Розы: окончание зимовки
Мы много раз рассказывали, как правильно укрывать розы на зиму, что делать, чтобы растения пережили и сильные морозы, и резкие перепады температур, и обильные снегопады, и, наоборот, бесснежье. Сейчас, когда зима заканчивается, самое время подумать о том, когда и как снимать с роз зимнее укрытие, и что делать, чтобы помочь им справиться с послезимовочным стрессом.
Розы под снегом
Вывод роз из зимовки – самый тонкий и важный момент в розоводстве. Трудность в том, что розы чувствительны к температуре и с приходом первого тепла просыпаются, почки трогаются в рост. При этом корни остаются в промерзшей земле и не подают признаков жизни, спят. Поэтому угадать момент, когда снимать укрытие, трудно.
Снимешь укрытие рано – растения могут погибнуть от весенних заморозков (здесь важно помнить, что небольшой минус осенью и весной розы переносят по-разному).
Минус пять осенью и минус пять весной - совершенно разные температуры. Весной это мощный удар по ослабленному за зиму и еще не вполне проснувшемуся растению.
А если снять укрытие поздно – и с большой вероятностью сбудется один из главных кошмаров садовода: розы выпреют.
Но в том-то и дело, что наметить дату разокучивания роз невозможно – даже в одном и том же регионе она может быть каждый раз разной. Мастерство садовода в том, чтобы научиться ориентироваться в предлагаемых природой обстоятельствах.
Готовимся к весне осенью
На FORUMHOUSE есть опытный розовод stefan, у которого за 35 лет не погибла ни одна роза. Он любезно сформулировал правила, которые помогли ему добиться такого замечательного результата.
- Окучка намокает? Не окучивайте! (За все время розоводства Стефан окучивал розовые кусты один раз, причем сухими листьями – и то, результат его не устроил из-за мышей).
- Азота в рационе роз вообще должно быть немного. Он мешает им нормально подготовиться к зимовке, особенно, если осень выдастся дождливой.
- Завели новую розу – узнайте все про ее зимостойкость и на всякий случай прибавьте к указанной зоне зимостойкости единицу.
На сохранность розы зимой влияют не только минимальные температуры, но и их продолжительность.
- Укрытие не должно быть герметичным. Вот пример «воздушного укрытия», которое делал Стефан: укрывной материал в два слоя, под ним слой полиэтиленовой пленки, но – на торцах пленки не было, и с боков ее слой до земли не доходил.
- В феврале, когда минует время сильных морозов (за -20 градусов), нужно открывать торцы и снимать с них снег. Это мероприятие проводят в феврале-начале марта, оно поможет вашим розам избежать снежной плесени.
Как избежать выпревания
Некоторые розоводы стараются замедлить момент «пробуждения» почек и набрасывают снег на верхушки открытий, которые оттаивают во время оттепелей в конце февраля-начале марта. Вообще, этот прием работает.
Позже, когда снег начинает дружно таять, весне лучше помочь и полностью убрать снег с укрытия, прокопать канавки для отвода талой воды. На день торцы укрытий в эти дни можно полностью открывать, на ночь закрывать, оставляя вентиляционные щели.
Розы, которые зимовали не под воздушным открытием, а были укрыты лапником, окучены землей или листьями, должны проветриваться. Верхний слой такого укрытия, спрессовавшийся под слоем снега, разрыхляют.
Под лапником розы никогда не выпревают, если только не существуют еще какие-то дополнительные факторы, в виде непромокаемых пленок или роз, слишком долго плавающих в воде.
Если розы были укрыты и дополнительно окучены, то после того, как снег сойдет, а земля еще не оттаяла, рекомендуется провести разокучку и снова укрыть куст.
Снег уже сошел, и укрытие полностью попадает под солнечные лучи, а корни-то еще спят. Вот тогда открываем, отгребаем окучку и закрываем обратно. На пару недель.
Если такие факторы существуют, края пленок поднимают для вентиляции, чтобы куст «дышал».
Если провести все эти профилактически-антивыпревательные мероприятия, то, судя по опыту розоводов нашего портала, укрытия надо снимать уже после оттаивания почвы на глубину 15 см, когда заработают корни растения.
Причем, встреча с ярким солнцем после долгого сна в укрытии может стать для растений сильным стрессом, кроме того, она чревата ожогами и пересушиванием. Поэтому укрытие лучше снимать вечером или в теплый, но пасмурный день.
Как правильно снимать воздушное укрытие
- День первый. Если торцы не были открыты, то сначала открываем торцы.
- День второй. Открываем северную или восточную сторону.
- День третий. Полностью снимаем укрытие. Кусты при необходимости притеняем.
Если розы были укрыты лапником, снимаем его тогда, когда он начнет сыпаться.
Как обрабатывать розы после зимовки
Первую обработку проводят медным купоросом или другими медесодержащими препаратами (среди розоводов FORUMHOUSE популярна бродоская жидкость). Ее назначение – борьба не с вредителями, а именно с весенними болезнями.
Перед обработкой нужно внимательно осмотреть куст и все пораженные, потемневшие ветви и части стволов срезать до здоровых тканей. Когда речь идет об обработке таким недорогим средством, как 3% бродоская жидкость, уместен метод «обработка веником»: макаем веник в ведро с раствором и стряхиваем его на куст.
Я еще мыла зеленого добавляю для усиления этого эффекта. Сразу развожу целое ведро и обрабатываю при помощи обычного веника - быстро и удобно (бордоская смесь дешевая, не жалко).
Через пару недель, когда почки начнут распускаться, проводим повторную обработку – строго 1% раствором.
Что делать, если после зимовки роза не подает признаков жизни
Если после зимовки роза не подает признаков жизни, опытные розоводы FORUMHOUSE рекомендуют набраться терпения и ждать. Осмотрите розу – есть на стебле хоть одна просыпающаяся почка? Если есть, куст точно оживет. Если нет – ждите, если корни живы, то когда земля прогреется, из почек замещения пойдут новые побеги. Если побеги не пойдут – опять ждите, только поставьте рядом со скелетиком куста палку, чтобы его не затоптать. Ждите до следующего года!
У меня такое, как у вас, уже было. Я хотела розу выкопать, да что-то подзабыла. А на следующий год вдруг я заметила весной в траве темно-зеленые мощные ростки. Я присмотрелась. Это была РОЗА. Сначала я подумала, что это шиповник. Но когда она зацвела - сомнений никаких, естественно, не было. Побеги за лето вымахали на 1,5 метра с палец толщиной, цветы 10 сантиметров в диаметре. Чудны дела твои, Господи!
На фото ниже – ожившая роза.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как на много лет продлить жизнь «живому букету» из роз. Посмотрите видео о том, как правильно посадить розы и ухаживать за ними, как выбрать розы, подходящие именно вашему цветнику.
