Full Control Plus: простые настройки для решения сложных задач
На рынок вышли новые модели Full Control Plus с расширенным набором функций, которые делают чистку камня, бетона, керамической плитки, дерева, стекол и автомобилей еще более удобной и помогают свести к минимуму ошибки настройки.
Линейка аппаратов Full Control, поступившая в продажу около года назад, успела завоевать симпатии потребителей благодаря надежным и долговечным двигателям с системой водяного охлаждения, улучшенной эргономике и удобным «подсказкам» по выбору давления.
Новинки 2017 г., аппараты K 5 и K 7 Full Control Plus, дополнительно оснащаются пистолетом Power Gun Plus с ЖК-дисплеем и струйной трубкой Multi Jet «3 в 1», которые обеспечивают ряд преимуществ:
- Удобная регулировка давления с помощью кнопки +/- дает полный контроль при выполнении работы и позволяет безошибочно выбрать режим чистки;
- Изменение концентрации чистящего средства настраивается при помощи регулировочных кнопок, расположенных на пистолете и может осуществляться непосредственно в ходе работы;
- Поменять тип струи без замены насадки теперь можно поворотом наконечника струйной трубки Multi «3 в 1», объединяющей функции грязевой фрезы, веерного сопла
- И сопла для нанесения чистящего средства;
- Постоянная индикация режимов на ЖК-дисплее помогает пользователю полностью контролировать процесс и избегать ошибок при чистке деликатных покрытий.
Аппараты версии Premium дополнительно оснащаются удобным барабаном для наматывания шланга.
Особое внимание уделено эргономике моделей:
- Пистолет и струйная трубка крепятся в центральной части корпуса и всегда под рукой.
- Телескопическая алюминиевая ручка имеет высоту 1 м в выдвинутом состоянии и складывается для компактного хранения.
- Система Plug ‘n’ Clean находится на виду, в верхней части аппарата, что обеспечивает легкий доступ для быстрой смены моющего средства;
- Высокое расположение выключателя упрощает работу.
- Специальное отверстие для шланга высокого давления расположено на корпусе аппарата, что обеспечивает удобство использования шланга и лучшую устойчивость.
АВД K 5 Full Control Plus с давлением до 145 бар обладает производительностью до 500 л/ч. Производительность более мощной модели, K 7 Full Control Plus, с давлением до 180 бар составляет 600 л/ч.
Инженеры Kärcher постоянно работают над тем, чтобы сделать уборку и очистку простыми и приятными занятиями, а использование техники – максимально удобным. Самые инновационные разработки концерна воплотились в серии Full Control Plus с целью предоставить возможность эффективно решать широчайший спектр задач от удаления грязи с каменных фасадов до деликатной чистки ротанговой мебели.
