Мелкощитовая опалубка: универсальная система для создания монолитного фундамента и цокольного этажа
29 мар. 2017, 00:00
15590 просмотров
Из чего состоит, как монтировать, покупать или брать в аренду – важные вопросы о современном способе частного монолитного домостроения
Cтатья подготовлена при участии специалистов компании “Профессиональные строительные системы”
«Дом буду строить сам». «Строительство будет вестись «в одну каску», так что запасайтесь попкорном». «Поговорил со знакомыми строителями, подумал и решил строить сам» - так начинаются многие успешные строительные истории на FORUMHOUSE. С помощью специалистов компании ПСС мы расскажем об одном из распространенных современных способов и оборудовании, без которого невозможно построить монолитный дом «в одну каску» без применения подъемных кранов и другой техники – мелкощитовой опалубке.
Арендовать, покупать или «колхозить»?
Приступая к строительству загородного дома, участник FORUMHOUSE AlAl решил делать монолитную цокольную стену на всю высоту (2,5 метра) «без всяких там довыкладываний кирпичом». AlAl предстоял непростой выбор: делать опалубку самому из фанеры, бруса и досок, покупать ее или брать в аренду? Какое решение будет выгодным и правильным? Мы решили обратиться к экспертам и сравнить эти варианты по разным критериям: скорость выполнения работ, безопасность, стоимость и качество.
Хазад1Участник FORUMHOUSE
Если есть, куда потом приспособить материал, то лучше делать самому; если нет - аренда. Но для цокольного этажа лучше, конечно, аренда, ибо стены потом идеальные, а с самопальной - как повезет.
Евгений ПаркачевЭксперт компании ПСС
Создание монолитной стены высотой 2 метра и более из бруса и фанеры - непростая задача. Опалубку рвет и на меньших высотах. Если же вы все-таки решитесь, то необходимо сделать нормальный расчет несущей способности. Проблема в том, что дерево неоднородно, имеет сучки и трещины, поэтому нужно иметь опыт монолитных работ и “чувство” бетона.
Опыт многих форумчан подсказывает, что лучше не рисковать, а пользоваться профессиональными решениями.Конечно, при изготовлении опалубки своими руками можно сохранить материалы для дальнейшего использования, но в целом эта экономия мала по сравнению c бюджетом строительства и потерями, если что-то пойдет не так…
Такой подход разделяют и эксперты: для заливки цокольного этажа оптимально будет взять опалубку в аренду.
Евгений Паркачев
Аренда мелкощитовой опалубки – это безопасный и недорогой вариант. Обычно для заливки цокольного этажа хватает 15 дней. Стоимость аренды опалубки на две недели соизмерима со стоимостью покупки фанеры, бруса, гвоздей для «работы своими руками», поэтому брать в аренду даже выгоднее. Качество полученной поверхностиочень высокое и не требует дополнительных работ.
Вообще, по словам эксперта, нет смысла покупать мелкощитовую опалубку, если вы не строительная компания, специализирующаяся на работе в частном секторе.
Мы проанализировали предложения в интернете и определили, что средняя цена аренды опалубки за м2 составляет от 350 до 400 рублей за две недели и примерно 700 рублей за месяц. Для сравнения, квадратный метр ламинированной фанеры толщиной 18мм стоит около 950 рублей, а неламинированной- от 650 рублей. Даже не определяя стоимость бруса, досок, гвоздей и других компонентов, видно, что по стоимости аренда опалубки действительно выгоднее.
В пользу аренды опалубкиговорит и то, что после завершения работ на площадке нет горы мусора, который надо сжигать или вывозить.
Мелкощитовая опалубка: что это такое?
Мелкощитовая опалубка - это система щитов и комплектующих для бетонирования фундаментов, стен, колонн и других архитектурных форм, профессиональный инструмент, заточенный для решения задач, с которыми не справятся другие виды опалубки.
Основное преимущество этой опалубки – небольшие размеры и вес элементов (до 50кг). Такой вес позволяет вести работы вручную, без крана - это экономит бюджет строительства, а небольшой размер щитов позволяет обойти все узкие места.
Такую опалубку легко доставить в места, куда не попасть технике, например, на задний двор дома, не повредив при этом газоны и цветники, дорожки и садовые деревья. Мелкощитовую опалубку можно занести в уже построенное здание и выполнить работы внутри него.
Щиты можно совмещать между собой, устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Комбинируя щиты в разных вариантах, можно создавать монолитные конструкции практически любой формы и степени сложности. При этом монтировать мелкощитовую опалубку просто – нужны только руки и молоток.
Опалубка выдерживает до 80 кН/м давления бетона (такое давление создает трехметровая стена). И если скорость заливки будет достаточно высокой, а при работах будет применяться дополнительный крепеж, то с помощью мелкощитовой опалубки можно заливать стены большей высоты.
Рекомендации по монтажу
Как уложиться в минимальные сроки и не потратить лишние деньги, арендуя мелкощитовую опалубку? Опыт участников FORUMHOUSE подсказывает следующий алгоритм действий:
  1. Армировать все стены, оставив во внешнем контуре проем, через который можно будет передвигаться и проносить оборудование.
  2. Только после этого привозить опалубку на стройку (договориться и подписать договор, естественно, необходимо заранее).
  3. Смонтировать сначала внутреннюю сторону стен - в этом случае конструкции можно зафиксировать подкосами и анкерами к поверхности опорной плиты.
  4. Начинать монтаж нужно с установки угловых элементов и двигаться по схеме в середину стены.
  5. Монтаж наружных щитов можно вести параллельно с внутренними.
Если подготовиться и действовать по плану, то бригада из трех человек за день смонтирует около 100 метров опалубки и за три-четыре дня успеет произвести сборку этажа площадью 120-150м2. Приемка бетона займет один день, пять-шесть дней (в зависимости от погоды) нужно дать постоять. Три-четыре дня уйдет на то, чтобы провести демонтаж оборудования и вытащить его наружу. Один день - на очистку опалубки от бетона. Если все материалы и расходники в наличии, то работа займет не больше 15 дней.
Аренда опалубки: подводные камни
Участник FORUMHOUSE barbos88 заливал цоколь в 2015 году, брал мелкощитовую опалубку в аренду. Цоколь получился идеально ровным, но заказчик неожиданно для себя столкнулся с проблемой.
barbos88Пользователь FORUMHOUSE
Представители фирмы, которая предоставила опалубку, докопались до вмятин на профиле.
При этом, забирая опалубку со склада поставщика, barbos88 сразу обратил внимание, что ему отгрузили не только новые щиты, но и уже довольно потрепанные, с вмятинами на профиле.
barbos88
У меня, конечно, возник вопрос, как я буду сдавать такие щиты обратно? Меня уверили, что на такие мелочи они просто закрывают глаза.Понятно, что закрывать глаза на вмятины поставщики не стали – сказали, что вычтут стоимость щитов из залога.
И здесь надо отдать должное предусмотрительности участника нашего портала: он сфотографировал щиты с вмятинами еще при приемке и, таким образом, смог доказать, что часть из них досталась ему уже с мятым профилем. При этом barbos88 признает, что вмятины на четырех щитах появились уже на его стройке, когда рабочие отбивали опалубку от стены кувалдой. Он предлагал поставщикам оплатить ремонт, «но они не ремонтируют, у них нет цеха».
Вывод, который сделал наш форумчанин после истории: риск повредить опалубку в ходе бетонных работ есть всегда. Поэтому при выборе поставщика нужно убедиться, что у них есть собственное производство.
Фирмы, которые имеют собственное производство, как правило, восстанавливают погнутые щиты (конечно, если они не скручены в бараний рог, а имеют небольшие повреждения).
И, конечно, чтобы легко и безболезненно отделять опалубку от бетона и качественно очистить ее перед сдачей поставщику, при монтаже необходимо пользоваться специальной смазкой (это ни в коем случае не должна быть “отработка” масла).
Евгений Паркачев
Лучше работать с крупными, проверенными компаниями или производителями. Получая у них продукт, вы получаете консультации и весь их опыт. Обычно это специалисты с глубоким пониманием опалубки, возможностью оперативно изготовить и дополнительно поставить или заменить оборудование. У них есть мощности для ремонта. Кроме этого, у производителя обычно дешевле….
Придерживаемся схем
Собрать мелкощитовую опалубку может человек даже с нулевым опытом, а случаи, когда «опалубка не собирается», на поверку всегда связаны с тем, что разработанные инженерами схемы просто игнорируются.
Наш эксперт считает: если вы решились на самостоятельное строительство дома, с мелкощитовой опалубкой вы справитесь.
Евгений Паркачев
Когда клиент берёт опалубку в аренду, мы на каждый объект предоставляем поэтапную схему сборки. Если работать по схеме, ошибок быть не может. Но очень часто чертежи даже не открывают, а потом, когда опалубка не собирается, начинают все переделывать. Хозяин, который решился строить дом сам, разберется в любой в схеме, а если работает опытный подрядчик, то разберется тем более. Никакие специальные бригады не нужны.
Итак, коллективный разум FORUMHOUSE склоняется к тому, что аренда мелкощитовой опалубки для цокольного этажа – это оптимальный выбор. Цена аренды опалубки ниже стоимости работ по варианту «сделай сам». Это быстро, надежно и безопасно. А полученный результат соответствует всем требованиям качества.
На FORUMHOUSE собраны полезные ссылки, конструктивы и идеи для разных видов опалубки. Посмотрите наше видео о строительстве дома по технологии несъемной опалубки, почитайте нашу статью о том, как правильно построить фундамент своими руками.
Комментарии (3)
http://trust-bet.org/?ref=oooref Самый лучший сайт для заработка в интернете , работает 100% , сам проверял, на дачу заработал!Не обман!
Что то "в одну каску" и "бригада из 3х человек" как-то не стыкуется. Если человек делает ВСЕ сам, материалы потом найдут применение. Тем более что в одну каску убраться в 2 недели может и не получится.
Во-первых, если приходится разбирать опалубку кувалдой, знаит она была непродуманно собрана и недостаточно смазана. Если собрать внутренний контур этажа "сплошняком" из щитов, есть риск разбирать при помощи газореза и болгарки. При нормальном вибрировании эти щиты расклинивает в бетон насмерть. Для того, что бы этого избежать, необходимо по каждой стороне в один любой вертикальный стык щитов (лучше ближе к углу) закладывать дерево. Например доску "дюймовку. Выбив её перфоратором, мы получаем свободу движения щитов по всей стороне.
Во-вторых, использовать отработку для смазывания щитов можно и нужно. Эмульсол (так называется "специальная" смазка для опалубки) Делается путём фильтрации и сепарации смеси отработанных масел, собираемых в автосервисах )))
В-третьих, при заливки цокольного этажа на всю высоту "В одну каску" новичку даже и думать не советую о изготовлении опалубки самостоятельно. ТОЛЬКО АРЕНДА! Подобную опалубку деформирует и даже рвёт иногда и у спецов, а что тут говорить про дилетанта.
