Вопросы электрификации. Цветовая маркировка проводов
11 апр. 2007, 08:49
19487 просмотров
Думаю, всем хорошо известен анекдот про двух электриков и старушку. К сожалению, такой анекдот регулярно возникает как при поиске неисправностей в электропроводке, так и в процессе монтажа оной.
Ситуация получается практически безвыходной, если мы имеем дело с проводкой советских времен, когда не было цветовой маркировки проводов. Все провода делались белыми, либо, в особых случаях, многим непонятных, черными. Дабы понять, где там течет ноль, где фаза, приходится ставить эти провода под напряжение и искать фазу с помощью контрольки.
Cейчас царят несколько другие времена, над электробезопасностью задумываются намного серьезнее. Нормы и правила относительно проектирования и монтажа электропроводки и электрооборудования ужесточаются с каждым годом. Особое место занимают меры защиты от поражения электрическим током человека.
Усиление мер безопасности привело к тому, что был введен еще один провод, под названием земляной, или по научному – глухозаземленная нейтраль. Дабы не запутаться в таком кол-ве проводов, было введено цветовое обозначение, если не ошибаюсь, ПУЭ п2.1.31. И все бы ничего, если бы все производители придерживались одних правил.
Зачастую даже электромонтажники, имеющие какой-никакой опыт в монтаже электропроводки, сталкиваются с выбором: по какому цвету пустить ноль, по какому фазу. Казалось, чем меня можно удивить, я проработал к тому моменту в монтаже 5 лет. Ан нет, удивили. Столкнулся я с новой для меня расцветкой кабеля – желтый провод и два черных.
Дабы весь этот бардак привести хоть к каким-нибудь стандартам, поговорим сегодня на тему:
Цветовая маркировка проводов.
Если копнуть чуть глубже, в сторону трансформаторных подстанций, мы увидим, что шины на них покрашены в цвета: желтый, зеленый, красный, фазы A , B , и С соответственно.
Общепринятая цветовая маркировка проводов в трехпроводной сети: фазы A , B и C – белый, черный и красный соответственно, N - нейтраль - синий, PN -заземление - желто-зеленый. Чаще всего именно так все и маркируется, но бывают и вариации.
Т.к. нас, все же, больше интересует бытовая электропроводка, то оставим трехфазную сеть и перейдем к однофазной.
Для начала определимся с цветовыми обозначениями:
Б – белый; Ч – черный; К – красный, иногда розовый; С – синий; Ж – желтый; З – зеленый; ЖЗ – желто-зеленый.
Общепринятая цветовая маркировка проводов в кабеле подразумевает 3 маркера: Б-белый - фаза, С-синий – ноль, ЖЗ-желто-зеленый – заземление. Часто встречаются вариации цветов в кабелях, которые не приводят монтажников в состояние размышления. Так фазный провод может быть как белым, так и черным. Заземляющий провод может быть как желто-зеленым, так и чисто желтым, или чисто зеленым.
Иногда встречается маркировка проводов вида Б-С-К. В принципе, все просто, видимо, у производителя кончился один из цветов, и он заменил желтый цвет на красный. Таким образом, в этой комбинации красный провод становится заземляющим. В принципе, здесь путаться негде, есть основные цвета Б и С, а вместо ЖЗ нам попался красный.
Одной из распространенных маркировок кабелей бывает вариация Б-Ж-К. В данном случае разумнее будет взять желтый цвет как заземление, белый, соответственно, как фазу. В этом случае красному проводу мы отводим роль нуля.
В вышеописанном случае мы действовали методом исключения. Необязательно знать наизусть все вариации расцветок проводов, достаточно выучить основные, а остальные подставлять методом исключения.
Основные цвета по проводам.
\\\\\Б\\\Фаза
\\\\\Ч\\\Фаза
\\\\\С\\\Ноль
ЖЗ, Ж, З\\\Земля
К примеру:
Однажды нам на объекте попалась маркировка Ч-К-З. Практически все встали в ступор, что по какому проводу пускать. С помощью данной таблицы мы достаточно быстро обозначили для себя фазу, ей стал черный провод, потом нашли землю, ей стал зеленый провод, а роль нуля отвели красному проводу.
Тяжелее пришлось нам только с одной маркировкой, в начале рассылки я уже о ней упоминал. Спустя 5 лет работы с электрикой я столкнулся с практически неразрешимой обычными путями проблемой. А именно, попался нам провод с маркировкой Ч-Ж-Ч. Вроде все понятно, Ж - земля, но вот какой из черных будет фазой, какой нулем, мы определиться не смогли. Так и пришлось нам при распайке распределительных коробок и подключении фурнитуры по старинке пускать напряжение и бегать по всем концам с контролькой и изолентой.
Напоследок анекдот.
Плотник, садовник и электрик сидят в пивной и хвастаются древностью своих родов. - Мой род такой древний - сказал плотник - что мои предки обтесывали доски для ноева ковчега! - Подумаешь - возразил садовник - мои предки сажали яблони в райском саду. - не буду хвастаться - вмешался электрик - но когда Господь сказал: "Да будет свет!" - провода уже были подведены...
Пальцы в розетку не влезают? Сначала ее надо разобрать...
Вот Вы говорите, профессор, что график переменного тока - кривая, синусоида. Так?
- Так!
-А ведь провода-то ПРЯМЫЕ
Э-э-э... Так синусоида-то ма-а-аленькая!
electro-dog.info
Как быть в случае двух жильного провода, цвета-Белый, Белый с синей полосой
За рассказ спасибо. А если в системе -48VDC серый и черный?
