Водная зона. Новинки рынка для прудов и бассейнов
23 мая 2017, 11:30
6816 просмотров
Умягчители воды, укрытие для бассейна, геопленка - новинки рынка для обустройства прудов и бассейнов
Почти у каждого владельца загородного дома на участке есть пруд или бассейн – возможно, пока в планах. Мы расскажем вам об устройствах и материалах, которые помогут обустроить «водную зону» самым лучшим образом.
Давно прошли времена, когда при словах «вода из бассейна» мы буквально чувствовали запах хлорки, а кожа «вспоминала» ощущение жесткости. Наши любимые домашние бассейны мы стараемся наполнить мягкой питьевой водой высокого качества. Так, в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения широко применяется компактный кабинетный умягчитель-обезжелезиватель Aqa Trinity от компании BWT. Умягчая воду, устройство одновременно удаляет из нее избыток минеральных веществ и органических соединений.
Один фильтр с минимальными монтажными габаритами (1090ммх410ммх535мм) решает до пяти задач, и это позволяет экономить деньги и пространство.
AQA TRINITY одномоментно удаляет избыток наиболее распространенных веществ, содержание которых в воде превышает питьевые нормы:
  • Жесткость.
  • Железо.
  • Марганец.
  • Аммоний.
  • Органические соединения.
Для регенерации ионообменной смолы (фильтрующей загрузки) используется простая таблетированная соль, такая же, как в обычных умягчителях – NaCl, и в таких же количествах. Расход воды для промывки тоже не будет большим, чем у обычных умягчителей.
Соль – единственный расходный материал, который придется приобретать владельцам установки. Ее хранят в солевой емкости и по мере расходования пополняют, поддерживая на уровне не менее 150 мм от дна. Раз в три месяца производитель рекомендует использовать соль с функцией дезинфекции – это помогает избежать заражения воды нежелательными микроорганизмами.
Установка произведена на заводе концерна BWT во Франции и гарантирует европейское качество работы. Степень очистки воды и все выходные показатели регулируются с помощью встроенного подмеса. На жидкокристаллический дисплей выводится вся информация о рабочих параметрах устройства, с его помощью удобно настраивать систему под свои нужды и контролировать все рабочие процессы.
Для контроля жесткости обрабатываемой воды в комплект поставки входит тест- набор «aquatest». Также в комплект входят емкость для соли, емкость с ионообменной смолой, шланги (дренажный, солевой, шланг перелива), аксессуары для соединений элементов системы, блок электронного управления и гидравлический клапан.
Чтобы защитить открытый бассейн на участке от опадающих листьев и веточек с деревьев и спрятать его от непогоды, специалисты рекомендуют соорудить над ним светопрозрачное укрытие, например, конструкцию из сотового или монолитного поликарбоната Novattro производства завода «СафПласт».
Конструкции на основе листов поликарбоната, особенно сотового, легкие, прочные и гнутся без ущерба для своих механических свойств даже на холоде. Конструкция из СПК эстетична, сохраняет в бассейне тепло и препятствует остыванию воды – в листе сотового поликарбоната множество воздушных пустот, поэтому он имеет высокие теплоизоляционные свойства.
Если бассейном пользуются в течении летнего сезона, купол для него делают из листов СПК толщиной 8-10 мм. Из-за Н-образной структуры листам свойственна повышенная гибкость, благодаря которой купол бассейна может принять любую форму. Минимальный радиус изгиба восьмимиллиметрового листа – 1,2 м, десятимиллиметрового – 1,5 м.
Для круглогодичных бассейнов производитель рекомендует сотовый поликарбонат Novattro толщиной 16-32 мм со специально разработанной Х-структурой с оптимальным сочетанием прочности, прозрачности и повышенной теплоизоляции. А монолитные листы используют при необходимости повышенная прозрачности или прочности купола (при прозрачности, равной силикатному стеклу монолитный поликарбонат Novattro в 250 раз прочнее).
Все чаще владельцы участков обзаводятся прудами – чтобы окунаться после бани в прохладную воду, выращивать кувшинки и нимфеи, разводить карпов или золотых рыбок. Гидроизоляция такого пруда должна быть выполнена из экологически чистого материала – например, такого, как геомембрана Винилит.
Геомембрана сделана на основе очищенного поливинилбутираля, это полный аналог бутилкаучуковой пленки. Ее часто используют в водоемах для разведения рыб, садовых прудах и других.
Пленка способна растягиваться при температуре от от +10 до +300 градусов. При меньшей температуре она остается высокопрочной, не усаживается, не натягивается. Ею удобно прокладывать рельефный котлован с обилием склонов и углов, при укладке складок не образует. Она устойчива к ультрафиолету и надолго сохраняет свои свойства (гарантийный срок 20 лет, срок службы 40 лет). Пленку легко раскроить по нужным лекалам, а склеивается она любыми спиртами. Устойчива к корням деревьев на дне котлована. Если возникнет необходимость, к старым кускам пленки можно легко приклеить новые, предварительная подготовка при этом не требуется.
Все больше домовладельцев отдают предпочтение биобассейнам (это другое название плавательного пруда). Главная особенность такого искусственного водоема - отведение значительной площади под зоны регенерации (биоплато) с мелководными и глубоководными растениями, которые играют важную роль в очистке пруда и формировании биологического равновесия.
Компания «Питомник-водных.рф»  рекомендует высаживать в биоплато устойчивые, неприхотливые водные растения, которые быстро наращивают вегетативную массу. А пример декоративных форм прибрежных растений - тростник пестролистный Phragmites australis Variegatus (глубина посадки 30 см). Он неприхотлив при выращивании, глубина посадки до – 30 см. Обладает высокой зимостойкостью в средней и центральной полосах России. Главная особенность растения – ярко выраженная желтая полоса на листовой пластинке, усиливающая свою насыщенность к концу сезона. Высота в период вегетации - до 1,8м. Образует плотный объемный куст, обладает быстрым темпом роста при выращивании в безконтейнерной технологии. При создании водных композиций хорошо сочетается с ирисами водными, нимфеями, дербенником иволистным, осоками.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как облагородить пруд, приложив к этому минимум усилий, как своими руками сделать пруд с биоплато, сможете обсудить любую тему, связанную с водоемом на участке
