ветрозащиту теплоизоляционного слоя, препятствуют выдуванию теплого воздуха, защищает дом от осадков и влаги, и не меняет своих свойств под действием высоких температур и УФ излучения. Благодаря этим характеристикам, мембрана может оставаться на фасаде до монтажа облицовочного покрытия на срок до 4-х месяцев. На материал даётся 10-летняя гарантия.
Для защиты каркасной конструкции стен от водяного пара компания DuPont разработала пароизоляционную мембрану AirGuard® SD5.
Пароизоляция AirGuard® SD5 необходима, чтобы защитить утеплитель от водяных паров и влаги, которые могут попасть в него изнутри помещения. Особенность продукта — материал позволяет устранить нерегулируемую утечку воздуха и, за счёт 100% воздухонепроницаемости парозадерживающих слоёв, сокращает теплопотери, которые могут возникнуть из-за конвекционных потоков. Это повышает энергоэффективность здания, тем самым сокращаются эксплуатационные затраты на энергоносители в долгосрочной перспективе.
При этом продукт имеет достаточную прочность, чтобы выдержать процесс монтажа при строительстве дома. Этот показатель важен, т.к. любое повреждение или увеличение отверстия в месте крепления пароизоляции неизбежно приведет к попаданию в теплоизоляцию водяного пара. Это снизит теплоизолирующие свойства утеплителя и приведёт к увеличению энергопотерь. Гарантия на AirGuard® SD5 составляет 10 лет.
Добавим, что при совместном использовании Tyvek® Housewrap и AirGuard® SD5 дом «дышит», т.е. не возникает т.н. «эффект парника» из-за паров влаги, которые накапливаются в помещении.
Дом может «дышать» благодаря тому, что пароизоляция AirGuard® SD5 частично пропускает пары, которые затем свободно выходят из строительной конструкции через внешнюю гидроизоляционную паропроницаемую мембрану Tyvek® Housewrap. Ограждающая конструкция, состоящая из волокнистого утеплителя, мембраны Tyvek® Housewrap и пароизоляции AirGuard® SD5, по своим свойствам близка к характеристикам бревенчатого дома, благодаря чему в таком доме создается комфортный для жизни микроклимат.
Быстро и относительно недорого возвести комфортабельный каменный загородный коттедж можно, если воспользоваться решением от немецкого концерна XELLA®, который предлагает построить такой дом из газобетона YTONG  D400/375.
Расходы на возведение «коробки» коттеджа во многом складываются из затрат на фундамент, дальнейшую отделку, необходимости дополнительного утепления и скорости строительства. Минимизировать все расходы можно, если использовать для строительства газобетонный стеновой блок YTONG  D400    шириной 375 мм.
Обладая прочностью на сжатие 3.4 МПа, материал позволяет возводить строения с несущими стенами высотой до трёх этажей. За счёт сравнительного небольшого веса стеновых блоков из ячеистого бетона, уменьшается нагрузка на основание и, соответственно, не нужно строить избыточно мощный и дорогой фундамент. Также отметим наличие в газобетоне пор, заполненных воздухом. Это наделяет материал отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Крупноформатность блока (625х250х375 мм), а также строгое соблюдение геометрии, упрощает и ускоряет ведение работ, а тонкошовность кладки устраняет т.н. «мостики холода» и уменьшает расход клеевого раствора. Добавим, что газобетон можно пилить, штробить, шлифовать при помощи простых и недорогих ручных или электрических инструментов. Дополнительно сэкономить можно, если вести процесс кладки самостоятельно, без привлечения рабочих.
Также отметим, что стены, сложенные из газобетона, получаются ровными, а это сокращает расходы на их    дальнейшую отделку. При этом стену толщиной в 37.5 см не требуется дополнительно утеплять, т.к. при коэффициенте теплопроводности газобетона, плотностью D400, 0.088 Вт/(м*К), термическое сопротивление однослойной ограждающей конструкции составляет 3.4 м2·оС/Вт. Это перекрывает нормируемое значение теплосопротивления для стен жилого дома для Москвы и МО.
Возвести экономичный, но при этом надёжный и долговечный фундамент предлагает завод ККЗМ. Для этого каркасный, брусовый или бревенчатый дом ставится на винтовые сваи.
Технология свайно-винтовых фундаментов используется в гражданском строительстве почти 200 лет. Одним из основных ее преимуществ можно назвать удобство монтажа. Например, винтовые опоры монтируются в любую погоду и даже зимой. Также винтовые сваи оптимально подходят в качестве надежного фундамента под дом на т.н. «проблемных грунтах» — пучинистых почвах и торфянике. Т.к. винтовые сваи эффективно противостоят силе морозного пучения благодаря анкеру — лопасти, заглубленной ниже глубины промерзания, или, пройдя слой почвы с невысокой несущей способностью, опираются на материковый грунт.
В большинстве случаев для монтажа винтовых свай не требуется привлечение тяжелой техники, что делает этот тип фундамента оптимальным для устройства на уже обжитой и облагороженной территории. В зависимости от сложности объекта, установка винтовых свай занимает 1-2 дня.
Срок службы фундамента при монтаже свай, покрытых двухуровневой защитой от разрушения «Цинк-Платинум» (сталь покрыта слоем холодного цинка, а сверху – эпоксидным составом, который защищает металл от царапин и сколов, неизбежных при монтаже), превышает 100 лет.
Сэкономить, выбрав этот тип фундамента, также можно и на дальнейшем монтаже декоративного цоколя, который закроет сваи и пространство между верхней обвязкой и грунтом, т.к. существуют различные бюджетные способы сделать облицовку, что позволит сохранить эстетику придомовой территории.
Строительство любого дома начинается с возведения фундамента. Как правило, для этих целей используют бетон. Но бетону, после его укладки в опалубку, требуется время — технологический перерыв, необходимый для набора им прочности. Чтобы как можно быстрее перейти к следующим строительным этапам, минимизировать время простоя и, тем самым, сэкономить средства застройщика, швейцарский производитель строительных материалов Sika разработал специальную добавку для бетонных смесей Sikament-1 Rapid.
Если игнорировать технологический перерыв, необходимый для твердения бетона, повышается риск образования трещин и снижения прочности всей конструкции. Также каждый день простоя увеличивает строительные затраты.
На больших строительных площадках используют специальный бетон, модифицированный добавками-ускорителями, которые способны в разы сократить время набора прочности смеси. Но не все профессиональные добавки, используемые на бетонных заводах, так просто найти на полках строительных магазинов.
Специальная добавка Sikament-1 Rapid, сочетающая в себе свойства ускорителя твердения и пластификатора, позволит экономному частному застройщику уже через 7-14 дней (зависит от температуры окружающей среды) приступить к следующим работам, т.к. бетон c добавкой наберёт за это время 85% от марочной прочности. Таким образом, сокращается время технологического перерыва при строительстве фундамента в 2–3 раза. Кроме этого, добавка позволяет сократить технологический перерыв и при возведении стен, перекрытий, стяжек и других бетонных конструкций.
Добавка не только обеспечивает ускорение набора прочности, но и повышает пластичность смеси, благодаря чему она самостоятельно занимает все пространство в опалубке даже при густом армировании, не требуя при этом дополнительных работ по уплотнению.
Добавка Sikament-1 Rapid также позволяет увеличить конечную прочность бетона, поскольку при приготовлении смеси потребуется меньшее количество воды затворения. Следует отметить, что добавка повышает водонепроницаемость и долговечность бетона, а её низкий расход – 1 кг добавки на 50 кг цемента – также способствует экономичности строительства.
На любой стройплощадке не обойтись без надёжных «помощников» — разнообразных инструментов. При этом застройщик хотел бы: и сэкономить, и приобрести качественный инструмент по доступной цене. Для решения этой задачи можно воспользоваться продуктом из ассортимента сети гипермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома «Леруа Мерлен» — циркулярной пилой Dexter 4.
Мощность электродвигателя циркулярной пилы Dexter 4 - 1300 Вт, диаметр пильного диска – 190 мм. Эти характеристики позволяют решить большую часть задач, возникающих при строительстве дома, связанных с распиловкой разнообразных пород древесины.
Для удобства оператора предусмотрена эргономичная рукоятка с резиновой накладкой, препятствующей выскальзыванию инструмента из рук во время работы. Вес циркулярной пилы – 4.5 кг. Длина сетевого кабеля – 3 м.
В комплектацию инструмента входят:
  • направляющая линейка;
  • ключ;
  • пильный диск;
  • адаптер пылеулавливающего устройства;
  • угольные щетки – 2 шт.
Среди эксплуатационных характеристик инструмента выделим: глубина пропила, при угле наклона диска в 45 градусов – 45 мм, при 90 градусов – 66 мм. Также циркулярная пила снабжена лазерной указкой, что упрощает работу и повышает качество распила, т.к. благодаря лазеру хорошо видно линию реза. Гарантия на инструмент составляет 2 года.
На FORUMHOUSE есть раздел, где пользователи нашего портала делятся своим строительным опытом. Также советуем посмотреть видеосюжет с инструкцией по монтажу мокрого штукатурного фасада по пенополистиролу.
Комментарии (10)
Возьму это видео себе на заметку, кстати читал статью с интересом.
А где же надпись «на правах рекламы»?..
Два года назад утеплял щитковый домик, снаружи, сверху закрыл пленкой Tyvek® Housewrap. А теперь переживаю, не скапливается ли под ней влага? Показалась при монтаже очень плотной. Вскрыть и проверить пока никак - ибо пленка уже закрыта сайдингом.
Статья - говно. В названии слово "недорогого", а начинается с рекламного впаривания дорогих фирменных материалов. С пароизоляцией вообще высер получился невероятный - мало того, что пропихивается фирмА, смысл в которой - ноль, ибо даже на форумном FAQ несколько раз отмечалось, что обычный полиэтилен в качестве пароизоляции - вполне годен и проверен поколениями в канадских каркасниках, но нет - надо пропиарить некую чудо-юдо "мембрану", которая вроде как и пароИЗОЛИРУЮЩАЯ, но при этом "частично пропускает" пар...
просто абзац...
Форум портится,засилие рекламы и маркетинговых ходов,потенциальные заказчики начитавшись подобных статей хотят применить все новомодные материалы и за НЕ ДОРОГО.
Согласен
Dexter - дешёвый инструмент с дорогой ценой
Понравилась деревянная мебель для улицы (https://kunjulyan.com.ua/category/outdoors/wooden_swings/), как думаете, долго она прослужит? или лучше все таки купить пластиковую?
Форум портится рекламой! как и весь мир! толстосумы выращивают себе поколение потребителей, биомусор ! хлеба и зрелищ ! где то мы уже это слышали !
ютонг дешевый оказывается))
