Особенности эксплуатации дома из газобетона
20 янв. 2017, 09:10
16678 просмотров
Таштабанов Ринат
Нюансы, которые позволяют сократить расходы на отопление в газобетонном доме и обеспечивают комфортность проживания.
В связи с ростом популярности газобетона у начинающих застройщиков возникает множество вопросов, связанных с этим материалом. Чтобы ответить на них, требуются экспертные знания. В этой статье мы с помощью специалиста компании-производителя газобетонных блоков поможем вам разобраться в особенностях эксплуатации дома, построенного из газосиликатных блоков.
Итак, мы рассмотрим следующие нюансы:
  • Сокращение расходов на отопление в доме из газобетона.
  • Отделка дома из газобетонных блоков.
  • Как обеспечить комфортный микроклимат.
Дом из газобетона и сокращение расходов на энергоносители
Построить загородный дом, полностью отвечающий требованиям комфорта, долговечности и экономичности — одна из первостепенных задач, которую должен поставить перед собой любой человек, задумавшийся о возведении коттеджа. При этом зачастую упускается факт, что эксплуатационные затраты во многом зависят от конструкции здания и материалов, которые использовались при его строительстве.
Если взглянуть на величину энергозатрат обычного загородного дома применительно к нашему холодному климату, то мы увидим, что значительная доля средств уходит на отопление. Для наглядности потребление энергии в загородном доме можно представить в виде следующей диаграммы.
Как видно из рисунка, затраты на отопление доминируют над всеми остальными. Из-за постоянного роста цен на энергоносители эта статья расходов приобретает особенную важность в долгосрочной перспективе.
Чтобы уменьшить затраты на отопление, а значит, сэкономить, нужно свести к минимуму все потери тепла. Т.е. нам надо повысить энергоэффективность здания. Зачастую при словосочетании «энергоэффективная конструкция» многие застройщики представляют себе дом с максимальным слоем теплоизоляции на стенах. При этом из вида упускается такой нюанс.
Виталий БыковСпециалист компании Xella, бренд YTONG
Ошибочно думать, что если как следует утеплить стены, то мы получим энергоэффективную конструкцию. Фундамент, окна, двери, кровля, вентиляция — всё это — потенциальные «мостики», по которым тепло ускользает из дома. Причём, если сделать общую развертку всех площадей дома, то мы увидим, что на стены приходится около 30- 35%, в то время как на долю кровли - 40-50%.
Утеплив только стены и фундамент, но «забыв» про крышу, не поставив хорошие окна и не смонтировав эффективную систему вентиляции с рекуператором тепла, мы решаем задачу по утеплению дома лишь частично.
Отопительный сезон в нашей стране в среднем длится 6-8 месяцев. Поэтому большая часть средств, затрачиваемых на энергоносители для системы отопления неутеплённого дома, вылетает в «трубу».
Чтобы не отапливать улицу, надо минимизировать потери тепла. Для этого возводится замкнутый энергоэффективный герметичный контур и ликвидируются все «мостики холода». Это — бетонные перемычки, толстые кладочные швы и т.д.
Примечание: Кладка газобетона выполнена с нарушениями. Толстые кладочные швы. Не теплоизолирован армопояс.
Тёплый, т.е. энергоэффективный, а значит – экономичный дом — это сбалансированная система, где все конструкционные элементы, начиная от фундамента и заканчивая кровлей, утеплены в соответствии с теплотехническим расчётом.
Таким образом, вместо наращивания мощности системы отопления, мы, один раз затратившись на рациональное утепление, в дальнейшем будем экономить на отоплении. Т.е. возведение энергоэффективного дома — это инвестиция в будущее.
Идём дальше. Возникает резонный вопрос — как построить такой дом, какой выбрать утеплитель, с какой стороны его укладывать, какой толщины должна быть теплоизоляция и т.д.
Виталий Быков
В Европе в последние годы наметилась тенденция ухода от многослойных конструкций стен в пользу однослойных.
Логика проста: чем сложнее система, в частности, стена, состоящая из нескольких слоёв (несущая конструкция + утеплитель), тем проще допустить ошибку при ее строительстве и тем больше вероятность, что при её эксплуатации могут возникнуть сложности. Используя для возведения дома газобетон, мы сразу решаем несколько задач.
  • Получаем ограждающую конструкцию с низким коэффициентом теплопроводности. Проще говоря, возводим теплые стены. Коэффициент теплопроводности (λ) газобетона марки D400 - 0.11 Вт/(м*°C), а D500 – 0.13 Вт/(м*°C).
  • Минимизируем такой «мостик холода», как толстый кладочный шов. Т.к. газобетонный блок, в силу точной геометрии, укладывается на тонкослойные клеевые составы. В результате толщина кладочного шва получается около 1 мм.
Виталий Быков
Специальный клей для газобетона является более технологичным материалом по сравнению с обычными цементными растворами. Его применение даёт преимущество, которое проявится в долгосрочной перспективе.
Минимизация толщины швов уменьшает потери тепла через стены. Испытания показали, что при кладочном шве до 1 см тепловые потери возрастают на 20%, а при толщине в 2 см  — более чем на 30%. Это приведёт к увеличению затрат на отопление.
Кроме этого, газобетонные блоки обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это свойство газобетона обусловлено миллионами пор с воздухом, содержащимися в блоке, а воздух, как известно — лучший теплоизолятор. Таким образом, мы избавляемся от необходимости дополнительного утепления.
Виталий Быков
В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», значение сопротивления теплопередаче наружных стен для жилых зданий Москвы и МО равно 3.13 м2·°C/Вт. Отсюда, при использовании газобетона марки D400 В 2.5 шириной 37.5 см, мы получаем стену с теплосопротивлением 3.65 м2·°C/Вт, что перекрывает соответствующую норму.
Увеличив толщину стены из газобетона до 50 см, мы от стандартного дома перейдём к энергоэффективному строению, с сопротивлением теплопередачи 4.5 м2·°C/Вт.
Таким образом, используя газобетон, по сути — искусственный камень, мы можем возвести однослойную ограждающую конструкцию, удовлетворяющую или перекрывающую требуемые нормы теплосопротивления. Это сокращает строительную смету, а также позволяет экономить средства на отоплении в течение всего срока эксплуатации здания.
Отделка дома из газобетона, обеспечение комфортного микроклимата и экологичность материала
Как показывает строительная практика, даже материал, обладающий отличными техническими характеристиками, можно загубить неправильным применением или монтажом с грубыми нарушениями технологии, предписанной производителем.
Одной из особенностей газобетона является то, что этот материал хорошо пропускает/выводит пар (в 2 раза лучше, чем дерево).
Т.е., образно говоря, материал «дышит» (не путать это свойство с мифическим дыханием продуваемых ветром стен!).
Высокая паропроницаемость газобетона — производная от технологии его производства, и она обусловлена пористой структурой материала. Оттолкнувшись от этого факта, запоминаем такое правило: отделывать дом из газобетона, в первую очередь снаружи, следует паропроницаемыми материалами. Например, специальной штукатуркой. Причём, паропроницание материалов (изнутри — наружу) рассчитается таким образом, чтобы пар беспрепятственно выходил наружу.
В случае, если предполагается иная внешняя отделка — кирпичный фасад, навесные панели, а также дополнительное внешнее утепление (для этого следует использовать минвату), предусматривается вентилируемый зазор между стеной и внешней отделкой (около 30 - 50 мм), который позволит избытку пара выходить наружу.
Иначе пар запрётся паронепрозрачной внешней отделкой. Это со временем может привести к избыточному влагонакоплению в стене и снижению эксплуатационных характеристик газобетона из-за циклов: заморозки/разморозки влагонасыщенного материала.
Грубое нарушение технологии строительства, а не свойства материала, напрямую приводит к снижению срока службы дома.
Виталий Быков
Бытует расхожее заблуждение, что перед отделкой дома из газобетона строение должно выстояться и просушиться один сезон.
Это связано с тем, что газобетон с производства выходит с отгрузочной влажностью в 30%. Затем блоки оборачивают плёнкой, которая препятствует высыханию блоков, но, как только мы сняли пленку и перешли к строительству, блоки начинают сохнуть — отдавать влажность. Кроме этого, в отличие от дерева или пенобетона, газобетонная кладка не даёт усадки.
Если для отделки дома используется правильно подобранная паропроницаемая штукатурка, то и блоки, и отделочный слой сохнут одновременно, а значит, и выжидать, когда дом высохнет, нет необходимости.
Вышеприведенное утверждение верно, только если для отделки дома используются паропроницаемые материалы. В ином случае (используется непаропроницаемый отделочный материал) нужно дать газобетону высохнуть и только затем переходить к финишной отделке.
Виталий Быков
Большинство обычных штукатурок для внутренних работ пригодно для газобетона, но наилучшие результаты достигаются при использовании составов на гипсовой основе. Эти материалы отличаются высокой паропроницаемостью, невысокой плотностью и полной безопасностью для здоровья человека.
Примерно через 1 год газобетон придет к своей равновесной — эксплуатационной влажности (5 -7%). При этом блок станет легче (ведь из него вышла избыточная влага), а значит, уменьшится нагрузка на фундамент. Блок станет теплее, т.к. его теплопроводность с потерей влаги уменьшится. Кроме этого, блок (как и бетон при высыхании) станет прочнее.
Паропроницаемость газобетона напрямую влияет на комфортность проживания в доме. Приведём такой пример. Обычно про деревянные дома говорят, что в них легко дышится. Это связано с тем, что в силу структуры этого материала избыток влаги, содержащейся в паре, беспрепятственно выходит наружу. Происходит саморегулирование микроклимата. То же самое относится и к газобетону.
Виталий Быков
Большую часть времени в году в нашей стране температура на улице ниже, чем температура в доме (климат холодный), и пар устремляется наружу. Благодаря паропроницаемости газосиликата, излишки сорбционной влаги и мигрирующие через стену водяные пары удаляются из материала, что улучшает и микроклимат помещений.
Это свойство газобетона не отменяет монтаж современной системы вентиляции, но фактически мы получаем «каменный» материал, обладающий положительными свойствами дерева и не имеющий его недостатков.
Что касается экологичности газобетона, то при его производстве используется только натуральное сырье. Это — известь, вода, небольшое количество цемента и кремнеземистый компонент (кварцевый песок). Фактически делается искусственный камень, а для образования пор добавляет в смесь небольшое количество алюминиевой пасты. В результате реакции алюминия с известью образуется пористый, негорючий и безопасный для здоровья человека материал, имеющий соответствующие международные сертификаты экологичности.
Комментарии (17)
Хорошая попытка, forumhouse, но нет...
-2
"но нет" - что?
А нам нравится в ГБ жить. Ни разу не пожалели, что выбрали его.
Автор так много пишет про паропроницаемость материала что я явственно слышу свист, с которой влага улетает из внутреннего воздуха зимой наружу делая его в доме очень сухим. Может стоит значительно уменьшить скорость осушения внутреннего воздуха? Ведь на увлажнение внутреннего воздуха до норм по СанПиНу нужно тратить энергию, которую в статье даже не указали не то чтобы посчитали.
Мой друг еще в прошлую осень достроил себе дом из газобетона и переехал в него. По совету строителей оставил стены без внешнего утепления и отделки. Прекрасно перезимовал и сейчас даже не собирается что-то утеплять. Я несколько раз был в гостях. Никакого свиста ветра сквозь стены нет. Очень даже тепло и комфортно в доме. Кстати, если говорить об ощущениях, то по моему впечатлению в каркасном доме мне дышалось хуже (отдыхали на базе отдыха). Было тоже тепло и сухо, но не покидало чувство духоты и спертости воздуха.
.... КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ - наше все !!!... На цем.известковом растворе .... без мин.ват. и полистиролов!!! .... Остальное - компромиссы... Минус один - дорого...
Лучше бы написали как проверять качество газобетона, а то дурят покупателей выдавая двухсотые/трехсотые за четырехсотые/пятисотые - продавцы дурят, естественно. А писать надо, конечно же, о плохих покупателях. Совсем от жизни отстали уже...
"...При использовании газобетона марки D400 В 2.5 шириной 37.5 см, мы получаем стену с теплосопротивлением 3.65 м2·°C/Вт, что перекрывает соответствующую норму..." ____________________________________________________________ Виталию Быкову, как специалисту компании Xella, совсем некрасиво умалчивать о таком факторе,как коэффициент теплотехнической неоднородности (ну это же какая-то малозначительная ерунда, не забивайте голову - так, Виталий?). Но если в соответствии со СНиП все-таки воспользоваться методом температурных полей и вывести тот самый коэффициент для подобной стены, то он окажется по факту не более 0,7. Итого: 3,65*0,7=2,55 м2·°C/Вт. Частному застройщику можно в уши лить что угодно, а вот, к примеру, МосГосЭкспертиза мигом заворачивает проекты (а именно, раздел проектной документации "Энергоэффективность") с "чудесной" стеной 375 мм из газобетона без утепления. Как выше написали, хорошая попытка, но пользуйтесь сами...
И без замораживания/оттаивания прочность ГБ снижается в первые годы эксплуатации примерно на 20%. Цитата отсюда же, с ФХ: "Относится ко всем ячеистым бетонам. Химия и физика процесса одинаковая. Она происходит даже в тяжёлом бетоне, но ооочень долго, потому пренебрегают. В пеноблоках закрытоячеистая структура и они стареют медленнее, а газобетон открытоячеистый - это очень быстро, обозначают срок всего 15-20 лет и исследования были про 700-900 плотность. Если догадаться (не написано, размышляем), что 400-500 плотность ещё пористее, то старение будет ещё быстрее происходить, думаю (теоретически) это 10-15 лет. Авторитетный источник я уже приводит в данном разделе, бесконечно повторяться не буду. Ни одни местные "гуру" ни одного слова опровергнуть так и не смогли, т. к. источник единственный на сегодня и надёжный. Называется Е. С. Силаенков «Долговечность изделий из ячеистых бетонов». Стройиздат 1986 г. смотрите стр. 92 Кроме того, каким это образом "газобетон придет к своей равновесной эксплуатационной влажности (5 -7%)", если снаружи/внутри 60-90% влажности? А вы, маркетологи, заявляете лямбду для газобетона при 5% влажности. Это где? Дома в духовке? А подскажите, какая лямбда у газоблока при 60%? А при 80%?
О чём молчат продавцы газобетона: http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html ГАЗОБЕТОН-2 или Сказочная страна: http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html
На основании обобщения технических данных и результатов исследований получаем следующие выводы в отношении газобетона: Фраза «многолетние исследования долговечности» применимы только для материала плотности 700-1000 куб.м., сейчас выпускаются блоки преимущественно из плотностей 400-600 кг/куб.м. на момент 1986 года нет достоверных данных о наблюдениях за марками 500 кг/куб.м. и ниже, поэтому заявления производителей и продавцов о том, что именно эти изделия выпускаются с 30-х годов, а также цитирование различных данных этих исследований применительно к современным изделиям – намеренная ложь. В течении незначительного времени (15-20лет) газобетон подвергается карбонизации со снижением до 30% прочности. Поэтому при проектировании конструкций необходимо в расчеты закладывать 30% запас марочной прочности, что практически не делается сейчас. Карбонизация – это химический процесс реакции цементного камня с углекислым газом СО2 и водой с образованием банального мела. Заметили, что старые стены из ГБ мелятся, отделка с них сыпится? Скорость карбонизации снижает отделка блоков отделочными слоями, но во избежание влагонакопления и растрескивания из-за низкой паропроницаемости отделки производители газобетона зачастую рекомендуют вообще не отделывать блоки (как это с гордостью преподносят на сайте АЭРОК), но тогда карбонизация ускоряется. Так как пористость, а соответственно газо- и паропроницаемость современных блоков выше, то и карбонизация и старение происходит значительно быстрее указанных 15-20 лет, чем это описано в исследовании Е.С. Силаенкова в марках 700-1000 кг/куб.м. В автоклавном газобетоне коррозия стальной арматуры происходит значительно быстрее. Все рекомендованные усиления кладки арматурой в «Альбомах…» недолговечны из-за высокой пористости газобетона и клеевой смеси в отличие от тяжёлого бетона, где армирование служит очень большой срок. В целях обеспечения долговечности газобетона, необходима защита материала от переувлажнения. Это – защита от атмосферных осадков и конденсата, образующегося в процессе эксплуатации. Как показали исследования цементосодержащие покрытия имеют меньшую паропроницаемость и при применении их на газобетонных основаниях в короткий срок 5-8 лет отслаивались. Важность правильного подбора отделочных слоёв и необходимость защиты от влаги газобетона постоянно акцентируется в выступлениях специалистов в данной области. К примеру, в статье «Проблемы эксплуатационной надёжности наружных стен зданий на основе автоклавных газобетонных блоков и возможности их защиты от увлажнения» указано, что: Защиту наружной стены на основе автоклавных газобетонных блоков … может решить… декоративно-защитная система. Такая система должна обладать гидрофобностью, обеспечивающей блокировку поступления влаги при косом дождевании, конденсатной влаги, локализующейся на поверхности стены в переходные периоды. Адгезия системы к автоклавному газобетону должна быть на уровне прочности основы газобетона на растяжение… Для бетонов средней плотности 400-600 кг/м это соответствует диапазону характеристик адгезии 0,15-0,4 МПа. Элементы защитной системы должны обладать минимальной усадкой, повышенной растяжимостью и морозостойкостью. Материалы защитной системы должны быть паропроницаемыми, чтобы обеспечить защиту стены от переувлажнения по двум критериям: из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период и из условия ограничения влаги за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха AWau. Эти условия должны согласовываться с высоким коэффициентом паропроницаемости высокопористого газобетона (м = 0,23 - 0,17 мг/(м ч-Па) для ячеистых бетонов со средней плотностью 400-600 кг/м3) и низким сопротивлением паропроницанию стены (для толщины стены 400мм Rup= 1,74 - 2,35м2-ч Па/мг). Подавляющее большинство производимых смесей под названием "шпатлёвка" или "штукатурка" не годится для отделки газобетонных стен, так имеет меньшую паропроницаемость. Для отделки газобетонных стен необходимо применять специально разработанные для газобетона высокопаропроницаемые штукатурные смеси и краски." Геннaдий Eмeльянoв http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html
А где "особенности эксплуатации"??? Я увидел просто рекламку. Это не статья.
Поддерживаю . Не скрытая реклама. Позор!
согласен со всеми оппонентами. мало того. сопротивление в условиях эксплуатации "В" будет не 0,11 , а 0,15. сейчас на раствор блоки кладут только в "гондурасе". облицовочный кирпич- это привет из 90-х годов. мороки много-результат-убогий. уже давно вентфасады вешают. привыкайте. а вообще ГСБ -нормальный материал.
Кирпич тоже непоими из чего делают. Рукожопые "мастера" кое как его сложат, потом утепляй его. А в итоге все равно дорого выходит
Напрягло про срок службы. Про эффективность, простоту и прочее много букв, а где подробно про гарантированный срок? Материал достаточно новый и если взять калькулятор уже зашкалил на порядок такой материал как кирпич. Многие трактуют что кирпичом дорого итд, но переведите материал в кубы, где стоимость кирпича+кладка+раствор сопоставима с блоком но который на складе у производителя! Тут или блоки слишком дороги или кирпич стал народным материалом. А в случае если блоки начнут разрушатся через десять лет и падать полки со стен как в случае с пеной то это катастрофа.
И обходят в статье как бы случайно материал, который напрочь лишён этих нездоровых свойств - Арболит!
