Сезон открыт! Чем удивят производители
2 мая 2017, 10:59
4549 просмотров
Лариса Хомайко
Рольставни из поликарбоната, аккумуляторная газонокосилка, подпорная стенка из камней, цветов и трав для очередного лета в саду.
Каждый раз, открывая новый дачный сезон, мы строим большие планы: что изменим дизайн сада и будем проводить там больше времени, остеклим беседку и каждое утро будем там завтракать вместе с детьми, разумно спланируем посадки и будем меньше бороться с урожаем, зато создадим идеальный газон. Мы расскажем вам о товарах и услугах, которые помогут воплотить эти планы в жизнь.
Тем, для кого начало этого загородного сезона совпадает с началом стройки, немецкий концерн XELLA® представляет стеновой газобетонный блок YTONG D400.
Газобетонный блок YTONG D400 разработан специально для малоэтажного строительства – он отлично подходит для строительства внешних несущих стен одно- и двухэтажных зданий. Эти блоки изготовлены с высочайшей степенью точности, поэтому производители рекомендуют выполнять их кладку по технологии «тонкий шов». Блоки кладутся на тонкошовный кладочный раствор, и в результате получается ровная и практически бесшовная конструкция. Из-за высокой точности изготовления газобетонного блока толщина клеевого шва уменьшается до 1-2 мм, благодаря чему не образуются так называемые «мостики холода».
Одно из преимуществ стенового блока YTONG D400 – отличные теплоизоляционные характеристики (в сухом состоянии коэффициент тепловодности - 0.088 Вт/(м*К). Пористая структура блоков D400 позволяет возводить «тёплые» однородные стены дома. При толщине блока в 375 мм нет никакой необходимости в монтаже фасадного утеплителя.
Физико-технические свойства материала:
  • Класс бетона по прочности - В 2.5.
  • Прочность на сжатие – 3.4 Мпа.
  • Морозостойкость - F100.
  • Огнестойкость несущих стен, толщина не менее 200 мм - 360 REI.
  • Паропроницаемость - 0.24 мг/м чПа.
  • Усадочные деформации при высыхании - 0.4 мм/м.
  • Эти качества позволяют быстро возводить из блоков D400 здания, которые безопасны и комфортны в эксплуатации.
Компания XELLA® представляет готовые армированные газобетонные перемычки YTONG, которые позволяют построить газобетонный дом намного быстрее и сделать более простыми процессы возведения надоконных и дверных проёмов.
Готовая армированная перемычка – это полноценная замена монолитной и сборно-монолитной железобетонной перемычки, представляет собой газобетонный брусок, внутри которого установлена арматура. Результатом применения этих перемычек станет однородное основание под штукатурку на всей поверхности стены.
Точная геометрия готовой газобетонной перемычки YTONG позволяет быстро монтировать ее на специальный клеевой состав. Таким образом ускоряются все строительные процессы и отпадает необходимость в опалубке. Перемычки мало весят, поэтому их можно монтировать без специальных подъёмных механизмов. Структура газобетонной перемычки и кладки стен однородна, что исключает образование «мостиков холода».
YTONG выпускает три вида перемычек: перемычки для наружных и внутренних несущих стен YTONG ПН250 с высотой 249 мм (для достижения нужной несущей способности не требуют кладки верхнего ряда газобетонных блоков), YTONG ПН125 (более легкие) с высотой 124 мм и перемычки только для внутренних ненесущих стен (перегородки) YTONG ПП250 с высотой 249 мм.
Преимущества армированных перемычек для газобетонных блоков YTONG:
  • Легче, чем аналоги из железобетона.
  • Не требуют дополнительного утепления.
  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Высокая огнестойкость.
  • Используются и в несущих, и в самонесущих стенах.
  • Высочайшая геометрическая точность облегчает отделку.
У вас на участке есть склоны, холмы или другие перепады высот, которые портят общий вид ландшафта? Вы замечаете, что постоянно смывается плодородный слой почвы, оголяются корни растений и уже беспокоитесь, что в фундаменте дома могут появиться трещины? Специалисты из ландшафтного бюро EcoPlant предлагают решить эту проблему с помощью подпорной стенки - современного, многофункционального и очень красивого сооружения.
Для вашего участка сделают правильную планировку будущих подпорных стенок. Это позволит максимально эффективно разделить участок на функциональные зоны. Дизайнеры подберут материалы для строительства облицовки в соответствии со стилем вашего сада.
Создание подпорной стенки с будущим (вертикальным) озеленением – современная фишка ландшафтного дизайна. Для этого работники кладут стену, оставляя между камнями или другим материалом небольшие расщелины. Потом они заполняются грунтом, и в них высаживаются цветы и травы, стелющиеся растения.
Прекрасно растут среди каменной кладки: камнеломка, молодило, шалфей, тимьян ползучий, различные седумы, энотера миссурийская, иберис и.т.д.
Очень красиво смотрятся стелющиеся формы хвойных растений, посаженные на краю подпорной стенки. Их ветви будут свисать вниз и создавать эффект живой стены.
На террасах, которые появятся благодаря подпорным стенкам, можно создать великолепные композиции из декоративных и плодовых деревьев, кустов - ландшафтное бюро предоставляет огромный выбор растений из питомника.
Густой, ухоженный газон – главное украшение любого участка. Мы тратим много времени, подбирая траву, удобряя и поливая свою лужайку, но добиться идеального состояния без правильно подобранной модели газонокосилки невозможно. Аккумуляторная газонокосилка GARDENA PowerMax™ Li-40/32 разработана для долгого и комфортного кошения. В комплект входят: газонокосилка, аккумулятор и зарядное устройство.
Преимущества газонокосилки PowerMax™ Li-40/32:
  • Компактные размеры и небольшой вес.
  • Новый мощный литий-ионный аккумулятор 40 В/2.6 Ач: без эффекта памяти, с защитой от перегрузки и глубокого разряда во время длительного хранения.
  • Удобная эргономичная рукоятка ErgoTec для управления газонокосилкой даже одной рукой.
  • Возможность быстро сложить ручку для удобной транспортировки.
  • Занимает мало места при хранении.
В газонокосилке предусмотрена запатентованная система регулировки высоты кошения QuickFit, благодаря чему вы сможете выбирать, на какую высоту «подстричь» свой газон. Она с легкостью позволит выбрать необходимую высоту кошения из 10 положений (от 20 до 60 мм). Травосборник в новой системе кошения CnC (кошение и сбор) расположен оптимально для лучшей циркуляции воздуха и сбора скошенной травы.
В новом дачном сезоне хочется защитить веранду, беседку или галерею так, чтобы результат как можно меньше напоминал теплицу? Компания «Прозрачная защита» предлагает собственную разработку: прозрачные защитные рольставни из поликарбоната.
Главнейшим достоинством этой конструкции производители считают ее открытость. Рольставни одновременно надежно защищают ваш дом от дождя и града, ветра и пыли, но при этом пропускают в помещение почти 100% солнечных лучей и не мешают обзору.
Элементы рольставней сделаны из прозрачного поликарбоната, соединенных алюминиевыми профилями, благодаря которым рольставни не уступают в прочности алюминиевым. Рольставни оснащены электрическим приводом, который позволяет за минуту свернуть их в рулон и спрятать в специальный короб и так же быстро развернуть при необходимости.
Преимущества рольставней из поликарбоната:
  • Защищают от взлома на уровне алюминиевых.
  • Устанавливаются в любых помещениях.
  • Обладают высокой шумоизоляцией.
  • Прочные и долговечные.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как перевезти на дачу домашних животных, сможете узнать хорошие способы борьбы с комарами, в том числе – без применения «химии», посмотреть видео о том, как построить крутой уличный печной комплекс.
