Обжиг дерева с вау-эффектом
Участник FORURUMHOUSE AlexMat722 предлагает довольно трудоемкую и очень «грязную» технологию обжига дерева, «вдруг кому пригодится». Получается очень красиво, вау-эффект гарантирован!
Берем доску. Строгать и зашкуривать, при условии, что она нормальная, не надо.
Не жалея материала и своего времени, обжигаем поверхность до черноты. Чтобы не переусердствовать, предварительно тренируем обжиг древесины на каком-нибудь опытном образце.
Самая сложная часть процесса: счищаем с слой обгорелой черноты шуруповертом с круглой насадкой из проволоки. Мы должны использовать насадку точно такую, как на картинке, производительность прямо пропорциональная диаметру щетки. Хорошо справятся с такой работой насадки для УШМ и брашировочные машины с шириной щетки от 10 см.
Можно попробовать сделать это вручную щеткой, но это будет долго и неудобно.
Вот как будет выглядеть правильно выполненное обжигание дерева.
По готовой доске проходимся шкуркой во избежание заноз и неровностей и трижды покрываем ее антисептиком с колером.
Доски выбирал специально с сучками и разным рисунком, т. е. «не очень хорошие», но зато красивые.
Готовые доски пошли на стол для открытой беседки загородного дома. И вот что дает обжиг дерева: стол перезимовал под открытым небом, и его цвет не изменился. После обработки огнем стол выглядел, как новенький.
На FORUMHOUSE вы познакомитесь с разными технологиями обжига дерева, посмотрите видео с рекомендациями специалиста по подбору инструментов для столярной мастерской, сможете посмотреть, какую красоту можно создать из дерева при наличии таланта и умелых рук.
Ну и респиратор крайне желателен
А по-факту, получилось шикарно!
Эффект замечательный,трудозатрат меньше,если не считать подготовку дерева перед обжигом
Попробовал щетку с витыми "косичками" - у немолодой УШМ 125 редуктор дуба врезал. )))
Доска от косичковой щетки как раз была тояматоканаватовообщесрамота.
Так что экономия бешенная,с учётом,что щётки стоят прилично.
P/S:Способ подсмотрен на Ютуб и проверен лично!!!
Обжиг чуть помогает, но как шахтер.
Дисковую время от времени переворачиваешь и как новая
"...AlexMat722 предлагает довольно трудоемкую и очень «грязную» технологию ..."
Вот и весь ответ).
