Перлит, как утеплитель: характеристики, опыт участников портала
1 февр. 2017, 21:00
33701 просмотр
Анастасия Мингалева
Эффективная разновидность засыпного утеплителя, теория и практика наших умельцев
Разнообразие теплоизоляционных материалов на рынке дает возможность каждому самозастройщику подобрать оптимальный для себя вариант. Наряду с такими распространенными изоляторами, как каменная вата и производные полистирола, активно применяются и засыпные утеплители. Но если керамзит используется повсеместно, то перлит не столь востребован, хотя и не уступает ему по параметрам теплосбережения и характеризуется широкой сферой применения. Но и перлит уже опробовали в строительстве умельцы портала FORUMHOUSE.
  • Перлит – происхождение, характеристики
  • Применение перлита в строительстве россыпью
Перлит – это производное горной вулканической породы, получающееся путем термической обработки водосодержащего вулканического стекла. В результате обжига при высоких температурах (1000-1150⁰С) порода вспучивается, частицы принимают сферическую форму, и исходный объем увеличивается более, чем в десять раз. Получается нетоксичный, легкий, универсальный материал,  визуально напоминающий песок белого или сероватого цвета, без запаха. Он широко используется во многих отраслях, сферу применения определяет фракция (размер гранул), наиболее распространены три:
  • Фракция 0-0,16 мм – фильтроперлит.
  • Фракция 0,16-1,25 мм – строительный перлит.
  • Фракция 1,25-5 мм – агроперлит.
В строительной сфере перлит используют для производства сухих строительных смесей в качестве наполнителя,  строительных материалов (плиты, блоки), а также имеет самостоятельное значение в качестве засыпного звукоизолятора и утеплителя. Эффективность перлита в строительной сфере объясняется его свойствами:
  • Низкая теплопроводность – 0,043-0,053 Вт/(м*С), пористость перлита доходит до 85 %, а воздух самый лучший изолятор.
  • Экологичность – исходный минерал не содержит тяжелых металлов, при производстве изолятора не используются реагенты и связующее, в процессе эксплуатации и даже при сильном нагреве в воздух не выделяется отравляющих веществ.
  • Негорючесть – перлит применяют в ограждающих конструкциях в качестве материала, не поддерживающего горение (температура плавления составляет 1260⁰С).
  • Широкий диапазон допустимых температур – материал выдерживает от -200 до +900⁰С и долгое время применяется не только в качестве утеплителя, но и в качестве изолятора в криогенных установках.
  • Биостойкость – в перлите и перлитных смесях не заводятся грызуны и насекомые, он не поражается грибком и плесенью.
  • Гигроскопичность – поглощает влагу в больших объемах, но быстро отдает ее, не теряя своих свойств.
UKSUS70Участник FORUMHOUSE
Насыпал перлит М 75 в банку 0,5 л и залил водой, он много впитал и потом всплыл. Я его поставил в ванной и забыл, а жена убрала в шкаф. Вчера случайно вспомнил и посмотрел – перлит высох, вода ушла, и он снова стал пушистым, чистым и легким. Думаю, его можно и нужно использовать, как утеплитель, сто лет ему ничего не сделается, только основание готовить под него нужно хорошо.
Высокие параметры теплосбережения у перлита не только благодаря минимальной теплопроводности, но и ввиду сравнительно невысокой насыпной плотности, от нее же зависит и марка. Строительный перлит, в основном, выпускают трех марок:
  • М75 – плотность до 75 кг/мᶟ.
  • М100 – плотность до 100 кг/мᶟ.
  • М150 – плотностью до 150 кг/мᶟ.
Такой плотности достаточно, чтобы перлит был «текучим» – при засыпании заполняет все пустоты конструкции, тогда как у более легких аналогов с этим возникают определенные сложности.
Оптимальный вариант – использовать перлит россыпью, так как при укладке в мешках могут оставаться мостики холода. В качестве засыпной изоляции в строительстве он применяется в перекрытиях и стенах – его засыпают между лагами и в пустоты, образованные либо колодцевой кладкой, либо герметичным каркасом. Ввиду летучести материал сильно пылит, поэтому работать лучше в респираторе. Но обвинения в том, что он провоцирует астму чуть ли не с первого дня, иногда появляющиеся и у нас на форуме, скорее «страшилка», чем реальная опасность.
GOR777Участник FORUMHOUSE
Мы с перлитом уже третий год работаем, сначала сыпали в кладочный раствор, потом в штукатурку, сейчас перекрытия и пол утепляем. Да, он летучий и противный, но пока, тьфу-тьфу, ни у кого никакой астмы нет, а всего с ним работало человека четыре непосредственно, и ещё несколько находились рядом.
Чтобы не допустить просачивания материала сквозь перекрытия, один из наших умельцев использовал геотекстиль.
ToneУчастник FORUMHOUSE
Засыпаю перлит М 100 в пол первого этажа, его использование упрощает «пирог» перекрытия, снизу – только геотекстиль. Перлит поглощает влагу и отдает её без последствий, изолирую его только со стороны теплого помещения пароизоляцией. Мыши в нем не живут, сыпучий, заполняет все полости. Низкая теплопроводность, не горюч.
Однако стоит учитывать, что подполье – сухое и утепленное керамзитом по полиэтиленовой пленке, поэтому подсос влаги снизу перекрытию не угрожает.
При утеплении чердачного перекрытия используется еще и пароизоляция.
KitovAVУчастник FORUMHOUSE
У меня пирог снизу вверх следующий: пароизоляция (фольгированный вспененный полиэтилен), далее перекрытие из несущих балок и доски на брусках, после геотекстиль 120 мкм, перлит 25см. Никакими смесями перлит не посыпал, ничем не поливал, считаю, что ни к чему это, и сверху тот же геотекстиль.
Спустя год появилась необходимость проложить воздуховоды в слое утеплителя, вскрытие показало первозданный вид материала по всей площади, «нигде не пылит и не выдувается». Засыпку умелец советует проводить обязательно в респираторе и защитных очках с плотным прилеганием (типа лыжных).
Вывод
При массе достоинств этот материал – не самый дешевый вариант, и применение перлита экономически оправдано в регионах, где его производят, так как доставка значительно увеличивает и без того не самую бюджетную цену. Зато гарантированно никакого формальдегида и огнестойкость, поэтому не нужно огнестойкого защитного слоя.
О других разновидностях теплоизоляторов – в статье о выборе утеплителя для частного дома. Возможность использования перлита в качестве наполнителя рассматривается в материале о теплой штукатурке. Также перлитом можно заменить керамзитную засыпку в сухой стяжке. В видео – альтернативный вариант, утепление перекрытия пенополистиролом.
Комментарии (9)
Отличный утеплитель. Сам выбрал его для засыпки в стену (газобетон 30см, перлит м75 3-4см, кирпич облицовочный пустошовка). По калькулятору для Ростова выходит хорошо, но пока не испытал( дом без отопления ещё). Работать, правильно тут сказали, нужно в очках и респираторе.
А в чем тогда его преимущество? Если у того же керамзита меньше теплопроводность и стоит он дешевле.
керамзит в 3 раза "холоднее".
По всей вероятности, отличие в размерах гранулы. У керамзита он все таки великоват и все таки тяжеловат, в отличие от перлита. Поэтому текучесть и заполняемость у перлита выше.Соглашусь, что применение его выгодно в областях его производства. В Татарстане я его не встречал.
Лично видел ситуацию, когда в доме из газоблока, еще без внутренней отделки, в газоблоке появились трещины, и перлит через них как в песочных часах сыпался из пространства между газоблоком и внешней клинкерной отделкой. Пришлось все трещины временно пеной задувать, но если они появятся опять, то история повториться и перлит опять начнет высыпаться. Соответственно, вижу большой недостаток, - невозможность плотно заполнить межстенное пространство под потолок. Если останется вверху не заполненная пустота, будет не слабый мостик холода. В остальном материал нравится...
Я не раз использовал похожий на перлит материал - полистирольные шарики, и делал из них и цементного раствора - полистирол бетон. Причем для получения тех или иных теплоизоляционных и прочностных качеств - варьируется количество цемента по отношению с полистирольному наполнителю. В частности для дополнительной теплоизоляции пенобетонного здания с облицовкой кирпичом щель размером 4-5 см заливал таким сметанообразным полистиролбетоном. После схватывания ничего естественно не может ни через какие-то щели высыпаться. Думаю, что и для перлита тот же путь. Смешивать пелит с цементным раствором и им заполнять пространство, оставленное доя утеплителя.
Не одна и таже теплопроводность, перлит теплее керамзита в 2,5 раза!!!
Согласна полностью, что перлит теплее керамзита в 2,5 раза. Перлит не заменим в строительстве.
Не нужно спорить, керамзит лучше или перлит... Давайте ещё не забывать о разных погодных условиях в каждом регионе. В Москве, Подмосковье, например, большинство выбирают именно первый вариант, потому что нет смысла переплачивать за второй. Да и цена на керамзит более приемлема http://keramzit-zakaz.ru/price Ближе к Сибире конечно же нужно будет утеплять дом чем-то помощней.
