Зачем делать дырки в газоне. Опыт портала
Газону нужна аэрация. Обойтись без этого приема нельзя – чем гуще трава, тем труднее поступает в почву кислород, и, одновременно, тем больше в ней органического вещества. Получается замкнутый круг – органическое вещество не попадает в газонную траву, потому что не разлагается, а не разлагается, потому что к нему затруднен доступ кислорода.
Все это ведет к тому, что продуктивность газона снижается, а там, где почвы особенно уплотнены, может произойти даже выпад травы и образование проплешин.
- Что такое аэрация газона.
- Для чего аэрируют газон на участке
- Виды аэрации: прокалывание, скарификация, вертикуляция.
- Как понять, что газон пора аэрировать.
- Когда проводят аэрирование.
- Как делать аэрацию газона.
Решить проблему плохого газона поможет аэрирование. Когда мы говорим «аэрирование», мы обычно имеем в виду «прокалывание».
Прокалывание - протыкание дерна специальными устройствами (вилами, роликом, сандалями) или механизмами.
В 1954 году советские агрономы проводили исследование, которое доказало, что прокалывание быстро увеличивает продуктивность газона. Отверстия, образуемые вилами или другими инструментами, позволяют увеличить уровень соприкосновения дернины и воздуха, повышают газовый обмен. К тому же, во время осадков в почву под лужайкой проникает больше воды, и ее запасы увеличиваются.
Как понять, что газону необходима аэрация
Чтобы оценить потребность травы в аэрации, необходимо проверить состояние корневищ. Для этого мы берем лопату и вертикально срезаем небольшой кусочек дерна. Если корневища уходят вглубь не дальше, чем на 5 сантиметров, дело плохо – аэрация экстренно необходима. Еще более явные признаки, которые указывают, что владельцу лужайки давным-давно надо было сделать аэрацию, это желтоватые пятна и проплешины на газоне. Комментарий нашего эксперта:
Аэрация важна, но основная часть воздуха усваивается листьями.
Без аэрации корни не получают в достаточном количестве не только воздух, но и воду, и питательные вещества.
В какое время года делают аэрацию
Аэрацию нужно делать после того, как формируется плотная и густая дернина. Самое удобное время для этой обработки:
На один квадратный метр газона рекомендуется делать 200-300 проколов. В этом случае результаты аэрации будут наиболее благоприятными. Аэрация газона будет еще более благоприятной, если совместить ее с подкормкой. Существуют электрические и бензиновые механизмы, которые позволяют заделывать удобрения в отверстия: на общей раме барабана с зубьями для прокалывания устанавливают вращающийся цилиндр с отверстиями. Через эти отверстия прямо на проколы в земле высыпаются удобрения.
Тот факт, что дерн на тяжелой почве можно за крайне непродолжительное время, буквально за пару недель, улучшить с помощью аэрации, подтвержден многочисленными испытаниями и примерами.
Как сделать аэрацию
Строго говоря, к аэрированию относят не только прокалывание, но и все агротехнические приемы, которые увеличивают доступ воздуха к корням травы. Таким образом, это еще и скарификация, то есть вычесывание листьев и старой травы веерными граблями или специальными машинами, и вертикуляция – вертикальное надрезание дерна. Но в этот раз мы говорим, в основном, о прокалывании.
Если газон на вашей территории имеет относительно небольшую площадь, прокалывание можно сделать с помощью вил или специальных сандалий для аэрации, или других приспособлений. Технология работы такая:
- Выждать устойчивую пасмурную погоду (прокалывание в жару может непоправимо навредить растениям).
- За два дня до аэрации хорошо полить газон (можно сделать аэрацию после дождя, но почва не должна стать прямо уж грязью, она должна быть просто хорошо размягчена).
- Сделать проколы рядами с перехлестом в 3–4 см (смотрите на состояние дерна – если он не слишком плотный, то этого будет достаточно, если плотность дерна чрезмерна, понадобится еще один проход – под углом 90% к первому.
- Выждать пару дней для того, чтобы просохли комья земли, выдернутые во время проколов. Измельчить эти комья граблями, если надо – внести удобрения. Полить газон.
- Если в траве уже были проплешины, то сначала подсеять семена, а уже затем измельчать граблями комья земли, разровнять их и хорошенечко полить.
Если вы все сделали правильно, через неделю газон преобразится, станет ярко-зеленым и начнет расти быстрее.
Повторять эту операцию можно каждые три недели, по мере необходимости. Уход за газоном должен быть непрерывным.
Как сделать аэрацию вилами
Виды - самый простой аэратор газона. Если предварительно как следует полить лужайку, то вилы будут входить в дерн, как нож в масло – рассказывает о своем опыте участник FORUMHOUSE renat322. Эта работа не столько тяжелая, как муторная и долгая. Чтобы избежать выдергивания из дерна земли и, тем более, корней травы, вилы не надо выдергивать сразу.
Я делал так - воткнул (ногой надавив), покачал чуть-чуть влево-вправо, вытащил плавно. Остаются четкие ровные отверстия.
Как делать аэрацию сандалиями
Аэрация вилами сотки земли занимает в среднем два часа. В специальных сандалиях, аэраторах газона, дело пойдет быстрее – примерно час на сотку. Обычно совмещают два дела сразу – обувают ноги в сандалии и берут газонокосилку. Готовьтесь к тому, что сандалии для аэрации – это не кроссовки; будет трудно, особенно под конец. Еще один недостаток – сандалии с большой осторожностью применяют на молодой лужайке. Поэтому лучше не делать в них аэрацию на газоне, которому меньше года.
Там, где газон молодой, где мало корней, сандалии при вытаскивании забирают почву с молодым газоном!
Чтобы повысить производительность аэрации при использовании аэрационных сандалий, рекомендуется вытащить из их подошвы некоторые шипы (с носка и пятки).
Дело в том, что в плотную почву приходится дополнительное усилие прилагать, при моём весе от 70 до 80 кг мне под моим весом просто не погрузить шипы в землю, приходится топать с усилием, а это уже перерасход сил (!).
Вынимание шипов позволит прокалывать дерн без дополнительных нагрузок, но делать проколы придется чаще.
Устройство для аэрации газона своими руками
Барабанный аэратор газона удобнее, чем сандалии – просто прокатываешь его по лужайке, а острые штыри, которые равномерно расположены по его поверхности, оставляют в дерне проколы.
В продаже встречаются катки для аэрации - и прицепные, и с ручками, но эти аэраторы газона астоят довольно дорого. Участник FORUMHOUSE Serg_VL запланировал сделать такой аэратор газона своими руками. Вот что посоветовали ему эксперты нашего портала.
По задумке, валик будет делаться из отрезка толстостенной трубы, который будет вставляться в самоходный механизм (или останется ручным). Трубки, которыми делаются проколы, должны быть полыми. Если дернина прокалывается полой трубкой, почва на стенках прокола не уплотняется. Материалом для изготовления трубок должна стать особая «самозатачивающаяся» сталь. Трубки должны быть сквозными, чтобы с другого конца выдавливалась почва. Не обязательно делать трубки длинными, достаточно 5-7 см, потому что даже на такую глубину проколоть хороший газон довольно трудно.
Аэрация не штырем, а тонкой трубкой, самый качественный способ. Из-за того, что трубка не уплотняет грунт, эффект от аэрации держится дольше.
Если у вашего газона есть проблемы, на FORUMHOUSE вам помогут определить, что с ним случилось, и посоветуют, что делать. Почитайте статью о том, как создать идеальный газон, посмотрите видео, которое научит ухаживать за газоном.
