Дом для треугольного участка: дизайн и нюансы проектирования
14 июня 2017, 07:58
3985 просмотров
Австралийские архитекторы придумали способ, как построить стильный загородный коттедж на небольшом участке.
Когда речь заходит о том, дом какой площади и дизайна построить на участке размером в соток пять, то, по мнению многих застройщиков, здесь особо не разгуляешься. Слишком мало места. Традиционный совет — возводить что-то стандартное и небольшое, до 100 кв. м. Так, чтобы вписать строение в сравнительно небольшие размеры территории, и ещё осталось место для традиционных летних посиделок и шашлыков с друзьями. Дело также осложняется, если участок имеет неправильную форму.
Чтобы найти выход из положения, застройщики вынуждены или зарываться вглубь – строить полноценный цокольный этаж, а это дорогое удовольствие, или увеличивать высоту коттеджа, не выходя за предписанные нормы в три этажа.
В связи с этим интересен опыт австралийских архитекторов, которые умудрились вписать полноценный коттедж с запоминающимся дизайном общей площадью около 150 кв.м в сравнительно небольшой треугольный участок.
По словам архитекторов, главная сложность — на участке находился старый дом, который достался владельцу от родителей, и сама территория плотно застроена.
Т.к. заказчик не захотел ютиться в маленьком домике и при этом планировал сэкономить средства, архитекторам пришлось поломать голову над конструктивом коттеджа. В результате появился проект треугольного дома, напоминающего военный корабль. Передняя часть — острый нос, а плавно увеличивающаяся задняя часть — корма.
Особенность коттеджа — точное соответствие формы его основания геометрии участка.
Чтобы построить такой дом, пришлось пожертвовать небольшой хозяйственной постройкой, ранее размещавшейся в треугольном закутке, и мини-садом.
Отсутствие зелёных насаждений внутри участка, который фактически весь отдан под застройку, компенсировали дизайнерскими хитростями. Например, на входе в дом, если подниматься по лестнице, расстелено ковровое покрытие, напоминающее зелёную газонную траву.
Кроме этого, в комнатах развешены корзины с растениями, а острый нос с огромными панорамными окнами и широкий подоконник, на котором можно сидеть, создают ощущение, что жильцы смотрят на улицу с борта собственной яхты.
Необычный дизайн и интерьер дома подчёркиваются ассиметричными комнатами и стенами, отделанными фанерой.
Причём фанеру специально не стали красить, т.к. по мнению дизайнеров, естественная фактура древесины подчеркивает внутреннее убранство (придавая ему схожесть с каютами корабля) и зрительно расширяет пространство, за счёт чего дом внутри кажется ещё больше, чем снаружи.
На функциональность проекта работает грамотное зонирование и размещение помещений в зависимости от их функционала и частоты посещений.
Так, первый и второй этажи коттеджа соединены лестницей, которая одновременно делит дом на приватную и общую части.
Количество коридоров сведено к минимуму, а большие мансардные окна, помимо экономии электроэнергии на искусственном освещении, зрительно увеличивают объём комнат, впуская в них солнечные лучи.
Для экономии средств при возведении новостроя в дело пошли строительные материалы, оставшиеся после частичного демонтажа старого дома.
Это элементы деревянного фасада, перегородки, доски и т.д. В результате, помимо сокращения сметы, удалось органично соединить старое с новым и, тем самым, подчеркнуть преемственность поколений.
Поэтому современный коттедж, благодаря использованию б/у материалов, напоминает старую постройку.
Архитекторы сознательно пошли на игру контраста, когда из старого белого деревянного фасада «американки» словно «вырастают» стены хай-тек коттеджа, отделанного фальцевыми панелями чёрного цвета.
Таким образом, коттедж не выглядит чужеродным элементом в среде, уже застроенной старыми домами.
На нашем портале есть статья, где рассказывается, как японцы строят дома на маленьких и узких участках. Также на FORUMHOUSE собраны проекты оригинальных и необычных домов. Советуем посмотреть видеосюжет, где показываются особенности коттеджа, возведенного по скандинавской каркасной технологии.
написано понятным языком, спасибо
