Портативная печь: и завтрак приготовит, и ужин сварит
22 февр. 2017, 11:11
6506 просмотров
Итальянцы разработали миниатюрную походную печку.
Любой дачник, только начавший осваивать участок, или любитель путешествий задумывался, как приготовить еду или вскипятить воду в «диких» условиях. Если первую группу больше волнует отсутствие коммуникаций и необходимость кашеварить, например, на плитке с газовым баллоном, то туристы озадачиваются вопросом, где взять топливо.
Наш портал уже рассказывал про твердотопливные печи, которые и дом могут отопить, и для похода годятся. Также интересна разработка энтузиастов из Италии. Это портативная печь с принудительным наддувом воздуха, способная работать на любом виде древесного топлива.
По словам разработчиков, на мысль о создании подобной печки их натолкнул большой опыт путешествий. Ребятам приходилось брать с собой походную газовую печь + баллон или, разбив лагерь, заниматься поиском дров и дальнейшим разведением костра. Это отнимало силы и время. Подумав, изобретали решили взять за основу принцип действия пиролизной печи и на её основе создать миниатюрный туристический вариант.
Пиролизная печь имеет высокий КПД, т.к. в ней, за счёт дополнительного поступления воздуха, происходит эффективный дожиг древесных газов, получаемых при термическом разложении органических веществ.
Чтобы достичь подобного эффекта при небольших размерах устройства, итальянцы оборудовали печь миниатюрным вентилятором, работающим от внешнего аккумулятора или от солнечной батареи.
Для запуска печки в работу нужно заложить в камеру сгорания топливо (ветки, щепу или пеллеты), поджечь его и дать немного прогореть, затем подключить питание. Через специальные форсунки, расположенные в верхней части печи, в камеру сгорания принудительно подаётся нагнетаемый вентилятором воздух.
В результате древесный газ смешивается с вторичным притоком и полностью сгорает, что обеспечивает эффективность и экономичность работы устройства.
Одной зарядки аккумулятора хватает на 50 часов работы печи.
Всего производится 2 варианта типоразмеров печей: весом в 1.5 кг (рассчитана на 4 человека) и 3 кг (рассчитана на 6 и более человек).
Декоративный внешний корпус печки сделан из алюминия, основа — из жаропрочной стали.
Также устройство комплектуется всеми необходимыми аксессуарами, необходимыми для готовки. Это – рассекатель, решетка-гриль, подставка для установки сковороды или чайника. Также для любителей пикников предлагаются топливные брикеты, которые обладают более высокой теплотворностью, чем обычные дрова.
Испытания доказали безопасность работы устройства, его экономичность и «всеядность». По словам изобретателей, бравших печку в поход, готовить на ней намного проще, чем на костре.
Благодаря возможности регулировки объёма подачи воздуха, можно установить три режима работы печки: интенсивный, средний и экономичный. Кроме этого, печь при работе практически не дымит, проста в эксплуатации и позволяет готовить разнообразные блюда.
На FORUMHOUSE можно прочесть статьи о самодельном ракетном котле и узнать, можно ли отопить современный дом твердотопливной каменной печью. В теме представлены конструкции самодельных пиролизных котлов. А в видеоролике показывается, как вывести дымоход через готовую кровлю.
Комментарии (3)
Ой намудрили чой-то итальянцы))))
Не знаю насколько эта штука практична и полезна, но браво, итальянцы! У вас опять получилось красиво.
Как-то "мутно" про пиролиз...
