Мебель из искусственного ротанга своими руками
30 янв. 2017, 00:00
63772 просмотра
Таштабанов Ринат
Пользователь портала рассказывает, как самостоятельно сделать красивую плетёную мебель для дома.
Наш портал нередко освещал тему столярных работ в мебельной мастерской. Также мы рассказывали, что нужно, чтобы сделать красивую и функциональную мебель из дерева.
Сегодня речь пойдет об искусственном заменителе ротанга (его ещё называют техноротанг  или полиротанг), который используют для изготовления плетёной мебели. Этот материал поставляется в виде разноцветных лент, нитей, сегментов круга, свёрнутых в бухты. В отличие от своего натурального «коллеги», искусственный ротанг не выцветает под воздействием ультрафиолетового излучения и отличается высокой стойкостью к неблагоприятным погодным явлениям. Поэтому из него часто делаю уличную мебель или плетёные декоративные предметы, которые можно оставлять на улице круглый год под снегом и дождём.
Многие владельцы загородных участков хотели бы поставить в беседку или зону отдыха мебель из этого материала. Но останавливает высокая цена на данные изделия, считающиеся «handmadе» продуктом. Именно денежный вопрос подтолкнул пользователя FORUMHOUSE с ником Lulava освоить плетение из искусственного ротанга и все премудрости этого ремесла, чтобы оснастить гостиную в своем доме под Москвой красивой и функциональной мебелью, на которой можно будет посидеть и отдохнуть долгими зимними вечерами.
LulavaУчастник FORUMHOUSE
Поискав, я нашёл плетёную мебель, которая мне очень понравилась. Загоревшись покупкой, я, увидев ценник на неё, остыл, но желание иметь что-то подобное пересилило. Изучив интернет, я принял твёрдое решение — начинать​ делать плетёную мебель самостоятельно.
А вот образцы мебели, которые приглянулись пользователю.
Теперь озвучим на неё ценник: кресло стоит 45 тыс. руб, угловой диван - 124 тыс. руб. Неудивительно, что Lulava заказал 26 кг техноротанга — полосы шириной 9 мм и толщиной 1 мм.
Искусственный ротанг реализуют в килограммах. Такое соотношение ширины и толщины, как указано выше, в итоге дают максимальную длину бухты при заданном весе, что позволяет сэкономить.
Также, по словам пользователя, если диван или кресло из ротанга своими руками делать с платформой, используемой, как самонесущая, то лучше использовать более прочный полиротанг, в виде сегмента круга, толщиной 1.2-1.4 мм, хотя искусственный ротанг толщиной 1 мм имеет достаточную прочность и несущую способность.
Работа должна начаться с выбора основы, которая будет оплетаться ротанговыми лентами. Одним из таких вариантов может быть металлический каркасиз оцинкованных или алюминиевых труб. Но Lulava остановился на наиболее технологичном варианте — деревянном, из бруска сечением 4х4 см, который затем обрабатывается антисептирующими пропитками.
Плетение из ротанга для начинающих: нюансы
Самое сложное в изготовлении мебели из искусственного ротанга — непосредственно процесс плетения. Несмотря на множество обучающих видеороликов в интернете, на них не всегда можно разглядеть нюансы технологии. Информации недостаточно. Поэтому многое пользователю пришлось постигать методом проб и ошибок.
Начинайте плести ротанговою мебель с самых простых изделий. Это позволит не «перегореть» раньше времени, а также не потерять интерес к работе. И только «набив руку», переходите к более ответственным предметам.
Lulava
Работу по плетению я начал с пуфика. Причём, пришлось переделывать его 3 раза, пока я не понял, как делать всё правильно. Затем я перешел к изготовлению каркаса — основы дивана. Для этого взял размеры шведского аналога – 2240 (длина) х 660 (высота) х 860 (ширина) мм.
Конструкция деревянного каркаса представлена на следующей фотографии.
Сборка велась на «75-е», т.н. «чёрные» саморезы. Хотя подобный крепёж является не самым оптимальным вариантом для соединения ответственных конструкций (у саморезов может срезать шляпки), главное продумать, как распределится нагрузка.
Подлокотники дивана не должны «висеть» в воздухе. Деталь должна опираться непосредственно на силовой каркас, и на него перераспределяется основная нагрузка. Саморезы нужны лишь для фиксации подлокотника — для связи его с основой в нужном положении и предотвращения сдвига.
Плетение из искусственного ротанга своими руками.
Занимаясь плетением из искусственного ротанга, важно помнить, что один неверный стежок, сделанный в самом начале, приведёт к браку изделия. Всё придётся начинать сначала. Изготовление мебели из полиротанга – удел внимательных и терпеливых.
Lulava
Удобнее всего работать, поставив мебель на подставку. Даже посмотрев видео с мастер-классами по плетению, у меня остались вопросы по секретам работы. Всё пришлось постигать на собственном опыте.
Из инструментов для плетения нам понадобятся:
  • Степлер – он необходим для фиксации скобами полос полиротанга к деревянному основанию;
  • Небольшие плоскогубцы, с их помощью удобно вынимать загнувшуюся скобу;
  • Молоток небольшого веса, нужен для добивания скоб;
  • Нож или резак;
  • Паяльник или суперклей.
Паяльник необходим для спайки замка – в месте соединения полос.
Интересны практические советы по работе с техноротангом. Каркас собираем с максимальной геометрической точностью. Перекосы или неточности в размерах могут привести к тому, что на одной стороне потребуется сделать больше стежков, чем на другой, или останутся промежутки – щели.
По словам Lulava, не важны – длина дивана, ширина подлокотника, т.к. шаг вертикальных нитей можно изменить.
Но особенно важны – высота дивана, длина подлокотника и высота дивана с лицевой стороны (от сиденья до нижней кромки).
Само плетение ведём без использования челнока, т.к. полиротанг – это жёсткий материал и хорошо продёргивается через ряды. Применение же челнока только усложнит работу по его продеванию между полос.
Lulava
Всему пришлось учиться по ходу изготовления ротанговой мебели. Чуть зазевался, где-то затянул посильнее, и линия ушла на миллиметр, который на величине всего ряда приведёт к волне или перекосу. Если «накосячить» с каркасом – основой всей конструкции, хоть на несколько миллиметров, то проблемы могут проявиться только в конце, на финише всех работ. Самое сложное — это сделать углы так, чтобы деревянный каркас затем не просвечивал.
Важно обратить внимание именно на внешний, а не на внутренний угол, который закроется подушкой.
Ещё один важный момент – ставить или нет в качестве основы под сиденье дивана фанеру. Такая основа ускоряет и упрощает работу по плетению. Lulava советует монтировать фанеру, если диван или кресло предназначены для эксплуатации в закрытом помещении. Сугубо ленточная основа, через которую затем продевается ротанг, используется при уличном варианте дивана.
Также интересны и временные затраты на изготовление подобных изделий. Исходя из опыта пользователя – на изготовление деревянного мебельного каркаса уходит пара дней (учитываем, что работа ведётся не целый день, а выкраивается час-другой по вечерам). Диван можно сплести примерно за неделю, а излишняя спешка приводит к браку.
Ротанговая мебель своими руками.
На FORUMHOUSE подробно описывается весь процесс изготовления плетёной мебели из искусственного ротанга и рассказывается, как из дубового пня сделать красивый табурет. Советуем ознакомиться с чертежами раскладных столярных козел и описанием переделки рубанка в мини-строгальный станок. Также рекомендуем видеосюжеты о том, как изготовить красивую мебель своими руками, и как правильно обустроить столярную мастерскую.
Комментарии (4)
Превосходно ! Вдохновилась этим великолепием ! И настроение поднялось ! Очень интересно и познавательно. .Спасибо !
У кого-то слишком много свободного времени)
Прям сразу захотелось попробовать
Во сколько самодельный диван обошелся для сравнения с покупным?
