Герметизация деревянных домов - востребованные способы и материалы, опыт участников портала
16 мая 2017, 09:35
69659 просмотров
Как наши умельцы заделывают щели и трещины в срубах и домах из бруса.
Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:
  • Почему деревянные стены нуждаются в заделке швов.
  • Что такое конопатка.
  • Что такое теплый шов.
Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания
Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.
По мере усадки толщина швов между бревном/брусом увеличивается, и через них не только улетучивается из дома тепло, но и внутрь стен попадает влага.
Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.
Конопатка
Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.
Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.
Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.
Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.
glyuckПользователь FORUMHOUSE
Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?
Как считают опытные форумчане, стоит подождать.
Плотник29Пользователь FORUMHOUSE
Самое оптимальное решение - это конопатить после двух отопительных сезонов.
Еще вариант.
IPaltusПользователь FORUMHOUSE
Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.
Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.
avsergeev71Пользователь FORUMHOUSE
Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.
Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.
glyuck
Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.
Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.
Теплый шов
Теплый шов применяется и в домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, и в домах из обычного, профилированного и клееного бруса. Особенно распространена эта технология именно по профилированному брусу естественной влажности, так как конопатить сложно из-за замкового соединения, а необходимость в заделке швов есть. Правильно собранная коробка из клееного бруса дает минимальную усадку, и в большинстве случаев дополнительной заделки швов в стенах не требуется. Но если такая необходимость все же возникает, теплый шов - оптимальный вариант.
Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.
Состав характеризуется высокой адгезией к поверхности и эластичностью, он полностью герметизирует шов и подстраивается под сезонные деформации древесины.
Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.
Vladimir_IlichПользователь FORUMHOUSE
Подскажите, прокладка уплотнительного жгута перед герметизацией - это необходимый технический процесс, или это личный выбор?
ХольцшутцПользователь FORUMHOUSE
Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.
Со старой паклей стоит быть осторожнее.
InterhouseПользователь FORUMHOUSE
Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.
Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.
PilotajnikПользователь FORUMHOUSE
По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.
Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.
Теплый шов выполняется после шлифовки древесины и обработки стен антисептическими составами.
В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.
Interhouse
«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.
Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.
Sibman22Пользователь FORUMHOUSE
После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.
Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.
Nata-KПользователь FORUMHOUSE
Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.
Как вариант – применение пульверизатора и кисточки.
Вася Пупкин
Как делал, излагаю пошагово.
  • Выдавливаем герметик, жалеть не надо, слой герметика на шнуре не должен быть менее 5 мм.
  • Далее надо разровнять герметик шпателем, при необходимости сбрызнуть водой.
  • Берем плоскую кисть, брызгаем на нее водичкой и нежно разглаживаем, брызгаем и разглаживаем, брызгаем и разглаживаем. На шов лучше не брызгать, все потечет. После чего тряпочкой аккуратно вытираем по контуру шва потеки и поправляем неровные мазки.
Что касается сроков, то чудес на свете не бывает, если коробка не из клееного бруса, герметик используют также после полной усадки.
Vladimir_Ilich
Дом из ОЦБ, собран 30.01.16, между бревен джут, толщиной 15 мм, планировал после года отстоя отшлифовать, законопатить и покрасить, но сейчас выясняется, что конопатить лучше после первого отопительного сезона. Задумался о герметике вместо конопатки, но, получается, тоже нужно ждать?
Главное – защитить бревно, а с герметизацией действительно придется повременить.
Interhouse
Пока покрасьте, шлифовка по необходимости. Со стороны улицы обязательно: один слой грунт-антисептик, и два слоя ЛКМ. На счет герметизации, все правильно, нужно ждать. Иначе нагрузка на герметик будет большая (во время усадки бревна усыхают, и их крутит), что не всякий герметик выдержит, можно выкинуть деньги на ветер. На будущее лето, думаю, можно запланировать герметизацию.
И конопатка, и теплый шов достаточно востребованы среди умельцев портала, спорить, какая технология лучше, бессмысленно, каждый выбирает, исходя из собственных предпочтений и возможностей. Но недооценивать необходимость заделки швов не стоит, это одна из обязательных операций, когда речь идет об эксплуатации деревянных домов.
Подробнее о конопатке – в соответствующей теме на форуме, о теплых швах – в теме «Чинкинг в бревне» и «Герметик для заделки швов и трещин…». Конкретно об акриловом герметике – в материале о специализированных средствах для древесины.  В видео – о материалах для защиты и обработки древесины.
В сюжете - о бане/временном доме из оцилиндрованного бревна.
Комментарии (4)
Все дельно, подробно и точно рассказано. Рекомендую всем, кто самостоятельно строит и отделывает дома из бревна и бруса.
Мы нецилиндрованный сруб укладывали повенцово на самую толстую ленджутовую ленту, через два года большие дыры забивали с обоих сторон паклей а сверху пробивали ленджутовой лентой. Это подходит тем, кто не защищает стены. Птицы разбирают конопатку влёт. Чтобы не разбирали либо промазывается наружные слои конопатки глиной, когда она застывает птицы не справляются. А кому не хочется заморачиваться - ну запеньте вы щели ))) как многие "строители" делают
за фразу о необходимости проекта +
