Песочный замок – на века
В интернете можно найти множество фотографий песчаных замков с разных пляжей мира. Встречаются настоящие шедевры, и жалко, что жить этой красоте отпущено несколько часов.
Участник нашего портала Eleksys питает к песочным замкам давнюю слабость, это во-первых. Второе удачное обстоятельство: свой садовый участок он давно использует как полигон для творческих идей, где «под влиянием FORUMHOUSE» сделано много по-настоящему восхитительного.
Eleksys делал различные композиции, но лучше всего прижились именно мини-замки, потому что их можно было вписать в какое угодно место на участке любого рельефа и с любыми особенностями. И в какой-то момент он решил подарить своим любимым песчаным композициям долголетие, смешав их с цементом.
Наилучшие для строительства замков пропорции были выявлены опытным путем: песок - 2 части, цемент – 1 часть. Также опытным путем появилось понимание, что песок надо смешивать с цементом не сразу, а обязательно подсушив на солнце. Кроме того, песок надо обязательно просеивать – незначительное количество мусора может испортить постройку, особенно это касается мелких деталей.
Садовый замок только называется «мини», по факту это объемная постройка, и возвести его за один подход нереально. Поэтому Eleksys разработал свою схему: он сначала готовит отдельные модули, а потом за несколько дней собирает свои шедевры малой архитектуры, как конструктор. Так, последний, самый сложный замок, он собрал всего за два дня.
Соседи подумали, что он с неба свалился.
Eleksys уверен, что такие замки по силу построить каждому, что мы и видим. Но во многом пользователи нашего портала обязаны этим подробной инструкции, в которой Eleksys рассказал, как делать основные модули (компоненты) типовой конструкции.
Башни
Чтобы сделать башенку, нужно свернуть из листа железа цилиндр подходящего вам радиуса, например, 25 – 35 см и зафиксировать его саморезами или проволокой. Дальше хитрость: чтобы снизить расход раствора, внутрь цилиндра кладутся ненужные банки или бутылки, надо только следить, чтобы толщина до балласта составляла не менее 5 сантиметров. Дальше понятно: заливаем в железный цилиндр густой раствор и несколько часов ждем, чтобы он схватился. Вот именно схватился – ровно настолько, чтобы не посыпаться после снятия опалубки.
Этот, как его называет Eleksys, немного схватившийся раствор начинаем немедленно резать. Технология работы такая же, как при вырезании деталей песочного замка. Для резки применяются любые инструменты, которые есть под рукой: отвертки, столярные стамески, разнообразные полоски жести для формирования различных архитектурных элементов и т.д.
Башня в форме простого цилиндра выглядит слишком уж заурядно и даже как-то уныло, поэтому имеет смысл делать разнообразные пазы.
Я оборачиваю цилиндр длинной полоской жести, использую эту полосу, как направляющую, и отверткой или стамеской выбираю кольцевые углубления.
Берем нож и делаем в цилиндре углубление окошек и бойниц. Зубцы удобнее всего выпиливать ножовочным полотном по металлу. Это легко, надо просто сделать пропилы нужной глубины и выбрать раствор между ними.
В нижней части башни можно сделать имитацию каменной кладки, а если мы делаем «старинный» замок, то и следы разрушения и тлена: трещины, сколы, обвалившуюся штукатурку и т.д.
Изобретатель песчано-цементной технологии говорит, что именно состаривание для него – самая интересная работа.
Башня почти готова, делаем крышу. Это может быть конус, свернутый из жести. Этот же самый конус может быть и формой для заливки раствора. Когда раствор схватится, выколачиваем из него готовую крышу. Таким образом, делаем нужное количество башен, крыш, складываем где-нибудь на хранение и переходим к возведению стен.
Стены
Стены делаем в двух вариантах: крепостные и элементы здания.
Сейчас Eleksys сожалеет, что не фотографировал этапы строительства, поэтому нам приходится довольствоваться описанием. Итак, чтобы сделать стену – часть здания, сколачиваем рамку подходящего размера (ширина дощечек от 5 см), кладем на ровную поверхность, застеленную, допустим, полиэтиленовой пленкой. В нижней части можно поместить небольшую арку, согнутую из жестяной полоски – это будут ворота. Заливаем рамку раствором (для экономии под нее можно насыпать битого кирпича или гальки, но только там, где вы не планируете проковыривать окна или двери). В нижней части стены можно обозначить фундамент, навтыкав туда мелкого плоского щебня, так, чтобы он выступал миллиметров на пять. Можно, опять же, сымитировать фундамент, «нарисовав» его скальпелем или острым ножом. Пока раствор не схватился, плоскими камешками подходящего размера можно обозначить будущие окна.
Если мы делаем крепостную стену, то на этом этапе просто заливаем рамку и все.
Теперь ждем несколько часов, сохраняя бдительность: раствор должен схватиться, а вот передержать его нельзя, потому что стены будет трудно и неудобно обрабатывать. В общем, дожидаемся нужного момента и разбираем рамку.
Чтобы сделать крепостную стену, размечаем зубцы и удаляем зазоры между ними любым плоским инструментом. Eleksys выполняет эту работу обычной металлической линейкой. Рисуем бойницы и окошки, вынимаем из них раствор, удаляя его остатки мягкой кисточкой.
Наверное, все видели в кино, как работают археологи.
Готовые стены, не сдвигая, оставляем лежать на месте где-то сутки, потом можно смело уносить их на временное хранение.
Монтаж замка
Сделав необходимое число деталей замка, ждем ясного, солнечного дня и приступаем к строительству фундамента, который, в сущности, будет обычной кучей камней, положенных на нетолстый слой раствора.
Замок красивее смотрится на каком-нибудь возвышении, на куче камней.
Подготовив фундамент, снова наносим на него слой цементного раствора, а затем приступаем к сборке. Устанавливаем башню, к ней пристраиваем крепостную стену, к ней снова башню, потом стену – элемент здания, снова башню.
К стене – элементу здания пристраиваем несколько кирпичей, это будет прямоугольник самого замка. Но это если внутренняя часть замка будет скрыта от глаз. Если нет, то вам придется сделать еще одну стену, а внутреннюю часть залить раствором.
Когда эта конструкция схватится, сформируйте над зданием двухскатную крышу. У меня на это уходит два-три кирпича (набрасывается раствор и шпателем разравнивается под конус).
Вот так у нас получается замок из бетонных элементов. Осталось его украсить: уложить «валуны» в основании стен, имитируем кирпичную кладку, процарапав сначала горизонтальные линии, а потом поделив их вертикальными насечками на «кирпичики». После того, как замок высохнет, его можно покрасить акриловыми красками нужного колера. Крыша разрисовывается под черепицу, кирпичная кладка – соответственно, под кирпич, и даже мох можно нарисовать для усугубления эффекта седой древности.
Окрашиваем самой мягкой кисточкой из возможных, чтобы окрашивались только выпуклые поверхности, а углубленные оставались серыми. Результат не разочарует – даже с 50 сантиметров замок будет выглядеть сделанным из крошечных кирпичей.
Я не скульптор и не художник. Именно идеи форума помогли мне настроиться на эту волну.
На FORUMHOUSE вы почерпнете множество готовых решений для декорирования вашего сада, сможете прочитать статью о том, как преобразить участок, используя малые архитектурные формы, посмотреть видео, которое рассказывает о том, как оформлен сад ландшафтного архитектора Елены Ивановны Седовой.
