Результаты Премии «Лучшие товары для малоэтажного строительства: Выбор профессионалов»
28 нояб. 2016, 00:00
12975 просмотров
Какие материалы используют современные строители? Какие товары они считают качественными, как относятся к новым разработкам производителей, и совпадает ли их мнение с мнением обычных заказчиков?
FORUMHOUSE подводит итоги Премии «Лучшие товары для малоэтажного строительства. Выбор профессионалов», которую мы проводили при поддержке ТК «Конструктор».
Мы предоставили специалистам биржи FORUMHOUSE оценить товары в 7 категориях. Участие в голосовании приняли более 400 человек, определив лучших представителей отрасли.
Лидером в категории «Стеновые материалы», набравшим наибольшее кол-во баллов, стал  крупноформатный керамический блок Porotherm 44 от компании Wienerberger.
Керамический блок Porotherm 44 производится концерном Wienerberger уже более 6 лет. За это время он приобрел популярность и доверие как у частных застройщиков, так и у проектировщиков и девелоперов. В большинстве регионов России Porotherm 44 можно использовать без дополнительного утепления при условии отделки фасада лицевым кирпичом.
Стена из блока Porotherm 44 получается толщиной 44 см. Porotherm 44 заменяет до 12 кирпичей в кладке, что значительно ускоряет строительство стен. Вертикальный шов не требует заполнения раствором, что также отражается позитивным образом на скорости кладки. Влажность стены после окончания ее возведения составляет менее 5%. Это позволяет приступать к отделке почти сразу после окончания строительства.
Лидером в категории «Кровельные материалы» стала металлочерепица Adamante от компании Ruukki.
Как и все кровли Ruukki, Adamante разработана по высочайшим стандартам качества. Эксклюзивные оттенки цветов на самый изысканный вкус - "Баклажанный бархат", "Красное вино" и "Шоколад". Новый, более функциональный, дизайн водоотводной канавки, а передний край профиля обрезан четко по форме волны. Кровельный профиль Adamante представлен не только в премиум-покрытии Pural® Matt, но также и в более доступном покрытии - Purex™. Прочные покрытия защищают поверхность кровельных листов от царапин, коррозии вследствие воздействия снега и льда, а также гарантируют стойкость цвета, несмотря на влияние солнечного излучения. Металлочерепица Adamante поставляется с гарантией сроком 50 лет ( с покрытием Pural® Matt) и 40 лет (с покрытием Purex™) на технические характеристики.
В категории «Лакокрасочные материалы» профессиональные строители отдали предпочтение Holzschutz Öl-Lasur защитное масло-лазурь для древесины от компании OSMO.
Грунтовка и лазурь в одном продукте — инновационное покрытие на основе масел для долговременной защиты древесины. Прозрачное, шелковисто-матовое масло особенно рекомендовано для деревянных фасадов, навесов для автомобилей, террас, балконов, заборов и пергол. Оно обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать», обеспечивает профилактическую защиту против синевы, плесени и гнили. Количество слоев: для неокрашенной древесины — 2, для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести 1 слой защитного масла-лазури на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется! Расход: 1 л на 26 м2 в один слой.
Оконная система REHAU DELIGHT-Design стала победителем в категории «Окна, остекление».
Ноу-хау технического решения DELIGHT-Design позволяет сократить высоту профилей коробки и створки и впустить в дом на 10% больше света, по сравнению с традиционными системами. Система дает прекрасную возможность для импровизации и удовлетворения индивидуальных пожеланий заказчика по дизайну окна. Уникальную дизайнерскую створку отличают благородные пропорции, округлость форм и изящная рельефность декоративного штабника. Система разработана специально для России, профили выпускаются в морозостойком исполнении.
Лучшим товаром в категории «Строительные смеси» стала строительная смесь Capatect ArmaReno 700 (Caparol).
Ее минеральный сухой состав предназначен для крепления минераловатных плит и плит из пенополистирола и создания на них армирующего слоя при устройстве теплоизоляционных композиционных фасадных систем Capatect. Свойства состава позволяют фильцевать (затирать) готовую смесь для получения гладкой поверхности фасада с последующей окраской. Растворная группа PII в соответствии с нормой DIN V 18 550, заводская сухая смесь на известково-цементной основе.
Характеристики состава:
  • Атмосферостойкость.
  • Водоотталкивающие свойства в соответствии с нормой din en 1067.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Со слабым натяжением за счет добавления волокон.
  • Простота и удобство в применении, может наноситься вручную или механизированным способом.
  • Хорошо подходит для машинного применения.
  • Высокая устойчивость.
  • Длительное время открытости для применения.
  • Экологическая безопасность.
  • Улучшающие добавки для водоотталкивания, удобства в применении и хорошей адгезии.
  • Минеральное связующее с пластифицирующими добавками.
В категории «Теплоизоляция» первое место заняла теплоизоляционная плита ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS.
Это уникальный вид продукта, который представляет собой теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистирола со специальной фрезерованной поверхностью и специальными микроканавками для теплоизоляции штукатурных фасадов и цоколей. Фрезерованная поверхность с дополнительно созданными микро-канавками обеспечивают:
  • Максимально возможное сцепление со штукатурными составами.
  • Надежную долговечную защиту фасада.
  • Увеличение сцепления, без увеличивая расхода штукатурных составов.
  • Сокращение временных и трудозатрат на обработку материала.
  • Профессиональное решение для утепления фасада.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS c фрезерованной поверхностью рекомендуется использовать при утеплении фасадов и цокольных частей зданий со штукатурным слоем.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS c фрезерованной поверхностью и специальными микроканавками имеет подтвержденную адгезию 0,12 МПа, что в 1,5 раза выше требований ГОСТ.
И наконец, в категории «Фасадные материалы» победу одержала силикатно-силиконовая декоративная штукатурка Ceresit от компании  HENKEL.
Штукатурка предназначена для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой фактурой на бетоне, цементных и гипсовых штукатурках, гипсокартоне, древесностружечных плитах и других. Рекомендована для систем теплоизоляции фасадов с пенополистирольными (Ceresit VWS) и минераловатными (Ceresit WM) плитами. Соединяет в себе достоинства силикатных и силиконовых штукатурок и характеризуется высокой паропроницаемостью, стойкостью к загрязнению и грибкам, низким водопоглощением. Штукатурка Ceresit выпускается в виде базы под колеровку и может быть колерована в соответствии с Ceresit Color System, NCS, RAL и другими колеровочными системами. Цвет штукатурки можно подобрать по образцу заказчика.
Параллельно голосованию профессиональных строителей проходило голосование «НАРОДНЫЙ ВЫБОР», где обычные пользователи, большинство из которых являются конечными потребителями, также могли высказать свое мнение.
Выбор конечных пользователей в категории Стеновые материалы отличается от выбора профессионалов, здесь лидером стали - газобетонные блоки YTONG.
И в остальных категориях голоса пользователей не совпали с профессиональным выбором. Итоги такие:
Ознакомиться со всеми участниками можно на сайте Премии - http://awards.forumhouse.ru/
Holzschutz Öl-Lasur защитное масло-лазурь для древесины от компании OSMO. По цене 8500 руб за 2,5 литра.... спасибо, не надо!
