Тратить нельзя экономить. Как отопить загородный дом без переплат
27 апр. 2017, 00:00
15192 просмотра
Обеспечение жилья теплом в холодное время года – одна из самых важных задач для владельцев загородных домов, особенно это актуально для нашего климатического региона.
На правах рекламы
Как правило, организовывать автономное отопление приходится самостоятельно, поэтому с уверенностью можно сказать, что вопрос рационального выбора отопительной системы волнует большинство домовладельцев.
В последнее время наряду с популяризацией энергоэффективного жилья развивается и рынок отопительного оборудования. Появляются новые интересные разработки, значительно повышающие эффективность традиционных источников энергии и серьезно конкурирующие с популярными типами отопительных систем.
Одним из самых экономичных современных способов отопления является применение парокапельных обогревателей BHeat Air, использующих наиболее доступный вид энергии - электрический ток. Хотя электричество и является самым дорогим источником энергии, но благодаря парокапельному принципу работы, а также интеллектуальной системе управления, этот тип обогревателей является полноценным конкурентом традиционным системам отопления.
Впрочем, не будем голословными, а сравним обогреватели BHeat с наиболее популярными сегодня решениями.
Каждый человек вкладывает в понятие «эффективное отопление частного дома» свое собственное значение, но всегда находятся общие критерии, по которым можно определить наиболее оптимальный вариант «в целом».
На сегодняшний день тенденция такова, что основными требованиями, предъявляемыми к отопительным системам в частных домах, являются:
  • Надежность. Система должна представлять собой образец безотказности, долговечности и ремонтопригодности.
  • Автономность. Отопление должно иметь такой уровень автоматизации, который позволит свести уровень вмешательства в эксплуатацию к минимуму.
  • Высокий уровень КПД, под которым понимается способность оборудования максимально эффективно преобразовывать энергоресурсы в тепловую энергию.
  • Простота монтажа. Установка всей системы должна быть простой, сама система должна быть интуитивно понятной и не требующей в процессе ее обслуживания специальных знаний.
  • Разумная стоимость. В понятие разумной стоимости входит совокупность расходов на покупку системы, ее монтаж, ежегодное обслуживание и, конечно, расходы на приобретение энергоресурсов для достаточно длительного отрезка времени.
Принято считать, что на сегодняшний день не существует отопительного оборудования, в полном объеме отвечающего предъявляемым требованиям. Однако с уверенностью можно сказать, что самыми популярными системами обогрева жилища, в контексте эффективности, являются газовое и электрическое отопление. Первое - вследствие самой низкой цены на энергоноситель, второе - как самое доступное. При этом традиционно принято считать, что электрическое отопление выбирают в том случае, когда нет возможности подключиться к природному газу. Так ли это на самом деле?
Газовое отопление - достаточно надежный и проверенный временем способ обогрева жилья. Современные газовые отопительные системы обладают высоким уровнем автоматизации и КПД гораздо выше среднего. Однако монтаж системы и ее пуско-наладка должны выполняться только с привлечением специализированных организаций, а предшествующий монтажу процесс сбора согласований и разрешений по сложности сопоставим с запуском шаттла.
Что касается стоимости, то, несмотря на то, что газ является самым дешевым энергоносителем, затраты на проектирование, приобретение и монтаж оборудования очень и очень высоки. Не стоит забывать и о ежегодном обслуживании такой системы отопления, опять же, в специализированной организации. Объективно говоря, из-за очень высоких первоначальных вложений, окупаемость газовой системы отопления составляет не менее 15 лет, и нет гарантии, что в этот период какой-нибудь из элементов не выйдет из строя и не потребует замены и новых вложений.
Кроме того, существенными недостатками газового отопления являются: необходимость выделения отдельного помещения под котельную, а также необходимость проведения работ по прокладке труб от котла к радиаторам и по организации и обслуживанию дымохода.
Современные полноценные электрические системы отопления, реализованные с применением электрокотлов, отвечают всем требованиям эффективности: они надежны, автономны, имеют высокий КПД. Оборудование для электрического отопления гораздо проще в монтаже и по суммарным затратам на его приобретение и установку в 3-4 раза дешевле газового отопительного оборудования. Но есть одна деталь, которая может перечеркнуть все эти преимущества – это стоимость электроэнергии. Для двух одинаковых домов затраты на отопление электричеством примерно в 5 раз выше, чем на отопление природным газом.
Опять же, в случае с электрической отопительной системой никто не отменял необходимость организации помещения котельной и выполнения работ по прокладке труб от котла к радиаторам.
Теперь посмотрим на обогреватели BHeat Air сквозь призму тех же критериев оценки. Для начала необходимо понять, что же представляет собой эта разработка. Парокапельный обогреватель BHeat в первом поколении внешне выглядит, как современный алюминиевый радиатор отопления. По сути, он и является таким радиатором, но с одной большой разницей – ему не нужен котел и, соответственно, подводка из труб, а все что нужно – это розетка 220V, находящаяся поблизости. Во втором поколении парокапельные обогреватели BHeat получили ряд технических и программных доработок, дополнительно повышающих энергоэффективность обогревателей.
В частности, BHeat парокапельные обогреватели обзавелись новым корпусом собственной разработки из чистого алюминия, что позволило оптимизировать конструкцию к парокапельному процессу и увеличить теплоотдачу.
Если не вдаваться в физику процесса, может показаться, что это обычный жидкостный обогреватель, но это не так. Общий принцип работы устройства можно разделить на несколько этапов:
  • Резистивный нагревательный элемент преобразовывает электрическую энергию в тепловую и нагревает теплоноситель.
  • Теплоноситель по мере нагрева переходит из жидкой фазы в парообразную (избегая кипения, поэтому переход полностью бесшумный)
  • В парообразном состоянии теплоноситель равномерно распределяется по внутреннему объему теплообменника и равномерно прогревает его.
  • В момент соприкосновении пара с более холодными стенками теплообменника, теплоноситель конденсируется в виде капель (отсюда название «парокапельные» обогреватели), выделяя большое количество тепла, и под воздействием гравитации спускается вниз к нагревательному элементу. Где цикл начинается заново.
  • Парокапельный процесс протекает внутри полностью герметичного корпуса – теплоноситель ни в жидком, ни в парообразном состоянии не попадает в помещение. Теплоноситель не нужно подливать в процессе эксплуатации.
Для большей эффективности внутри создается технический вакуум, что обеспечивает протекание парокапельного процесса при более низкой температуре парообразования, а, следовательно, при меньшем расходе электроэнергии для приведения и поддержания теплоносителя в парообразном состоянии.
Отметим, что в зависимости от поколения обогреватель BHeat потребляет в 2-2,5 раза меньше электроэнергии по сравнению с электрическими конвекторами, при том же выделении тепла, а интеллектуальный алгоритм управления позволяет точно поддерживать заданную температуру с минимальным расходом электричества, что дает дополнительную экономию.
Если же сравнивать ежемесячные затраты на электроэнергию с расходами на газовую отопительную систему, то они будут всего в 1,5 раза выше, но не стоит забывать, что сама газовая система отопления стоит как правило в 5-10 раз дороже.
Помимо очевидной экономической составляющей, следует добавить, что парокапельные обогреватели BHeat обладают такими преимуществами, как:
  • Надежность. Для них характерен большой срок службы, без потери теплотворной способности, эти обогреватели не потекут и не взорвутся, за счет того, что их корпус герметичен, а объем теплоносителя гораздо меньше объема резервуара (нет угрозы разгерметизации даже при хранении при отрицательной температуре).
  • Безопасность. Максимальная температура передней стенки составляет 90 градусов, это гарантирует, что обогреватель не станет причиной возгорания. Внутри нет избыточного давления за счет технического вакуума и отсутствия неконденсируемых газов – нет угрозы взрыва. Нагревательный элемент находится внутри теплообменника и контакт с ним не возможен. Панель управления выполнена из негорючего пластика – дополнительная мера безопасности.
  • Удобство. В BHeat заложено микропроцессорное управление и встроенные датчики, которые быстро реагируют на изменение внутренней и внешней температур. Это позволяет обогревателю отслеживать температуру воздуха и самостоятельно отключаться и включаться по принципу климат контроля. При этом существует возможность объединять обогреватели по радиоканалу (радио модуль предустановлен в каждом обогревателе) в группы до 16 устройств с управлением с одного из обогревателей и управлять отоплением в одном или нескольких помещениях централизовано. Кроме того, за счет низкой нагрузки на сеть вместе с обогревателями BHeat возможно использовать бОльшее число других электроприборов, чем с конвекторами.
  • Автономность. Помимо работы по принципу климат-контроля, BHeat оснащены еще несколькими автоматическими настройками: в диапазоне 190-230В обогреватель подстраивается под рабочее напряжение в сети и увеличивает или уменьшает мощность нагревательного элемента (в противном случае помещение недогревается или перегревается); если в сети было отключение, обогреватель автоматически включается по последней заданной температуре сразу после возобновления питания в сети.
  • Простота. Системе отопления, организованной на базе парокапельных обогревателей, не нужны котел и разводка труб отопления. Каждый прибор легко крепится на стену под окном и подключается в обычную розетку 220В. BHeat не требуют обслуживания, но должны содержаться в чистоте как любой электроприбор. .
  • Универсальность. С помощью BHeat Air можно обогревать как отдельные небольшие помещения, так и использовать их как полноценную систему отопления для загородного дома.
Совокупность всех указанных преимуществ позволяет с уверенностью сказать, что парокапельные обогреватели – это реальная конкуренция существующим классическим решениям проблемы обогрева жилья даже в случае наличия рядом с домом газопровода.
Комментарии (19)
"Отметим, что в зависимости от поколения обогреватель BHeat потребляет в 2-2,5 раза меньше электроэнергии по сравнению с электрическими конвекторами, при том же выделении тепла"
Это нам, как бы, говорят что этот радиатор имеет COP 2?
Такие статьи просто позорят форумхаус. Я не знаю, сколько заплатили эти "парокапельники" за рекламу, но, для администрации портала это стоимость репутации. А вообще это мошенничество - т.е. злоупотребление доверием с целью обогащения.
Извините, но законов физики никто не отменял. Бред.
На кого это расчитано?!? :)
нда... судя по направлению работы отдела маркетинга - дальше форумхаусы начнут рекламу брать у всяких клоунов, толкающих приборы для "уменьшения энергопотребления". Потом возможно микрокредитные организации. Ну а потом девочки, спайсы, и т.д.
"Если же сравнивать ежемесячные затраты на электроэнергию с расходами на газовую отопительную систему, то они будут всего в 1,5 раза выше"
Стоимость получаемого 1 кВт·ч от электричества примерно в 6 раз дороже по сравнению с газом. Поэтому 1,5 раза - это полнейший бред.
Вы если пишите, не нужно сравнивать легковой автомобиль с автобусом. Сравнивайте себя с другими электрическими нагревателями.
Ну с физикой и экономией понятно, немножко округлили )) я не из статьи не из комментов так и мне понял, для чего-то же придумал кто-то этот парокапельный принцип нагрева радиатора? В чем фишка то? Эта батарея хоть меньше чем обычный конвектор воняет? Что в ней кипит то?
Это обычная резисторная электрическая грелка, плюс тепловые трубки (heatpipes). Перцы решают ту же проблему что и современные процессорные кулеры на тепловых трубках - как снять много тепла с малой площади, и БЫСТРО развести его на большой радиатор для рассеивания в пространстве. Видимо кому-то из директоров пришла "идея" отапливать помещение паяльником. Подчиненным было страшно задать вопрос "зачем???"... а то мало ли где этот паяльник может оказаться.... Ну и пришлось героически реализовывать. Взяли паяльник, прифигачили к нему тепловые трубки чтобы развести тепло от "грелки" маленького размера на большой красивый радиатор.
Вообще тепловые трубки испарением-конденсацией конечно быстрее передадут тепло радиатору чем теплоемкое масло конвекцией, это да.
Но вот термофен (вентилятор-грелка-керамические соты) думаю все равно выиграет по скорости обогрева комнаты (но вентилятор шумит, это да)
Вообщем если кому-то эти 5 минут разогрева маслянного радиатора так мешают по жизни - тогда да, есть смысл.
Но вот энергию оно экономить не будет. Ни разу. От слова - вообще. 1000 джоулей электроэнергии, вкачанной в масляный радиатор с той же площадью рабочей поверхности - нагреет комнату ровно также. "Фен" с керамическими сотами и вентилятором - тоже.
О, очередной вечный двигатель!
В общем смысл в том,что этот радиатор нагревается быстрее чем масляный. Всё)
Ну и "технический вакуум" повеселил, да. Почему тогда не "жидкий вакуум высокой концентрации" уж сразу ? Делают эти тепловые трубки так - наливают воду скажем наполовину, греют снизу, вода кипит, в трубке много пара и паров воды. Тут трубку запаивают сверху. Когда вода остынет до комнатной температуры - давление воздуха внутри трубки будет меньше атмосферного (но не вакуум ессно). Т.е. вода потом кипеть в трубке начнет не при 100 градусах, а раньше.
Обычная проплаченная реклама
Для желтой газетенки с саунами-тетками, микрокредитами и т.д. - да, вполне обычная реклама. Видимо хозяев форумхауса такое позиционирование их бренда вполне устраивает.
Для более-менее технически ориентированного сайта - такая реклама недопустима. Критерий оценки простой -если компанию, которая пишет такую лживую рекламу можно в US или UK засудить за обман покупателей - такую рекламу нельзя печатать.
нда... вместо того чтобы убрать нафик убогую рекламу - модеры трут сообщения о том, что публикация ТАКОЙ рекламы все больше двигает форумхаос в направлении желтых газеток из метро. Ну продолжайте движение, чо.
Нет слов, кто-нибудь проверяет адекватность статей. Тут ведь в основе своей технически грамотные люди обитают и такая беспардонная реклама только отталкивает.
Очередные продавцы "Сферического коня в вакууме". "Форумхаус" я очень уважаю, полезный и компетентный ресурс, но такие рекламы чести ему не делают.
Я (и не только я) вносил предложение премодерации статей и видео, но оно не прошло, а позже за критику меня вообще выставили из консультантов форума. К сожалению главное - это деньги, а не качество материала.
Дмитрий, мы вводили предмодерацию статей, но вот как оказалось, что предлагать все мастера, а как дело до отсмотра доходит, все куда-то испаряются... А эта статья "на правах рекламы", именно потому, что очевидно, что отследить все технологии, "нововедения" никто не в состоянии.
