Лифт с мускульным приводом
Как поднять и переместить груз — эта дилемма традиционно возникает перед любым человеком, решившим заняться строительством. Наш портал уже рассказывал, как своими руками сделать кран мини-пионер, и как поднять и переместить дом.
Тем интереснее способ подъёма, предложенный энтузиастами из Нидерландов. Конструкторы создали систему, которая, по их словам, может избавить людей от необходимости использования лифтов и даже лестниц. Суть идеи заключается в следующем — используя систему шкивов, эластичных верёвок и вертикальных направляющих, человек, сидя в специальном сиденье, может поднять сам себя, скользя между опорных труб.
Со стороны лифт с мускульным приводом больше напоминает хитроумный тренажер для фитнес-тренировок, но создатели уверены, что в некоторых случаях их приспособление может оказаться просто незаменимым.
Например, мускульный лифт можно смонтировать на очень ограниченной площади или поставить в помещении, где не предусмотрен проём под лестницу. Испытания показали, что для приведения системы в действие требуется минимум физических усилий, а с задачей справится даже ребенок.
Достигнув заданной высоты, сиденье фиксируется, и пользователь может выйти на нужный ему этаж.
Спуск также прост, как и подъём, и требует приложения ещё меньших усилий. Несмотря на первоначальный скепсис со стороны экспертов, новинка уже вызвала повышенный интерес на одной из выставок по промышленному дизайну.
Изобретатели считают, что со временем их устройство из игрушки, на которой можно размяться, превратится в систему, которая найдёт применение там, где невозможно использовать автоматизированные системы подъёма.
Это могут быть особые производства с повышенными требованиями к искрообразованию или вибрациям, системы экстренного спуска с высотных зданий, способные работать при отсутствии внешнего источника питания и т.д.
Из нашей, статьи можно узнать, как сделать подъёмник стройматериалов своими руками и другие полезные механизмы для стройки. В теме на FORUMHOUSE также ведётся обсуждение вариантов строительства лифта в коттедже.
А в этом видеосюжете показан процесс передвижки дома для реконструкции фундамента.
Печальный факт при нынешних технологиях создать такое чудо.....
