Особенности системы IP-видеонаблюдения и её программного обеспечения
15 дек. 2016, 15:42
28772 просмотра
Нюансы выбора системы видеонаблюдения и способы сокращения затрат при помощи специализированного ПО для IP-камер.
Материал подготовлен при участии эксперта компании Macroscop.
С каждым днём системы видеонаблюдения становятся всё более востребованными. Перестав быть сугубо нишевым продуктом, предназначенным для использования на объектах коммерческого назначения, системы видеонаблюдения ставятся как в городские квартиры, так и в загородные дома. И это не удивительно, ведь с помощью видеонаблюдения можно убедиться в сохранности имущества, вести удалённый мониторинг участка, контролировать рабочих в процессе возведения дома.
В связи с этим возникает множество вопросов, касающихся возможностей подобных систем и особенностей работы с ними. Поэтому в рамках данной статьи мы, с помощью специалиста компании Macroscop, расскажем о следующем:
  1. В чём заключаются особенности системы видеонаблюдения на IP-камерах.
  2. Как специализированное ПО позволяет сократить затраты на монтаж системы IP-видеонаблюдения.
Судя по популярности на FORUMHOUSE тем, связанных с видеонаблюдением, за последние 2-3 года среди пользователей нашего портала значительно увеличился интерес к подобному оборудованию. Например, пользователь с ником moiseevsd хотел бы организовать наблюдение за квартирой, с возможностью получать изображение на мобильный телефон или ноутбук, находясь в любом месте. Ему вторит и Denver82.
Denver82Участник FORUMHOUSE
Я строю дом, но не имею возможности постоянно ездить на участок, т.к. работаю. Думаю поставить систему видеонаблюдения, чтобы через Интернет, в режиме онлайн, контролировать все действия рабочих на стройке. Хотел бы узнать, как это сделать?
Строительная практика показывает, что удалённый видеодоступ с возможностью записи действий бригады позволяет улучшить качество работ и вовремя предотвратить фатальные ошибки рабочих. Причём, задумав установить систему видеонаблюдения, следует планировать это заранее, в первую очередь определившись, для чего она вам нужна.
Просто контролировать рабочих, просматривая их действия в режиме онлайн, а затем демонтировать камеры и оборудование? Или смонтировать более продвинутую систему видеонаблюдения, например, чтобы с помощью специального программного обеспечения (позволяющего найти определённого человека по заданным признакам) выявить рабочего, допустившего брак? Либо, собрав базовый вариант, в дальнейшем модернизировать его, расширив функционал. Например, установить дополнительные камеры с датчиками движения. Или установить камеры высокого разрешения под управлением ПО, распознающего номера въезжающего или выезжающего с участка автомототранспорта.
Подобный, тщательно продуманный и рациональный подход, позволяет создать систему видеонаблюдения на вырост.
Например, видеосистему на сетевых камерах (т.н. IP-камерах), имеющих собственный выделенный IP-адрес и поддерживающих передачу данных через локальную сеть. Это позволят транслировать и просматривать качественное изображение (видеокартинку) на мобильном или стационарном устройстве, имеющем выход в Интернет на любом удалении от места установки оборудования.
ShmelevAndreyПользователь FORUMHOUSE
Я уже определился, что буду делать систему видеонаблюдения на IP-камерах, через POE, с датчиком движения с возможностью записи данных, как на видеорегистратор, так и в «облачное» хранилище. Хочу прикинуть, во сколько мне обойдётся система из 6 наружных камер и 2-х уличных?
Виталий ТепляшинТехнический директор компании Macroscop
Технология PoE (Power over Ethernet), используемая в  IP-видеокамерах, позволяет передать питание по Ethernet кабелю (витая пара), что упрощает монтаж и расходы на систему видеонаблюдения. Т.к. электропитание, видеопоток и управление устройством осуществляется по одному проводу, а значит, отпадает необходимость в прокладке дополнительных кабелей.
Выбирая оборудование для системы видеонаблюдения, важно соблюсти баланс «цена-качество-функциональность», т.к. неоправданная экономия приводит к  снижению качества всей системы.
Одним из предметов спора при построении системы видеонаблюдения является выбор камер — аналоговые или IP-камеры. Выше мы уже обозначили особенности IP-камеры. Рассмотрим теперь аналоговую камеру.
Принципиальное различие между этим оборудованием — способ передачи данных, что напрямую влияет на функциональность системы видеонаблюдения.
В аналоговой камере сигнал от матрицы оцифровывается, а затем преобразуется в аналог для передачи по кабелю к аналоговому устройству (например, видеорегистратору или специальной плате видеозахвата в ПК). При этом поступающий сигнал на входе в принимающее устройство снова преобразуется из аналогового в цифровой.
IP-камера оцифровывает и обрабатывает поступившее аналоговое изображение, после чего кодирует его, и передаёт в цифровом виде на конечное устройство по интернет и LAN соединению.
Подключив IP-камеру (разрешением в 2-3 и более Мп) к локальной сети, можно сразу просматривать качественную видеокартинку с любого мобильного или стационарного устройства, отдавать управляющие команды и сохранять информацию.
Смонтировав систему один раз, можно без больших материальных и трудовых затрат, в любой момент установить дополнительные IP-камеры, используя уже проложенную кабельную инфраструктуру.
При этом такие камеры, по сути, представляют собой устройство со встроенным компьютером под управлением собственной операционной системы. IP-камеры имеют ОЗУ (оперативную память), WEB сервер, собственный IP-адрес, слот для установки карты памяти (например, microSD).
Виталий Тепляшин
Камера с SD-картой в случае возникновения перебоев в сети и разрыва связи в связке «камера-сервер» позволяет, при соответствующем установленном программном обеспечении, восстановить данные. Т.е. при возобновлении связи сервер подтягивает недостающие данные с SD-карты и синхронизирует их с основным видеоархивом. В результате пользователь получает непрерывную запись.
Исходя из этого, становится понятно: чтобы раскрыть весь функционал IP-видеонаблюдения, требуется специализированное программное обеспечение.
Особенности и возможности специализированного ПО для системы IP-видеонаблюдения
Практика показывает, что большинство пользователей не ограничивается 1-2 камерами наблюдения, а предпочитают постепенно наращивать их количество. Даже если на первоначальном этапе домовладелец предполагает, что обойдётся минимумом камер, это вовсе не означает, что через 2-3 года он не захочет поставить ещё несколько штук.
Вывод: ещё на первоначальном этапе необходимо уделить особое внимание выбору компонентов системы видеонаблюдения, с расчётом на будущее.
Виталий Тепляшин
Развитие технологий в сегменте IP-видеонаблюдения приводит к снижению цен на оборудование. Т.е. можно собрать функциональную систему, не жертвуя её качеством.
Например, одна IP-камера может заменить 2-3 аналоговых, т.к. передаёт картинку в высоком разрешении.
Кроме этого, камеру можно подключить, протянув только один кабель.
Соответственно, сокращаются затраты на монтажные работы, прокладку кабельных трасс, каналов и т.д.
Ещё один способ сокращения затрат — выбор специализированного программного обеспечения. Ведь обработка видеопотоков, поступающих с нескольких камер, требует больших вычислительных ресурсов, а специальное ПО позволяет уменьшить нагрузку на процессор и систему.
Виталий Тепляшин
Например, используя специализированный софт, который производит видеоанализ сжатого потокового видео с IP-камер без его полного декодирования, можно увеличить скорость обработки данных в 4 раза. Это означает, что сервер обрабатывает больше данных и не требуется приобретать дополнительное или более мощное оборудование, что приводит к существенному уменьшению затрат на построение системы видеонаблюдения.
 Также можно снизить нагрузку на сервер, используя потенциал программного обеспечения и функцию программного видеоанализа. Этот метод основан на том, что современный софт может:
  • срабатывать на движение посторонних на участке;
  • отслеживать пересечение посторонними виртуальной линии;
  • обнаруживать лица и реагировать на появление или исчезновение объекта;
  • фиксировать изменение сцены наблюдения и т.д.
Используя функцию видеоаналитики, можно настроить оборудование таким образом, что будет обрабатываться не всё видео, а только нужное нам, в соответствии с заданным сценарием. Например, при помощи детектора скопления людей можно оценивать их количество и при превышении заданных параметров оповещать об этом пользователя. В результате фильтрации видеопотока разгружается сервер, а значит, уменьшаются требования к его мощности.
Виталий Тепляшин
Также можно комбинировать анализ на IP-камере с анализом на сервере: например, проводить обнаружение лиц силами видеокамеры, передавать эти видеофрагменты на сервер, где они будут анализироваться модулем распознавания лиц.
Помимо этого, снизить нагрузку на центральный процессор сервера можно, применив специальное ПО, использующее для обработки части операций возможности GPU (графического процессора) видеокарты.
Таким образом, использование профессионального программного обеспечения оптимизирует и сокращает затраты при проектировании системы IP-видеонаблюдения, а протестировать его возможности можно, скачав демоверсию продукта.
Также на FORUMHOUSE можно прочесть статью, где рассказывается,  как самостоятельно смонтировать систему видеонаблюдения.
Комментарии (49)
Использование POE экономически выгодно только если видео регистратор поддерживает POE на своих LAN портах. Если нет, то придется ставить коммутатор с поддержкой POE. А он стоит в 5-10 раз дороже обычного. У многих производителей, особенно подвально-китайских, свое понятие о POE. И купленный дорогущий коммутатор легко может не заработать с камерами. К IP камерам все равно же придется прокладывать сетевой кабель, так почему бы сразу и не проложить вместе с ним ШВВП 2х0,5 для питания камеры, который стоит копейки? И это будет как раз выгодней, чем сделанный в статье упор на POE.
PoE инжекторы не так уж и дороги, так что покупать специально роутер с подачей питания PoE на порты не обязательно. По поводу строгости следования стандартам - есть такое, например микротики(прибалты) имеют свою реализацию PoE :)
Хотелось бы увидеть расчет не выгодности. Если посчитать стоимость кабеля и прокладки, проблем с подключением, не работой, необходимостью прятать разъемы, то PoE просто мегавыгодно. При прямых руках. Естественно, наличие PoE в регистраторе делает еще дешевле проект. Но и использование пассивного PoE, или PoE патч панелей удорожает на 5USD на порт. А коммутатор стоит в 2 раза дороже обычного.
Есть совсем не дорогие регистраторы с поддержкой "правильного" POE, т.е. соответствующего стандарту 802.3af, HiWatch. Это ветка от HikVision. Поддерживает практически любые камеры, подключаемые по ONVIF, так же есть расширенная поддержка некоторых распространенных брендов. Возможно подключить к облачным сервисам, т.е. отпадет необходимость настраивать проброс портов на маршрутизаторе, получение "белого" IP и прочих танцев особенно с мобильным интернетом.
Главная проблема айпи камер - мерзнут на морозе, вплоть до полного отключения.
Ладно бы просто отключилась...Такая камера торчит в единой локальной сети и флудит- шлет кривые пакеты...Что сказывается на работоспособности всей сети. Вплоть до роутера - поднимающего интернет сессию.
Если кому критично - с айпи камерами не стоит связываться.
От производителя сия неприятность не зависит - рулетка.
Для надежности - только аналог.
В остальном, всё верно написано - масштабировать сеть гораздо проще.
-8
если так критично то есть боксы с подогревом. но РАБОТАЮЩАЯ камера сама обычно производит достаточно тепла для себя
При -20 камера с паспортными 0-5 не замерзает. Ниже нужно брать камеру с подогревом +10-15$. Основная проблема IP видео наблюдения-использование НЕДО кабеля (типа медь, с заниженной жилой, СОВСЕМ немедь и пр.) Это сажает напряжение, оно уходит на разогрев проводов. При нормальном кабеле кат 5е при штатных 90 метрах все работает. Если расстояние больше, используется репитер PoE, или любое другое оборудование.
Впервые слышу чтоб IP камеры мерзли... Они довольно активно нагреваются собственным процессором, особенно современные с разрешением от одного мегапикселя и выше. Стараюсь в своих проектах использовать камеры HikVision, из пяти десятков уличных камер, находящихся на обслуживании, за последние 4 года (это самые ранние установки) не замерзло ни одной.
А какие камеры используете вы?
В минус сорок. Две камеры пережили спокойно. На качестве записи ни как морозы не сказались.
В комментариях концентрированная боль тех, у кого poe стоит в 10 раз дороже, замерзают камеры и руки на работают, когда они сидят.
что-то скромно и настойчиво обошел эксперт камеры HD-TVI не упомянув про их цену и качество картинки)
да. они начинают приближаться по качеству картинки к самым дешевым 2МП IP камерам ... имеет смысл использовать для замены старого аналога. чтоб все оборудование не менять
HD-TVI камеры хороши для расширения существующей инфраструктуры, создавать новые проекты на коаксиальных кабелях не правильно с точки зрения дальнейшей поддержки и развития системы. ИМХО конечно...
Никогда не попадались IP-камеры, с которыми что-то происходит на морозе. Про аналоги надо уже давно забыть. Никакая из аналоговых не сравнится картинкой с 3Мп IP-камерой.
То-то местный установщик летает как электровеник. Я бы и не знал, если бы у людей интернет без причины не отваливался.
Хотя сам закупился 11.11 на али. Семь 2Мп IP камеры, ресивер без диска, блок питания - обошлись в 19 тыр с доставкой.
При этом 3 из них - просто отлично показывают ночью.
Возможные отказы не остановили. Народ муляжи ставит - и работает.
Не стоит использовать камеры с AliExpress, т.к. их надежность и качество сомнительны. Приличные бренды при заказе на Ali стоят на 15-20% дешевле чем в России у официальных дилеров, но при этом вы теряете возможность гарантийного ремонта, и возможность получить скидки на ПО Trassir например при покупке камер HikVision или ActivCam.
Теперь понятно. Семь камер и регистратор за 19 тыс - это подвальный Китай. Я с такими не работал. Цена/качество/возможности из китайских камер - это Hikvision и Dahua. Всякие Escam и прочие "брэнды" рассматривать не стоит.
заводские камеры в китае начинаются от 2 тыс. и весьма приличного качества. если вы с таким не работали то не будте так категоричны.
Поддержу. Китай вырос в качестве. основные проблемы с ПО.
Подскажите что за камеры такие по 2т.р., все что я видел из китайского видеонаблюдения значительно уступает китайскому же HikVision очень и очень значительно, а розничные цены начинаются от 4000р.
Знаете, чем мне нравятся китайцы? Прямо пишут, что за чип и что использовано в технологиях.
Камеры эти (3шт), остальные попроще
https://ru.aliexpress.com/store/product/Bullet-HD-1080P-security-waterproof-cctv-surveillance-Night-vision-camera-ip-support-iphone-android-3-6mm/1017666_32288866650.html
IMX322 чип. Т.е. ночью видят лучше, чем днем.
Ну а бренды - удел продавцов. Хотите платить - платите. Мне же пришлось практически трое суток ковырять интернет, чтобы определиться с выбором.
Все эти 3-5Мпиксельные камеры - результат не улучшения сенсора, результат более продвинутой математики. Люмен в ночи это не добавит. Добавить может лишь размер сенсора.
Давайте технические данные ваших камер, там и будем рассуждать дальше.
Я сам сделал тепловой насос, с компрессором Мицубиси, частотником Хундай, датчиками Данфосс и Вика, ПТО Данфосс. От этого он не стал хуже какого-нибудь Виссмана.
Прорабатываю этот вопрос (удаленный мониторинг за стройкой), добавлю, что при наличии нескольких камер имеет смысл рассмотреть приобретение nvr.
По технологиям также можно добавить темы про p2p cloud, либо настройку виртуальной сети со своим облаком*
Плюс на мой взгляд внешние камеры только с poe и только через ethernet (wifi не самый стабильный канал). Да, для запитывания по poe достаточно одного 4-8 портового poe-injector, цена у китайцев $10-20.
POE инжектор к стандарту POE 802.3af никакого отношения не имеет. Поэтому это не POE, a всего лишь передача 12В по тонюсенькой витой паре на совсем небольшие расстояния. ШВВП 2х0.5 или 2х0.75 намного лучше.
Почитайте стандарт, например, здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Дополнительные провода - дополнительная работа, poe с возможность разброса напряжения (тонюсенькие провода) как раз именно для этого и придумали.
в нормальных БП есть регулировка напряжения. падение напряжения на тонких проводах компенсируется... ну и витая пара нужна НОРМАЛЬНАЯ. медь 24 АВГ
если линии не очень протяженные то вполне пассивный ПОЕ работает... кабель (витую пару) конечно надо нормальный использовать. На али комплект пассивных сплитера и инжектора стоит 100 руб .
WiFi при условии ипользования профессионального оборудования, например от Ubiquiti достаточно надежен. Есть некоторые нюансы при проектировании и монтаже такой сети, но в итоге все работает стабильно. У меня на одном из объектов WiFi сеть покрывает территорию сельхоз предприятия, самая удаленная стационарная точка находится на расстоянии около 800м от базовой. С мобильного телефона сеть устойчиво работает на расстоянии до 2х километров от базовой станции. И все это уже лет 6ть работает без необходимости вмешательств. Просто во многих случаях расстояние может иметь решающее значение, так сеть cat5e может работать на 100м, стандарт 802.3af реально устойчив на 75м, до 100 при условии использования качественного кабеля, passive poe лучше не использовать более чем на 50 метров. Для больших расстояний есть конечно оптика, но цена...
Прочитал. И что я должен был оттуда вынести?
Наводящий вопрос по поводу тонюсенькой проводов и ваших китайских инжекторов: какое напряжение собрались к ним подключать? 48В как положено по стандарту или свое какое-то?
http://shop.nag.ru/article/pitanie-kamer-po-poe - читайте пункт про пассивный ПОЕ. если вам все равно не понятно. то не поможет ничего...
но. оно работает, по крайней мере с нормальным кабелем на линиях до 50 метров стабильно
Будущее за POE не нужно зацикливаться
Являюсь специалистом в области систем видеонаблюдения. Статьи на форуме по этому вопросу меня просто пугают. Если и по остальным вопросам статьи пишутся с таким же уровнем компетенции, то стоит очень критично относится к изложенному. Вот это чистейшая рекламная заказуха, пиар какой то "аналитики", которая даже на выставочных стендах толком не работает, не говоря уже о реальных объектах. Граждане, не заморачивайтесь - вот ваше простое и надежное решение для дома и дачи: AHD видеорегистратор, двух мегапиксельные AHD камеры и интернет, какой уж есть. Функция P2P видеорегистратора даст вам возможность удаленно просматривать на своих гаджетах, даже не имея белого IP адреса, что мы обычно, и имеем, точней не имеем при мобильном интернете. Конечно, объекты бывают разные, на некоторые коттеджи ставили и по 40 камер, более 16 камер, конечно нужно IP и надежные сервера под Linux. Но, это уже профессиональные системы, проектирование и установку которых нужно поручать профессионалам.
Про специалиста -это Вы погорячились. Единственный плюс AHD -это чуть дешевле. На этом все плюсы закончились. Тупиковый путь развития.
Целиком и полностью поддерживаю! не первый год ставлю AHD+ рег - самый нормальный вариант, как для монтажника, так и для конечного пользователя! главное выбрать производителя!
Что за ПО вы используете на серверах под Linux?
В статье много воды и мало конкретики.
Совет от специалиста с многолетним стажем..., от меня.
На али IP камера с подсветкой 1280X720 от 1200 рублей, 1920Х1080 от 1900 рублей, можно дороже, но горят тоже :).
Адаптеры к ним по 150 рублей.
Хотите POE? Ведите один сетевой кабель в гофре. В кабеле 4 пары проводов, 2 пары на сигнал 123 и 6, остальные 2 пары на адаптер. Включаете дома в общий бесперебойник все ваши камеры и получаете бесперебойную, защищенную систему.
Добавляете к ним 1 Компьютер (+бесперебойник) или 1 ноутбук (работает дольше в случае отключения электричества, но потянет меньше камер)
Ставите бесплатно программу видеонаблюдения - идет в комплекте с камерами.
Все! Дешево и сердито.
Можете купить поворотную камеру с микрофоном и динамиками от 2000 рублей.
В качестве бонуса камеры можно просматривать с телефона или в браузере в любой точке мира - ищите P2P в названии. Стоят они не дороже. Софт для просмотра, облачный сервис, секретный код, в комплекте.
Да, БОЛЬШОЙ совет, для оптимизации. Настраивайте запись на движение, ставьте не 30 кадров в секунду, а 5-10. Этого вполне достаточно для реагирования и экономит место на диске, меньше нагружает диск, меньше нагружает сеть, экономит ваше время при просмотре.
Вроде все. Удачи.
всеже вместо компа - ноута лучше на томже али купить регистратор. они там от 2 тыс... это реально удобней и програмно и аппаратно. более отказоустойчиво.
нынче IP камеры не дороже. как и регистраторы. а разрещение выше. камеры добавлять проще...
либо регистратор, либо нас
Такой бред, автор вообще не разбирается в системах? Давно уже технологии не требуют выделенного IP тем более про локальную сеть написан полный бред.
Я не соглашусь с тем, что регистратор лучше. Опять же практика, регистраторы плохо пишут движение, особенно в связке с несколькими разнобрендовыми, разнопартийными, камерами с разными разрешениями, разными протоколами, разными портами, паролями и алармами. Компютер удобнее и все же безотказнее. Регистратор ставьте на 2-4 камеры, готовьтесь к глюкам - хочу пишу все подряд, хочу пропускаю движение. Мороз камерам не проблема если они постоянно включены - греют сами себя даже в -30С. У меня есть практика установки домашних камер в электрокоробки - пластиковые такие и внимание не привлекают, и работают уже более 5 лет.
Буду спорить! Во первых регистратор надежнее компа (если не брать за 2 тыщи на Али, а взять HiWatch на 4 порта с POE за 6 300 или на 8мь за 8 400р) по объективным причинам: пассивное охлаждение, урезанная операционка, оптимизированная под конкретное железо и т.д. Ну и цена конечно, что за комп вы соберете за 6 300?
Я просто мимо проходил.
Вопрос как видеокамера помогает вернуть награбленное или угнанное авто?
Как она помогает защитить имущество от порчи?
Считаю любое видео наблюдение тупивым вариантом развития. Закон о частной собственности надо развивать.
А камера в дом, это для жены неверного мужа или наоборот.
Все верно, если фотографии воришки в базе данных полиции нет, то и видеозапись ни чем не поможет, и согласен для частного не очень навороченного дома бюджетная сборка с Alli самое оно, при этом все же IP решение с записью на NVR самое простое и с возможностью расширения, если деньги появятся. И профессиональные установщики денег не срубят, если Сам проложить провода сможешь.
В 2015г. меня обчистили,подозрение на соседей.Была бы камера вопрос отпал бы сам собой.
кто сказал, что IP камеры не мёрзнут?
Мёрзнут, да еще как. Хорошо, если они работают без перебоев в питании, а если авария на сетях и бесперебойник свое отработал? Тогда уж лучше не запускать вообще, чем в лоб подав питание при минус 30. Есть отличные решения, ребята из Форт- Телекома уж десяток лет свои коммутаторы делают с программно отложенные запуском камер, и отдельным каналом по Раssive PoE. Мы делаем, Бевад делает. Без таких решений система безопасности не имеет права быть профессиональной!
видонаблюдение должно быть, и в безопасности имеет значение не налицие качественной записи, а наличие вообще камер на стенух - что само по себе отпугнет простых воришет, а вот если идут уеленапревленно - то будут в масках - и толку от записи не будет никакого - тут уже иные системы защиты нужны....
так что ИМХО - камеры если и ставить - то 2-4 штуки максимум, и несколько муляжей
, ПОЕ - лишний шик, как и ip камены на 3-5 и более мп, для частного дома вполне достаточно дешевого аналога AHD стандарта (720р) - этого достаточно для качественной картинки на расстоянии до 10 метров, а выше в частных домах как правило и не требуется, но вопрос цены в разы ниже цифры...
Тестю в деревню купил Hikvision с алиэкспреса. Качество хорошее, настроек полно. ПОЕ разные бывают. Сам пускал питание по жилам кабеля, 4 жилы сигнал, 4 питание.
Противники POE каким-то образом умудряются установить камеры без питания?
