Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций в плитном фундаменте
24 янв. 2017, 00:00
49457 просмотров
Как проложить коммуникации, как сделать так, чтобы не "замуровать" миллионы без возможности что-то изменить. Пользователи FORUMHOUSE делятся личным опытом.
Пользователи нашего портала накопили большой опыт строительства фундаментов УШП и монолитных плит. Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями, подтверждают надёжность конструктива. Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации. Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.
Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:
  • Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.
  • Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.
  • Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.
Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против
Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами, то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря. Первые — те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта. Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил, применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению. Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.
Не следует забывать, что аварийная ситуация может возникнуть и с грамотно проведёнными коммуникациями, уже отработавшими не один год.
аzemskovУчастник FORUMHOUSE
Знаю случай, когда трубы тёплого пола фундамента УШП сборщики мебели повредили, просверлив их в 2-х местах. Монтажников, приехавших устанавливать гардероб, просто забыли предупредить, что пол сверлить нельзя.
вausПользователь FORUMHOUSE
Поделюсь своим опытом. Заказчик через год решил самостоятельно подключить водоснабжение. Пришли «специалисты» и подключились к трубам, выведенным из фундаментной плиты. Чем и как опрессовывали, под каким давлением, никто не смотрел. На следующий день в системе упало давление, а затем из-под отмостки забил фонтанчик воды.
Если пробитые трубы тёплого пола ещё можно восстановить, вскрыв напольное покрытие и раздолбив верхний слой бетона, то что делать, если в канализацию (особенно с разветвлёнными трассами) по ошибке спустили памперс? Ведь трубы «похоронены» под фундаментом.
Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание. От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора. Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.
Вариантов множество. Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента. Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку, которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.
Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом — их полное отсутствие. Но есть и другие варианты:
  1. Грамотно спроектировать инженерные коммуникации. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки». Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.
  2. Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.
Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом
Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии, связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.
Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок, обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.
Брак в строительстве чаще всего возникает или из-за «кривых рук» исполнителей, или из-за некачественного материала.
Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.
Во-первых, запоминаем главное правило: надеяться на то, что нанятые рабочие, даже под присмотром бригадира/прораба, сделают прокладку коммуникаций правильно, вряд ли стоит. Только личный контроль застройщиком каждого этапа или полностью самостоятельно выполненная работа (на основе полученных знаний) спасёт от проблем в будущем. Во-вторых — перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:
  • Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.
  • Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.
  • Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.
Уклон труб диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр и 3 см на 1 погонный метр при диаметре труб 50 мм.
  • Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.
  • Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.
  • Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.
  • Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.
  • До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.
  • Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.
  • Над плитой устраивают  прочистку для канализации.
Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу. Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы. Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.
azemskov
Воду в плиту заводим так: берём ПНД трубу диаметров в 32 мм и закладываем её в гильзе из ПНД трубы большего диаметра.
Что касается сроков службы системы, то на канализационные трубы производители обычно дают гарантию 30-50 лет. Это — при условии эксплуатации в многоквартирном доме. В частном домостроении нагрузка (поток сточных вод) в разы меньше. Т.е. срок службы труб должен быть больше. В случае возникновения засора, канализацию прочищают сантехническим тросом через ревизионные люки, расположенные в санузлах.
al185Пользователь FORUMHOUSE
На мой взгляд, от идеи прокладки труб в гильзах с приямками больше вреда, чем пользы. Застройщик, надеясь, что это его спасёт, забывает о главном — грамотном проектировании.
Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.
Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами
Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.
Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.
Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше, то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.
a991ruПользователь FORUMHOUSE
Я полагаю, что проблема с коммуникациями может возникнуть уже через 10 лет, поэтому планирую сделать их ремонтопригодными. Думаю, что дополнительные затраты оправданы при условии, что ремонтопригодность достигается простым и надёжным способом.
Смонтировать ремонтопригодную систему можно, если вести канализационные трубы и трубы водоснабжения в футлярах — гильзах, сделанных из труб большего диаметра. Коммуникации выводятся в приямок (кессон, смотровой колодец), который обустраивается в котельной/техническом помещении и закрывается декоративной крышкой.
Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки, в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.
Mihail1974Пользователь FORUMHOUSE
Я считаю, что приямок под плитой хотя и усложняет строительство, но зато позволяет обустроить простую и надёжную, ремонтопригодную инженерную систему. С приямком значительно проще отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось - прочистить с разборкой колен.
Приямок представляет собой монолитный бетонный короб с дном (или, как вариант, засыпать на дно щебень) размером 700х700х700 мм. Сначала заливаем приямок, затем поверх него возводим фундаментную плиту. В приямок заводятся футляры — асбестоцементные трубы диаметром 160 и 110 мм, под канализацию и воду соответственно.
По правилам трубы канализации и водоснабжения не проводятся в одном футляре, а ведутся отдельными трассами.
Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.
Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой. Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.
Mihail1974
Важно помнить, что проём приямка существенно ослабляет плиту, и при его устройстве увеличивается риск возникновения трещин в углах. Поэтому расположение приямка следует тщательно продумывать и избегать его размещения в зоне максимальных напряжений. Также требуется отдельный расчёт правильного армирования.
Организовав приямок, решают следующие задачи:
  • Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
  • При необходимости можно заменить трубы.
  • В приямке можно установить насосную станцию.
Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.
Приямок желательно закладывать у стены, чтобы минимизировать длину трасс под плитой и поставить в доме один фановый стояк.
Чем меньше трасс под плитным фундаментом, и чем они короче, тем надежнее инженерная сеть.
Ещё один вариант прокладки канализации под УШП - от пользователя FORUMHOUSE с ником Alexandr1974. Участник предложил использовать в качестве канализационной трубы гофрированную полимерную трубу диаметром 10 см. Труба ведётся в утеплённом пенопластовом коробе, который завёрнут в армированную полиэтиленовую плёнку.
В данном варианте, т.к. гофрированная труба обладает гибкостью, ремонт канализации прост: нужно откапать траншею, достать трубу, вставить новую через гильзу в приямок и закопать траншею. Главное - выдержать необходимый уклон трассы.
 Еще одна схема проведения ремонтопригодных коммуникаций.
Дмитрий 777Пользователь FORUMHOUSE
Расскажу, как я провёл ремонтопригодные коммуникации у себя под плитой. Канализация под плитой уложена в асбоцементную трубу. В плите сделан приямок размером 40х70 см. Вода (в ПНД трубе) заведена через обычную рыжую канализационную трубу. В случае аварии вода стечет по рыжей трубе в присоединительный колодец, и грунт не размоет. Крайний вариант — протянуть трубу меньшего диаметра, а канализационную трубу можно заменить через футляр или добраться до неё, сделав подкоп со стороны гаража (там меньше нагрузки).
Для плавного поворота трассы соединение двух труб делаем не под одним углом в 90 градусов, а используя два угла под 45 градусов.
ДиомедПользователь FORUMHOUSE
Я тоже за ремонтопригодность коммуникаций под УШП. Не понимаю, как можно заложить трубы на неизвлекаемость. В жизни всякое может случиться, а стоимость системы по замене труб не соизмерима со стоимостью риска загубленного фундамента и дома.
Пользователь сделал в фундаменте микроподпол, утеплённый ЭППС, размером 3500х4500х90 мм, под всем санузлом и котельной. В мини-подвал ввели водопровод от скважины, вывод водопровода в гараж и в баню, вместе с кабелями. С другой стороны вывели канализацию, выводы горячей и холодной воды. Также сделали резервные закладки гильз.
Все коммуникации от водопотребителей — унитаза, раковины, душа, стиральной машины) опустили вниз сквозь плиту перекрытия подпола. Доступ в микроподпол осуществляется через напольный люк, замаскированный сверху плиткой в цвет пола.
Кроме этого, санузел второго этажа расположен прямо над первым. Коммуникации на кухню идут черед ПНД трубу диаметром 50 мм. На полу подвала смонтирован приямок с выводом в колодец. В случае протечки это позволит избежать затопления микроподпола.
Диомед
Конечно, это не самый дешевый вариант, зато обеспечена полная ремонтопригодность системы.
Подведение итогов
Окончательное решение — делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом или УШП — выбор застройщика и проектировщика. Каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от проекта дома, его конструктива, несущей способности грунта и возможности тщательного контроля всех строительных процессов. Любая ошибка, допущенная при устройстве коммуникаций в плитном фундаменте, обходится дороже, чем, например, в ленточном.
При устройстве «инженерки» помним: коммуникации — это комплекс систем, где каждый элемент тесно взаимосвязан друг с другом. Надеяться на то, что, сделав футляры и приямок, мы обезопасили себя от проблем, и можно спустя рукава смонтировать систему водоснабжения и канализации – глубочайшее заблуждение! Во главу угла всегда ставится грамотный проект и качественно выполненные работы.
В теме на FORUMHOUSE можно задать вопрос и получить ответ специалистов по устройству ремонтопригодных коммуникаций под плитным фундаментом. Также на нашем портале собраны подробные рекомендации по строительству фундамента УШП.
Рекомендуем прочесть статьи, где рассказывается, какой фундамент выбрать под дом, как рассчитать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона, и как вести бетонирование при отрицательных температурах.
А из видеосюжетов можно узнать, что такое фундамент «коробчатая плита», и как возводится фундамент УШП.
Комментарии (17)
Странно что не освещена возможность резевных труб. ПНД можно кинуть и 2-3 запасных. Их стоимость не так уж и велика. С канализацией сложнее. Но и там можно продумать и сделать резервную систему... А вообще в самом начале верно сказано - нужно все контролировать.
Ремонтопригодны любые фундаменты. Другое дело, в какие суммы это обходится и насколько это сложно. УШП по дороговизне и сложности - вне конкуренции, очень сложно и дорого станет (и грязно).
На фото проложенных канализационных труб - прямое Т-образное соединение. Должен быть угол 45гр. в сторону уклона (косой тройник и не прямой). Срок службы канализационных труб зависит не от количества пропущенной воды, а от срока "старения" пластика и резиновых уплотнителей. Можно проложить канализационные трубы под плитой таким образом, что они будут заменяемы.
Под фундаментной плитой обычно устраивается дренаж. Поэтому даже если вода из повреждённых коммуникаций попадёт в песчаную подушку она отведётся по дренажным трубам за пределы пятна застройки.
Если честно, не вижу никакого смысла устраивать такой фундамент. Дорого, неремонтопригодно, технически сложно.
-2
Фундамент это самое главное в доме, сэкономишь на фундаменте в будущем эта экономия может вылезти боком)))
Согласен, на фундаменте не можно экономить.
А может не мудрить,и сделать тех,подвальчик для коммуникаций. И меняй,хоть через 100,хоть 200 лет. Все трубы на виду,необязательно в полный рост...
Какая чушь все эти приямки. Такое ощущуние, что их обсуждают те, кто только вчера услышал про канализацию. Хотя пишут уважаемые и известные люди. Я сильно удивлен. Хотя если есть сильное желание залезть поглубже в кошелек заказчика, чем аргуметированно его от этого отговорить, то тогда сие мероприятие оправдано.
Почему интересно наши северные соседи, основоположники фундаметов данного вида не исполняют этот трюк? Думаете они глупее нас? Да ничего подобного. Просто это не работает и не надо при грамотном проектировании и грамотном монтаже.
Ответьте на следующие вопросы, господа приямочники и футлярщики.
Только в свете того, что под плитой не один прямой лежень, а нормально спроектированная трасса с точкой вывода к каждому потребителю?
Как простите меня Вы все будете что-то менять из приямка размером с посылочный ящик? Как будете стыковать трубы в узлах расхождения на ветки? В каждом месте приямок? Превращаем пол в доме в кучку люков? Что Вы все собираетесь туда пихать и как?
При прокладке трасс, все нормальные строители пытаются\ применить максимально длинные трубы, дабы минимизировать количество стыков. Как Вы собираетесь извлекать двух-трех метровые трубы в приямке размером 70*70 см? Нарезать на кусочки, а потом весело с прибаутками исполнять трассу из полуметровых коротышей, при запихивании которых обратно в гильзу нет никаких гарантий того, что вся эта ересь не расстыкуется по дороге? Как впижнуть в футляры(вот тут можно и с матерком) элементы для вертикальных выпусков? Что, под каждой раковиной и простите меня толчком так-же свой приямок?
Не бред-ли это?
Может и резковато, но все что я написал, чистая правла, практика и здравый смысл.
Исполняйте все по проекту, не кроите на материалах, не используйте безответственную рабсилу и все будет хорошо.
Никого не хотел задеть лично.
Это сугубо мое мнение и оно таковым и останется.
17
+1
хипстеры перестраховываются )))
у меня заказчик хипстер, заказал отопление. там 4 котла в котельной. ЧЕТЫРЕ.
ТТ, электро, газовый и дизель.
"а вдруг чо"
ну я то не против хозяин барин :)
Тут много под вопросом, та-же УШП ересь еще та... А под неё еще и всю разводку с стыками прячут.На картинки вообще волосы зашевелились.
УШП 20-35 сантиметров бетона нагреть(нахуа?) Термоаккумулятор - вы будете плиту греть до 80гр? Титанический и денежный труд зарытый в землю, да еще и с минимумом надежности из возможных.
-3
Пускай строят, потом будем интересные статьи читать, про ремонт инженерии под/в ушп.
Алексей071 Вторую зиму на УШП прошли. Теплоаккумулятор такой: По двухтарифному счетчику ночью подаем тепло с избытком. плита медленно набирает температуру. На день (дневной дорогой тариф) отрубается подача отопления. И до вечера отопление не врубается. Плита остывать начинает не сразу, инерция большая, а где-то с 13 часов. (стоит реле времени, которое и вкл/выкл отопление). При этом не нужен бак с водой - теплоаккумулятор, место под него, второй контур, второй насос... Хотя изначально его планировал.
и температура гуляет за сутки на поверхности пола примерно так: утром 32 (это примерно, от морозов на улице зависит), вечером 27-26.
Т.е. электро-подогрев за ночь нагреваете УШП с 26-27, до 32 С, так? Скажите, пожалуйста, сколько Вт/кв.м на это расходуется? Спасибо.
Дом сколько теряет квт столько и надо восполнить, это называется теплопотери.
Теплопотери не зависят от того что вы нагреваете - ушп трубами или воздух в доме конвекторами, а зависят от ваших стен, потолков, окон, наличие рекуператоров и т.д.
нафиг они нужны эти ремонтопригодные трубы. 110 никогда у меня не ломалась нигде, а у меня 7 домов в эксплуатации более 10 лет.
если засор то его можно прочистить.
50е от моек постоянно засоряются, ну так и не надо их вести в фундаменте, я и не буду.
если есть опасение по 110, выведите стояк в углу, вниз вертикаль и угол наружу, а по дому в коробе и никаких проблем.
приямки еще какие то.
