Натуральные напольные покрытия – паркет и его производные
14 июня 2017, 08:00
6552 просмотра
Эта статья является частью курса Академии FORUMHOUSE
Что такое паркет, популярные разновидности, особенности технологии укладки и правила ухода.
При всем многообразии интерьерной отделки, одним из самых популярных напольных покрытий уже много веков остается древесина. А самой распространенной ее формой является паркет. Паркетом французы назвали деревянные дощечки, которыми выстилали полы во дворцах и домах знатных вельмож. Сегодня это понятие значительно расширилось благодаря совершенствованию технологий деревообработки и включает несколько категорий. Данная часть учебного курса "Покраска и декоративная защита поверхностей внутри деревянного дома" от компании BIOFA будет посвящена паркету во всем его многообразии, с подробным рассмотрением востребованных разновидностей.
  • Что такое паркет.
  • Востребованные разновидности паркета.
  • Особенности укладки.
  • Защитно-декоративные покрытия.
Что такое паркет
Как уже упомянуто, это популярнейшее и по сей день покрытие пришло к нам из Европы, которую оно покорило с легкой руки французов ориентировочно в конце XIII - начале XIV веков. История этого покрытия в нашем отечестве началась спустя два века с «дубовых кирпичей», укладываемых «елочкой». Что характерно, и само покрытие, и пришедшаяся всем по душе раскладка благополучно пережили революцию и были актуальны и в кабинетах высоких чинов, и в квартирах простых граждан. Сегодня «елочка» несколько сдала позиции, уступив другим рисункам, а сам паркет так и держится в лидерах.
И тогда, и сейчас, паркет – это финишное напольное покрытие из массива древесины или клееные многослойные конструкции, но в любом исполнении это натуральный материал.
Долгое время паркет был представлен только вариациями массива, различавшимися сортом древесины и размерным рядом. С появлением новых технологий появилась вторая категория – инженерные конструкции, называемые паркетная доска или инженерная доска. Но по сути, это один и тот же материал, отличается только количество слоев и исполнение (наличие замка или системы шип-паз). Если воспользоваться европейской классификацией, то все деревянные напольные покрытия также делятся на две группы:
  • Твердолиственные деревянные (Solid wood) – дощечки нарезаются из древесины определенных сортов и перерабатываются в штучный или крупноформатный паркет, а также массивную доску.
  • Многослойные деревянные (Multi-layer wood) – планки конструируются из двух или трех слоев, верхний слой обязательно из твердой древесины ценного сорта, последующие могут быть как из древесины, так и из ее производных (фанера, HDF).
На сегодняшний день самыми популярными у потребителей являются три разновидности паркета:
  • Штучный.
  • Массивная доска.
  • Инженерная доска.
Штучный паркет
Как уже отмечено, изготавливается в виде отдельных планок из массива твердых лиственных сортов, для удобства крепления на планках нарезаны шипы и пазы. Чаще всего штучный паркет делают из дуба, ясеня или бука, для которых характерна повышенная прочность и истираемость. Классифицируют эту разновидность паркета по рисунку, образующемуся при распиле:
  • Мелкий – селект.
  • Повторяющийся, с включениями мелких сучков – натур.
  • Контрастный, смешанный – гест.
  • Текстурированный – классик.
  • Изменчивый, с небольшими сучками – универсал.
  • Заметно меняющийся, с несколькими вариациями оттенков – антик.
Штучный паркет может укладываться различными узорами, от топовой «елочки» до любой фантазийной раскладки. Чем сложнее рисунок, тем большей квалификацией должен обладать мастер.
Массивная доска
Как и штучный, это паркет из твердых сортов, способных выдержать эксплуатационные нагрузки длительный период времени. По сути, разница между этими покрытиями только в габаритах планок, традиционный формат массива – разнодлинная доска с фаской.
Юрий БезродныйСпециалист компании BIOFA
Разница между подгруппами паркета из массива древесины задается геометрическими размерами планок. Условно их можно разделить следующим образом: штучный паркет – длина 250-500 мм, ширина до 70 мм, при толщине 10-20 мм, массивная доска – длина от 500 мм и выше (при средней длине планок  в партии не менее 1 метра), ширина больше 100 мм, толщина 18-22 мм.
Инженерная доска (паркетная доска)
Инженерная доска состоит из двух или трех слоев, но верхний, слой износа, всегда из твердой древесины ценных, зачастую экзотических пород, толщиной 2,5-6 мм. Слой износа – это пиленый шпон, его толщины достаточно, чтобы по прошествии времени обновить покрытие посредством шлифовки. В двухслойных конструкциях шпон чаще всего наклеивается на основу из березовой влагостойкой фанеры или HDF. Трехслойная инженерная доска обычно изготавливается полностью из древесины – верхний и нижний слой из твердых сортов, середина из поперечных ламелей (береза, хвойные). Реже все слои из ламелей ценного дерева одного сорта, как правило, дуба, это так называемая монослойная или массивная инженерная доска.
Имея в середине слой с поперечным расположением волокон, инженерная доска выигрывает у паркетного массива по эксплуатационным характеристикам.
Она более стабильна и практически не подвержена деформациям в связи с колебаниями влажности, считается более прочной и долговечной. В зависимости от производителя и коллекции доска выпускается как с замковым соединением, так и с пазовым, что несколько упрощает укладку. Длина планок варьируется в широком диапазоне от 2 до 6 метров, ширина колеблется от 150 до 400 мм.
Юрий Безродный
Инженерная доска состоит из склеенных слоев: дуб-фанера, дуб-фанера-дуб, дуб-пихта-дуб, дуб-дуб-дуб и т.д. Причем общая толщина конструкции может колебаться в интервале 10-22 мм.
В отличие от штучного паркета, который всегда продается в готовом виде, инженерная доска может быть уже покрыта защитно-декоративными составами, а может идти без покрытия. Если в недалеком прошлом единственным вариантом для защиты древесины и повышения декоративности был лак, то сегодня все больше производителей и владельцев склоняется к натуральным маслам и эмульсиям на базе воска.
Особенности укладки
Залогом долговечности и монолитности паркетного покрытия является не только качество самого паркета, но и качество укладки, даже самый лучший паркет можно испортить, нарушив технологию.
Юрий Безродный
Массив и штучный паркет приклеиваются к основанию, поэтому покрытия называются жесткозакрепленными или профессиональными. Для монтажа требуются специальные знания и навыки, освоение которых требует практики и времени.
Что касается инженерной доски, то она может быть уложена как жестким способом, на клей (иногда в сочетании с фиксацией на метизы), так и «плавающим». «Плавающим» способом укладывается трехслойная инженерная доска с замковым соединением, хотя при желании ее можно дополнительно посадить на клей. Если речь о двухслойной инженерной доске с основанием из фанеры, то специалисты рекомендуют ее приклеивать, даже если планки оснащены замком, особенно на большой площади покрытия.
В отличие от паркета и массива, при укладке инженерной доски не нужны технологические зазоры по периметру, так как материал не изменяет геометрию под действием температуры и влажности. Кроме того, при необходимости ее можно укладывать непосредственно на стяжку, если плоскость идеально ровная, но перед монтажом обязательно обработать бетон специальным составом.
Паркет обычно реализуется уже полностью готовым и не нуждается в финишном слое после укладки, но если раньше его покрывали преимущественно лаком, сегодня все больше производителей склоняется к составам на базе натуральных масел. Инженерная же доска идет как уже с масляным финишным слоем, так и без отделки, чтобы владельцы могли сами подобрать подходящее покрытие.
Масла для дерева обеспечивают защиту поверхности от внешних воздействий и повышают декоративность паркета, как и лак, но при этом экологичнее и практичнее.
Технология нанесения зависит от конкретной марки, но также предполагает многослойность и несколько этапов:
  1. Шлифование
  2. Грунтование
  1. Покрытие базовым, цветным или бесцветным маслом
  1. Покрытие финишным, защитным составом
Если же речь об инженерной доске, уже имеющей масляное защитно-декоративное покрытие, то за ней нужно будет только правильно ухаживать и по мере необходимости обновлять защитный слой.
И паркет из массива, и инженерная доска – это натуральные напольные покрытия, характеризующиеся высокой привлекательностью, прочностью и долговечностью. При правильном уходе они прослужат десятилетия без потери декоративности.
Как долго прослужит паркет, во многом зависит от основания, в одном из наших материалов о разных типах перекрытий. О технологии, позволяющей имитировать различные поверхности – в статье о печатном бетоне. В видео – о материалах по уходу за древесиной.
Комментарии (3)
Я считаю очень глупым писать на российском ресурсе о том что деревянные полы пришли к нам в Россию в некоем веке из Франции.
Полы домов на Руси были либо землебитными либо деревянными. В княжеских и боярских теремах точно деревянными уже при Рюрике и уже тогда они не были чем-то новым.
Что за глупостьсчитать что паркетная доска не подвержена деформации под воздействием температуры и влажности - для неё что законы физики отменили (пишу как владелец 100 квадратов пола с паркетной доской)
В каминном зале положили паркетную доску со шпоном ясеня. Летом в некоторых местах доска заскрипела: уперлась в стены. Демонтировали плинтуса и отрезали болгаркий по периметру восстанавливая зазор в 1-2 см.
