Утепление дома эковатой – опыт умельцев портала по самостоятельному изготовлению и применению
25 апр. 2017, 00:00
36760 просмотров
Как участники портала экономят не только на монтаже, но и на самой эковате.
Современное частное строительство все больше склоняется к принципам энергоэффективности, сегодня практически ни один дом не строится без применения теплоизоляционных материалов. Учитывая огромный выбор, предоставляемый производителями утеплителей, подобрать подходящий по всем параметрам изолятор не представляет сложности. Однако зачастую во главу угла ставится цена вопроса, и тогда круг поисков резко сужается. Как вариант – наши умельцы экономят на монтаже, самостоятельно выполняя доступные операции, а некоторые предпочитают экономить и на самих утеплителях. Конечно, создать в домашних условиях установку для производства минеральной ваты, ПСБ и ЭППС невозможно, а вот освоить кустарное изготовление эковаты – вполне реально. Пока это единичные случаи, но, как и во всем, лиха беда начало, умельцы FORUMHOUSE начинают, остальные присоединятся.
В этом материале рассмотрим:
  • Что за утеплитель эковата.
  • Сфера применения и способы нанесения эковаты.
  • Как самостоятельно изготоить эковату.
Эковата – основные данные
Эковатой называют целлюлозный утеплитель, представляющий собой рыхлую, неоднородную массу, получаемую путем переработки макулатуры и отходов бумажной промышленности.
Доля целлюлозного волокна в материале составляет около 80 %, остальное приходится на антисептики и антипирены, обычно это производные борной кислоты.
Добавки в массу вводят в середине производственного цикла, после первичного измельчения, и уже с ними она отправляется на окончательную переработку в волокно. Это гарантирует равномерное распределение химикатов в массе. Высказывается мнение, что эти вещества могут быть опасны для здоровья, но ввиду их нелетучести и содержания в материале в рамках ПДК (предельно допустимое количество), определяемого санитарными нормами, при соблюдении технологии монтажа они не выделяются во внешнюю среду.
Если для нашей страны эковата относительно новый утеплитель, то в европейских странах она применяется с тридцатых годов прошлого века с легкой руки немецких разработчиков. Как и большинство остальных теплоизоляторов, целлюлозный не только минимально проводит тепло, но и хорошо гасит звук – слой толщиной всего 15 мм способен поглотить до 9 дБ. По коэффициенту теплопроводности эковата сопоставима с минеральной ватой, у нее этот показатель в пределах 0,037-0,042 Вт/(м·С), в зависимости от плотности массы. Для удобства хранения и транспортировки в процессе упаковки материал прессуют, его плотность варьируется в интервале 150-200 кг/м³.
При использовании массу необходимо распушить, она в несколько раз увеличивается в объеме, а плотность подбирается, исходя из сферы применения и способа нанесения.
Эковата плохо горит даже под прямым воздействием пламени, скорее тлеет и обугливается, по результатам испытаний ей присвоена вторая группа горючести – Г2 (умеренно горючая) и второй класс воспламеняемости – В2 (умеренно воспламеняемая). Так как, кроме целлюлозы и боратов, в ней нет химических добавок, то и по дымообразующей способности у нее второй класс – Д2 (умеренное дымообразование без выделения едких веществ).
Но эти свойства присущи целлюлозному утеплителю в целом, а будет ли конкретная марка соответствовать эталонным образцам, использованным при тестировании, зависит от производителя.
В любом случае, барьерным материалом эковата не считается, и если не применять ее в потенциально опасных зонах, даже при уменьшенном содержании антипиренов она останется эффективным теплоизолятором.
К достоинствам эковаты относят экологичность, так как применяемые при производстве антисептики и антипирены считаются условно безопасными. Однако и производители минеральной ваты заявляют об экологичности своей продукции, также уповая на соблюдение санитарных норм. Отсутствие швов, а, следовательно, и мостиков холода, позиционируемое как еще один плюс, нивелируется усадкой массы в процессе эксплуатации. Если при закладке не была учтена эта особенность материала (запас в 20 %), мостики появятся, просто в другом месте. Тем не менее, это доступный утеплитель с хорошими физическими и эксплуатационными свойствами, который многие выбирают преимущественно из-за приемлемой цены.
Эковата применяется для утепления и звукоизоляции как промышленных и общественных объектов, так и частных домов – в перекрытиях, перегородках, ограждающих конструкциях и кровельных системах. Это один из популярнейших материалов при строительстве каркасных домов в Скандинавии. У нас он не настолько распространен, но многие самозастройщики выбирают эковату в качестве утеплителя.
Существует два основных способа монтажа:
  • сухой;
  • мокрый.
В первом варианте распушенная масса засыпается в полости или задувается специальным агрегатом/самодельным приспособлением.
Во втором – масса смачивается водой или клеевым раствором и наносится на конструкцию посредством специальной установки.
Засыпной способ чаще всего применяется для утепления перекрытий, эковату равномерно распределяют между лагами, уплотняя до 35-45 кг/м³. Используют его и для заполнения стен в каркасном домостроении или в колодцевой кладке, но несколько реже, так как даже трамбовкой сложно добиться желаемой плотности в 60-65 кг/м³.
В стены и наклонные плоскости эковату чаще задувают с помощью профильного оборудования или кустарных установок на базе садовых пылесосов. Вкупе с послойным уплотнением получается слой достаточной плотности без опасности усадки и образования мостиков холода. Мокрый способ востребован при больших объемах, когда засыпка или задувка потребует слишком много сил и времени. Что касается эффективности того или иного способа, она в большей степени зависит от мастерства исполнителей и соблюдения технологии.
Личный опыт умельцев портала по производству и применению эковаты
Как уже было отмечено, эковату предпочитают другим утеплителям, как более доступный в финансовом плане материал, особенно, если засыпать/задувать самостоятельно. Один из наших умельцев решил пойти еще дальше и сэкономить не только на монтаже, но и на самом сырье.
wIsT-svbУчастник FORUMHOUSE
Дом строю, не торопясь, финансами большими не владею, вот и решил замудрить станок по производству эковаты. Распишу подробно, как я к этому шел и до чего пришел. Работаю сам вахтами, время есть подумать, вот и начал мудрить.
Описание всех мытарств на пути к цели максимально подробное и объемистое, имеет смысл выбрать основные моменты.
Так как эковата - это измельченная до волокна макулатура с добавками гофрокартона и других тарных категорий, умелец решил собрать измельчитель. После изучения профильных тем в сети и на форуме и прикидок в Автокаде, идея оформилась в следующую конструкцию:
  • двигатель – на 3000 оборотов, от 3 кВт;
  • емкость – примерно на 200 литров;
  • нож – тупой, чтобы не резал, а размалывал;
  • вал – чтобы повысить количество оборотов на ноже;
  • ременная передача.
Я решил использовать вал отдельно от мотора, потому что необходимо развить максимальную скорость вращения ножа в бочке. Купил два японских закрытых подшипника, отвез токарю, доработать по чертежам, параллельно с валом заказал шкив на него в 3,5 раза меньше основного вала, чтобы в 3,5 раза увеличить скорость вращения ножа в самой установке.
Двигатель приобрел на одном из развалов, мощностью 4 кВт, с нужным количеством оборотов, осложнения возникли из-за отсутствия у умельца трехфазной сети, пришлось компенсировать запуском через конденсаторы. Емкостью стала железная бочка еще эпохи Страны Советов, выбрана ввиду толщины стенок, нож вырезал из металла толщиной 4 мм. После сборки последовала череда пробных пусков, чтобы сырье не выкидывало из бочки, пришлось наварить «юбку» на расстоянии около 5 см от ножа, а после придумать и крышку.
В результате получился агрегат, разделяющий сырье на волокна, но чтобы эта масса стала эковатой, необходимо внесение реагентов. Иначе в ней беспрепятственно будут развиваться микроорганизмы, и поселятся вредители. Однако эта проблема вполне решаема, все добавки есть в свободной продаже, высчитать пропорции - не самая большая из проблем, а у самой идеи большой потенциал.
OgestУчастник FORUMHOUSE
Тема нужная, набить рейку на дом, под неё задуть вату, а сверху вентфасад – выполнимо своими руками. Если еще и вату самому изготовить – совсем красота. Тем более, некоторая экономия на мембранах и грибках. Борная кислота и бура не очень дороги, а добавлять/смешивать можно попробовать в процессе измельчения. Возможно, имеет смысл использовать в качестве привода высокооборотный электроинструмент? Типа мощной болгарки или рубанок с измененным валом.
Более распространенный способ сэкономить на утеплении – самостоятельно засыпать/задуть эковату, так как и специальное оборудование, и услуги профессионалов значительно удорожают процесс. Что касается засыпки, то здесь основная сложность - распушить массу после заводской упаковки, чтобы получить нужный объем и плотность. Простейший способ – насадка «миксер», дрель/болгарка/перфоратор и ящик. Главный недостаток – трудоемкость и низкая производительность. Наши умельцы механизировали процесс.
turbomevУчастник FORUMHOUSE
Используется насадка миксер для краски, длина 60 см, диаметр 100 мм, дрель крутит на максимальных оборотах. Насадки ломаются периодически, рвет лопасти, приходится восстанавливать. Скорость вполне устраивает, за три часа засыпал 2,5 куба ваты, так оперативно даже плитным базальтом не укладывал подобную площадь.
В процессе работы сильно напрягала вибрация и шум, поэтому умелец решил усовершенствовать самоделку, но лучшее – враг хорошего. После установки подшипника и фиксации дрели держателем пропала вибрация и шум, прихватив вместе с собой и производительность. Масса перестала сама падать на вал, а постоянно трамбовать вручную слишком долго. Переделывать было жалко, в дело пошел исходный вариант – ящик и миксер. Оставшийся объем умелец засыпал, но и сил, и времени ушло гораздо больше.
Один из участников темы, turbomev, собрал подобный (до доработки) агрегат практически за час.
FortunaraiУчастник FORUMHOUSE
Простой тройник из 110-й ПВХ трубы, дрель закреплена к доске, чтобы не улетела, длинным подвесом для гипсокартона (перфорированная лента, которая гнется). Только раструб надо сделать, чтобы большими порциями загружать. Да и так за минуту полмешка переработал. Скорость зависит от того, как быстро будете загружать.
Себестоимость агрегата минимальна, если нужна большая производительность, реально придумать загрузочную воронку.
По мнению не только Fortunarai, но и других участников ветки,  это отличная альтернатива не только ручному пушению, но и садовому пылесосу, если речь о небольших объемах, горизонтальных плоскостях и минимальных вложениях. Кроме того, в отличие от задувки, пыли от такой «мясорубки» практически нет, а при работе с перекрытиями это одно из основных неудобств даже при использовании защитных средств.
А вот вертикали и наклонные поверхности (стены, перегородки, кровли) большинство форумчан задувает садовыми пылесосами с небольшой доводкой.
Даже если покупать агрегат специально для этих целей, плюс гофру, получится значительно дешевле, чем нанимать бригаду или арендовать профессиональное оборудование.
Да и объемы пылесосы выдерживают приличные.
AldobrУчастник FORUMHOUSE
Я купил два садовых пылесоса, перекачали 9 тонн эковаты, оба живы:
  • 60 м³ в наружные стены – 3,5-4 тонны;
  • 60 м³ чердак (пол 35 м³) – 3-3,5 тонны;
  • 20 м³ перекрытие 1-2 этажа – 0,7 тонны;
  • 125 м ² (25 м³) внутренние перегородки – 1,5 тонны.
Итого: 200 кубов, от 9 тонн осталось 8 мешков, или 120 кг.
Aldobr обошелся без промежуточных процессов, но в основном перед задувкой вату пушат, вот для этого и пригодится устройство Fortunarai, если доработать его горловиной и приемником на выходе.
Если есть возможность обзавестись сырьем для эковаты бесплатно или по бросовой цене, то можно и измельчителем озадачиться, но и на самостоятельной задувке и механизированной засыпке реально сэкономить как силы, так и финансы – доказано нашими умельцами.
Пошаговый алгоритм сборки измельчителя с видео – в теме от wIsT-svb, об устройствах для пушения – в теме от turbomev, о достоинствах и недостатках целлюлозного утеплителя – на форуме, в теме «Эковата». Еще об одном засыпном утеплителе – в статье о перлите. Мастер-класс по утеплению эвокатой – в одном из наших видео.
Комментарии (9)
Конечно технониколь хороший утеплитель, но стоит дорого. Есть с таким же качеством но гораздо дешевле. Советуем ХОТРОК, у нас он стоит не дорого и привезём быстро.
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБРЁЛ ДВА ГОДА НАЗАД ДОВОЛЕН И ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ ДО СИХ ПОР.
Почему "эко" вата? Потому что тяжелые металлы и другие вредные вещества в пределах предельно допустимых концентраций! :) Острого отравления, т.е., не будет - но указанные отравляющие вещества в ней доподлинно содержатся - тому доказательством оборот гигиенического сертификата :) Надо смотреть не только лицевую сторону :)
Эко-вата - потому, что из вторсырья.
Авторы, исправьте в статье: мощность измеряется в кВт, а не кВт/ч.
исправили. спасибо!
Молодец! Правильно сделал. Самодельщики тоже молодцы! А вот называть то, что намешали из бумаги, борратов и, особенно, ГОФРОКАРТОНА эковатой-дурь! К эковате это имеет такое же отношение, как бражка к Хеннеси! Кто только этому научил? Основа для эковаты-только газетная бумага, а гофрокатон добавляют только бесстыдные производители. Не надо рекламировать ерунду! Иначе, в каждом дворе будут делать эту хрень, как в Китае во дворах стояли доменные печи и выплавляли "чугун". Называйте это "самодельным утеплителем из бумаги"
газета содержит свинец, который потом оседает в легких
В лёгких оседают пары свинца, он испаряется при определённой температуре.Работаю со свинцом 12 лет, ежегодная медкомиссия в лёгких ничего не находит.
