Способы очистки воздуха
13 апр. 2007, 15:37
8175 просмотров
Основное назначение бытовых воздухоочистителей – очистка воздуха помещений от взвешенных частиц, некоторых газов и запахов.
Бытовые воздухоочистители по принципу фильтрации воздуха можно условно разделить на несколько основных категорий:
* Фотокаталитические "фильтры"
* Адсорбционные фильтры
* Пылевые фильтры
* Ионизирующие очистители или электрофильтры
Фотокаталитический фильтр - новинка в области очистки воздуха.
Принцип действия основан на том, что на поверхности катализатора под действием ультрафиолетового излучения происходит окисление всех органических веществ до безвредных компонентов чистого воздуха. На сегодняшний день, этот метод является, наиболее эффективным и экономичным. Как считают ученые, он станет в XXI веке основным методом молекулярной очистки воздуха. Многие, особенно автомобилисты, слышали о так называемых "катализаторах" - термокаталитических дожигателях выхлопных газов автомобиля. В этих устройствах токсичные примеси окисляются на поверхности катализатора, как правило на платине, под действием высокой температуры.
Фотокаталитическая очистка воздуха несколько напоминает эти процессы. ФКО - по сути, повторяет естественные фотохимические процессы очистки воздуха в природе. Сущность ФКО метода состоит в разложении и окислении токсичных примесей на поверхности фотокатализатора под действием ультрафиолетового излучения. Реакции протекают при комнатной температуре, при этом примеси не накапливаются, а разрушаются до безвредных компонентов, причем фотокаталитическое окисление не делает разницы между токсинами, вирусами или бактериями - результат один и тот же. Большинство запахов вызываются органическими соединениями, которые также полностью разлагаются очистителем и поэтому исчезают.
Явление было открыто более 20 лет назад, однако бытовые приборы серийно стали выпускаться только недавно. В период с 1993 по 1999 г.г. методу посвящено пять международных конференций, на которых в качестве примеров его опытно-промышленного применения сообщалось об очистке воздуха:
* на заводе по производству взрывчатых веществ (США)
* в цехах предприятия микроэлектроники (США)
* в салонах самолетов фирмы "Боинг"
* в салонах новых японских автомобилей (Япония)
* в жилых городских помещениях и тоннелях (Япония)
* в больницах для подавления патогенной микрофлоры в воздухе (США)
* при лечении аллергических заболеваний и астме (США).
На этом принципе основанны очистители воздуха Аэролайф™.
Адсорбционные угольные фильтры
Адсорбционные угольные фильтры улавливают практически все токсичные примеси воздуха с молекулярной массой более 40 атомных единиц. Однако, исследования и практика использования адсорбционных угольных фильтров, показали, что уголь практически не адсорбирует легкие соединения, к числу которых относятся такие типичные загрязнители городского воздуха как окись углерода, окислы азота, формальдегид. Таким образом, воздухоочистители, использующие угольные фильтры, оказались не эффективны для очистки воздуха городских помещений от его основных экозагрязнителей.
Существенным недостатком любых адсорбционных фильтров является их ограниченная емкость и при несвоевременной замене адсорбента, они сами становятся источником токсичных органических веществ и болезнетворных бактерий, загрязняющих окружающую атмосферу. Адсорбционные фильтры используются в приборах фирм Philips (Голландия) и Honeywell (США), а также в ряде отечественных системах воздухоочистки.
+ Улавливает практически все токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц, хорошо улавливает пыль.
- Не эффективен для основных экозагрязнителей городского воздуха.
- Высокие эксплутационные расходы.
- При несвоевременной смене фильтров - воздухоочистель становится источником вредных веществ.
Фирмы: Philips, Honeywell, VENTA
Пылевые фильтры
Пылевые фильтры – представляют собой специальную ткань из различных волокон, способных задерживать частицы пыли размером от 0.3 микрон и выше. Принцип их работы достаточно прост: воздух вентилятором прогоняется через ткань и тем самым освобождается от частиц пыли. Технология использования пылевых фильтров в промышленных и бытовых воздухоочистителях широко распространена на Западе и носит название HEPA (High Efficiency Particulate Air). Данный принцип пылеулавливания используется в воздухоочистителях фирм Bionaire (Канада) и Honeywell (США). В России - это ткань Петрянова.
+ Простота использования, средняя стоимость.
- Очистка только от частиц пыли средней дисперсности, летучие экозагрязнители остаются в воздухе.
Фирмы: Bionaire ; Honeywell; HEPA; VENTA
Ионизирующие очистители, или электрофильтры, хорошо очищают воздух от пыли и копоти, абсолютно не освобождая от таких токсичных загрязнителей как окись углерода, окислы азота, формальдегид и других вредных органических соединений, присутствующих в воздухе бытовых и производственных помещений. Кроме того, в процессе работы ионизационные очистители сами генерируют окислы азота и крайне опасный газ озон, который в 5 раз токсичнее, чем угарный газ.
Озон – тот самый газ который образуется в воздухе после грозы, запах которого мы ощущаем при сильных электрических разрядах. И, хотя присутствие этого запаха вызывает субъективное ощущение свежести, надо помнить, что озон является сильнейшим окислителем и, взаимодействуя с различными веществами, может приводить к образованию далеко не безопасных соединений. А у некоторых людей, страдающих астмой, наличие озона может вызывать приступы болезни. Причиной образования озона является использование в ионизационной камере воздухоочистительного прибора электрического напряжения в несколько тысяч вольт.
Ионизационные фильтры используются в ряде моделей воздухоочистителей фирм Bionaire (Канада) и Honeywell (США). Сегодня на отечественном рынке имеются бытовые модели воздухоочистителей, укомплектованных ионизационными фильтрами, фирмы Daikin (Япония) и российская модель "Супер-Плюс". Следует отметить, что при использовании воздухоочистителя "Супер-Плюс", озон в атмосфере помещения появляется практически сразу после начала его работы, т.е. даже при незагрязненном "заземлителе".
К воздухоочистительным приборам, использующим принцип ионизации воздуха, относится и популярная в нашей стране "Люстра Чижевского". Ее отличие от вышеупомянутого ионизационного фильтра в том, что осаждающей поверхностью в схеме воздухоочистки, служат потолок и стены вашей квартиры. Данный принцип очистки воздуха от пыли был бы незаменим в угольной шахте, но в случае "комнаты с белым потолком" результаты деятельности этого воздухоочистителя не замедлят проявиться в виде черного пятна над "Люстрой".
- Очистка только от частиц пыли, органические и токсичные загрязнители остаются в атмосфере воздуха.
- В процессе работы воздухоочистительных приборов генерируются окислы азота и крайне опасный для здоровья газ - озон.
Фирмы: Bionaire; Honeywell; Cупер-плюс; Daikin; Овион – С.
dom.ihe.ru
