Ступени в сад
12 дек. 2016, 12:00
8108 просмотров
Ступени в сад
Как сделать простую лестницу украшением участка
Ландшафтные дизайнеры всегда предупреждают: подумайте трижды, прежде чем выравнивать участок. Наклонный или неровный участок открывают владельцу декоративного сада огромные возможности. Так, даже самая простая лестница, сделанная своими руками из дерева, камня, керамической плитки или черепицы, способна изменить и украсить сад.
Каменная лестница
Каменные лестницы не только удобны, но и добавляют ландшафту природный, «дикий» акцент. Такую лестницу можно изготовить как из природного, так и искусственного камня. Чтобы такая лестница выглядела максимально естественно, ее делают без перил.
Лестница из плитки
Плиткой, в основном, облицовывают поднадоевшую каменную или бетонную лестницу. На ступеньках можно выложить мозаичные узоры из битых кусков плитки, можно использовать один или два цвета.
Деревянная лестница
Деревянные лестницы тоже элемент естественного, природного сада, особенно, если при изготовлении использовалось старое дерево. Интересный вариант – деревянная «рама» ступенек, заполненная гравием.
Зеленая лестница
Есть такой прием: позволить сорнякам спокойно расти между деревянными или каменными ступенями или посадить в этих промежутках цветы. Если для вас это слишком, можно расставить по краям лестницы горшки с красивыми растениями.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как сделать красивой и оригинальной лестницу в доме, и о еще одном отличном материале для садовых лестниц – шлифованном бетоне.
