Акриловый герметик для дерева – на что следует обратить внимание при его выборе
31 мар. 2017, 11:01
21552 просмотра
Почему в деревянном домостроении применяют герметик, на что стоит обратить внимание при его выборе.
Статья подготовлена при участии специалистов компании САЗИ
Если толщина стен сруба или дома из бруса подобрана правильно, исходя из климатических условий региона проживания, то дополнительное утепление не требуется. Кроме того, дома из оцилиндрованного или рубленного бревна и бруса выбирают, не в последнюю очередь, из-за визуальной составляющей. Но чтобы дом держал тепло, а сквозняки не гуляли по комнатам, необходима заделка швов не только на этапе строительства, но и после возведения сруба. Существует несколько способов, но наиболее технологичным и эффективным считается применение специальных составов – герметиков для дерева. С помощью специалистов компании САЗИ попробуем разобраться, в чем преимущества специализированных герметиков, и как выбрать подходящий продукт. Для этого рассмотрим:
  • Что такое специализированные герметики для дерева.
  • Их свойства.
  • Тонкости при выборе специализированного герметика для дерева.
Независимо от технологии обработки и сорта древесины, все заготовки, будь то бревно, брус или доска, подвержены естественной усушке. Поэтому для деревянных домов характерна усадка, в результате которой расходятся швы между элементами, растрескивается само бревно. Кроме того, для древесины характерно изменение влажности в зависимости от сезона, то есть даже после окончания основной усадки, в течение всего срока эксплуатации стыки будут несколько «гулять». Традиционно стены конопатили, используя натуральные материалы (пакля, мох, джут, лен и др.), сегодня применяют и синтетические, на базе полимерного нетканого волокна.
Но добиться герметичности швов только конопаткой достаточно проблематично, в большей степени она способствует снижению теплопотерь. А вот влага как проникала снаружи, так и будет проникать, да и сквознякам такая заделка, в основном, не помеха, не говоря о трудоемкости процесса.
Чтобы полностью изолировать швы, сейчас используют специализированные герметики для дерева – тиксотропные (не текущие) составы, обладающие хорошей адгезией к поверхности и устойчивостью к воздействию внешней среды.
Герметики для дерева иначе называют «теплый шов», так как их основная сфера применения – именно швы, но они подходят и для заделки трещин в бревне, и для других элементов деревянных конструкций. Выпускаются составы для внутреннего и наружного применения и универсальные.
Дмитрий ЛаптевСпециалист компании САЗИ
Хотя существует несколько разновидностей герметиков (акриловые, силиконовые, битумные, полиуретановые), специализированным для древесины является только акриловый. Герметик на акриловой основе максимально соответствует на сегодняшний день специфике деревянного домостроения. У него самые высокие характеристики по эластичности и экологичности применения, он не имеет запаха ни до отверждения, ни после. Все подобные специализированные материалы, что отечественного, что импортного производства, имеют именно акриловую основу.
Свойства герметиков для дерева
Специализированные герметики для древесины должны обладать целым перечнем свойств, так как сфера применения предполагает жесткую эксплуатацию.
Устойчивость к деформациям – швы не статичны, с изменением температурного и влажностного режима они постоянно деформируются, уменьшаясь в размерах зимой и увеличиваясь летом. Соответственно, герметик должен быть рассчитан на работу в условиях растяжения и сжатия, чтобы его сначала не разорвало, а после – не выдавило из шва.
Большой температурный диапазон эксплуатации – на большей части территорий страны летом стоит жара, а зимой лютуют морозы, что определяет особые требования к герметику для работы в широком диапазоне температур, который способны выдерживать не все универсальные и наружные герметики. Условия применения также могут отличаться, большинство средств не предназначено для нанесения, когда температура опускается ниже +5⁰С, однако есть и такие, с которыми можно работать и по морозам (до -10⁰С). Это актуально, когда необходимость утепления дома возникает в зимний период, и ждать весны нецелесообразно.
Прочность на отрыв – чтобы герметик просто не выпал из шва шнуром после первой же зимы, в состав вводят вещества, способствующие повышению паропроницаемости и увеличивающие адгезию именно к деревянным основаниям. Только специализированные герметики для дерева способны годами удерживаться в швах без растрескивания и отслоения.
Sergei 77 Пользователь FORUMHOUSE
Испарение воды идет по пути наименьшего сопротивления, но давление на участок примыкания герметика и дерева все равно есть. И если где будет слабая адгезия, будет отрыв герметика, пускай и микро, но за сезон заморозок/оттепель из-за попадания воды и ее заморозки/оттаивания будет происходить дальнейший отрыв.
Паропроницаемость: древесина -  «дышащий» материал, хорошо пропускающий пар, показатели влажности в ней постоянно колеблются, но излишки выводятся наружу. На первый взгляд, не слишком важно, пропускает ли герметик пар, вроде бы достаточно и пропускной способности самой древесины. На самом же деле – важно.
Sergei 77
Паропроницаемость важна, если по аналогии – наша кожа дышит, вот попробуйте наклеить кусочек скотча на руку, через сколько там зачешется? То есть, создается «тихая заводь» для плесени, небольшие участки дерева будут повышенной влажности и не будут просыхать.
Дмитрий Лаптев
Достижение требуемых значений показателей, о которых сказано выше, осуществляется за счет наличия специальных добавок, а также определенного их количественного состава. Именно поэтому специализированные герметики для дерева отвечают специфике их применения. А их особые свойства объясняют отличия в стоимости.
Долговечность – учитывая количество погонных метров, нуждающихся в обработке даже в небольшом доме, не говоря об усадьбах, естественно, что эту процедуру хочется проводить как можно реже. Поэтому, чем больший срок службы указан в характеристиках, тем лучше. Но это должны быть не просто цифры на этикетке, а  данные из Технических Условий производителя.
Дмитрий Лаптев
Заключение о долговечности должно быть выдано независимым и авторитетным институтом, имеющим соответствующие права и методики испытаний. Но в обязательных сертификатах нигде не указывается долговечность материала. Получение подобного доказательства срока службы герметика именно в российских условиях на сегодняшний день - добровольное дело производителя. Подавляющее же большинство брендов либо не указывают срок службы, либо указывают, ссылаясь на некие внутренние испытания, которые выдают только по запросу.
На что обратить внимание при выборе
Как уже отмечено, специализированный герметик для деревянного домостроения должен быть:
  • максимально эластичным;
  • с высокой адгезивной способностью;
  • паропроницаемым;
  • устойчивым к температурным колебаниям;
  • долговечным.
Соответствующий сфере применения материал, вкупе с соблюдением технологии нанесения – это реальная возможность забыть об обработанных швах на ближайшие 10-15 лет, а то и больше.
PilotajnikПользователь FORUMHOUSE
По поводу использования пены и клея ПВА с опилками, для заделывания трещин и швов: по личным, многолетним наблюдениям – не тратьте на это время, результата это не даст. Деревянный дом «дышит» всю жизнь, набирая и выпуская влагу, небольшие движения в швах неизбежны. В этой ситуации «работают» только герметики, причём, проверенные временем.
В продаже – масса универсальных составов, одной из сфер применения которых указывается и древесина, но они не специфичны, в данном сегменте не может быть универсальности.
Подобные герметики, обладая возможностью работы по другим основаниям, теряют свойства, принципиальные в деревянном домостроении. В силу чего они могут быть лишены некоторых характеристик, необходимых для герметизации конкретно швов в деревянном доме. Одни недостаточно эластичные, другие непаропроницаемые, третьи не выдерживают температурных перепадов, а четвертые больше пристают к шпателю, чем к бревну.
Выбирая герметик, оценивают все его свойства в комплексе.
Дмитрий Лаптев
При выборе важна совокупность характеристик (адгезия, эластичность, прочность и т.п.), которые определяют срок службы герметика в нашем климате. Недостаточно преобладания одного показателя, так как это не гарантия превосходства одного средства над другими.
Все характеристики производитель указывает или на этикетке, или в сопроводительной документации. На сайтах производственных или продающих компаний можно узнать максимально полную информацию по всем показателям. Там же должны быть ссылки на все имеющиеся документы: сертификаты соответствия и протоколы результатов испытаний, если таковые проводились. Является ли герметик специализированным, можно узнать из ТУ.
Дмитрий Лаптев
Проверяется это достаточно просто, для этого необходимо попросить у производителя Технические Условия на производство герметика, в которых посмотреть на раздел "область применения" или "назначение", где приведены все данные.
Любой метод заделки швов требует вложения труда, времени и средств, но по сравнению с остальными способами «теплый шов» менее затратен и в плане трудоемкости, и с финансовой стороны.
Ошибка при выборе подходящего состава чревата как необходимостью переделки в ближайшем будущем, так и переплатой – некоторые производители обосновывают более высокую стоимость «мифическими» свойствами, не имеющими документального обоснования.
Чтобы как можно дольше швы не требовали новых «вливаний» и не стали «золотыми», имеет смысл обдуманно подойти к выбору герметика, используя не только данные производителей и сторонние ресурсы. Не все рекламные лозунги достоверны, доказательством соответствия заявляемых и реальных параметров является только техническая документация.
На нашем портале – несколько веток, посвященных этой теме в разделе лакокрасочных материалов, герметиков и клеевых составов.
Очень познавательная статья, обязательно зайду на оф сайт посмотреть другие ветки этой тематики. Спасибо!
Главное выбрать паропроницаемый герметик,тогда гнили не будет!
