Бытовая химия в бетоне: заблуждения и последствия
19 апр. 2017, 08:45
14621 просмотр
Даниил Трофимов
Последствия необдуманного применения бытовой химии
Безудержное стремление человека к непрерывному «изобретению велосипеда» и неуёмное желание своими руками превзойти профессиональные строительные решения, в последнее время породило множество опасных рекомендаций по самостоятельному приготовлению бетонной смеси с применением различных средств бытовой химии. Например, для повышения пластичности бетонного раствора мнимые профессионалы советуют использовать бытовые моющие средства, шампуни и стиральные порошки. Тысячи интернет-страниц заполнены чудодейственными рецептами бетонных смесей с применением популярных моющих средств и бытового мыла, пластичность которых вызывает у мастеров искренний восторг при заливке в опалубку.
Главной задачей, которую преследуют все эти изобретатели, является экономия на покупке специальных добавок-пластификаторов, используемых на бетонных заводах и предназначенных для производства высококачественного бетона. И это несмотря на то, что первые пластифицирующие добавки для бетона в России появились ещё в 30-е годы предыдущего столетия, а их активное применение началось ближе к 60-ым. На текущий момент рынок профессиональных материалов для бетонов и растворов изобилует добавками для любых целей и задач.
Что касается решений для частного строительства, то заметный прорыв наступил только в последнем десятилетии. Ряд крупных компаний, работающих в области производства профессиональной строительной химии, начали выводить на розничный рынок целый спектр адаптированных решений, предназначенных в первую очередь для индивидуальных мастеров, прорабов и энтузиастов.
Для того чтобы разобраться в размерах экономии строителей-рационализаторов, использующих бытовую химию в качестве пластифицирующих добавок, и возможных последствиях их рационализаторского труда, достаточно провести один несложный лабораторный эксперимент. Для этого потребуются два одинаковых состава бетонной смеси, к примеру, марки М400, содержащих равное количество цемента, песка и щебня. Отличаться же составы будут только количеством воды, необходимой для получения высокой пластичности смеси, и используемой добавкой.
Именно такой эксперимент провели специалисты компании Sika в своей лаборатории. В составе №1 был использован суперпластификатор SikaPlast 520N, а в составе №2 одно из популярных моющих средств.
Расходы добавок подбирались таким образом, чтобы оба состава бетонной смеси имели равновысокую пластичность, при которой укладка раствора в опалубку требует минимальных усилий. Как мы видим, расход популярного моющего средства оказался ниже профессионального пластификатора. Приведённая стоимость добавки SikaPlast 520N в составе №1 составила 11,28 ₽, а в составе №2 – 1,47 ₽ (на основании средней розничной цены материалов на март 2017 года).
Стандартный конус для измерения
подвижности бетонной смеси
На первый взгляд выгода от применения бытовой химии очевидна. Проверим так ли это в лабораторных испытаниях.  Дело в том, что моющие средства в бетоне можно сравнить с айсбергами в Атлантическом океане – основная их часть, представляющая угрозу, скрыта от невооруженного взгляда обывателя. Взглянем на основную характеристику бетона – его прочность на сжатие.
После приготовления двух наших составов мы сделали по 4 образца каждого состава и поместили их в камеру нормального хранения на 28 суток, ведь именно столько бетон набирает марочную прочность. Результаты испытаний на гидравлическом прессе, очевидные для профессионалов, могут шокировать неподготовленного человека. Усреднённая прочность бетона по 4 образцам, приготовленного с помощью профессионального пластификатора, составила 640 кН, что соответствует марке бетона М600. Данное значение сильно превосходит типовую марку бетона М350-М400, а вот со вторым составом дела обстоят иначе.
Результат испытаний образца бетона с добавкой SikaPlast 520N
Пористая структура цементного камня у образца, приготовленного с помощью моющего средства
Последствием применения моющего средства стало угрожающее падение прочности бетона – всего 99 кН, что даже не дотягивает до марки бетона М100, и образование ярко выраженной пористой структуры цементного камня. Подобной прочности недостаточно даже для стяжки в бытовых помещениях, не говоря уже о фундаментах и перекрытиях зданий. Результаты измерений образцов, приготовленных с применением моющего средства, показали колоссальное вовлечение воздуха в бетонную смесь - 20%. На практике, помимо резкого падения прочности фундамента и его несущей способности, вы получите высокое водопоглощение конструкции и быстрое разрушение бетона под действием отрицательных температур в осенне-зимний период.
И стоит отметить то, что подобное обрушение прочности произошло всего-навсего из-за 8 г моющего средства, а ведь на практике строители редко когда ограничивают себя при дозировании подобных «добавок», наливая его колпачками или стаканами. В итоге, кажущаяся выгода от применения бытового моющего средства обернулась колоссальным падением прочности бетона и недолговечностью сооружения.
Комментарии (21)
Особенно вставляет тщательное умолчание, какое же именно средствог-да посчитали "популярным". Весь посыл "исследования" - несите бабки кристально честным сертифицированным барыгам. Уж они-то и есть профессионалы...
Осторожно! Реклама!
Красиво! Взяли бетон М400, добавили "волшебный" пластификатор и получили бетон марки М600. Это не Sika Plast, а какой-то "алхимический камень". Может быть он сумеет бетон в золото превращать? А теперь самое интересное, на результатах анализов видно что испытанию подвергается образец в форме куба с площадью 10000 мм кв.= 1 м.кв (объем куба с площадью сторона 1 м.кв равен 1 метру кубическому). А теперь научите из 3,2 кг цемента, 6,88 кг песка и 8 кг щебня получить 1 кубометр бетона!!!
Площадь 10000 кв.мм. это 100х100мм, т.е. 10х10 см, думаю возможно получить куб 10х10х10 см из этого объёма материалов.
Ученье свет, а неучей тьма.
Или заливайте бытовую химию и получайте "хрустящую" стяжку.
sika- один из дорогих брендов на рынке России. и здесь они проплатили свою рекламу
Статья ни о чем, торчат уши рекламодателей. Возмите любой справочник по бетонным работам за 70 - е годы и там в составе увидите один из основных компонентов - хозяйственное мыло (мой отец,будучи главным инженером строительной организации получал его мешками ) а для повышения марки бетона и его схватываемости применяли жидкое стекло. Материалы эти копеешные и на них не заработаешь особо, а вот если придумать сперва "параною" и потом предложить "эффективное" решение, то можно и заработать на страхах. У нас, например, появились фирмы, которые сами делают смеси и клея, которые в 2 раза дешевле и гарантию дают. К ним очередь выстраивается с начала строительного сезона.
Равновысокой пластичности можно добиваться увеличивая количество моющего средства (пластификатора) или воды. Как своей добавки они жахнули 40г чтобы воды поменьше лить. а как моющего так чисто символически. если бы влили те же 40 глядишь и воды бы получилось поменьше и прочность нормальная. можно моющее взять слабо пенящееся и будет воздуха вовлекаться меньше или добавить Пено гасителя. Опять же при прочих равных условиях вводя по разному моющее можно получить абсолютно разное во влечение воздуха в бетон. И когда у тебя есть заинтересованность в том чтобы твоя добавка выглядела лучше то что мешает ввести свою по технологии, а чужую по худшему сценарию? Опять же при применение вибратара большая часть воздуха из раствора уйдет. очень сомневаюсь, что они вибрировали образцы.
Ставлю коробку фери на то что ни кто не найдете нормальный завод, который льет в бетон мыло или порошок. Случайность? Не думаю. В совке вообще бычью кровь в бетон лили.
Сам добавлял Фери, каюсь. Немного, но пластичность увеличивалась, что мне было и нужно. Чтобы 20% воздуха вовлечь в смесь, как тут пишется нужно очень постараться. Конечно пластификатор лучше, спору нет. Без пластификатора при низких температурах никуда.
Статья пиар и реклама. А по поводу моющего скажу так. За 4 года не треснула ни стяжка ни отмостка ,сделанная с моющим.И облицовочный керпич у родственников тоже не опал Да, спец.пластификатор лучше, но не всегда под рукой. Как вариант,моющее очень даже ничего.Только вот лить его надо совсем чуть-чуть,несколько грамм на 5-6 ведер замеса. А если налить 100 г,то конечно будет пена коромыслом и % воздуха выше.
Швецарской, пользовался и не только пластификаторами, но и клеями - доволен. Правда цены в 2009 году на евро были другие.
Sika, хорошо хоть не кака
Проплаченная реклама, расчитаная на всего боящегося обывателя... Я, боясь "высолов" при облицовке химию не лил, а вот глиняное молочко малость добавлял, оно не плохо пластифицирует. В проведенный в статье эксперимент просто НЕ ВЕРЮ! Всё ихмо...
1,41л воды это 1,41 кг. 1,41/3,2= 0,44. А соотношение вода цемент 0.55 - это тогда что? Хватит ли 0.44 для гидратации? Причем тут пластификатор?
Хватит. Даже много. Для такой марки бетона очень много песка и воды
Отличная статья показывающая как работает современная химия! На их канале на Ютубе есть видео где показано как испытывают другой пластификатор и в качестве сравнения использовали просто образец с чуть большим количеством воды! Состав с пластификатором набрал за 400 марку! Что круто! В этой же статье воды добавлялось 1.41+0.4 = 1.81л! При 3.2 кг это 0.5 от цемента, на опыте я знаю что с таким соотношением можно примешать в гравитационной мешалке! Правда на испытаниях они мешают в принудительной, но у нас у всех гравитационные :) И чем все не довольны? Вам дали точный состав сколько вешать в граммах и показали реальный результат! С такого бетона можно бункер строить и аэродромы. И расход цемента не такой большой, я например ставлю 4-4.2 кг :) на марку 300-350! Так что с большим удовольствием куплю строительную химию и с прекрасным результатом на выходе! В Фейри я никогда не верил, самый народный пластификатор у нас С3 :)
ну это не С3, там большая разница. И в расчетах у Вас ошибка. 0,5 это много и такой прочности не получить. Верно так: 1.41+0,04=1,45 л.
Кстати расход пластификатора приблизительно такой же, на 4кг цемента при максимальной дозе идёт 68мл С3 в жидкой форме.
я конечно не специалист из известной фирмы, но разговаривал (и водку пил) с химиком- производителем добавок. Он выпускает пластификаторы на двух принципиально разных способах действия. И один из них (ещё с советских времен) это как раз тонны отходов щелочного раствора целлюлозной и мыловаренной промышленности. Которые в советское время нужно было утилизировать и придумали в строительство. Работает точно так же: воздухововлечение. Он эти добавки делает именно для снижения Водно-цементного соотношения. Его добавки я не использую- дорого и воняют противно. Но не в бетон, а в штукатурки, стяжки и т.д.
